Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
NoXter
#2207 erstellt: 16. Jan 2009, 19:12
Nickchen66 schrieb:
@ Noxter: Das ist übrigens auch die Platte in Deinem Iomega-Laufwerk (ja, genau das mit der madigen USB-Schnittstelle bei mir, das Du Dir auch gekauft hattest) :cut
Nö. Laut PCWizard habe ich eine andere Barracuda-Serie verbaut.
@Lothar
Schon irgendwie drollig, wo doch neulich erst versichert wurde das Bios Updates total unproblmatisch sind.
Naja immerhin läuft es jetzt wieder.
SRVBlues
#2208 erstellt: 16. Jan 2009, 19:45
Seit vier Stunden höre ich am PC mit DT880 und denke mir so, was habe ich für beschissene Aufnahmen und trara, ich hatte gestern DolbyHedaphone in foobar aktiviert Ich will wieder meinen CD-Player, da gibt es sowas nicht
Chris
lotharpe
#2209 erstellt: 16. Jan 2009, 19:52
SRVBlues schrieb:
Und was führte dann zum Erfolg?
Das wurde im neuen Bios geändert.
- Updated CPU Micro Code
- Fixed an issue where the CPU Temperature could not be read in the bios hardware monitor
- Changed the SATA Native mode default setting to [Serial ATA]
- Fixed an issue where the "Onboard VGA" would not properly initialize
- Fixed an issue where the CPU’s L2 Cache Size was displayed correctly during POST
- Added a bios option to Enable/Disable the onboard VGA
- Fixed an issue where if you pressed the Power button to the turn the system off, it will not power off the system instantly
- Fixed an issue where a NVIDIA Quadro FX4500X2 Video Card would not POST
Wird das neue Bios aufgespielt und eine PCIe Grafikkarte ist im System schon vorhanden, stürzt das Board nach Ablauf des post-screen kompl. ab, obwohl dieser auf der Karte völlig normal angezeigt wird.
Jeglicher Zugriff auf das System ist nicht mehr möglich, die Grafikkarte muß ausgebaut werden und dann kann man die Einstellungen über onboard VGA im Bios dementsprechend anpassen.
Den Rechner anschließend herunterfahren, die Karte wieder eingebaut und alles funktioniert.
Entleert sich jetzt die CMOS Batterie, oder die Setup defaults aktivieren sich aus irgendeinem Grund, fängt das ganze Spiel von vorne an und das darf nicht sein.
Es ist möglich, dass die Matrox Karte nicht optimal mit dem Board oder dem Bios harmoniert, aus diesem Grund wollte ich erst mal Tyan kontaktieren.
[Beitrag von lotharpe am 16. Jan 2009, 20:05 bearbeitet]
xTr3Me
#2210 erstellt: 16. Jan 2009, 20:56
Das hat sich ja nur auf das Updaten an sich bezogen und nicht auf das was man sich damit antut!
[Beitrag von xTr3Me am 16. Jan 2009, 20:57 bearbeitet]
Loki2010
#2211 erstellt: 16. Jan 2009, 21:18
Das Creative Set sieht echt gut aus.
Oder aber eine EEE-Lösung mit NAS-Festplatte.
Der Rest sieht schon bald mal zu aufwändig aus für meinen Geschmack.
Muss mich mal einlesen und anschauen.
Falls aber plötzlich noch einer eine himmlische Eingebung hat - nur her damit .
Habe auf jeden Fall mal ein paar Ideen zum verarbeiten.
PA-1S
P.S. Wie sieht es mit einem kleinen Barebone aus? Könnte der das Geforderte erbringen?
PA-1S
bearmann
#2212 erstellt: 16. Jan 2009, 23:42
Du forderst ja nich' wirklich viel...
Halte von den meisten Barebones nicht allzu viel. Bei den günstigen ist die Belüftung mies und die Custom MoBos und NTs lassen die Kerle sich ganz gut bezahlen.
Dann lieber 'nen feines kleines µATX Board und 'nen vernünftiges Gehäuse.
Vorallem hast du dann keine proprietären Teile drinnen und kannst alles problemlos austauschen.
Meine Meinung...
Gruß,
bearmann
Jazzy
#2213 erstellt: 16. Jan 2009, 23:59
Man sollte BIOS-Updates nur machen,wenn wirklich was klemmt.
