sony dat dtc-59es öffnet nicht
bibabosemann122
#1 erstellt: 14. Nov 2011, 20:27
Hallo Hifi-Gemeinde,
bei meinem Sony Dat ist folgendes Problem aufgetaucht: Beim drücken auf den Open-Knopf öffnet das Dat leider nicht, es gibt keinen Muchser von sich. Hat von Euch einer einen Ansatz, wo der Fehler liegen könnte?
Der Defekt trat plötzlich auf, das Dat machte zuvor normal seinen Dienst ;).
Vielen Dank schon mal, Stefan
PBienlein
#2 erstellt: 15. Nov 2011, 08:50
Hallo Stefan,
bei dem Defekt könnte es sich um einen ausgeleierten oder gerissenen Riemen handeln. Am linken Bildrand ist der Riemen des Öffnungs- und Schließantriebs zu erkennen. Den solltest Du mal kontrollieren und ggf. auswechseln.
sony-dtc-59es-Laufwerk
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 15. Nov 2011, 08:52 bearbeitet]
bibabosemann122
#3 erstellt: 15. Nov 2011, 15:16
Hi PBienlein,
danke für die flotte Antwort. Leider ist es wohl nicht der Riemen, der ist noch sehr gut gespannt. Beim Drehen des Öffnungsantriebes per Hand öffnet sich das Laufwerk und ich kann ein Dat einlegen, muß es jedoch per Hand schließen.
Ich denke, dass es sich um einen größeren Defekt handelt, da das Laufwerk keine eingelegten Dats erkennt.
Vielleicht hast Du ja noch eine Idee...
Gruß Stefan
esla
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 17:11
Hallo Stefan,
rückt sich im Gerät überhaupt noch etwas? Nicht, dass da eine Spannung komplett fehlt und nur noch die Hauptleiterplatte und das Display laufen? Du müsstest zuerst einmal schauen, ob noch alle Spannungen aus dem Netzteil da sind.
Gruß Jens
bibabosemann122
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 20:11
dtc-59es
Hi Jens,
die Sicherung ist ok, beim Durchschauen des Gerätes ist mir aber folgendes aufgefallen (siehe Bild). Ist an dieser Stelle evtl. etwas ausgelaufen? Die Kabel gehen direkt zum Kassettenteil. Wäre gut, deine Einschätzung zu haben, bevor ich die Platine ausbaue.
Gruß Stefan
PBienlein
#6 erstellt: 17. Nov 2011, 21:35
Hallo Stefan,
das braune Zeug dürfte Kleber sein, mit dem der Elko bei der Bestückung der Platine fixiert wurde, damit er bis zur Lötstation nicht rausfällt.
Ohne Serviceunterlagen wirst Du vermutlich nicht sehr weit kommen. Als nächstes wäre zu überprüfen, ob die Laufwerkslogik überall mit den korrekten Spannungen versorgt wird.
PBienlein
Sony DTC 59ES DAT-Recorder
cpm75 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  6 Beiträge
Sony DTC-59ES
Febra1965 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
DAT Sony DTC-59ES Wickeltellerstopper / Trommelwischer
max130 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  7 Beiträge
Sony DAT DTC 55ES
luegdunix am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  7 Beiträge
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme
Friese2001 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
Sony DAT DTC-57 ES
Friese2001 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Sony DAT DTC-55ES Betriebsstunden
*Peaches* am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  8 Beiträge
Reparatur Sony DAT DTC-55
mr928 am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  3 Beiträge
DAT SONY DTC-57-ES macht Bandschlaufe
bukongahelas am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  8 Beiträge
Zahnriemen für DAT-Recorder SONY DTC-57es
michiderbastler am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.119
