| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Weichen Bauteile bei 25Jahre alten Boxen tauschen/... | |
Weichen Bauteile bei 25Jahre alten Boxen tauschen/erneuern ?+A -A |
phattomatic
erstellt: 28. Okt 2009, 10:37
Ich plane die Anschaffung einer Quadral Montan oder Vulkan der ersten 3. Serien oder eine alte Infinity Kappa. Der originale Ersatz der meist zerbröselten Tieftonsicken ist das Eine, aber wie ernst ist der Austausch von Frequenzweichenbauteilen bei Hi-Fi Boxen zu nehmen die schon 20-25 Jahre auf dem Buckel haben ? Hat Jemand schon mal seine Oldies elektronisch neu bestückt ? |
cmoss
erstellt: 28. Okt 2009, 15:05
Hallo, die Frequenzweichen bestehen im Wesentlichen ja aus Spulen und Kondensatoren. Die Spulen verschleißen nicht, die Kondensatoren teilweise schon. Ich würde die Ko's, bei Verdacht auf Fehlfunktion einzeln ausbauen und die Kapazität nachmessen. Der Austausch ist einfach, weil das sind Standardbauteile. Gruß Claus |
totü
erstellt: 30. Okt 2009, 08:20
Hi, bei diesem Alter kann man getrost mal einen Blick auf die Elkos der Weichen werfen, denn die sind u.U. trocken und verlieren somit teilweise ihre Kapazität. Dann ist die Abstimmung des Lautsprechers nicht mehr optimal. Folienkondensatoren hingegen bleiben in aller Regel über die Jahre hinweg stabil. Wenn du dich aus o.e. Grund entschließen musst, Elkos zu ersetzen, könntest du - je nach ursprünglicher Kapazität - auch einen Folientyp einsetzen. In den Basszweigen sind die Kapazitäten allerdings meistens recht hoch, so dass auch hier nur wieder ein Elko Sinn macht (beim Bass eigentlich sowieso). Im Mitteltonzweig ist das schon anders, hier ist ein Folientyp nicht uninteressant, im Hochtonbereich auf jeden Fall angebracht. Die Vorteile der Folien gegenüber den Eigenschaften der Elkos sprechen schon für sich: wesentlich geringere Toleranzen und Langzeitstabilität. Beim Tausch einzelner Bauteile ist es notwendig, diese zu selektieren. Die Werte sollten sich möglichst decken. Dazu ist ein entsprechendes Messgerät zwingend oder du hast einen netten Händler vor Ort, der für dich beim Kauf die Selektion vornimmt. Wenn du selbst selektieren willst oder musst, kommst du natürlich nicht um den Kauf mehrerer gleicher Bauteile herum, um eine gewisse Auswahl vornehmen zu können. Preislich fällt das bei den Elkos und den kleineren Folientypen recht moderat aus. Teuer sind eigentlich nur die großen Folienwerte und die kommen bei den von dir begehrten Lautsprechern wohl kaum in Betracht. Beim Aus- und nachher wieder Einbau von Kondensatoren kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Kondensatoren auf den Freq.Weichen sind nicht gepolt, sondern bipolar. Obwohl einige Freaks behaupten, dass auch bei bipolaren Kondis die Richtung durchaus eine Rolle spielt ;). Schöne Grüße und viel Erfolg, Andrea |
Weiche alter Lautsprecher erneuern xyron am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 19 Beiträge |
Schaltpläne zu alten Wega-Boxen gesucht (Weichen) Anlagenfreund am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 2 Beiträge |
Hilfe: Pegelbeleuchtung erneuern hf4711 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Cinch Buchsen an alten Kenwood Geräten erneuern Broesel02 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche erneuern JBL L65 s3nsimilla am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
Boxen vom Ghettoblaster tauschen Hans89 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 21 Beiträge |
Grundig V2000 erneuern Prince_H am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 23 Beiträge |
Reperatur SABA 1205 Boxen--> Sicken erneuern El_Guenther am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 13 Beiträge |
Bauteile zur Endstufenüberholung solextreter am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
Birne erneuern bei Hitachi-Endstufe nostalgiker am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 21 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
