| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dat-Recorder / Reparaturen | |
Dat-Recorder / Reparaturen+A -A |
Dzilmora
#8439
erstellt: 05. Jun 2024, 15:00
Habe selbst keinen DT-901, deswegen kein Vergleich der Trommel da. Aber was ich im Internet gefunden habe, sieht anders aus (durchgehend glänzend): http://www.proaudio-...084/8688655_orig.jpgScheint so, als wäre deineTrommel abgenutzt und deswegen entsteht kein Luftpolster zwischen Band und Trommel mehr (dafür notwendig sind die umlaufenden Rillen, die man auf dem Bild aus dem Internet sieht) oder ist das Schmutz bei deiner Trommel? [Beitrag von Dzilmora am 05. Jun 2024, 15:08 bearbeitet] |
Sunlion
#8440
erstellt: 05. Jun 2024, 15:25
Vielleicht habe ich das Deck doch öfter benutzt als gedacht. In meiner Erinnerung lief meist nur der CD-Player, und natürlich mein Analogdeck. Ich habe jetzt noch mal saubergemacht. Die drei Kassetten von Sony, Denon und Fujifilm spielt er bis auf Ausnahmen, wo tatsächlich Bandschäden zu sehen sind, ohne blinkende Cleaning-Anzeige. Die Fujifilm sogar stichprobenartig ganz ohne Anzeige. Aber sobald ich irgendeine (!) von meinen 30 TDKs einlege, blinkt die Anzeige innerhalb von fünf Sekunden sofort los, meistens dauerhaft, bis ich Stop drücke, auch wenn das Band makellos aussieht. |
Dzilmora
#8441
erstellt: 05. Jun 2024, 17:31
Das kann vorkommen, dass Bänder kaputt sind. Man müsste die Bänder auf einem anderen Rekorder testen. Das reine Abspielen oder Spulen nutzt eine Trommel nicht so schnell ab. Es gibt Rekorder die haben 3-4 tausend Stunden und mehr auf dem Buckel und spielen Fehlerfrei. [Beitrag von Dzilmora am 05. Jun 2024, 17:33 bearbeitet] |
Seppo
#8442
erstellt: 07. Jun 2024, 11:24
mir sind hauptsächlich Sony Onkyo Denon DAT Geräte bekannt .. (ich weiß gab noch andere Hersteller aber von der Masse sollte Sony die Meisten verkauft haben) kann man generell was über die Langlebigkeit bzw. Anfälligkeit der Geräte sagen? Ist da Sony besser oder schlechter oder haben alle mit der Zeit die gleichen Schwachstellen? |
Rabia_sorda
#8443
erstellt: 07. Jun 2024, 13:21
Nicht jeder Hersteller hatte auch DAT-Laufwerke hergestellt, sondern sie griffen oftmals zu Massenware anderer Hersteller und verbauten sie in ihre eigenen Geräte. Mit DAT habe ich es nicht so, aber ich meine, dass es von Sony und Matsushita (Panasonic/Technics) massenhaft Laufwerke gab. Diese könnten durchaus auch in DATs von Denon & Onkyo verbaut worden sein. ...... man berichtige mich, falls ich absolut daneben liegen sollte. |
Dzilmora
#8444
erstellt: 07. Jun 2024, 13:25
Haben meiner Erkenntnis nach alle die gleichen Schwachstellen nach den Jahren: Laufwerkssanierung notwendig (mal mehr mal weniger Schwierig zu machen) und mit einiger Sicherheit eine neue Andruckrolle. Austausch von (einzelnen) Elkos (z.B. Kopfverstärker) kommt manchmal noch hinzu. [Beitrag von Dzilmora am 07. Jun 2024, 13:26 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#8445
erstellt: 07. Jun 2024, 17:22
jau, mein JVC will neuerdings die Lade nicht mehr auffahren, ich denke da ist nen neuer Riemen fällig... aber nach gut 30 Jahren ist das der erste Eingriff der nötig ist... |
hundicom
#8446
erstellt: 25. Jun 2024, 06:10
