| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Cinch Buchsen an alten Kenwood Geräten erneuern | |
Cinch Buchsen an alten Kenwood Geräten erneuern+A -A |
Broesel02
erstellt: 11. Apr 2016, 07:34
Hallo in die Runde der Bastler, ich denke jeder der viel mit den alten HiFi Schätzchen hantiert wird schon mal über Cinch- Buchsen gestolpert sein die nicht mehr sicher kontaktieren. Und wenn ich so eine Gerät revidiere dann erneuere ich diese gefährdeten Buchsen auch gleich mit. Bei den älteren Kenwood Geräten der Laboratory Serie hat Kenwood spezielle Cinch Buchsen verwendet auf die man die speziellen von Kennwood mitgelieferten Kabel aufschrauben kann. Wer solche Kabel noch hat kann sich freuen aber ich habe bisher erst einmal ein solches Kabel gesehen, dieses System hat sich schlicht am Markt nicht durchgesetzt. Die Buchse selber leiert leider auch aus und wenn man den Spezialstecker nicht mehr hat kann man sie also erneuern. Ich habe die Buchse schon mal ausgebaut ![]() und von hinten ![]() Die Kunststoff- Grundplatte soll erhalten bleiben ![]() Die Blechlaschen mit einer kleinen Zange leicht aufbiegen ![]() und die Blechteile mit Zange und einem Schraubenzieher aus dem Kunststoff herausziehen ![]() ![]() jetzt sind die Teile schon draussen. Man kann gut den Kontaktbügel sehen der den Mittelpin des Chinch- Steckers kontaktieren soll. Wenn dieser Bügel ausleiert kontaktiert da gar nichts mehr! In Verbindung mit der L-07 II Serie ist das teuer denn die Endstufe schwingt dann meist schnell und mit hoher Leistung. Wenn man Glück hat ist nur ein Hochtöner nieder . . Jetzt mit einem Schraubenzieher die 4 Kunststoff- Verbindungen zum Mittelteil duchstoßen und das Mittelteil herausbrechen ![]() mit einem Skalpell oder kleinem Messer die überstehenden Grate abtrennen und dann mit einem Senker die Bohrung gut entgraten ![]() In diese vorbereitete Bohrung kommt jetzt die neuen Cinch- Buchse hinein ![]() von hinten ![]() Das sieht doch sauber aus und funktioniert wieder wunderbar. Richard |
Lennart777
erstellt: 11. Apr 2016, 08:22
Super gemacht, Richard. Wenn man fragen darf: wo bekommst Du denn diese Sorte Cinch-Buchsen her? Grüße Lennart |
Broesel02
erstellt: 11. Apr 2016, 08:40
Hallo Lennart, danke für die Anerkennung. Ich hole diese Buchsen im Ebay hier: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIToder manchmal auch direkt beim China- Mann. Richard |
Dominik.L
erstellt: 11. Apr 2016, 09:36
Schöne Buchsen. Hast du schon mal gemessen wo die Kontaktzungen beginnen ? Ich hatte einmal welche da, deren innere Kontaktzungen so tief waren, das nur mit "langnasigen" Cinchsteckern diese kontaktiert werden konnten. |
Lennart777
erstellt: 11. Apr 2016, 11:27
Vielen Dank für die Information, Richard. Grüße Lennart |
Broesel02
erstellt: 11. Apr 2016, 18:27
Die Kontaktzung beginnt etwa bei 5,5 mm. Das ist fast schon früh denn eigentlich sollte die Masse zuerst kontaktieren. Aber wir schliessen ja nur im stromlosen Zustand um Richard |
Dominik.L
erstellt: 12. Apr 2016, 12:01
merci4info |
Cinch Buchsen Kontaktprobleme assiv8 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Woodcase auffrischen oder erneuern Siddy1 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe: Pegelbeleuchtung erneuern hf4711 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR 70xx; Skalenbeleuchtung erneuern Eric_P am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 5 Beiträge |
Geruchsentfernung bei alten Geräten - möglich? maximaxmax am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 8 Beiträge |
Luxman K05 A, Riemen erneuern? fachide am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche erneuern JBL L65 s3nsimilla am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
Riemen und anderes an altem Tapedeck erneuern Granada75 am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 8 Beiträge |
Potis erneuern Technics Plattenspieler Novisse am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 2 Beiträge |
Cinch Kabel tauschen / erneuern LINN Axis - was brauche ich für einen Stecker ? phattomatic am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 7 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
