HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reperatur SABA 1205 Boxen--> Sicken erneuern | |
Reperatur SABA 1205 Boxen--> Sicken erneuern+A -A |
El_Guenther
#1 erstellt: 28. Jan 2022, 21:36 | |
Hallo Hifi-Freunde, ich habe mich neu in diesem Forum angemeldet, da ich mich gerne mehr mit der Lautsprecherthematik auseinadnersetzen und direkt eine Frage zu einer Reperatur habe. Mir sind zwei SABA 1205 Boxen zugeflogen, von denen eine allerdinsg einen scheppernden Bass hatte. Beim Öffnen der Frontseite ist mir aufgefallen, dass die Sicken komplett spröde und eingerissen sind ( vermutlich nicht überraschend nach 30 Jahren...) Da ich schon länger mal etwas mehr über die Funktionsweise und Reperaturen von Boxen lernen wollte, habe ich mich enstchieden zwei Sicken zu bestellen und mich daran zu versuchen, sie selbt zu erneuern. Allerdings bin ich dabei recht schnell auf die ersten Problem gestoßen: An den Tieftöner komme ich gar nicht erst ran, da die Rückseite sich nicht bewegt. Diese ist mit Schrauben befestigt, welche ich natürlich gelöst habe. Trotzdem regt sich dort nichts. Auch der Versuch, die Seite der Rückwand mit einem Messer etwas zu lösen, hat außer ein paar Kratzern nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Hat jemand von euch einen Rat, wie ich an den Tieftöner komme um die Sicken einzubauen? Auch über weiteres Fachwissen rund um diese Box oder der Erneuerung der Sicken bin ich dankbar! Hier noch zwei Bilder meiner Box Danke im Voraus |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Jan 2022, 21:41 | |
Hallo, Evtl ist da damals noch Dichtband verwendet worden und klebt alles noch zusammen. Dazu würde ich nun die beiden oberen Tweeter ausbauen und durch deren Löcher mit einem stumpfen Gegenstand gegen die Rückwand drücken/"hämmern". Damit sollte sich die Rückwand lösen. |
El_Guenther
#3 erstellt: 28. Jan 2022, 21:52 | |
Bei den Tweetern habe ich dasselbe Problem. Ich kann die Schrauben zwar lockern, aber bewegen tut sich dabei trotzdem nichts... Oder kann ich die mit etwas Gewalt reindrücken? Hätte dabei Bedenken etwas kaputt zu machen... |
Böötman
#4 erstellt: 28. Jan 2022, 21:57 | |
Nimm doch nen längeren Schraubendreher o.ä. und nutze den Zugang durch die zersetzte TT-Sicke um hinten anzuklopfen. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 28. Jan 2022, 21:58 | |
Dann zwischen der fehlenden Sicke und einer Korböffnung etwas bis zur Rückwand durchschieben. Evtl passt da ein längerer Meißel durch. Diesen würde ich aber verkehrt herum ansetzen und dann mit einem Hammer vorsichtig "tickern".
