HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
bearmann
17:28
#2057
erstellt: 03. Jan 2009, |||||
Bei Grakas verlierst du, im Gegensatz zur CPU, die Garantie, wenn du den Kühler wechselst. Man kann natürlich den original Kühler behalten und bei einem Garantiefall dann vor Versand wieder draufmontieren... klappt aber nicht immer. Du hast doch 'ne 9600GT, oder?! Da würden mir spontan der ![]() Für dich wohl die ![]() Gruß, bearmann |
Nickchen66
22:48
#2058
Fantastischer Service, Bearman! Ja, ist die GT bei mir. Sind die Kühler-Halterungen genormt bei allen Herstellern dieser Baureihe, so daß ich einigermaßen unbesorgt sowas "blind" bestellen könnte? Könnte mir vorstellen, daß bei so einem Monster Passivbetrieb reicht, was?! |
Jazzy
23:05
#2059
@xTr3me: der Samsung 2443BW.Reicht mir völlig aus,da ich ja nicht spiele.FullHD und HDCP hat er aber. @Nickchen66: bei passiv würde ich aber einen Gehäuselüfter installieren. [Beitrag von Jazzy am 03. Jan 2009, 23:07 bearbeitet] |
xTr3Me
00:03
#2060
erstellt: 04. Jan 2009, |||||
Der taugt aber auch völlig um ne Runde zu zocken. Hat ja ein ganz normales TN-Panel.
Bei passiv ist meist doch ein Lüfter notwendig. IDR ein 120mm Lüfter im Heck und einer im Netzteil. Dann braucht man noch nen ordentlichen Luftstrom im Gehäuse.. ansonsten wird die Graka sehr heiß. Im silenthardware forum wird sowas jeden tag tod diskutiert.. also da mal reinschaun. |
bearmann
00:43
#2061
Büddeschön. ![]()
95% der Hersteller verwenden das Referenzdesign, also jenes, was von nVidia/AMD vorgegeben wird. Somit passt dann ein "9600GT Kühler" auf jede 9600GT. Bei manchen Karten wurde das Referenzdesign selbst aber überarbeitet im Laufe der Zeit, dann muss man drauf achten, welches man hat. (Ist bei deiner nicht der Fall) Generell findet man aber auf den Herstellerseiten ![]()
Auf die GT Variante kannst du auch gleich einen 92mm Lüfter knallen, den auf 5-7V und der Karte gehts auch bei Crisys/Crysis (?!, zocke zuwenig ^^) bestens. Wenn du ein Gehäuse mit 'ner vernünftigen Belüftung hast, dann wirst du vllt. auch ohne auskommen. Aber beim nächsten 35C Sommer und 3 Stunden Spielchenabend wirds dann evtl. eng... xTr3Mes Vorschlag, sich mal im Silenthardware-Forum umzuschauen kann ich übrigens nur beipflichten. Weitere gute Anlaufstelle ist das Forumdeluxx.de EDIT, @Nickchen: Da ichs gerade im Stammtisch gelesen habe... deinem Rechner hätte ein effizientes 350W NT besser getan, als eines mit 550W. Dieser Watt-Wahn ist 'ne große, wohlgenährte Marketing-Lüge (von der Community auch noch gepflegt). Über 400W braucht man erst, wenn es Richtung SLI, RAID und Quad Core geht. Ein Marken-NT mit 350-400W, was ab 30% Auslastung (in der Gegend wirst du meistens liegen) 'ne Effizienz von >=80% hat... und man freut sich am Jahresende über die Stromrechnung. ![]() Gruß, bearmann [Beitrag von bearmann am 04. Jan 2009, 00:51 bearbeitet] |
Nickchen66
01:11
#2062
Ich muß sagen, Ihr macht mich wirklich bestens schlau. ![]() Mit dem Netzteil stimmt vermutlich, aber unterm Strich werde ich trotzdem Strom sparen, da der alte P4 ja permanent Fast-Vollast gefahren ist, und das häufig über Nacht, während das neue System die Jobs so schnell erledigt, daß sie tagsüber fertig werden (und danach ohnehin auf Cool & Quiet geht). |
McMusic
01:20
#2063
erstellt: 05. Jan 2009, |||||
