AIWA DAT Recorder
toddi62
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 18:08
Hallo Leute,
ich besitze einen Aiwa XD S260, der 2 kleinere? Probleme zeigt:
1. Die Lade öffnet sich nur, wenn ich ein wenig mithelfe.
2. Schiebe ich die Lasche an der Cassette so, dass ich aufnehmen möchte, erkennt der Recorder die Cassette nicht mehr.
Ich habe die Abdeckung geöffnet und folgendes festgestellt:
zu 1: evtl. hat der Antriebsriemen zu wenig Spannung;kann das sein? Ich bauche nur etwas an dem Mechanismus drücken, dann funzt es.
zu 2:lege ich also eine Cassette zum Aufnehmen ein, transportiert die Mechanik sie in die richtige Position. Übe ich dann mit einem Finger einen ganz leichten Druck auf die Cassette aus, wird sie sofort erkannt und ich kann die Aufnahme starten.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
schubidu1000
#2 erstellt: 19. Sep 2009, 09:24
Hallo hatte ein ähnliches Problem, das Öffnen der Cassettenlade wird durch den Antriebsriemen gesteuert, hat dieser wie du schon richtig vermutet hast zu wenige Spannung geht es nicht richtig. Abhilfe erneuern des vierkant-Antriebriemens (Bezugsquelle: www.gummimeyer.de)
Ruhig den Antriebsriemen eine Nummer kleiner wählen, als der derzeitige den Durchmesser hat.
Beim Zufahren wird ebenfalls durch den Antriebsriemen das grosse Zahnrad mit einer speziellen "Schrgen" an der Oberfläche angetrieben. Hat die Schräge den Steuerhebel nicht hoch gernung gedrückt, fährt die Cassetten lade wieder auf !
AIWA XD-S1100 DAT Reparatur
Schlachtbulle am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  3 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Sony DTC 60 ES Dat Recorder
Musiker62 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  2 Beiträge
Onkyo Integra Stereo Cassette Tape TA-2870
Tenor_2013 am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Panasonic SG 2200 - Ton von Cassette weg!
contadino am 04.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  7 Beiträge
Dat-Recorder / Reparaturen
digitalo am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  8431 Beiträge
DAT-Recorder/ -Player Reinigen.
sibro am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
AIWA DX-666 CD Spieler ?ERR? (schon geöffnet)
Attenbach am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  25 Beiträge
Aiwa AV-D58
_manuel_ am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.519
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