Als NAS könnte man doch ein 500,-Euro-NB nehmen.Ist leise und stromsparend,eine USV ist auch dabei.Muss man halt nur eine entsprechende Software finden.FreeNAS vielleicht.
NoXter
#2214 erstellt: 17. Jan 2009, 00:10
Das hat sich ja nur auf das Updaten an sich bezogen und nicht auf das was man sich damit antut! :D
Tjaa, der Teufel steckt im Detail.
Loki2010
#2215 erstellt: 17. Jan 2009, 00:42
Stimmt schon, aber funktionieren muss (müsste) es .
Habe keine Lust stundenlang rumzukonfigurieren - einfach und gut muss es sein.
PA-1S
xTr3Me
#2216 erstellt: 17. Jan 2009, 01:44
Meine Meinung...
Gruß,
bearmann
x2
Anstatt einem Barebone kann an genauso gut ein Notebook kaufen, kommt aufs gleiche raus IMO.. überteuert und schwer zu reparieren...
Loki2010
#2217 erstellt: 17. Jan 2009, 01:50
Was ist überteuert - der Laptop oder der Barebone?
Da kann man eigentlich beides einsetzen .
PA-1S
Edit:
Qnap TS-101
bei Stegcomputer
Das könnte doch sowas sein was ich suche, oder nicht?
Kann nicht direkt verlinken, daher mit Namen.
[Beitrag von Loki2010 am 17. Jan 2009, 02:20 bearbeitet]
bearmann
#2218 erstellt: 17. Jan 2009, 02:42
PA-1S schrieb:
Edit:
Qnap TS-101
bei Stegcomputer
Wenn du diese Box meinst, dann schau dir mal dieses Review an und vielleicht auch dieses... und da du UPNP willst/brauchst, wäre für dich vielleicht diese Brotdose besser geeignet...
Zu konkreteren namen und mehr Text bin ich nicht mehr in der Lage, sry... 14 Stunden programmiert heute. *yay*
Good night and good luck.
bearmann
lotharpe
#2219 erstellt: 17. Jan 2009, 18:01
lotharpe schrieb:
http://www.computerb...ar/barracuda_720011/
Falls jemand eine noch funktionierende Platte dieser Serie besitzt, Daten sichern. ;)
Seagate äußert sich zu Festplattenausfällen
http://www.computerb...stplattenausfaellen/
Nickchen66
#2220 erstellt: 17. Jan 2009, 18:44
Du hast mal wieder einen gut bei mir, Lothar. Meine bleibt jetzt erstmal aus, bis sie mir die neue Firmware zugeschickt haben.
Derweil vertreibe ich mir die Zeit mit meinen neuen Games, ich bin völlig begeistert vom [neueren] Siedler 2. Endlich haben sie das Spielprinzip von Siedler 1 wieder eingeführt.
bevergerner
#2221 erstellt: 17. Jan 2009, 19:53
aber durch die neue Firmware gehen alle Daten auf der Platte verloren - oder?
zuglufttier
#2222 erstellt: 17. Jan 2009, 21:01
Der Vorteil bei einem kleinen PC ist halt, dass man auch noch so einiges anderes damit machen kann. Ich z.B. habe ein Mainboard mit 780G-Chipsatz. Die Onboardgrafikkarte reicht aus, um BluRays und HD-DVDs ruckelfrei darzustellen.
Aber rumkonfigurieren muss man schon sehr viel eigentlich
@PA-1S: Wenn du am Creative-Set Interesse hast, gib' Bescheid
xTr3Me
#2223 erstellt: 17. Jan 2009, 21:18
Habe gerade mal zum Spaß die Tuneup utilities 2009 ausprobiert, gibts als 30 tage demo kostenlos zum download. habe dann alles möglich am system optimiert, natürlich merkt man soweit nichts aber man konnte auch den seitenaufbau vom firefox optimieren und das hat derbe was gebracht, echt cool. könnts ja mal selbst testen
NoXter
#2224 erstellt: 17. Jan 2009, 21:24
Ich benutze TuneUp schon seit Jahren. Bisweilen wirklich ganz nützlich. Aber gerade für Leute, die eben nicht so viel Plan vom PC haben, ist das Programm praktisch um Windows anzupassen bzw aufzuräumen.