Das letzte Problem mit meinem neuen PC habe ich nun auch lösen können. ![]() Immer wenn ich den Rechner in Suspend-Modus gefahren habe und ihn später weckte, habe ich die Netzwerkkonnektivität verloren. Ich kam erst wieder ins Internet, wenn ich den Netzwerkadapter deaktiviert und wieder aktiviert hatte. Das konnte ich so aber nicht als Dauerlösung akzeptieren. Nach viel Recherche zu dem Problem im Netz habe ich die Lösung dann gefunden. Im Hardwaremanager die Netzwerkkarte ausgewählt -> Eigenschaften -> Energieverwaltung -> Haken bei "Der Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" gesetzt. Fertig. Ich finde die Lösung eigentlich unlogisch, und habe vorher immer verstanden, der Heken dürfte NICHT gesetzt werden. Schliesslich "pennte" die Netzwerkkarte ja, wenn ich aus dem Suspend kam. Aber der Haken hat schließlich geholfen. Jetzt wacht das Netzwerk mit auf, wenn ich den Rechner wecke. ![]() |
Nickchen66
01:41
#2064
Oh, gut daß Du das ansprichst, an das Thema muß ich auchmal ran demnächst. Bisher hatte ich davon abgesehen, Standby oder Ruhemodus zu verwenden, da waren einfach zu viele Grafikfehler danach. Aber mit dem neuen PC werd' ich's wohl noch mal probieren. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Standby und Ruhezustand, vordergründig kommt mir das relativ ähnlich vor. |
McMusic
01:48
#2065
Bei Ruhezustand wird der Speicherinhalt auf die Platte geschrieben und der Rechner dann ausgeschaltet. D.h. der Rechner ist wirklich "aus". Im Standby oder Suspend Modus geht der Rechner "Schlafen", allerdings wird der Speicher (RAM) weiterhin mit Stom versorgt. Es wird nichts auf die Platte geschrieben. Der Unterschied beim Wake-Up ist, dass Standby sofort wieder da ist (man kann sofort los arbeiten), Ruhezustand (oder Hibernate) braucht schon ein wenig Zeit, bis die Infos von der Platte wieder in den Speicher gelesen sind. Natürlich dauert Booten immer noch länger. [Beitrag von McMusic am 05. Jan 2009, 01:48 bearbeitet] |
Nickchen66
01:51
#2066
Erstaunlich. Meiner rauscht im Ruhezustand fröhlich weiter, von ganz aus kann nicht die Rede sein. Naja, vielleicht hab' ich mich auch nur vertan. Will's gerade nicht ausprobieren, mein Jdownloader hat gerade eine gute Phase bei Rapidshare erwischt... ![]() |
Jazzy
00:00
#2067
erstellt: 06. Jan 2009, |||||
Ich habe jetzt mal die Scriptumgebung REACT2 ausprobiert.Mit XP schon etwas Gefummel wegen der deutschen Pfadangaben(das Script ist english).Aber jetzt läufts,sehr schön.Ich lade die CD,öffne REACT2,drücke F4.Das Tool holt die Cover,dann werden die Tracks benamt und gerippt und ordentlich einsortiert.Endlich weniger Handarbeit beim Rippen! |
MacFrank
16:06
#2068
So... ein Hoch aufs Neuaufsetzen, es macht immer wieder Spaß (und funktioniert nie so wie ich es will ![]() Und dennoch - es geht mir eine 300GB große Datenpartition ab. USB 2.0 ist trotz aller Servicepacks auch nicht vorhanden. Außerdem hat sich mein WLAN-Problem nicht gelöst, nur verändert. Na egal. Hauptsache, ich bin überhaupt wieder >30s online! ![]() Dennoch muss ich versuchen, diese ganzen Unnötigkeiten zu minimieren; Freue mich nämlich schon auf den ADI-2 von tf32h! Der wird die Wandlung des S/P-DIF-Signals, das vom PC kommt, übernehmen; sowie auch der CDP optisch dran angeschlossen werden wird. Bin schon sehr gespannt! ![]() Übrigens: @bearmann: Vielen Dank für deine ausführliche Hilfestellung! ![]() Habe mich schon eingelesen und zu überlegen begonnen. ![]() @Nickchen: Arbeitest Du also auf einer AM2 Plattform? War, nebenbei bemerkt, kein[ Selbstgebrannter. ![]() @McMusic: Schön, dass alles geklappt hat, wie du es wolltest. ![]() Genau diese Probleme mit der Treibersignatur haben mich bisher davon abgehalten, am Desktop auch Vista 64bit zu installieren. Deine Meinung dazu lässt mich das Thema aber etwas optimistischer betrachten... na mal sehen. Wenn mein System weiterhin so störrisch ist, werde ich wohl nochmal drüber nachdenken. |
