| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bauteile zur Endstufenüberholung | |
Bauteile zur Endstufenüberholung+A -A |
solextreter
erstellt: 14. Okt 2012, 13:18
Hallo zusammen, ich möchte bei den Endstufen meiner Aktivboxen einige Bauteile austauschen, da sie schon sehr alt sind und auch deshalb sicher nicht mehr zu 100 % funktionieren. Zuerst möchte ich mal alle Elko 's tauschen, da manche oben schon einen " Buckel " haben und nach gut 28 Jahren sicher schon ausgetrocknet sind. Wo besorgt ihr euch eure Ersatzteile für solche Reperaturen ? Wie sind eure Erfahrungen mit den betreffenden Händlern ? Habe mir mal für meine alte Sony - Endstufe Elko's + Endstufentransistoren u.s.w. besorgt, war echt Top der Händler, nur weiß ich nicht mehr wo. Vielen Dank für eure Hilfe zu meinem Problem. Gruß Peter |
Grundi69
erstellt: 14. Okt 2012, 13:53
Hallo Peter
Nun, sooo sicher ist das gar nicht. Die meisten Elkos funktionieren auch nach 30 Jahren noch einwandfrei
Ich bestelle meistens bei reichelt-elektronikElkos nehme ich meistens von Panasonic Typ FC (in der Suche 'RAD FC' eingeben)
Gut, die Ware ist innerhalb von 2...3 Tagen da. Bei Transistoren muss man aber aufpassen. Wenn kein Hersteller explizit genannt wird, kannst du alles mögliche erhalten: Top-Ware von z.B. ON-Semi oder halt auch von ISC... Besten Gruß Groomy |
MacPhantom
erstellt: 18. Okt 2012, 09:09
Naja, Elkos mit einem Buckel würde ich schon austauschen. Es mag schon sein, dass viele noch ihre Originalkapazität haben, was aber mit dem Alter sehr häufig geschieht und selten nachgemessen wird ist der Innenwiderstand der Elkos, der höher wird – dann brauchen sie länger, um vollständig aufgeladen zu werden und sind genauso nutzlos wie Kondensatoren mit schlechter Kapazität. |
Grundi69
erstellt: 18. Okt 2012, 12:24
Äh...ja, natürlich - irgendwie habe ich das mit dem Buckel wohl glatt 'überlesen' Wobei man natürlich hinzufügen sollte, dass manche größeren Elkos oben so eine Plastikfolie drauf haben, die sich schon mal wölben kann, wenn im Laufe der Jahre die Folie um den Elko schrumpft. Das merkt man dann, wenn man oben mal mit dem Daumen draufdrückt und die Beule nachgibt. |
MacPhantom
erstellt: 18. Okt 2012, 15:24
Genau. Die Folie schrumpft mitunter gerne, wenn der Kondensator neben einem "heissen" Bauteil steht (z.B. einem grossen, niederohmigen Widerstand oder Spannungsregler). Dann empfiehlt es sich, die Kondensatoren durch 105℃-Typen zu ersetzen. |
Alte Elko`s lens2310 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 25 Beiträge |
Pioneer CS-E420 Elko tauschen Explosiv am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Ersatz für RFT Elko skippie1 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 10 Beiträge |
CD 960 Elko - Tausch Nilio am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Endstufe Model 240 Elko defekt? Stefan40 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 6 Beiträge |
Suche Elko Groundhog am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 15 Beiträge |
Telefunken RA-100 AL-Elko ? maniacmania am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 6 Beiträge |
Weichen Bauteile bei 25Jahre alten Boxen tauschen/erneuern ? phattomatic am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Passenden Kondensator/Elko finden. el_martino am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Elko Tausch 1oll2 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 53 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEmektas_
- Gesamtzahl an Themen1.563.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.211
