Birne erneuern bei Hitachi-Endstufe
nostalgiker
#1 erstellt: 14. Nov 2011, 19:25
kann mir jemand sagen, wie ich an die Beleuchtung der Zappelanzeige bei der HMA 7500 herankomme? Habe mal den Deckel abgenommen, konnte aber nicht erkennen, wo ich was hätte machen müssen....
Danke für einen Hinweis und Gruß
lens2310
#2 erstellt: 14. Nov 2011, 20:11
Frontplatte muß ab ?
Poetry2me
#3 erstellt: 14. Nov 2011, 22:44
Ich habe mal die Birnchen bei einer HMA-8500MkII gewechselt. Die habe ich auf eBay direkt so als Hma-7500 Birnen angeboten gefunden.
Ich meine mich zu erinnern, dass es 12V Birnchen waren.
Ende der Woche komme ich wieder an meine Bilder ran, dann kann ich auch eines raussuchen, das die Stellen oben an der Frontplatte zeigen, wo man die Birnen aus den Gummimuffen ziehen kann.
Das sollte bei der HMA-7500 nicht viel anders sein.
- Poetry2me
Poetry2me
#4 erstellt: 14. Nov 2011, 23:12
habs doch noch im Zugriff gehabt. Hier das Bild vom HMA-8500MkII.
Hitachi HMA-8500MkII Birnchen inside open front
die vier Birnchen für die Zappelzeiger stecken in den grünen Silikonmuffen / Verhüterli an der Oberkante der nach Vorne geklappten Front.
- poetry2me
nostalgiker
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 23:55
danke für die Mühe und die Antworten. Daß die Frontplatte abgekippt werden muß, hätte ich nicht erwartet - bin halt blutiger Laie in solchen Fragen. Dann will ich doch morgen einmal schauen, ob und wie das bei meiner 7500 geht. Welche Schrauben muß ich denn zum Abklappen der Frontplatte lösen, kann ich da etwas falsch machen ?
Poetry2me
#6 erstellt: 15. Nov 2011, 06:38
Meistens ist da kein Scharnier im eigentlichen Sinne, sondern es werden zwei der Schrauben seitlich nur gelockert. Alle anderen Schrauben, welche die Front halten, oben und unten und seitlich oben müssen natürlich raus. Bin mir bei diesem Gerät nicht sicher, ob vorher auch die Bodenplatte ab sein muss. Bei der 8500er war auch noch ein internes Abschirmblech zu entfernen, welches die Elektronik der Front gegen Den Rest schirmt. Hab schon durchdachtere Konstruktionen gesehen.
Sowas ist übrigens im Allgemeinen auch im Service Manual beschrieben.
- poetry2me
nostalgiker
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 07:43
Au weia, das hört sich für mich als in solchen Angelegenheiten völlig Talentfreien schon wieder sehr kompliziert an - Ausprobieren ist bei solchen Sachen nicht mein Ding, da sind bei mir die Bedenken zu groß, daß ich zwar etwas auseinander bekomme, dann aber die Schwierigkeiten des Zusammenbauens auf mich zukommen. Mal schauen, wie ich es angehe....
Auf jeden Fall großer Dank für die Zuwendung.
lens2310
#8 erstellt: 15. Nov 2011, 17:20
Da is nix bei. Schrauben los und gut is.
Einschaltknebel abziehen nicht vergessen.
Die Birnchen sitzen unten an den Instrumenten.
Eigentlich müßte man da aber selbst draufkommen wenn der Deckel schon mal runter ist.
nostalgiker
#9 erstellt: 15. Nov 2011, 19:25
@lens 2310:
So sind sie, die Handwerker/Techniker, können sich gar nicht vorstellen, daß man für bestimmte Dinge keine Antenne hat. Dafür können sie aber echt fundierte Tips geben wie "Schrauben los und gut is". Hast Du mal gesehen, wieviel Schrauben an allen möglichen und unmöglichen Stellen sitzen? Als ich den Deckel abnehmen wollte, mußte ich schon aufpassen, daß ich nicht unnötig noch andere in der Nähe befindliche Schrauben herausgedreht habe. Ist alles nicht so einfach, lieber lens2310, aber irgendwie kriege ich das schon hin - der Tip mit der Frontplatte war auf jeden Fall schon mal hilfreich.
Wolfgang (wie heißt Du eigentlich?
DaPickniker
#10 erstellt: 15. Nov 2011, 19:52
Die Anzeigeinstrumente muss man übrigens auch auseinandernehmen. Diese kann man nach dem Ausbau der Frontplatte nach aussen rausziehen...
