DAT Sony DTC-59ES Wickeltellerstopper / Trommelwischer
max130
#1 erstellt: 28. Jan 2013, 21:35
Hallo Profis:
hier die Wickelteller eines DAT Recorders Sony DTC-59ES:
DAT Wickelteller
Wo die roten Pfeile hinzeigen sind Silikonwalzen, die die Wickelteller blockieren, wenn der Magnet links nciht gezogen hat.
Die im Bild linke Silikonwalze blockiert nur den unteren Teil des Wickels, der obere kann auf dem Filz gedreht werden.
Die rechte Silikonwalze blockiert beide "Hälften" des Wickels, der kann also nicht von Hand gedreht werden.
Ist das so richtig oder muss das Silikon beide Hälften (Zahnscheiben) blockieren? Oder nur die eine?
Der Recorder hat nicht gespult, daher vermute ich hier ein Problem.
Bin für Hilfe dankbar.
VG
Stefan
max130
#2 erstellt: 30. Jan 2013, 20:45
Servus Forum,
nachdem ich die Hebel ausgebaut habe und die Silikonwalzen so angebracht habe, dass die alte Druckstelle hinten ist und die Walzen schön auf dem Dorn sitzen, habe ich das Laufwerk wieder zusammengebaut: es läuft nun sehr schön.
Nun noch eine Frage:
An der Trommel sitzt ein Wischer mit Schaumstoffwalze. Dieser Schaumstoff ist nun natürlich zerbröselt.
Wie habt ihr den Schaumstoff ersetzt?
Gibt es was schönes, um einen neuen Wischer zu wickeln, oder lasst ihr ihn weg?
Hier ein Bild von dem Hebel (der weisse), der den Wischer trägt, hab ihn nur aufgelegt.:
Sony DTC-59 Laufwerk
Viele Grüsse
Stefan
colin99
#3 erstellt: 19. Dez 2013, 01:01
Sony part number 3-352-518-01 Roller (cleaner).
max130
#4 erstellt: 19. Dez 2013, 02:06
Danke,
und wo kann ich das bestellen?
VG
Stefan
bukongahelas
#5 erstellt: 19. Dez 2013, 11:53
Wenn man öfter die Kopftrommel manuell säubert , kann man auf den Schaumstoffcleaner verzichten.
Wenn er wie hier zerbröselt und die Partikel auf die Kopftrommel kommen,
ist das sicher schlechter als wenn der cleaner ganz fehlt.
Mein DTC-57-ES zeigt im Display "Caution".
Welche Ursache(n) kann das haben ?
Trat nach längerer Standzeit auf.
bukongahelas
colin99
#6 erstellt: 19. Dez 2013, 11:59
Ich bin an diesem Problem zu arbeiten! Möglicherweise nur USA-Anbieter.
Colin (England)
-scope-
#7 erstellt: 19. Dez 2013, 13:26
"Caution" wird für mehrere Fehlermöglichkeiten im Display angezeigt.
Wie bei allen Geräten mit rotierender Kopftrommel ist im DAT ein Feuchtesensor verbaut. Ist er defekt oder gibt falsche Werte, kommt es zu dieser Meldung.
Die Bandwickel werden über Inkrementalgeber oder Reflexlichtschranken kontrolliert. Kommt es zu einer unlogischen (unmöglichen) Abweichung der Impulsfrequenz beider Wickel zueinander, oder wird der Banzzug zu stark oder zu schwach, kommt es zu dieser Meldung.
Filzkupplungen, idler usw...alles prüfen und ggf. erneuern.
Achso....Bei den Sonygeräten in diesem Zusammenhang gleich die SMD Elkos 5 (?) x 22µ, 1x4µ7 im Kopfverstärker prüfen...Sie WERDEN höchstwahrscheinlich schlecht , zumindest aber "schlapp" sein.
Habe ich erst letzte Woche wieder gemacht...Daher "total recall"
[Beitrag von -scope- am 20. Dez 2013, 17:38 bearbeitet]
Sony DTC 59ES DAT-Recorder
cpm75 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  6 Beiträge
Sony DTC-59ES
Febra1965 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
sony dat dtc-59es öffnet nicht
bibabosemann122 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  6 Beiträge
Sony DAT DTC 55ES
luegdunix am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  7 Beiträge
Sony DAT DTC-57 ES
Friese2001 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Sony DAT DTC-55ES Betriebsstunden
*Peaches* am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  8 Beiträge
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme
Friese2001 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
Reparatur Sony DAT DTC-55
mr928 am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  3 Beiträge
DAT SONY DTC-57-ES macht Bandschlaufe
bukongahelas am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  8 Beiträge
DAT : Sony DTC-57ES Aufnahme Problem
Kadoc66 am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.077
