HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA 57 Phono Output (zu beiden Tapedecks) e... | |
Kenwood KA 57 Phono Output (zu beiden Tapedecks) ein Kanal zu leise+A -A |
Tony_W
15:42
erstellt: 25. Jan 2018, |
Ich habe bemerkt dass bei Aufnahmen Phono -> Tapedeck die L / R Kanäle unterschiedlich laut aufgenommen werden. Und das bei beiden angeschlossenen Tapedecks. Der Unterschied ist nicht sehr groß, aber dennoch störend und hörbar. Man sieht bereits beim Aussteuern am Tapedeck, dass ein Kanal leiser "reinkommt" als der andere. Am Plattenspieler bzw an der Verkabelung liegt es nicht, die Phono Wiedergabe ist top, beide Kanäle sind gleich laut. Aufnahmen von CD machen keine Probleme, hier werden beide Kanäle gleich laut aufgenommen. Verstärker Kenwood KA 57. Weiß jemand eine Lösung für das Problem? |
Rabia_sorda
17:50
Womit gemessen/geprüft (Oszilloskop?)? Das man einen (sehr) geringen Pegelunterschied nicht unbedingt über Lautsprecher hört, ist erstmal normal. Wenn aber die Aufnahme nun definitiv hörbare Unterschiede aufzeigt, dann ist hier Handlungsbedarf. Dazu müssten die Signalpfade verfolgt werden, um den Übeltäter ausfindig zu machen. Ohne mir den Schaltplan anzusehen, vermute ich hier nur einen einfachen mechanischen Selector-Schalter, der die Signal-Eingänge umschaltet. Evtl. ergibt sich in dem Schalter ein höherer Übergangswiderstand (Oxidation) an einem der Kanäle. Wobei dieser aber schon relativ "hoch" ausfallen müsste, damit der Pegel soweit abfällt. Ansonsten käme nur der interne Phono-pre und dessen Signalpfade in Betracht, wenn man den Plattenspieler und auch die Decks einmal aussen vor nimmt. Einmal bitte von dem Plattenspieler die Cinchstecker kreuztauschen und nochmals probieren. Wenn nun der andere Kanal leiser ist, liegt es am Plattenspieler (TA-System, Nadel, interne Verkabelung, externe Cinchkabel). [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Jan 2018, 17:53 bearbeitet] |
Tony_W
09:40
erstellt: 26. Jan 2018, |
Ich habe die Chinchkabel mal vertauscht - nun ist der andere Kanal betroffen. Also müsste es doch am Plattenspieler selbst liegen (Chinchkabel hatte ich schon ausgetauscht ohne Erfolg). Seltsam ist nur, dass der Fehler offenbar nicht immer auftritt bzw der Lautstärkeunterschied manchmal größer = hörbar ist und manchmal nicht so groß ist. Wo könnte ich am Plattenspieler ansetzen? Als Laie kommt es mir so vor wie ein "Wackelkontakt". |
Rabia_sorda
15:57
Auch mal andere Platten ausprobiert? Platten müssen nicht zwangsweise kanalgleich gepresst worden sein. Nadel sauber, nicht abgenutzt und auch nicht (leicht) verbogen? Dann den TA und den Tonarm ab-/ausgleichen (Schablone, Waage vorhanden?). Ansonsten vom TA bis zu den Cinchstecker einzeln ohmisch durchmessen. Hier sollten beide Kanäle gegen 0 Ohm haben. Achtung!: Niemals den TA ohmisch durchmessen, da sonst evtl. die Spulen durchbrennen könnten, da der Messstrom evtl. zu hoch sein kann. |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-57 brummt Tony_W am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-5040R: Phono-Eingang, rechter Kanal sehr leise scadz am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 1010 - Kanal sehr leise nazarener_ am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-57 Verstärker kein Ton mehr max_powers666 am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 21 Beiträge |
Kenwood KA-907 Probleme Phono-Platine schimmel_ms am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 10 Beiträge |
Kenwood KA 7020 sehr leise m0ti am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-990 EX viel zu leise 12bene am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 13 Beiträge |
Kenwood KA 3300 defekt? SM22 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-501 Kanal defekt schojo92 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 3 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.812
