Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . Letzte |nächste|
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....
misfits
#1351 erstellt: 17. Mai 2018, 09:29
Hallo allerseits ich bräuchte für meinen neuerwerb einen Kenwood Basic C2 einen Knopf und zwar den von Bass oder treble.Eigentlich fehlt nur der die verkleidung des knopfes
Der knopf ist im Durchmesser 15mm,länge 23mm
Anbei ein Foto.kenwood c2kenwood c2kenwood c2
Vllt hat einer ja sowas rumfliegen?
Geruchsneutral
#1352 erstellt: 21. Mai 2018, 15:05
ich suche für den Sony RCD-W100 dieses kleine Teil (dessen Namen mir nicht einfällt):
Sony RCD-W100 Zahnrad
Das kleine weisse Zahnrad, welches auf dem Motor steckt. Es hat einen kleinen Riss bekommen und daher funktioniert der Vorschub des Lasers nicht mehr einwandfrei und sorgt für extremes Springen beim Abspielvorgang...
Hat jemand ein solches übrig oder kennt eine Bezugsquelle? Wäre wirklich super..
Beste Grüsse
misfits
#1353 erstellt: 21. Mai 2018, 16:35
Geruchsneutral (Beitrag #1352) schrieb:
"Ritzel"? ich würde das abbauen und mit sekundenkleber reparieren.Es ist ja noch alles da und ein wenig druck beim zusammenkleben(achtung Finger!) am besten mit einer Zange zusammen pressen.idealerweise ein Gripper
Geruchsneutral
#1354 erstellt: 27. Mai 2018, 13:01
Hat leider nicht funktioniert, das Teil bietet auch kaum Klebefläche aufgrund der geringen Breite von 7mm.
Also bin ich immer noch auf der Suche nach ebendiesem Ritzel. Im SM hat es keine Bezeichnung, es ist Teil einer Einheit.
Maße: 15 Zähne, 7mm breit, ca. 5mm hoch, Lochdurchmesser innen knapp 2mm, Breite unterer Teil (Zähne) ca. 5mm.
Beste Grüsse
Baldy-017
#1355 erstellt: 27. Mai 2018, 17:28
Schätze mal aus Kunststoff wird das schwierig. Wird wohl ein Stirnzahnrad Modul 0,3 sein, anhand deiner Maße. Aus Messing findet man da eher was, wenn man bißchen gockelt. Allerdings laufen Messingräder etwas lauter.
Oder mal hier anfragen, vielleicht hat er was oder einen Tipp.
https://www.ebay.de/...p2055119.m1438.l2649
Geruchsneutral
#1356 erstellt: 27. Mai 2018, 18:23
Vielen Dank, das bringt mich der Sache ein ganzes Stück näher.
Ich werde nochmals die Maße genau nachmessen, ein paar mögliche Kandidaten habe ich bereits gefunden.
Ob Messingzahnräder lauter laufen stört nicht, mir geht es um einwandfreie, sichere Funktion.
Beste Grüsse
misfits
#1357 erstellt: 08. Jun 2018, 17:14
Vllt hat einer ja sowas rumfliegen? :prost
Erledigt hab welche gefunden.Nun bräuchte ich nur noch einen Schalter für die Loudness der hat das zeitliche gesegnet bzw rastet nicht mehr ein
loudness schalter
das wäre echt klasse.ich wünsche schonmal ein schönes Wochenende
Rabia_sorda
#1358 erstellt: 08. Jun 2018, 20:25
Evtl. passt der ALPS Spun 191400.
Ansonsten schaue mal unter "2xUM Druckschalter" bei Ebay, Conrad usw. nach. Evtl. wirst du etwas passendes finden.
Baldy-017
#1359 erstellt: 08. Jun 2018, 20:44
Wird vermutlich nicht passen, Stößelmaß ist vom Spun und Gehäuse und Pinabstand vom Spuj, vermute ich zumindest. Wäre ja sonst zu einfach. Gruß Baldy
Rabia_sorda
#1360 erstellt: 08. Jun 2018, 20:52
Hi Erich
Gedacht hatte ich es mir etwas, daher auch ein "evtl." in meinem Satzbau
Ich hatte mich da nicht so in die Maße reingekniet....
