HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » MiniDisc-Recorder / Reparaturen | |
MiniDisc-Recorder / Reparaturen+A -A |
*Raccoon*
14:27
erstellt: 13. Aug 2012, |
Hallo, parallel zu dem Thema Dat-Recorder / Reparaturen von digitalo, welches ohne jede Frage zu meinem Lieblingsthema zählt, möchte ich hiermit versuchen für die MiniDisc-Begeisterten unter Euch ein Thema mit dem gleichen Sinn und Zweck zu schaffen. Vielleicht teilen noch mehr Menschen außer mir die Leidenschaft für das, meiner Meinung nach, nicht ausreichend gewürdigte Thema MiniDisc. Technik, Reparatur, Wartung, Instandhaltung. All diese Themen sollten hier Ihren Platz finden. Ich bin gespannt, ob ein Bedarf besteht. *Raccoon* |
*Raccoon*
12:34
erstellt: 04. Nov 2012, |
Gerade bei EBay gesehen: Sony - KMS-210A Minidisc-Lasereinheit für MDS-JA50ES und MDS-JA30ES Originalteil Knapp 120€ ![]() Raccoon |
DonPedro34
23:16
Super Idee, Habe meine alte Sharp MS-721 wieder ausgepackt. Habe noch zwei Gumpack Akkus. Es kann Abspielen aber aufnehmen geht nicht mehr. Das gerät beschwert sich nicht, beim wieder abspielen ist das gerade aufgenommene weg. Was könnte das sein, ist der Laser zu schwach oder der magnetische ding kaputt? Ich habe leider kein cleaning Disc (Könnte angeblich auch die hardware kaputt machen). Cheers Per |
*Raccoon*
00:44
erstellt: 05. Nov 2012, |
![]() Zu den Reinigungs-Discs: Diese haben kleine sehr feine Bürsten auf der Disk, die über die Linse streichen. Daß diese etwas zerstören können, halte ich für ein Gerücht. Daß sie etwas reinigen jedoch auch ![]() Grüße Raccoon |
sadomario
17:18
erstellt: 12. Dez 2013, |
Habe einen Sony MDS ja 30 es. Diesen haben ich schon eine Ewigkeit aber lange nicht mehr benutzt. Jetzt habe ich die Tage mal alte Weihnachtslieder gehört. Als der Player dann warm wurde und ich dann eine weitere MD hören wollte nahm er die Disc nicht an. Könnte er nicht lesen. Also DISK Error. Ich den Player stehen lassen. Als er kalt war wieder die MD reingetan, Und dann lief sie. Dann habe ich mir eine MD Cleaner Disk gekauft. Brachte aber keinen Erfolg. Kann es sein das der Laser verstellt ist?? Wenn ich mehrfach die Disk rein und raus fahre spielt er sie ab. Aber das ist echt nervig! Kennt ihr einen guten und günstigen Reparatur Service für Sony Geräte? Ich denke der Laser muss eingestellt werden. Gruss |
suprasius
08:45
erstellt: 27. Mai 2018, |
Es kursieren im Netz einige Berichte, dass der KMS-210 (das ist der verbaute Laser) aufgrund von Temperaturproblemen den Geist aufgibt. Warum sollte ein Gerät, welches sehr lange nicht betrieben wurde deswegen nicht mehre funktionieren ? Auch ist eine Alterung von Halbleitern bei Nichtbenutzung eher unwahrscheinlich. Meine Untersuchungen an vielen nicht mehr laufenden Geräten kamen zu einem ganz anderen Ergebnis. Was bei 70% der nicht mehr lauffähigen Playern auffiel war, dass sie einwandfrei gingen wenn diese auf dem Kopf stehend betrieben wurden. Und die Ursache ist die Linsenaufhängung. Diese besteht aus einem hauchdünnen Stanzblechkonstrukt und wird durch kleine Gummipads (ähnlich Silikon) gehalten, die an vier Stellen aufgetropft ist. Mit den Jahren reagieren diese Kontaktstellen der Pads mit dem Metall und diese lösen sich teilweise ab. Dann sorgt das Gewicht der Linsen dafür, dass es ganz "unten" hängt. Die Leistung des Servos reicht dann nicht mehr aus die Linse zu heben. Auf dem Kopf gestellt hängt die Linse wieder tiefer und alles funktioniert. Leider ist es mir auch nach vielen Versuchen nicht gelungen die Linse wieder nach oben zu verlegen. Auch das Aufbringen neuer Klebepads, mit dem Laser zum Trocknen auf den Kopf gestellt, funktionierte nicht. |
vectra_1
13:39
erstellt: 02. Feb 2019, |
Hallo Leute, habe vor kurzen einen MDS JA 3 ES bekommen. Leider funktioniert er nicht mehr, da er wohl sehr lange nur rumstand. Den Laderiemen habe ich erneuert. Leider wird die Disc nicht Richtig eingezoegen. Der Laser focusiert aber mehr passiert nicht. Nun würde ich ger erst einmal das Laufwerk restaurieren. Leider habe ich so etwas noch nicht gemacht. Viel leicht gibt es ja jemand, der mir mit einer Art Anleitung behilflich sein kan. Ich bin ein Tapedeckkenner und mache diese Laufwerke auch selber. Also zu erst möchte ich das Laufwerk des MD Players machen und mich dann um den Laser kümmern. So ich hoffe auf eine wiederbelebung dieses Thread's. ![]() |
B.Caliente
03:57
erstellt: 26. Feb 2023, |
Hallo Zusammen, ich habe einen Sony Walkman MD Typ MZ-R500 gefunden. Stammt ca. aus 2001, wurde aber nur kurze Zeit benutzt und verschwand im Schrank. Der Kleine läuft, Ton aber nur auf einem Kanal. Hat jemand einen Tipp? ![]() Grüße Andreas [Beitrag von B.Caliente am 26. Feb 2023, 04:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:25
Schon andere Kopfhörer getestet? Nicht selten gab/gibt es daran einen Kabelbruch. Ansonsten könnten Elkos im Innern des Players ausgelaufen sein und haben andere Bauteile und Leiterbahnen verätzt. Im günstigsten Falle könnten sie auch nur ausgetrocknet sein. Des Weiteren würde ich die Kopfhörerbuchse überprüfen, ob da keine gebrochene Lötstelle vorhanden ist oder die Buchse sogar einen internen Defekt aufweist. |
Dat-Recorder / Reparaturen digitalo am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 8431 Beiträge |
Reparatur Sony Minidisc JA 20 ES stev_hey am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 6 Beiträge |
Minidisc - Rettung von KMS210 Pickups suprasius am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 9 Beiträge |
DAT Wartung und Reparatur miltiades am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 2 Beiträge |
MiniDisc Deck plötzlich defekt *Hwoarang* am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 5 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony MiniDisc MDS JE520 - Display "verwaschen" ArpO1976 am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 6 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
DAT-Recorder/ -Player Reinigen. sibro am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony MiniDisc player MDS-503 läuft nicht Giha am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