Nein, nichts mit Gewalt reindrücken! |
El_Guenther
#6 erstellt: 28. Jan 2022, 22:18 | |
Perfekt, hat geklappt! Der Küchenlöffel war das Mittel zum Erfolg |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 28. Jan 2022, 22:23 | |
Seimalanders
#8 erstellt: 29. Jan 2022, 15:56 | |
Sorry, aber bitte nicht die Schrauben der Kalotten-Hoch- und Mitteltöner lösen. Damit wird die Frontplatte mit Schwingspule und Membran vom Magneten mit Luftspalt gelöst. Dann fällt beim Ablösen der Dichtung der Magnet in die Box und du kannst immer noch nicht die Frontplatte lösen, da diese von hinten in das Holz geschraubt ist. Das spätere Wiederzusammenbauen und Zentrieren der Schwingspule gestaltet sich teilweise sehr schwierig. |
El_Guenther
#9 erstellt: 29. Jan 2022, 16:35 | |
Guter Einwand, genau das ist mir dann auch passiert. Die Magneten sind auf den TT gefallen, ich musste die wieder rumschrauben und an dir Rückwand bin ich trotzdem nicht gekommen. Was genau meinst du denn mit zentrieren? Bzw, da die Magnete nur in der Position festgemacht werden können, in der die vorgebohrten Schreiben dies zulassen, wird er dann nicht automatisch zentriert? Wie gesagt, bin auf dem Gebiet Laie, wenn es dazu schon gut verständliche Forumsbeiträge gibt, gerne her damit (bisher hat meine Suche danach noch nicht so richtig etwas gebracht, was auch für Neueinsteiger verständlich ist) Danke im voraus! |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 29. Jan 2022, 20:54 | |
Bei heutigen Systemen ist das so, bei deinen Oldies noch nicht. Da eine Anleitung dazu im Netz bisher fehlte, habe ich eine solche soeben erstellt : http://www.hifi-foru..._id=185&thread=18723 Gruss, Michael |
Seimalanders
#11 erstellt: 30. Jan 2022, 11:44 | |
Hi Michael, Tolle Sache deine Beschreibung für den Fall, wenn der Töner keine Zentrierhilfen (Nasen o.ä.) hat. Das wird so manchem helfen @El_Guenther: Wenn du den Magneten wieder normal draufbekommst (oft verbiegt sich beim Sturz der "weiche" metallische Mittelteil innerhalb des Luftspalts) und sich die Membran ohne Kratzen durch vorsichtigen Fingerdruck wieder bewegen lässt, könnte es gut ausgehen. Wobei beim Hochtöner kaum Bewegung ist. Für den Hausgebrauch ohne Messtechnik: Am besten mal beide Boxen gegeneinander Probehören und auf Verzerrungen und gleiche Lautstärke achten. Nur weil die Schrauben passen, heißt es nicht, dass die Schwingspule auch korrekt im Luftspalt sitzt. Die Schraubenlöcher haben viel zu große Toleranzen. |
El_Guenther
#12 erstellt: 04. Feb 2022, 20:44 | |
Hey Zusammen, bei mir ist eine neue Frage aufgekommen: ich habe den TT jetzt aus dem Gehäuße gelöst und dabei gemerkt, dass die Sicke zwischen einem Korkring und etwas dass ich nicht richtig identifizieren kann festgemacht wurde. Jetzt weiß ihc nicht so recht, welche teile ich abmachen soll und welche unbedingt erhalten bleiben müssen. Damit meine ich zum einen was ich mit der Unterseite des herausnehmbaren Korkring s anstellen muss? Zum anderen die Frage, was mache ich mit dem Weisen festgeklebten "etwas" am Metall des TTs, unter dem die alte Sicke befestigt war? Ich glaube nicht, dass ich das Ding in einem wisch rausbekomme, da es sehr festgeklebt ist, weiß aber auch nicht wie ich dass dann später ersetze und welche Funktion das überhaupt hat: Hoffe sehr auf Hinweise wie ich damit umgehen soll Danke im Voraus! |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 04. Feb 2022, 21:12 | |
Die neue Sicke sollte direkt auf dem (zuvor absolut gereinigten) Metallkorb geklebt werden. Der weisse Ring war doppelseitiges Klebeband, womit der Korkring auf die Sicke geklebt wurde - das muss runter. Danach kann der Korkring wieder mit z.B.: Lösemittel-freien (transparenten) Flüssigkleber auf die zuvor angetrocknete Sicke geklebt werden. |
Pioneer CS-922 A bass sicken reperatur Xystus am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
Sicken austauschen in Aachen. Thorgran2 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche erneuern JBL L65 s3nsimilla am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
Sicke defekt_ Saba Ultra Hifi Box 1240 saswei76 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 10 Beiträge |
Sicke erneuern wo? Ecki88 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Tieftöner erneuern/Infinity Reference 61 hoshbert am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
JBL Decade L16 Reperatur und Aufbereitung Sound86 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
SABA ULTRA HIFI 700 SabaUltraHifi700 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
Grundig V2000 erneuern Prince_H am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 23 Beiträge |
Magnat All Ribbon 10 Sicken=schrott simson-janis am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.966