tf32h
16:34
#2069
Ich werde mich heute abend mal von dem RME verabschieden ( ![]() ![]() Wünsche schon mal viel Spaß! ![]() |
bearmann
17:16
#2070
Das klingt aber nich so, wie es sein sollte... was für ein OS hast du denn draufgeklatscht?! Und Welcher Hardware-Untersatz? Vielleicht kann man da ja noch ein bisschen helfen?! ![]() Hab vorgestern (?!) übrigens auch wieder Windows XP draufgemacht auf mein kleines Thinkpad. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und ich hab etliche Programme schmerzlich in der Linuxwelt vermisst... Bei mir ging die Neu-Installation dieses mal aber überraschend geschmeidig. Hab deswegen gleich mal ein Image gemacht - man will Fortuna ja nicht übermäßig strapazieren. ![]() Gruß, bearmann |
MacFrank
18:27
#2071
@tf32h: Vielen Dank, werde ich sicher haben! ![]() Ich verspreche dir, dass ich ihn gut behandeln und in Ehren halten werde. ![]() Habe übrigens schon überwiesen! @bearmann:
Vielen lieben Dank, für Hilfe wäre ich wirklich dankbar. ![]() Drauf ist ein (uraltes) Windows XP Home [ja, ich weiß, "selbst Schuld" ![]() Hardware ist ein Athlon X2 5200+ BlackEd. auf Asus M2N32 SLI Deluxe AM2 (damals nach dem Crosshair das nForce 590 flagship von ASUS), Radeon X1950GT + X550, E-MU 1212M PCI-Soundkarte, 1x 320GB Seagate irgendwas (7.2k SATA II), 1x 500GB Seagate Green Power (5.4k-7.2k SATA II, Musikplatte). Folgendes Szenario mit der Datenpartition (die übrigens 200 GB, nicht 300, wie vorher geschrieben, groß ist): Die 320er Seagate hatte ich in zwei Partitionen unterteilt - 100GB Windows Partition, ~200GB Daten (Werte gerundet, effektiv sinds in Summe ca. nutzbare 298GB gewesen). Die Datenpartition war, soweit ich mich erinnere keine "erweiterte Partition" oder Ähnliches, sondern eigenständig. Windows neu installiert habe ich folgendermaßen: Ich habe die 100GB Windowspartition gelöscht, neu erstellt und formatiert, darauf dann installiert. Nun läuft Windows wieder, allerdings wird die Partition als "nicht zugeordneter Bereich" in der Verwaltung angeführt. Einzig mögliche Anwendung darauf ist "neue Partition erstellen". Erster Lösungsansatz, den ich hätte: Mit Linux Live-CD starten und hoffen, dass ich diese Partition dann einsehen kann um alles zu sichern, was notwendig ist. Dann neue Partition unter Windows erstellen und sich weiterhin darüber wundern, warum das nicht gegangen ist... USB 2.0-Treiber: Sind bekanntlich im SP2 enthalten. Das wurde über Windows Update heruntergeladen und installiert; und USB 2.0 ist dennoch nicht vorhanden. Die TreiberDVD des Mainboards bot mir unter dem Punkt "Treiber -> USB 2.0" den Tipp, ich möge doch SP2 installieren. Ein Schenkelklopfer. ![]() Bzgl. dem WLAN: Ja, wie soll ich sagen - ich habe volle 54Mbps, Sehr gute Signalstärke und mitten im Desktopbetrieb, unabhängig davon ob ich surfe, downloade, oder sonst etwas mache, disconnected der PC in unregelmäßigen Abständen um mir eine halbe Minute daraufhin wieder zu sagen, dass er sehr gute Signalstärke hat und die Verbindung steht. Am Router kann es nicht liegen, den vorherigen Netgear-WLAN-Router habe ich schon vor längerem wegen dem ähnlich geartetem Problem vor der Neuinstallation von XP (davor hatte ich immer nur ~11Mbps und schwache Signalstärke; PC und Router wurden seither aber keinen Zentimeter bewegt) durch ein Linksysgerät ersetzt. Brachte aber nichts. Wlankarte ist die Onboard-Karte meines Mainboards. Daran kann es aber auch nicht liegen, da ich auch schon einen Linksys WLAN-USB-Stick gekauft habe, der das Problem nicht verbesserte; im Gegenteil.