[Beitrag von NoXter am 17. Jan 2009, 21:25 bearbeitet]
rhymesgalore
#2225 erstellt: 17. Jan 2009, 21:51
xTr3Me schrieb:
Habe gerade mal zum Spaß die Tuneup utilities 2009 ausprobiert, gibts als 30 tage demo kostenlos zum download. habe dann alles möglich am system optimiert, natürlich merkt man soweit nichts aber man konnte auch den seitenaufbau vom firefox optimieren und das hat derbe was gebracht, echt cool. könnts ja mal selbst testen :)
Wer das mal testen will, aber kein Tuneup hat/installieren will:
http://www.winfaq.de...aq.php?h=tip1814.htm
Sind einfache Einstellungen in der about:config.
xTr3Me
#2226 erstellt: 17. Jan 2009, 22:34
Oder so, hat jdfs einiges gebracht
Hatte ja auch noch Probleme mit meiner Netzwerkverbindung beim Zocken, die sind jetzt auch verschwunden....
Jazzy
#2227 erstellt: 17. Jan 2009, 23:46
Ich benutze systool autoruns und Processexplorer.Ich mache lieber alles händisch in den Diensten und MSconfig usw.,da lernt man mehr.Ich lade grad Win7,mal sehen,was das nu wieder ist
wmessinger
#2228 erstellt: 18. Jan 2009, 00:25
Das habe ich vorhin bei golem auch gelesen. Eine Mail mit den Seriennummern etc. meiner 13 ES.2 1Tb Platten habe ich bereits an Seagate geschickt. Mal sehen, wie viele meiner Festplatten tatsächlich von dem Firmware-Problem betroffen sein sollen.
Zum Glück sollen nicht auch noch die Cheetah Platten einen Firmware-Bug haben…
Gruß, Werner
hAbI_rAbI
#2229 erstellt: 18. Jan 2009, 01:01
bevergerner schrieb:
Müßte eigentlich, da soweit ich gehört habe die Firmware auf den Plattern sitzt
wmessinger
#2230 erstellt: 18. Jan 2009, 01:18
Müßte eigentlich, da soweit ich gehört habe die Firmware auf den Plattern sitzt :cut
golem.de schrieb:
Eingespielt wird das Update in der Regel über eine Boot-CD. Seagate will die Updates in den kommenden Tagen auch zum direkten Download anbieten.
Mit den Updates geht den Beschreibungen des Herstellers zufolge kein Datenverlust einher.
Gruß, Werner
xTr3Me
#2231 erstellt: 18. Jan 2009, 11:45
Da ist die Freude groß :D, seitdem meine letzte bestellte Seagate nen sierenartiges Geräusch von sich gegeben hat, habe ich diese zurückgeschickt und keine mehr von Seagate gekauft.. schon Pech wenn man so ne Platte erwischt
Nickchen66
#2232 erstellt: 18. Jan 2009, 14:10
Naja, solange sie es so handhaben wie im vorliegenden Fall (neue Firmware für alle, kostenlose Datenrettung im Schadensfall), sehe ich keinen Anlass, Seagate auf meine Blacklist zu setzen.
Ich meine, das ist auch einfach unfair, die mit den von Euch favorisierten 500€ Profi-Festplatten zu vergleichen. Ich finde, man kann ruhig eine Billigplatte à la Seagate fahren, solange man wichtige Daten auf mindestens einem anderen Datenträger gespiegelt hat.
[Beitrag von Nickchen66 am 18. Jan 2009, 14:15 bearbeitet]
xTr3Me
#2233 erstellt: 18. Jan 2009, 18:49
Hm meine 500€ Profiplatte hat 67€ gekostet für 500GB, finde ich eigtl i.O. Und Seagate ist imo auch kein Billighersteller, eigentlich eine Firme von der ich immer viel gehalten habe. Hatte eben Pech mit meiner heulenden Platte.
Loki2010
#2234 erstellt: 18. Jan 2009, 19:13
Danke mal an Alle .
Habe schon mal ein paar Ideen gesammelt und schaue mal was ich wirklich brauche.
Eventuell wirds am Schluss eine Minimallösung (technisch nicht klanglich ).