Wenn ich partou keine mechanisch passenden Schalter bekomme, baue ich mir aus beiden Schaltern einen passenden.
Auch das Rastermaß hindert mich nicht an eine Anpassung. Irgendwie müssen die "Schätzchen" ja wiederbelebt werden
misfits
#1361 erstellt: 09. Jun 2018, 07:54
Danke euch,die idee mit dem alps finde ich sehr ansprechend,mal sehen vielleicht hat RS ja noch was anderes auf lager.habe nur die üblichen verdächtigen abgegrast conrad und reichelt
Hifi74
#1362 erstellt: 15. Jun 2018, 22:03
nachdem ich weiter unten in dieser Rubrik in einem Thread gerade versuche, meinen Denon PMA-300V-Verstärker von 1986 zu reparieren, hier mal die Frage im Teilesuche-Thread, ob jemand noch bei sich ein Lautstärkeregler-Poti für diesen Verstärker hat.
Hier mal ein Bild:
Es handelt sich um ein achtpoliges(!!) 100K-Poti mit der Teilenummer 9018004.
Wenn ihr genau so eins habt, egal ob neu oder gebraucht... Hauptsache funktioniert. Bitte PM an mich.
[Beitrag von Hifi74 am 15. Jun 2018, 22:04 bearbeitet]
Rummsundfiep
#1363 erstellt: 16. Jun 2018, 12:22
Zwei Lötanschlüsse sind für die Loudness-Schleife.
LG Jörg
Rabia_sorda
#1364 erstellt: 04. Jul 2018, 19:18
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Pioneer A-335, wo die komplette VV-/Klangregelung ausgefallen ist (über "Direct" läuft er einwandfrei).
Wenn jemand zwei originale Mitsubishi M5218P/M5220P (8-PIN) und/oder vier J-FET 2SK246 von Toshiba liegen hat, würde ich mich zumindest erstmal über eine Antwort freuen. Ein Kauf ist dann natürlich geplant
Den China-Dingern traue ich da nicht
Danke und Gruß
Karsten
eckibear
#1365 erstellt: 04. Jul 2018, 20:16
Den 2SK246 von Toshiba führt anscheinend sogar Tante Reichelt. Am besten vorher bestätigen lassen, dass er nicht "rein zufällig" ein chinesischer Nachbau ist...
Der M5218 kann durch einen gängigen NE5532 oder SE5532 ersetzt werden.
[Beitrag von eckibear am 04. Jul 2018, 20:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#1366 erstellt: 05. Jul 2018, 18:01
Hi Ecki,
danke für die Info.
Das mit den NE´s wusste ich, aber können die M5218P auch durch BA4558 getauscht werden? Liege ich da evtl. richtig, da ich diese günstig und schnell bekommen könnte.
misfits
#1367 erstellt: 06. Jul 2018, 07:02
So vielen dank an alle aus dem forum.Ihr habt mir (wie immer) sehr geholfen.
Rabia_sorda
#1368 erstellt: 06. Jul 2018, 15:55
Danke für dein Danke!
eckibear
#1369 erstellt: 06. Jul 2018, 17:25
Rabia_sorda (Beitrag #1366) schrieb:
.. können die M5218P auch durch BA4558 getauscht werden? Liege ich da evtl. richtig, da ich diese günstig und schnell bekommen könnte.
Würde ich eher nicht machen. Der NE5532 von TI kostet doch nur wenige 10ct und ist dem BA4558 von Rohm in vieler Hinsicht überlegen.
Das Rohm Datenblatt ist für meine Begriffe nicht einmal richtig vollständig.Evtl. ist das Teil auch nicht unity gain stabil (je nach Schaltung ggf. Schwingungsneigung), jedenfalls geht das nicht aus den Angaben hervor.
Wenn z.Bsp. Reichelt den Hersteller TI angibt, sollte es schon passen.
Rabia_sorda
#1370 erstellt: 06. Jul 2018, 20:02
Dankeschön, Ecki!