Ja, die Gewohnheit sollte man wirklich nicht unterschätzen. Bei mir sind es Custom-Hotkeys, zB in Programmen wie foobar, die mir regelmäßig abgehen, wenn ich an einem fremden PC arbeite. Ohne bin ich komplett verloren. ![]() Darf ich fragen, mit welchem Programm du das Image gemacht hast? lg, Chris edit: Ach, und bearmann, cooler Avatar! ![]() Irgendwoher kenn' ich das Gesicht - gibst du mir einen Tipp? [Beitrag von MacFrank am 06. Jan 2009, 18:28 bearbeitet] |
fabifri
18:32
#2072
Na was ist den hier aufeinmal los. Mehr Beiträge als im KH-Stammtisch...dass jetzt aber nicht alle auf die PC-Sparte wechseln... ![]() Gott sein dank habe ich den Wechsel auf Mac OS nun endlich vollzogen. Ja, mein MacMini habe ich endlich bekommen - und wer sagsts denn, die PhaseX24 läuft wieder einwandfrei. Dazu habe ich mir gleich auch noch einen neuen 22"-Acer-Business-Monitor gegönnt. (Höhenverstellbar, Schwenkbar, Neigbar, Pivot....) Natürlich den Kleinen gleich mit Leopard neu aufgesetzt und alle meine gewohnte Software installiert. Das 2GB RAM-Upgrade habe ich gestern auch noch endlich eingebaut. Man war das vielleicht ein Kramp dieses Teil aufzubekommen. Jetzt kann man jedoch bei Bedarf auch mit einer VM auf dem Kleinen arbeiten. Der Server im Keller wird nun bald endgültig sienen Dienst verweigern. Mit 3 Bluescreens am Tag hält er mich ganz schön auf trab - vorallem wenn die ganze Musik dort liegt. ![]() Aber Abhilfe ist schon unterwegs - habe mir um 1200€ neue Hardware für den Server und meinen Laptop bestellt: für den Laptop:
Somit habe ich am Laptop die komplette Ausbaustufe errreicht - so kann er noch 2 weitere Jahre behalten werden... und der neue Server wird mit folgenden Hardwareteilen neu ausgestattet sein:
Alles in allem sollte er auf nidrigen Energieverbrauch bei maximaler Leistung getrimmt sein. Mal sehen wie alles läuft. Bekam heute die Meldung das alles verschikt wurde. ![]() In diesem Atemzug aktualisiere ich gleich auch noch das Bild in meinem Profil von meinem "Arbeitsplatz" Zuhause. Da sieht es nähmlich mittlerweise so aus: ![]() ![]() Somit bin ich auch wieder auf aktuellstem technischem Stand und hoffe auf keine weiteren Upgrades die nächsten 2 Jahre. (Bis auf dann und wann mal irgendwelche HiFi-Ausgaben :D) //EDIT: Ach ja, und das hab ich fast noch vergessen. Auf dem Bild noch nicht zu sehen ist ein Logitech 2.1 Boxensystem - das in der HiFi-Welt ja an sich nichts verloren hat, ich jedoch etwas brauchte für die Hintergrundbeschallung und zum Fernseh- und DVD's schauen. Man kann ja nicht immer den KH auf haben. - und jetzt hab' ich ja edlich ein eigenes Zimmer, da störts auch keinen. Die Soundquali ist ja nicht mal so schlecht, aber halt natürlich kein vergleich... - denke aber für 50€ ganz OK... UND noch ein gutes neues Jahr an MacFrank ![]() Gruß Fabian [Beitrag von fabifri am 06. Jan 2009, 18:39 bearbeitet] |
bearmann
19:49
#2073
Soooo dann mal die wichtigste Frage zuerst:
![]() ![]() ![]() So... nun zum unbedeutenden Rest: tl,dr ... ... ... Nene, kleiner Scherz. ![]() Bzgl. verschwundener Partition: Was auf jeden Fall klappen sollte, ist mittels ![]() Was du aber auch erstmal probieren kannst, um die (wohl kaputte/falsche) Partitionstabelle wieder hinzukriegen, ist ![]() Alles weitere zu dem Programm findest du bei CB... Bzgl. USB2.0: ![]() Nochmal generell zu Windows und updaten und so: Service Pack durch Live Update = Pfui! ![]() ![]() Windows XP CD mit integriertem SP3 erstellen. Windows installieren. Dazu dann noch das aktuelle ![]() ![]() Dann hast du die Chance auf ein schlankes und aktuelles XP. Danach dann eben nur noch die Treiber installieren und fertig. Kein Live Update, keine beiliegenden CDs... ![]() Bzgl. WLAN disconnects: Sowas haben wir in der Uni auch manchmal... kann wohl verschiedene Ursachen haben. Öffne mal die Konsole und gib ein "ping google.de -t", minimieren und während des Surfens auch nicht schließen. Damit pingt er dauernd google.de an. Nicht toll, aber die werdens verkraften. ![]() Hindert zumindest Karte und Router daran die Verbindung wegen idle zu kappen. Bzgl. Image: Ich hab' hier 'ne alte Version von Acronis True Image... Home 10, glaube ich. Damit klappt das ganz gut. ![]() So, das wars erstmal. ![]() Gruß, bearmann |
xTr3Me
20:54
#2074
Brauche mal Hilfe: Habe einen neuen Router (Fritzbox 2170 oder so) und der alte Laptop kriegt zu dem irgendwie keine Verbindung.. habe keine Ahnung warum. Mit dem alten Router klappts.. Habt ihr eine Idee woran sowas liegen kann? Muss ich für den 2ten PC erst extra was am Router einstellen oder gibts probs mit der PCMCIA Netzwerkkarte vom Laptop? Ist eigtl eine normale 10/100er... |
bearmann
20:59
#2075
Bissl wenig Infos... Klappt denn anpingen von Notebook zum Router? Was sagen die Lämpchen der Netzwerkkarte/Router? Physikalische Verbindung steht?! Gruß, bearmann |
xTr3Me
21:15
#2076
Lag am DHCP.... hab dann in der eingabeaufforderung nach der ip geschaut und die hat mit dem netzwerk nicht zusammengepasst. dann ist mir wieder eingefallen dass ich mal feste ips und nen festen dns server eingestellt hatte (gab da mal probs) und hab das wieder auf automatisch gestellt, dann gings gleich. |
Jazzy
21:34
#2077
Ja,das ist der häufigste "Usererror",das man Einstellungen fest vergibt.Wo es automatisch geht,sollte man es so lassen.Oder gut dokumentieren! |
McMusic
21:35
#2078
Zu spät ![]() [Beitrag von McMusic am 06. Jan 2009, 21:36 bearbeitet] |
Jazzy
21:40
#2079
Und für meine EAC-Sache interessiert sich niemand ![]() ![]() |
McMusic
21:42
#2080
Ich rippe und verwalte mit foobar2000. Habe damit noch weniger Verwaltungsaufwand. ![]() |
Jazzy
21:49
#2081
Gibts da eine gute Anleitung für?Geht ja bestimmt auch über ini-Scripts. |
McMusic
21:53
#2082
Öhm Anleitung? foobar starten -> Open CD (bei mir auf einem Button) -> Rip -> Profil auswählen (bei mir FLAC in einer bestimmten Verzeichnisstruktur) -> Titel noch kurz über Button von CDDB geholt -> Start. |
Nickchen66
21:57
#2083
Bearman, Du machst ja Lothar bald den Rang als EDV-Obergraurücken streitig! ![]()
Wa? ![]() |
Jazzy
21:57
#2084
