Frequenzweiche erneuern JBL L65
s3nsimilla
#1 erstellt: 22. Jun 2021, 14:06
Hey liebes Hifi Forum,
habe ein paar JBL l65 zuhause die schon lange darauf warten instand gesetzt zu werden. Die Tage werde ich die Sicken erneuern.
Jetzt stellt sich mir die Frage was alles an der Frequenzweiche gemacht werden muss.
Gehe mal stark davon aus, dass man die Kondensatoren austauschen sollte.
Allerdings finde ich keine Hifi Kondensatoren mit 13,5uF. Und welche Nennspannung sollte der Kondensator haben?
Würdet Ihr noch mehr an der Frequenzweiche tauschen wenn man eh einmal dabei ist ?
Habe mal irgendwo gelesen, dass gerne auch Spulen und die kompeltten Kabel ausgetauscht werden.
Viele Fragen. Hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Achso, das ganze soll natürlich auch nicht unheimlich teuer werden
Schonmal Lg Und vielen Dank
l65 variants
jbl-n65-l65-jubal-crossover_1_f48d51b7bffdef51be2e8705c8171c2d
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Jun 2021, 15:33
Sind dort überhaupt Elkos verbaut? Sind es die zwei größeren "Becher" oder sind das Spulen?
Wenn dann brauchst du nur Elkos erneuern und Fokos können bleiben, sowie auch alle anderen Bauteile.
13,5 µF gibt es leider nicht als Stangenware - zumindest wüsste ich es nicht. Hierzu verwendet man dann einen 10 µF mit einem 3,3 µ (oder 4,7 µF) in Parallelschaltung.
Die Spannung darf gerne hoch gewählt werden.
CarlM.
#3 erstellt: 22. Jun 2021, 16:49
2x 6,8µF wären auch noch in der Normreihe und z.B. von Mundorf in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich ...
[Beitrag von CarlM. am 22. Jun 2021, 16:50 bearbeitet]
s3nsimilla
#4 erstellt: 23. Jun 2021, 13:18
Genau die großen Becher sind die Kondensatoren. Dann werde ich die durch 2 in Reihe geschaltete tauschen.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Dann bleibt der Rest erstmal so.
electronride
#5 erstellt: 23. Jun 2021, 14:53
Nein, für eine Addition der Kapazitäten bitte PARALLEL schalten.
suche Poti für JBL L65
#oskar am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
JBL L 150 Frequenzweiche
hifigunter am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  3 Beiträge
Sicke erneuern wo?
Ecki88 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  5 Beiträge
Hilfe: Pegelbeleuchtung erneuern
hf4711 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
Grundig V2000 erneuern
Prince_H am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  23 Beiträge
Woodcase auffrischen oder erneuern
Siddy1 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  4 Beiträge
Potis erneuern Technics Plattenspieler
Novisse am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  2 Beiträge
widerstände erneuern-Wattzahl?
Michl237 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  6 Beiträge
Weiche alter Lautsprecher erneuern
xyron am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  19 Beiträge
Canton Karat 930 DC Frequenzweiche Kondensatoren
-tonfilm- am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