PA-1S
bearmann
#2235 erstellt: 18. Jan 2009, 20:30
Da wirs ja von Backup-Lösungen hatten... Synology hat mit dem DS209+ mal 'nen richtig feines Dual-NAS auf den Markt gebracht. Read/Write Performance ist fern ab von Gut und Böse für die Klasse und zu allem Überfluss ists auch noch mit den obligatorischen UPNP-/Torrent-/FTP-/etc. Servern bestückt...
Leider, leider hat das ganze halt auch seinen Preis.
Gruß,
bearmann
McMusic
#2236 erstellt: 18. Jan 2009, 21:05
Wow, das Teil scheint mal ne richtige Granate zu sein.
Wenn ich ein NAS brauchen würde, wäre sowas auf jeden Fall in der engeren Wahl.
Mein PC steht aber bald sowieso direkt neben der LS-Anlage, so dass ich dann auch keine Squeezebox mehr brauche und den Verstärker direkt vom PC befeuern kann.
mahatma_andi
#2237 erstellt: 19. Jan 2009, 01:06
Hallo Leute
Habe ein Problem mit foobar2000 - es werden nicht alle Tags übernommen. Bis jetzt habe ich Itunes und Winamp benutzt - konvertiert mit Itunes.
Jetzt habe ich aber eben das Problem, dass bei rund 300 Titeln die Tags fehlen bei foobar - obwohl es bei den anderen funktioniert...
Irgendwelche Ideen?
in der freedb lässt sich auch nichts finden - Opeth scheint da irgendwie erst gar nicht vorhanden zu sein, oder ich mache was falsch....
mfg Mahatma
SRVBlues
#2238 erstellt: 19. Jan 2009, 01:15
Ferndiagnosen sind immer etwas schwer. Sind denn die Tags gefüllt und welche Versionen?
Hast Du eine Möglichkeit in den #Hifi-Forum IRC Channel zu kommen? Geht dann etwas schneller als hier im Forum.
Chris
mahatma_andi
#2239 erstellt: 19. Jan 2009, 01:28
Chris
Ich hoffte, dass sei ein bekanntes Problem...^^
Die Tags wurden von Itunes automatisch erstellt - keine Ahnung, was für ein Format etc. - es funktioniert ja bei vielen Songs - aber bei einigen auch nicht, was mich halt stutzig macht...
aber nungut, ich geh jetzt schlafen und komm Morgen mit mehr Details....
Ahbehzäh
#2240 erstellt: 19. Jan 2009, 01:50
FreeDB funktioniert normalerweise, wenn man die Alben in der Foobar-Playlist markiert und dann danach suchen läßt.
Falls noch vorhandene CDs CD-Text unterstützen, gibt's auch dafür ein Plugin.
bearmann
#2241 erstellt: 19. Jan 2009, 12:17
Chris
Noch nie davon gehört... welches Netzwerk denn?!
SRVBlues
#2242 erstellt: 19. Jan 2009, 14:58
QuakeNet
Chris
xTr3Me
#2243 erstellt: 20. Jan 2009, 00:27
Wenn man nicht extra ne Software dafür installieren will tuts auch das hier:
http://irc2go.com/pjirc/?net=QuakeNet
benutze ich immer da ich sehr selten irc benutze.
SRVBlues
#2244 erstellt: 20. Jan 2009, 01:10
Temporär kann man auch einen eigenen Raum aufmachen.
z.B.
Hifi-ForumKH
Mal sehen, ob noch jemand dazu kommt.
Chris
hAbI_rAbI
#2245 erstellt: 20. Jan 2009, 02:49
Ich benutze momentan ChatZilla, wenn ich mal im irc unterwegs bin. Ist aber fast gar nicht mehr der Fall. Ist für Firefox user aber ganz angenehm.
lotharpe
#2246 erstellt: 20. Jan 2009, 20:54
Bei Musonik hat sich was getan, die Seite ist endlich fertig gestellt worden.
http://www.musonik.com/
Die Phase 24FW läuft aus und wird nicht mehr ersetzt, im Vertriebsprogramm bleibt weiterhin die X24.
fabifri
#2247 erstellt: 20. Jan 2009, 22:10
Das mit der 24FW hab' ich schon gsehen. Zum Glück habe ich die X24. Naja, wenigstens geht irgendwas bei denen von Statten.
Hast du eigentlich keine neuen Insider-Infos bzgl. Musonik/Terratec?