Cover fehlt aber scheinbar.Außerdem viele Klicks.Bei EAC nur F4,basta.Na gut,relevantes Cover muss man anklicken. |
McMusic
22:01
#2085
Dafür nur 1 Programm für alles. Und man hat gleich alles in der Library. Cover wird von mir sowieso persönlich gescannt. ![]() |
Jazzy
22:06
#2086
Ich werds mal ausprobieren.jetzt muss ich aber erstmal MEINEN Server aufsetzen,ein guter alter P3,ällabätsch!Dann kann ich mal bissel Netwörken üben(habe noch zwei Core2duo-PCs und nen Router) . |
bearmann
22:35
#2087
Nana, soviel Ganzkörperbehaarung wie ein Graurücken hab' ich nun auch wieder nich. ![]() Außerdem ists bei mir ja nur Hobby... man hilft, wo man kann. ![]()
Ich find' deine Sache mit REACT cool... aber selbst lese ich zuwenig CDs ein, als dass sich die Arbeit lohnen würde. Da nutz' ich lieber die Zeit und spiel mit der neuen TAK Beta rum. ![]() Gruß, bearmann |
Jazzy
22:47
#2088
Ich lese auch nicht soviel ein.Aber eben darum,weils mir bisher zu aufwendig war und keine Ordnung reinzukriegen war.Mit REACT ist es ja easy. edit:hä?wg. TAKbeta [Beitrag von Jazzy am 06. Jan 2009, 22:48 bearbeitet] |
bearmann
23:05
#2089
Naja... aber auch so ists ja nicht viel Arbeit. F4 für Gaps, Alt+G für freedb und dann Einlesen...
SRVBlues
02:20
#2090
erstellt: 07. Jan 2009, |||||
€dit Jetzt habe ich react2 installiert und das Laden der Cover geht nicht. Amazon und iTunes bekommen einen Fehler und der Rest findet nix. Da bleibe ich wohl bei meinem MP3-Tag, das geht wenigstens und sucht auch bei Amazon.de. Chris [Beitrag von SRVBlues am 07. Jan 2009, 03:08 bearbeitet] |
bearmann
10:12
#2091
Also für Album Cover ist immer noch der ![]() Braucht beim ersten Start zwar etwas, aber danach ist das suchen und speichern einfach nur relaxt. Kann ich jedem empfehlen... ![]() Gruß, bearmann |
hAbI_rAbI
12:01
#2092
Kann man auch richtig gut in foobar integrieren. Zudem bekommt man auch artist art, wenn man sowas möchte. |
SRVBlues
19:32
#2093
Nachdem ich jetzt zusätzlich die neuste Version von AlbumArtDownloader installiert und die Scripts angepasst habe, läuft es jetzt auch bei mir. Vielen Dank für den Tipp. Chris |
xTr3Me
20:27
#2094
Habe ein lustiges Phänomen bei meinem Hauptrechner: Wenn ich neustarte funktioniert die Lüftersteuerung nicht mehr richtig und die Lüfter laufen auf 12V. Wenn ich nochmals neustarte passt alles wieder, usw. Wenn ich ihn aus und wieder einschalte tritt das Problem nicht auf ![]() Es ist ein Gigabyte P35 DS3 Mainboard... schon lustig oder? ![]() |
lotharpe
21:06
#2095
Das aktuelle Bios schon aufgespielt? Ab der Version F10 wurde die Lüftersteuerung geändert, habe diesbezüglich etwas in Erinnerung. |
xTr3Me
22:26
#2096
F10 gibts schon? Ich glaube ich habe F3, F4 war damals die Version mit dem an/aus bug deswegen habe ich mir erstmal gar keine gedanken mehr bzgl biosupdate gemacht.. mag sowas eigentlich _nicht_. |
bearmann
22:41
#2097
Wenn ein neues BIOS nicht nur Prozessor-Kompatibilität bringt, sehe ich immer zu, dass ich das aktuelle BIOS installiert habe. Egal ob nun MoBo oder Notebook. BIOS Update ist jetzt nicht so wild, wie es bei einigen in den Köpfen sitzt... |