Ich meine mich zu erinnern dass diese mit einem Blech von hinten gesichtert sind welches man vorher auch erst abschrauben muss... Habe übrigens auch eine HMA 7500
Achja die Birnchen sind im inneren der VU Meter welche mit einem Tesaband verklebt sind. Dieses muss man erstmal vorsichtig entfernen und dann das VU-Meter öffnen.. Aber bitte vorsichtig sonst gehn schnell die Zeiger kaputt..
Birnchen sind Pilotlampen mit 12 V... Zum Wechseln muss man auf jeden Fall löten können. Ich hatte damals 12 V / 100 mA Pilotlampen reingemacht.. Geht seit Jahren einwandfrei und leuchtet schön hell.
nostalgiker
#11 erstellt: 15. Nov 2011, 20:37
Das wird ja immer doller - ich wollte eigentlich nur ein Birnchen wechseln und nicht ein völlig neues Gerät bauen
Ich fürchte, dann werde ich wahrscheinlich "einäugig" hören müssen, die Musik ist ja die gleiche....
Mit ernüchterten Grüßen
Wolfgang
lens2310
#12 erstellt: 15. Nov 2011, 22:57
Ich habe die damals gegen warmweiße LED mit Einweggleichrichtung getauscht. Da geht nix mehr kaputt.
DSCI0006
Poetry2me
#13 erstellt: 15. Nov 2011, 22:59
Ja, ich denke auch: du wirst feststellen, dass es nicht so schlimm ist, wie Du vielleicht denkst.
- poetry2me
DaPickniker
#14 erstellt: 16. Nov 2011, 13:22
Wenn meine keine zwei linken Hände hat und einigermassen gut mit nem Lötkolben umgehen kann ist der Wechsel in ner Stunde erledigt ;).
Es sind übrigens in jedem VU-Meter zwei Pilot bzw. Sofittenlämpchen eingebaut.
Hab dir auf die Schnelle mal passende Lämpchen verlinkt.. Sind aber welche mit 50 mA.. Die gehen auch , leuchten allerdings etwas dunkler
http://www.voelkner....-50mA-Axial-5st.html
Poetry2me
#15 erstellt: 16. Nov 2011, 17:26
Interessant. Die Birnchen im HMA-8500MkII sehen anders aus, eher so:
http://www.voelkner.de/products/17632/Miniatur-Gluehlampe-6-3V-mit-Kabel.html
- poetry2me
DaPickniker
#16 erstellt: 16. Nov 2011, 21:04
@Poetry2me
Ja in der HMA 7500 sind wirklich andere Birnchen drine als in der HMA 8500 ;).
lens2310
#17 erstellt: 16. Nov 2011, 23:32
Wolfgang,
Klar sind da viele Schrauben, aber man muß ja nicht alle lösen. Trau dich !! Mehr als kaputt machen kannst Du nicht.
Und das kriegt man auch wieder zusammen. Hab ich auch geschafft. Bin auch kein Elektroniker und Feinmechaniker.
Jimi_Jim_Bob
#18 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:19
ich wollte auch die Lampen von meiner HMA-7500 austauschen. Allerdings würde ich die Dinger am liebsten erst kaufen bevor ich anfange alles auseinanderzunehmen. Wollte deswegen fragen, ob mir jemand nen aktuellen Link schicken kann, wo man die Lämpchen kaufen kann...
Lars
Jimi_Jim_Bob
#19 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:23
Aus dem Rest der toten Links kann ich mir das hier zusammenreimen:
https://www.conrad.d...xial-5st-725850.html
oldiefan1
#20 erstellt: 17. Mrz 2016, 22:32
Meiner Meinung nach kommen da 14V, 80mA rein.
solche:
http://www.ebay.de/i...b:g:-nIAAOSwNyFWcsTO
Gruss,
Reinhard
Bertl100
#21 erstellt: 18. Mrz 2016, 20:51
Hallo zusammen,
ja, das müßte passen. Man muß allerdings beim Tausch löten. Das sollte Jim Jim Bob noch wissen ;-)
Bernhard
HITACHI HMA-8500MKII Birne für Pegelanzeige?
Frank69 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Hitachi HMA 6500 VU-Birne defekt
highfreek am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  5 Beiträge
Marantz 4400 Hitachi 50TB1 erneuern
dasFlenst! am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  4 Beiträge
Hitachi HA 270 VU Meter Birne
breh33 am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  3 Beiträge
Schaltplan für Hitachi Endstufe
bridu56 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
Grundig Rt 200 Birne
CryOfFear01 am 09.07.2023  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  4 Beiträge
Hitzeentwicklung bei Hitachi HMA 7500mk2
esprit36 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  23 Beiträge
Kontrollbirnchen an Yamaha Endstufe M4 erneuern
schaefer_57 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4 Beiträge
Hitachi HMA7500 MKII (Sicherungswiderstände)
Helfetix am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  20 Beiträge
Hitachi HA-3500 Endstufe geht dauernd kaputt
MichaelF. am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.556
