Sony DTC 59ES DAT-Recorder
cpm75
#1 erstellt: 06. Nov 2013, 07:37
Ich habe mir einen DAT-Recorder Sony DTC 59ES gekauft - laut Verkäufer mit "defektem Tonkopf". Das Verhalten des Rekorders ist aber folgendes: Im Recorder befindet sich noch eine DAT-Kassette. Beim Einschalten ruckelt es kurz, anschließend leuchtet im Display "Close" auf. Betätigen der Eject-Taste hat keinerlei Wirkung, die Kassette wird nicht ausgeworfen. Auch Play, Ffwd, Rewind usw. haben keine Wirkung - manchmal scheint es, als ruckeln die Wickelteller kurz, aber das war es auch schon.
- Wie bekomme ich die Kassette aus dem Gerät?
- Auf was für einen Defekt lässt dieses Schadensbild schließen?
- Würde sich eine Reparatur des Gerätes lohnen?
Optisch ist das Gerät in einem einwandfreien Zustand. Ich bin mir aber nicht sicher, ob schon dran rumgebastelt worden ist - seitlich sind rechts und links vorne Schrauben, die nicht original aussehen (Schlitzschrauben), recht und links hinten sind gar keine Schrauben mehr vorhanden. Es kann natürlich sein, dass hier Holzwangen verbaut waren die abgenommen worden sind, und keine passenden Schrauben mehr vorhanden waren... aber es ist genauso möglich, dass das Gerät geöffnet worden ist und dran rumgebastelt wurde (ich habe es bisher nicht geöffnet).
Danke!
Christian
cpm75
#2 erstellt: 10. Nov 2013, 10:53
Mittlerweile habe ich mich noch etwas mit dem Gerät beschäftigt:
Das Kassettenfach öffnet sich, wenn ich im ausgeschalteten Zustand die Open/Close Taste gedrückt halte und dann das Gerät einschalte. Ohne Kassette öffnet und schliesst das Gerät dann ganz normal, aber sobald eine Kassette eingelegt ist, lässt es sich nicht mehr öffnen.
Im Inneren sieht das Gerät nicht so aus, als sei schon daran herumgebastelt worden. Der Riemen, der für's öffnen und schließen zuständig ist, sieht noch gut aus - viel mehr kann ich auch nicht erkennen, ohne das Gerät zu zerlegen.
Wenn eine Kassette eingelegt wird, wird das Band eingefädelt - mehr tut sich nicht.
ev
#3 erstellt: 13. Nov 2013, 16:42
erscheint oben rechts im Display rot "Caution" ?
cpm75
#4 erstellt: 13. Nov 2013, 17:41
Nein - bei eingelegter Kassette blinkt "CLOSE", als würde das Gerät nicht erkennen, dass der Einzug geschlossen ist. Das Fach lässt sich dann auch nicht mehr öffnen.... sonstige Meldungen gibt es aber nicht.
Gruß,
Christian
ev
#5 erstellt: 13. Nov 2013, 17:45
Ok. Dann kan ich dir net weiterhelfen. Aber hier im Forum treibt seich ein User Namens "Digitalo" rum. der ist ganz fit was Dat's angeht. Vielleicht einfach mal anschreiben. Liebe Grüße Yves
bukongahelas
#6 erstellt: 15. Nov 2013, 02:29
Meiner zeigt "caution" .
Hatte das hier im forum schon mal gefragt , aber ohne Antwort.
Worauf deutet die Meldung "caution" hin ? Standardfehler ? Kontaktproblem ?
Denn es trat auf nachdem der DTC-59-ES lange unbenutzt gelagert hatte.
Vermute Kontaktproblem bei "Cassette eingelegt" oder anderen Minikontaktschaltern im Cassettenfach.
Habe diese Minischalter (wieviele sind es eigentlich?) mal manuell betätigt , ohne Wirkung.
Wie gaukelt man überhaupt dem Laufwerk "Cassette ist in Position" vor , damit man ohne Cassette
Funktionstests machen kann ?
Welche Taster bzw Lichtschranken müssen wie überlistet werden ?
Haben die Lichtschranken etwa Glühlampen , die durchgebrannt sein könnten ?
Service Manual habe ich.
bukongahelas
Sony DTC-59ES
Febra1965 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
sony dat dtc-59es öffnet nicht
bibabosemann122 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  6 Beiträge
DAT Sony DTC-59ES Wickeltellerstopper / Trommelwischer
max130 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  7 Beiträge
Sony DAT DTC 55ES
luegdunix am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  7 Beiträge
Zahnriemen für DAT-Recorder SONY DTC-57es
michiderbastler am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  18 Beiträge
Sony DAT DTC-57 ES
Friese2001 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Sony DAT DTC-55ES Betriebsstunden
*Peaches* am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  8 Beiträge
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme
Friese2001 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
Reparatur Sony DAT DTC-55
mr928 am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  3 Beiträge
Sony Dat DTC 60 ES defekt
Musiker62 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.639