Den Pio habe ich mittlerweile wieder ans laufen bekommen. In (m)einem ausrangierten Sherwood-Receiver haben sich passende Teile finden lassen
Den Besitzer wird es freuen! Ihn werde ich aber morgen erst, nach dem Probelauf, kontaktieren.
Aber trotzdem für die Zukunft gut zu wissen!
Caneti
#1371 erstellt: 08. Jul 2018, 21:59
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Skalenzeiger für Marantz Receiver 2230.
LG Ralf
stummerwinter
#1372 erstellt: 18. Jul 2018, 19:56
Nabend zusammen...
Bin auf der Suche nach einer Glimmlampe fürs Strobo von meinem marantz 6300...muss nicht genau passen, Bild kann ich noch posten...es liegen ~ 120 V an...vll hat jemand einen Tip für eine Alternative...
Rabia_sorda
#1373 erstellt: 18. Jul 2018, 21:45
.....hat jemand einen Tip für eine Alternative.
index
stummerwinter
#1374 erstellt: 18. Jul 2018, 22:22
Hatte ich auch schon dran gedacht...
Rabia_sorda
#1375 erstellt: 18. Jul 2018, 22:43
In dem Prüfstift ist eine Glimmlampe verbaut, die über einen Vorwiderstand verfügt. Dieser Widerstand findet in deinem PS keine Verwendung und es sollte/muss der Marantz-Widerstand davorgeschaltet werden - Sprich: nur die Glimmlampe ist zu tauschen.
eckibear
#1376 erstellt: 19. Jul 2018, 11:14
Hat die Marantz Glimmfunze die in den Schraubenziehern übliche Torpedo-Form? Oder einfach radiale Drähte aus einem Glaskolben?
stummerwinter
#1377 erstellt: 19. Jul 2018, 12:39
Ich baue mal aus, dann wird es einfacher...
Rabia_sorda
#1378 erstellt: 19. Jul 2018, 12:49
Vermutlich die Glaskolben-Version.
In neueren Prüfstiften finden sich diese eher nurnoch selten. Da muss man ein wenig suchen. Aber oft hat man noch einen "Ur"-alten Stift in der Grabbelkiste, wo diese verbaut sind. Ansonsten auch mal in Kontroll-Wippschaltern aus der Hausinstallation nachschauen. Auch in alten Bügeleisen, Kaffeemaschinen usw., lassen sie sich finden.
Natürlich lässt sich sowas auch im WWW finden.
eckibear
#1379 erstellt: 19. Jul 2018, 13:58
Z.Bsp. hat Voelkner noch verschiedene Typen im Programm.
stummerwinter
#1380 erstellt: 19. Jul 2018, 14:16
Ok, so sieht das Ding aus, hatte nicht auf dem Schirm, dass es einen Vorwiderstand hat...somit wird es einfacher...mal sehen, werde was finden...Danke für eure Hilfe!
Falls jemand eine greifbar hätte, ansonsten muss ich irgendwo bestellen...
marantz 6300-glimmlampe-1
CarlM.
#1381 erstellt: 23. Jul 2018, 21:30
Ich suche Ersatz für einen Ein-Aus-Schalter für einen Telefunken Mischverstärker V668.
Da es ein 100W-Verstärker ist und die Sicherung 1,25 AT ist, sollte der Schalter 2-polig sein und für 250V 2 A (oder mehr) geeignet sein.
Der Schalter ist im Inneren verbaut und wird über ein Gestänge als rastender Drucktastenschalter betrieben.
Wegen der Halterung ist eine rechteckige Bauform von Vorteil.
TF_668_Schalter_1_(1600_x_1200)
TF_668_Schalter_2_(1600_x_1200)
Tattermine
#1382 erstellt: 31. Jul 2018, 11:11
Dann versuch ich's auch mal hier.
Ich bin auf der Suche nach Reglerknöpfen für einen Denon DRA-735R Receiver: großer Lautstärkeknopf und je einmal klein für Höhen, Bässe, Balance und Loudness. Notfalls ginge auch ein ganzes Schlachtgerät, sofern optisch noch gut erhalten.
Falls jemand was hat, bitte PM.
