| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CAMCO ENDSTUFE LAUTSTÄRKEUNTERSCHIED | |
CAMCO ENDSTUFE LAUTSTÄRKEUNTERSCHIED+A -A |
miko
erstellt: 10. Apr 2010, 19:26
Hallo, habe eine ältere Camco Endstufe und bemerkt, dass ein Kanal etwas leiser spielt als der Andere. Baujahr ist etwa 1990, Bezeichnung LA801 mit 2 x 700 Watt/4Ohm Kann mann sowas nach den Jahren innen irgendwie wieder angleichen, so das beide Kanäle wieder gleich laut sind? Danke Euch
miko
erstellt: 11. Apr 2010, 07:48
Gibts denn keinen der Ahnung von sowas hat Ist das Forum richtig für diese Frage oder sollte ich das woanders fragen? In PA? Hmmmm |
miko
erstellt: 11. Apr 2010, 08:29
Hm, nun fällt auf der leisen Seite auch der Kanal mal einfach aus. Lässt sich nur mit Neustart wieder ankriegen oder wenn man ordentlich Input erhöht. Wo sind die Techniker |
PBienlein
erstellt: 11. Apr 2010, 08:51
Hallo Miko, ich habe keine Unterlagen zu dem PA-Amp. Mögliche Ansätze für eine Fehlersuche wären m.E. kalte Lötstellen, LS-Schutzrelais (sofern vorhanden) korrodierte Kontakte, sonstige Wackler evtl. an den Eingangsbuchsen. Aus der Ferne und ohne weitere Infos schwierig. Zur Lautstärkendifferenz: Ist denn sicher, dass die Endstufen wirklich unterschiedlich laut sind und der Fehler nicht von der Quelle kommt? Ansonsten helfen nur Vergleichsmessungen zwischen der "guten" und der "schlechten" Seite. Gruß PBienlein |
Stax DA 100M, die etwas andere Endstufe Broesel02 am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 21 Beiträge |
Revox A77 Kanal 1 leiser als Kanal 2 moishe am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
Grundig V 2000 Kanäle nicht gleich laut niclas_1234 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 20 Beiträge |
Yamaha ax 700, L- Regler leiser->Kanal aus? sheb am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
Beomaster 3000-2 Kanäle ungleich laut tomy800 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 7 Beiträge |
Kenwood KA 57 Phono Output (zu beiden Tapedecks) ein Kanal zu leise Tony_W am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 4 Beiträge |
Kanaldifferenz bei UHER endstufe joba am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
Technics SU-V4 linker Kanal etwas leiser fladd am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Luxman L430 ein Kanal leiser /erledigt teacfreak am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 24.08.2021 – 5 Beiträge |
Grundig XSM 3000 wird immer leiser im Betrieb b-assi am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.645