xTr3Me
23:08
#2098
Früher war es das eben schon, bei mir sitzt das eben doch noch so fest ![]() Naja werd mich am Wochenende mal dran machen, habe jetzt unter der Woche keinen Nerv für solche Aktionen. Gestern habe ich irgendwie Lust bekommen mir ein "übersystem" zusammenzustellen, samt i7 und mindestens 8GB Ram usw usf. Schade dass da Grundausstattung in Form von Ram, Mobo und CPU schon 700€ kostet und letztendlich nicht wirklich mehr bringt als ein Dualcoresystem.. (für den Privatanwender, kann schon sein dass es bei speziellen Anwednungen nützlich ist 4 Cores zu haben) |
hAbI_rAbI
23:14
#2099
Ich warte glaube ich lieber auf den Die Shrink Ende des Jahres. Mein Core2Duo läuft ohnehin noch prächtig. Allerdings gibt es Umstände unter denen ich meine Meinung ändern könnte. |
xTr3Me
23:50
#2100
Die Shrink heißt dass es Ende des Jahres 32nm CPUs gibt? Falls das gemeint ist, darauf warte ich eigentlich auch. Habe derzeit einen E6750, der taugt schon ganz gut, werde den wohl im Laufe des Jahres noch übertakten, aber die Spannung werde ich nicht über 1,3V anheben (derzeit 1,075V bei Std.-Takt). Ist ja nicht gerade gesund für die CPU. |
Silenc3
01:41
#2101
erstellt: 08. Jan 2009, |||||
War das hier nicht mal ein Thread für Soundlösungen am PC? ![]() ![]() |
hAbI_rAbI
02:54
#2102
Genau das heißt es. Terminverschiebungen lassen sich ja nie ausschließen, aber Intel ist da eigentlich immer sehr solide in der Planung. Eine Soundlösung für den PC setzt einen saubere PC-Grundlage voraus ![]() |
SRVBlues
03:06
#2103
Nein, es war schon immer ein Thread zum Thema "Der PC als Quelle für unseren geliebten Kopfhörer." und da gehört nun mal alles rein, was den PC un damit die KH am Leben hält. ![]() Habe mir jetzt auch noch ein Script und ein Programm geschrieben, dass mir Hörspiele, die aus mehreren Dateien bestehen, sauber zu einer Datei zusammen fügt. Allerdings tagge ich zum Schluss dann noch von Hand. Chris |
xTr3Me
11:08
#2104
Intel war ja in letzter Zeit eher früher dran, vorbildlich! ![]()
Hier wurde eigtl auch schon immer allgemein über pcs diskutiert, wenn wir noch einen extra thread dafür aufmachen würden, würde sich das andauernd überschneiden und nur unübersichtlicher werden. |
Silenc3
16:59
#2105
O.K., danke für die Antworten, habs jetzt verstanden. Muss mich dann halt, wohl oder übel durch die Seiten Hangeln. |
lotharpe
20:15
#2106
Es gibt sogar schon die Version F14, allerdings noch als Beta, also trau Dich. Die aktuelle Version auf eine neue Diskette gespielt, in Deinem Bios gibt es eine Option um den Flashvorgang zu starten und los gehts. ![]() Und schreib ja nicht, Du hättest kein Diskettenlaufwerk mehr, sowas gehört in jeden guten PC Haushalt. ![]() [Beitrag von lotharpe am 08. Jan 2009, 20:17 bearbeitet] |
bearmann
20:22
#2107
Yeah! Noch einer, der das gute alte Disketten-LW verteidigt! ![]() Man glaubt heutzutage gar nicht mehr, was alles auf 1,44MB passt... ![]() |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.043