[Beitrag von Tattermine am 31. Jul 2018, 11:11 bearbeitet]
schnuffi0
#1383 erstellt: 13. Aug 2018, 12:03
1x Bass/Trebe/ oder LAS-Wahl- Knopf für A-777 gesucht!
Hallo liebe Forenmitglieder.. Könnt Ihr mir da eventuell helfen, woher ich noch so'n Teil bekommen könnte ?
Ich könnte mir evtl. einen A-777 kaufen, bei dem aber Knöpfe fehlen.
Sperrmüllzeiten sind leider vorbei und auf dem Werstoffhof darf nix mehr mitgenommen werden.
Einen Knopf suche ich jetzt noch. Das ist so ein Knopf für Balance, Bass, Treble, Lautsprecherwahl oder Tonabnehmersystem Plattenspieler in schwarz. Zur Not ginge auch ein Abgeflachter, wie beim A-757.
Pioneer Teilenummer müsste die AAB1224 sein. EIN Knopf würde schon reichen, scheint aber derzeit nicht mehr vorrätig zu sein, bzw. ausverkauft.
Gruß und danke sagt Schnuffi0
[Beitrag von schnuffi0 am 13. Aug 2018, 12:06 bearbeitet]
vmobil
#1384 erstellt: 04. Sep 2018, 09:13
Hallo und ich brauche:
für einen TD165 suche ich folgende Teile:
-Headshell
-Beide Bedienhebel
-Antiskatinggewicht
-4 Abdeckkappen Schrauben Oberseite
-Anlenkung der Haube am Chassis
-Tonabnehmer
Gruss
Volker
stummerwinter
#1385 erstellt: 10. Sep 2018, 07:30
Moin...
Ich suche einen Hochtöner für eine SCOTT S176, Bezeichung: 022-1130-048 (bei der letzten Zahl bin ich nicht sicher)
Vll hat ja jemand einen über...Danke im Voraus!
Rummsundfiep
#1386 erstellt: 10. Sep 2018, 17:10
@ stummerwinter:
Hi! Hast Du ggfs. Fotos vom HT? (Vorder- und Rückseite?)
LG Jörg
phasenphreak
#1387 erstellt: 10. Sep 2018, 17:41
Sieht aus wie ein JBL HT. Habe sowas (sehr ähnliches) noch aus einer Acoustic Research. Seeehr teuer als Ersatzteil, wenn es der gleiche ist. Mal Fotos abwarten.....
stummerwinter
#1388 erstellt: 10. Sep 2018, 19:18
Hier:
SCOTT S716 HT-h
SCOTT S716 HT-v
Rummsundfiep
#1389 erstellt: 10. Sep 2018, 19:36
Jau, danke!
Da kann ich leider nicht mit dienen. Habe nur ähnliche von JVC.
stummerwinter
#1390 erstellt: 10. Sep 2018, 20:12
Trotzdem Danke!
phasenphreak
#1391 erstellt: 11. Sep 2018, 06:40
Ups, das ist ja "nur" ein günstiger Konushochtöner mit kleinem Volumen.
Philips hat den gebaut, AD3220/T :
http://www.derekspra...talog%20-%201976.pdf
Wurde aber auch von vielen anderen gebaut (k.a., wer zuerst war):
https://dynavox.com/...henolic-Ring-Tweeter
https://www.simplysp...r-tweeter-t-135.html
Frank
[Beitrag von phasenphreak am 11. Sep 2018, 06:50 bearbeitet]
Rummsundfiep
#1392 erstellt: 11. Sep 2018, 17:22
Auf Grund der Stempelung "AD..." hatte ich auch zuerst auf Philips getippt, bin dann aber über das "Made in USA" gestolpert.
stummerwinter
#1393 erstellt: 11. Sep 2018, 17:30
Danke für die Tips, werde mich mal auf die Suche machen!
Eine Frage: lt Manual hat der Philips AD3220/T8 8 Ohm, ich messe aber ~ 6,5 Ohm an dem iO-HT...
Ggf schon am sterben?
