| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig XSM 3000 wird immer leiser im Betrieb | |
Grundig XSM 3000 wird immer leiser im Betrieb+A -A |
b-assi
erstellt: 13. Okt 2009, 21:52
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinen XSM 3000. Am Anfang spielen beide Boxen noch gleich laut, mit der Zeit wird eine Box aber immer leiser als die Andere. Ich meine zu hören, dass das vorallem den Hochtonbereich betrifft. Irgendwann muss ich den Balance-Regler an meinem SXV6000 auf etwa -6 drehen, dass beide Boxen wieder gleich laut spielen. Hier pendelt sich das dann auch etwa ein. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Mit dem Lötkolben kann ich einigermaßen umgehen, viel Ahnung von Elekronik habe ich aber leider nicht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein Elko irgendwo den Geist aufgibt, habt ihr einen Tip wo ich suchen sollte? Oder meint ihr besser gleich zum Radio/TV-Techniker wenn man nicht wirklich Ahnung hat? Danke ![]() Gruß Sebastian |
Toni_
erstellt: 14. Okt 2009, 17:53
Hallo Sebastian, was Du noch testen kannst bevor Du zum Techniker gehst : Beide Boxen abklemmen und Kabel vertauscht wieder am Verstärker anklemmen, also die Kabel vom rechten, - jetzt an den linken Kanal und die von linken an den rechten Ausgang anschliessen. Wandert der Fehler mit der Box mit ist der Defekt dort zufinden, ansonsten im Verstärker. Dann brauchst Du eigentlich nur mit dem defekten Teil "Lautsprecherbox oder Verstärker" zur Reparaturwerkstatt zu gehen. Gruß Toni |
GRUNDIG XSM 3000 - Diagnose Endstufe batta am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 5 Beiträge |
XSM 3000 "pfeifen" HappyMax am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 11 Beiträge |
XSM 3000: Tieftöner defekt Investor am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Grundig V7500 Signal rechts leiser mrtwinkle am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 3 Beiträge |
Grundig R 3000 Bassknackser Alfredi am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Grundig R 3000-3 Huusis am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 14 Beiträge |
Grundig Stereomeister 3000 Abstimmspannung schwankt cabrio am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Grundig XSM 2000 Regler 12 und 14 einstellen? Norbär am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 67 Beiträge |
Grundig Stereomeister 3000 UKW tot ! cabrio am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
Grundig R-3000 Digitalanzeige Frage? agimainc am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.120
