Revox A77 Kanal 1 leiser als Kanal 2
moishe
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 22:01
ich habe seit zwei Tagen ein Revox A77 hier rumstehen und sofort auch schon ein Problem:
Während beim Aufnehmen die Eingangssignale von Kanal 1 und Kanal 2 gleich laut ausgesteuert sind, ist Kanal 1 beim nachherigen abhören doch eindeutig um einiges leiser und etwas dumpfer als die Nr. 2. Den LAutstärkeunterschied kann man aber auch schon während der Aufnahme hören, wenn man auf IEC oder NAB stellt und zwischen Kanal 1 und 2 hin und her schaltet. Woran könnte dies nun wieder liegen. An den Tonköpfen oder an was internem?
esla
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 15:29
Das kann alles mögliche sein. Zuallererst solltest Du natürlich die Tonköpfe penibelst reinigen.
Gruß Jens
moishe
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 22:22
so...
habe nunmehr penibelst mit wattestäben und isopropanol gereinigt. beide kanaäle hören sich ok an...nur ist der eine immer noch leiser (und evtl. etwas weniger druckvoll)...könnte da eventuell etwas dejustiert sein?
esla
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 23:09
Un den Fehler eingrenzen zu können, ob er im Aufnahme- oder Wiedergabebereich liegt, müsstest Du Dir ab besten ein gutes, bespieltes Band besorgen. Das muss natürlich L/R pegelgleich auf einer anderen Maschine aufgenomen sein. Wenn dieses Band bei der Wiedergabe keine Pegelunterschiede bringt, ist der Wiedergabezweig in Ordnung. Dann müsste man im Aufnahmezweig anfangen zu suchen.
Da die A77 sehr servicefreundlich ist, würde ich dann damit beginnen, die Aufsprechverstärker gegeneinander zu tauschen um zu sehen ob der Fehler auf die andere Spur wandert. Aber das hängt von Deinen Kenntnissen ab, als Laie, der das Gerät nur benutzen möchte, würde ich von Eingriffen in das Gerät absehen.
Gruß Jens
moishe
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 10:41
Alle Bänder die ich hier hatte, haben einen recht ausgeglichenen Pegel.
Bei genauerem Hinsehen habe ich aber auch das Gefühl, dass die Tonköpfe schon recht verbraucht sind. Vor allen Dingen scheint der Abschliff etwas unregelmäßig zu sein, d.h. zum Rand hin breiter.
Revox A77 Hochtonabfall auf einem Kanal
max130 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
Revox A77
NAD-Micha am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Revox A77
axelduck am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
Revox A77 MK III 2 Spur, Kanal Ch 1 tot
dischs am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  19 Beiträge
Teilesuche Revox A77 und Revox B710
SVAN55 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  2 Beiträge
REVOX A77 Bandantrieb fehler
Skywalker2626 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  14 Beiträge
ReVox A77 DEFEKT!
hifi_heiner am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Revox A77 Wiedergabeverstärker optimieren
max130 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Revox A77 - Keine Bandendabschaltung
bukongahelas am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  5 Beiträge
Revox A77 Geschwindigkeitsregelung
HC20 am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