Fabian
lotharpe
#2248 erstellt: 20. Jan 2009, 22:45
Warte bis zur nächsten CeBIT.
[Beitrag von lotharpe am 20. Jan 2009, 22:46 bearbeitet]
fabifri
#2249 erstellt: 20. Jan 2009, 22:54
lotharpe schrieb:
Warte bis zur nächsten CeBIT. ;)
muss erst meinen Chef fragen ob ich Urlaub bekomme - bin auf jeden Fall auf der CeBit sonst...
mal sehen was sich so tut :-)
[Beitrag von fabifri am 20. Jan 2009, 22:55 bearbeitet]
Jazzy
#2250 erstellt: 21. Jan 2009, 01:11
So,Win7 läuft einigermaßen.Schön bunt und milchglasig,da ist man als XPler ja vollkommen überfordert
fabifri
#2251 erstellt: 21. Jan 2009, 01:46
Jazzy schrieb:
So,Win7 läuft einigermaßen.Schön bunt und milchglasig,da ist man als XPler ja vollkommen überfordert :D
Habs auch schon Installiert. Nur das Milchglas will sich nicht aktivieren lassen - trotz Virtueller Maschine mit 3D-Beschleunigung und Treiber...
Sieht jedenfalls Vielversprechender aus, als Longhorn als Beta seinerzeit...
[Beitrag von fabifri am 21. Jan 2009, 01:47 bearbeitet]
Jazzy
#2252 erstellt: 21. Jan 2009, 02:23
Sieht eher wie ein Vista-reloaded aus,oder?Gut,das ich gewartet habe.Sogar mein Terratec DVB-T funktioniert,die Producer USB ebenso,beeindruckend für ne Beta.
hAbI_rAbI
#2253 erstellt: 21. Jan 2009, 02:25
Es gibt hauptsächlich viele kleine UI Detailverbesserungen. Ansonsten ist es eigentlich wie Vista
xTr3Me
#2254 erstellt: 21. Jan 2009, 10:35
hAbI_rAbI schrieb:
Es gibt hauptsächlich viele kleine UI Detailverbesserungen. Ansonsten ist es eigentlich wie Vista ;)
Frisst es auch so viel Ram? Und langsamer als XP etc?
McMusic
#2255 erstellt: 21. Jan 2009, 12:48
Ich weiß nicht, was ihr alle gegen Vista habt. In Zeiten, wo Systeme 8GB und mehr Hauptspeicher und QuadCore CPU's verbaut haben, dürfte auch ein etwas ressourcenfressenderes System kein Problem mehr darstellen.
Zudem ist Vista (und nachfolgende Betriebssysteme wie 7) für uns "Audiophile" IMHO schon ein deutlicher Sprung nach Vorne. Die Audio-Verwaltung wurde in Vista völlig redesigned. Über WASAPI kann man im exklusiven Modus bitexakt an ein Soundinterface ausgeben, ohne verbuggte Kernel-Streaming-Plugins verwenden zu müssen. Zudem bietet Vista Programmen die Möglichkeit, über WaveRT direkt auf den Hardware-Puffer von Soundinterfaces zuzugreifen. Dies verringert die Latenzzeiten erheblich.
Also ich bin im Moment mit Vista ganz zufrieden.
stage_bottle
#2256 erstellt: 21. Jan 2009, 14:50
Naja, aber wer außer die Gamer-Fraktion fährt denn derartige Systeme. Also ich habe nicht vor in nächster Zeit meinen 1,x Ghz Rechner aufzurüsten / zu ersetzen. Für Office-Anwendungen, Musik hören und im Internet surfen reicht es immer noch dicke (mit 2GB RAM). Warum soll ich mir dann ein schön aussehendes Betriebssystem zulegen, dass nur unnötig Ressourcen frisst bzw. dass höchstwahrscheinlich mit meiner jetzigen Konfiguration gar nicht laufen würde....
Nickchen66
#2257 erstellt: 21. Jan 2009, 14:56
Ich bezweifle, daß die bessere Resourcenverwaltung unter Vista "hörbar" ist.
Ich kann ja noch nicht mal "raushören", wenn ich meine EWX in dem miesen Wavemapper-Modus laufen lasse, und belasse alle Einstellungen eigentlich nur auf "richtig", weil's mir ein besseres und nerdigeres Gefühl gibt.
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.853