Hallo, ich bin seit kurzem auch Besitzer eines DAT-Recorders. SONY DTC-57ES. Gebraucht gekauft in optisch sehr gutem Zustand, würde ich sagen.Technisch soll er die SMD-Kondensatoren getauscht habe, kann ich aber nicht überprüfen. Es waren einige Kassetten mit dabei, von denen einige Probleme machen, weil vermutlich zu alt oder schon zu oft überspielt. Manche spulen schwer und bei einigen gibt es Aussetzer sowohl beim Abspielen, als auch bei der Aufnahme. Habe jetzt mal mit neuen DSS-1 Kassetten 90m getestet und da scheint alles ohne Probleme zu laufen. Ich bin echt begeistert von den tollen Klangeigenschaften der Aufnahmen. Habe bis jetzt mit Minidisc aufgenommen, was auch schon ok war. Seit ich gestern mal länger aufgenommen habe fängt das Diasplay an zu flackern. Die eigentlich ausgeschalteten Elemente flackern leicht auf. Kann mir dazu jemand etwas sagen? Vermutlich muß das Gerät mal gewartet werden. VG Martin. |
Seppo
#8447
erstellt: 25. Jun 2024, 12:02
Hy ich habe bei meinem das gleiche Problem mit dem flackern bzw. dunkelen Display.. das wird nicht mehr besser .. da muss das Powerboard repariert werden.. sofern es noch zu reparieren geht.. ansonsten Austausch |
Dzilmora
#8448
erstellt: 25. Jun 2024, 15:57
Du meinst einen Elko austauschen? Dürfte der C907 (6800µF, 25V) auf dem Powerboard sein. |
hundicom
#8449
erstellt: 26. Jun 2024, 19:39
Ich gucke mir das Powerboard mal an. Könnte sehr gut ein ausgelaufener Elko sein, weil es auch danach gerochen hat.🤔 Danke schon Mal für den Tip! |
hundicom
#8450
erstellt: 08. Jul 2024, 06:01
So, nachdem ich mir das Powerboard angeschaut habe, war da auch Feuchtigkeit im Bereich des C907 zu erkennen. Diesen habe ich jetzt ausgetauscht. Habe aber jetzt auch noch nicht ausgiebig getestet, ob das Display noch flackert. Beim zweiten Testen hatte ich allerdings wieder Tonaussetzer beim abspielen auch von neuen Kassetten. Aussetzter mit Relaisschaltung und auch ohne. Liegt das am Laufwerk oder ist da noch was in der Elektronik defekt? |
Dzilmora
#8451
erstellt: 08. Jul 2024, 07:52
Frage, ob der Vorbesitzer die Elkos im Kopfverstärker meinte (vielleicht zu erkennen, wenn die Lötstellen nicht die vom Werk sind), die müssen nämlich in jedem Fall ersetzt werden, da meist die Ursache für Aussetzer. Frage, die geklärt werden müsste. Andere Ursache könnte hart gewordener Gummi der Andruckrolle sein, verdreckte Köpfe (Nassreinigung), verstellte Spur (würde ich aber erstmal so lassen, solange die anderen Punkte nicht abgearbeitet sind) und/oder die Fädelhebel (die, die das Band um den Kopf schlingen) fahren nicht ganz bis zum Endpunkt hoch. [Beitrag von Dzilmora am 08. Jul 2024, 08:28 bearbeitet] |
hundicom
#8452
erstellt: 09. Jul 2024, 04:42
Moin. also, es muss damit zusammen hängen, dass ich zusammen mit dem Wechsel des C907 auch mal versucht habe, das Laufwerk ein wenig zu reinigen (mit Alkohol). Den Kopf habe ich aber nicht angerührt. Die Tonaussetzer hatte er schon vorher bei alten Kassetten. Zudem lässt sich dann das Gerät nicht mehr bedienen. Ich muss ihn dann abschalten und wieder an, damit er wieder reagiert. Ich befürchte, ich muss den DAT mal von nem Fachmann ordentlich warten lassen. Das kriege ich vermutlich nicht selbst hin. |
hundicom
#8453
erstellt: 09. Jul 2024, 12:43