Tante Edit: sehe gerade, der Dynavox ist mit 6,3 Ohm spezifiziert, mal sehen, ob ich die bekomme
[Beitrag von stummerwinter am 11. Sep 2018, 17:34 bearbeitet]
Seimalanders
#1394 erstellt: 11. Sep 2018, 18:51
Was du misst, ist nicht die Impedanz sondern der Gleichstromwiderstand und der ist mit 6,5 Ohm sehr passend für ein 8Ohm-Chassis.
phasenphreak
#1395 erstellt: 11. Sep 2018, 18:51
4/8 Ohm sind nur "Norm"_ angaben, tatsächlich ist der Widerstand eines Lautsprechers abhängig von der Frequenz.
Mißt du 6,irgendwas ist das der Gleichspannungswiderstand. Alles ok mit dem Ding.
stummerwinter
#1396 erstellt: 11. Sep 2018, 18:53
Ok, danke für die Info!
Jetzt nur mal sehen, ob ich die bekomme, die günstigen Dynavox ($ 3,66) sind nicht lieferbar...
phasenphreak
#1397 erstellt: 11. Sep 2018, 18:57
Jo, aber der andere.
Btw, hatte mal vor ~ 25 Jahren eine 2-wegebox, da war der verbaut, als Bass ein dänischer Peerless. Klang hervorragend.
Erwähne dies, weil Konushochtöner im allgemeinen einen eher schlechten Ruf haben....
Edit:
I purchased these to replace a pair of Scott tweeters I blew when I got a little over zealous with Genesis Three Sides Live album. They fit PERFECTLY, no altering at all, even the screw holes matched up and look period correct from the late 70s...Very pleased
(Eines der Reviews zu dem Teil)
[Beitrag von phasenphreak am 11. Sep 2018, 18:59 bearbeitet]
stummerwinter
#1398 erstellt: 13. Sep 2018, 07:45
Habe noch mal in die Spezifikation von Philips geschaut, dem AD3220/T kommt eigentlich der TS-2003 am nächsten...
Philips vs. TS-2003 vs. TS-2006
Magentgewicht 3 Oz vs. 4 Oz vs. 6 Oz
Belastbarkeit: 20 W / 40 W vs. 30 W / 60 W vs. 40 W / 80 W
Empfindlichkeit: ? vs. 89 dB vs. 90 dB
Der 2003er wäre verfügbar und kostet nur $ 2,60 - muss nur mal schauen wg paypal, habe ich leider nicht (und will ich nicht)...aber Anfrage ist raus...
Gäbe es einen Grund, auf den 2006er zu gehen?
Beim T-135 von simplyspeaker würde ich für 2 St. ~ $ 95 zahlen, das lohnt ihmo nicht...der entspricht auch eher dem TS-2010 mit 10 Oz Magent von Dynavox...
[Beitrag von stummerwinter am 13. Sep 2018, 07:49 bearbeitet]
phasenphreak
#1399 erstellt: 13. Sep 2018, 09:50
stummerwinter (Beitrag #1398) schrieb:
Philips TS-2003 / TS-2006
...Link?
stummerwinter
#1400 erstellt: 13. Sep 2018, 09:55
Ups, vergessen, wollte ich eingentlich einfügen: Dynavox Cone Tweeter
phasenphreak
#1401 erstellt: 13. Sep 2018, 10:16
2006 oder 2010 würde ich nehmen.
Beide haben eine FS (Resonanzfrequenz) von 1200 Hz ...
.. der 2003 hat 1500 Hz. Da die genaue Trennfrequenz/Flankensteilheit unbekannt, ist es besser, das Chassis mit niedrigerer Resonanzfrequenz einzubauen, die 2006/2010 wären somit etwas belastbarer als der 2003.
[Beitrag von phasenphreak am 13. Sep 2018, 10:17 bearbeitet]
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil!
xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Ersatzteil Tapedeck
Osi am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  5 Beiträge
Sugden Ersatzteil
paga58 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz 2216
hawisch55 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60
tobi1153 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  7 Beiträge
Ersatzteil Endstufe!Woher?
Bounty1111 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Ersatzteil für Blaupunktautoradio
smdbb am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
Ersatzteil Panasonic SL-1000
Sub-Woofer am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz ST251
Winni40 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  8 Beiträge
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring
alexisdexter am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.933