Ich habe gerade mal nach geschaut, die SMD-ELKOs im Kopfverstärker wurden definitiv getauscht, weil die durch herkömmliche ersetzt wurden. Ich bin deshalb auch davon ausgegangen, dass das Laufwerk in dem Zuge mit gewartet wurde. Das soll laut verstorbenem Vorbesitzer vor ca. 5 Jahren gewesen sein. Die Andrückrolle sieht eigentlich auch noch gut aus und nicht rissig und , wenn ich vorsichtig mit dem Schraubenzieher dagegen drücke, fühlt sie sich weich an. |
Dzilmora
#8454
erstellt: 14. Jul 2024, 07:59
Prüf mal alle Steckverbindungen auf der Hauptplatine nach kalten Lötstellen/Wackelkontakt (dran rum wackeln oder Platine ausbauen und mit Lupe nach kalten Lötstellen suchen). Insbesondere die Buchse vom Kopfverstärkerkabel auf der Hauptplatine neigt zu Lötstellenbrüchen. |
digitalo
#8455
erstellt: 18. Jul 2024, 21:32
Dzilmora
#8456
erstellt: 18. Jul 2024, 21:44
Prima, dass er wieder läuft. Was war denn defekt, "nur" ein paar Bauteile auf dem Powerboard oder doch mehr? [Beitrag von Dzilmora am 18. Jul 2024, 21:46 bearbeitet] |
digitalo
#8457
erstellt: 18. Jul 2024, 21:51
Das Powerboard sah total gruselig aus. Alles zerfressen u. verschmorrt. Der Trafo ebenfalls hin. Hat ein Ersatzboard ebenfalls gekillt. |
Dzilmora
#8458
erstellt: 19. Jul 2024, 19:17
Dank für die Info. |
digitalo
#8459
erstellt: 24. Jul 2024, 08:07
Aus aktuellem Anlass: Bei meinen Reparaturen bitte Niemals etwas technisches nachträglich unabgesprochen verändern. |
hundicom
#8460
erstellt: 06. Sep 2024, 09:11
Hallo, melde mich mal mit neuen Infos zu meinem DTC 57ES zurück. Mittlerweile war der bei Herrn Mickeleit und wurde von ihm leider als von ihm nicht reparierbar (wirtschaftlich) zurück geschickt. Das Powerboard ist hin und auch im Mainboard oder dem Displayboard ist ein Defekt (hängt sich manchmal auf und lässt sich nicht mehr bedienen). Das Laufwerk ist wohl noch gut und hat keinen Wartungsbedarf. Was also nun. Eigentlich habe ich das Thema DAT so gut wie abgeschrieben. Obwohl ich mich so darauf gefreut hatte. Schade und Geld zum Fenster raus geschmissen.. Hat von euch jemand ne Idee oder passende Ersatzteil zur Reparatur? |
laut-macht-spass
#8461
erstellt: 06. Sep 2024, 09:13
gelegentlich sind Sony DAT mit Laufwerksschaden zu finden und das für recht kleines Geld, da einen besorgen und das LW umbauen... |
hdrobien
#8462
erstellt: 06. Sep 2024, 09:17
Hallo Wenn Sie bereit sind, nach Frankreich zu versenden, könnte mich das je nach Preis interessieren. |
Dzilmora
#8463
erstellt: 06. Sep 2024, 11:01
Wäre auch mein Gedanke. |
hundicom
#8464
erstellt: 07. Sep 2024, 09:19
Passt denn das Laufwerk vom 57er auch in andere Sony DATs? |
Dzilmora
#8465
erstellt: 07. Sep 2024, 10:07
Ja, z.B. in den 670er und wenn ich nicht irre, 790er, 590 ES... [Beitrag von Dzilmora am 07. Sep 2024, 10:10 bearbeitet] |
hdrobien
#8466
erstellt: 07. Sep 2024, 17:09
DTC-670/690/59ES/60ES. DTC-790/ZE700 und PCM-R300 verfügen über eine „Thin-Tape“-Funktion und sind nicht direkt kompatibel. |
Seppo
#8467
erstellt: 09. Okt 2024, 11:45
falls hier jemand Ersatzteile hat.. bitte melden.. ich suche eine original Schachtbeleuchtung für DTC 57 ES ... Es wurde mal auf LED umgerüstet aber nun gibt es dadurch Probleme mit dem Powerboard.. Danke ![]() http://www.hifi-foru..._id=185&thread=20105 [Beitrag von Seppo am 09. Okt 2024, 11:47 bearbeitet] |
Dzilmora
#8468
erstellt: 09. Okt 2024, 20:21
Im anderen Forum wurde ja schon geantwortet. Ich halte es auch für ausgeschlossen, dass die LED die Verursacherin der Probleme ist, sondern wie beschrieben, die ausgelaufenen Elkos auf demn Powerboard sind. Das Problem mit ausgelaufenen Elkos auf dem Powerboard vom 57er (DTC 670) ist nicht ganz unbekannt. |
Seppo
#8469
erstellt: 09. Okt 2024, 20:43
Danke für die Einschätzung ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.. aber kann mir ohne fundiertes Fachwissen kein Urteil erlauben.. mal abwarten was die erneute Begutachtung meines 57ers ergibt.. wäre sehr schade wenn man den nicht mehr hin bekommt.. und auf Schachtbeleuchtung möchte ich nicht verzichten.. könnte gerne noch was heller sein.. [Beitrag von Seppo am 09. Okt 2024, 20:48 bearbeitet] |
Seppo
#8470
erstellt: 04. Dez 2024, 22:42
Nabend.. Ist es aufwendig den Wickelmotor beim 57es auszutauschen? |
Dzilmora
#8471
erstellt: 04. Dez 2024, 22:56
Relativ. Je nachdem wie gut man die Laufwerke kennt: 30 min. aufwärts. Der Zahnriemen muss justiert werden bzw, die alte Einstellung vor Ausbau des Motors markiert werden. Zu stark gespannt: nichts geht mehr, zu schwach auch nicht besser. Die Spulgeschwindigkeit hängt auch mit der Riemenspannung zusammen. [Beitrag von Dzilmora am 04. Dez 2024, 23:00 bearbeitet] |
Seppo
#8472
erstellt: 05. Dez 2024, 09:30
ok danke.. ich kann günstig einen guten gebrauchten bekommen .. glaube die vom 59 und 60 sind besser und passen auch richtig? |
Dzilmora
#8473
erstellt: 05. Dez 2024, 10:28
Vom 59er Motor kann ich sagen ja, beim 60er habe ich keine Unterlagen. Du kannst aber auch den Reel (Wickelmotor) mit dem Cammotor gegentauschen. Lediglich die Anschlüsse müssen spiegelbildlich angeschlossen werden sonst laufen die Motoren falsch rum. EDIT: beim 60er hat die Endziffer der Sony Nummer des Reelmotors eine 2 anstatt der 1. Auf der Zeichnung (Service Manual) sehen die Motoren aber Baugleich aus (M905). [Beitrag von Dzilmora am 05. Dez 2024, 10:36 bearbeitet] |
Seppo
#8474
erstellt: 05. Dez 2024, 12:25
thx |
Dzilmora
#8475
erstellt: 29. Dez 2024, 10:29
Motor schon gewechselt? |
Seppo
#8476
erstellt: 02. Jan 2025, 12:05
Frohes Neues! Nein .. Ich trau mich da nicht ran um ehrlich zu sein... |
Dzilmora
#8477
erstellt: 02. Jan 2025, 14:25
Nur Mut. Vielleicht bringt dich das weiter, 23 Beispiele für den 57es mit Bildern: https://audiolife.co...82%ad/sony/dtc-57es/ |
SONY DTC-59ES - DAT Recorder eckilein am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Sony DTC 60 ES Dat Recorder Musiker62 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 2 Beiträge |
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder! sternette am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
DAT-Recorder/ -Player Reinigen. sibro am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony DAT DTC-670 Reparatur ? ChilyTheSheep am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
Sony DAT Recorder defekt kein Problem Blasorchester am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
MiniDisc-Recorder / Reparaturen *Raccoon* am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 9 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
sony dat DTC-57 ES probleme mcniere am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.657
