Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
vectra_1
#3701 erstellt: 15. Jan 2020, 22:38
@Manfred,
die Lösung kommt Morgen mit Erklärung dazu. Ist eigentlich einfach nur ein Schusselfehler.
ghaliläo
#3702 erstellt: 16. Jan 2020, 09:17
vectra_1 (Beitrag #3699) schrieb:
@ghaliläo,
Habe mir das SM von meinem Deck noch mal intensiv angeschaut und habe den Fehler schon ausgemacht. Werde ich dann Morgen erledigen. Ich habe auch ein Akai GX 95 MK II. Deines ist ja fasst baugleich und das mit der Schraube bekommst du auch gebacken. Habe noch Ersatzteile von einem 75 MK II hier liegen, die ich nicht brauche. Falls du was davon gebrauchen kannst melde dich.
Das GX 95 habe ich auch (läuft nach fast 30 Jahren immer noch wunderbar), das GX 75 ist auch ein MKII. Konnte nicht widerstehen weil diese beiden AKAIs einfach spitze sind.
Die kaputte Schraube habe ich schon aufgebohrt und durch eine ähnliche ersetzt. Eigentlich bin ich schon fast fertig aber wie es aussieht sind die Andruckrollen und der Idlergummi auch fertig. Das wird wohl eine größere Baustelle. Bilder kommen noch.
Was für Ersatzteile hast Du noch vom 75er, auch Laufwerksteile? Da könnte ich sicher was brauchen wenn Du die Teile hergibst. .
vectra_1
#3703 erstellt: 16. Jan 2020, 19:36
@Manfred,
Hier mal die Auflösung zum Naka RX 202. Ich habe einfach den Lademechanismus falsch zusammen gebaut. Die Lade war beim Ausbau eingezogen. Ich habe sie aber im ausgefahrenen Zustand zusammen gesetzt. Das geht natürlich nicht gut. Dazu muss dann auch die Richtige Kassettenseite zu sehen sein. In meinem Fall also Seite A. Komischer Weise gibt es bis auf ein Zahnrad keine Markierungen an den anderen. Das SM gibt auch keinen Hinweis dazu. Da ich ja genügend Fotos gemacht hatte, konnte ich es nach vollziehen.
@ghaliläo,
Ich habe noch vom Akai GX 75 MK II, Trafo, Netzteilplatine und Hauptbord mit Display. Weiterhin Front, Rückwand und Gehäusedeckel. Laufwerk habe ich damals nicht mit gekauft, weil ich es nicht brauchte und auch zu teuer war. Liegt bei mir nur rum und staubt ein. Kannst du gegen Porto haben. Dann bitte PN.
ghaliläo
#3704 erstellt: 16. Jan 2020, 21:04
vectra_1 (Beitrag #3703) schrieb:
@ghaliläo,
Wäre in erster Linie am Laufwerk interessiert gewesen. Aber wenn Du die Sachen nicht brauchst, mal überlegen. Passt ja alles beim GX 95 auch.
Hier mal einige Bilder vom GX 75MKII:
Scheinbar brauche ich eine neue linke Andruckrolle oder es gelingt mir, sie etwas aufzuarbeiten. Dann sollte es wieder laufen.
[Beitrag von ghaliläo am 17. Jan 2020, 00:24 bearbeitet]
ghaliläo
#3705 erstellt: 17. Jan 2020, 13:45
Weiter geht´s mit meinem AKAI-Deck.
Heute hab ich die Andruckrollen und das Idlerrad raus.
Andruckrollen nachgeschliffen, die sollten wieder laufen. Der Idlergummi hatte eine Druckstelle weil das Deck wohl ewig nicht mehr benutzt wurde und wegen dem total ausgeleierten Vierkantriemen auch nicht mehr benutzt werden konnte.
Hab den total harten Idlergummi angeschliffen und er würde wieder laufen aber wegen der Druckstelle die der Idlermotor durch die lange Standzeit verursacht hat macht er beim Spulen Klappergeräusche. Einen neuen Gummi wollte ich jetzt auch nicht besorgen drum kam ein passender neuer runder Gummi drauf, damit sollte das Gerät wieder laufen.
[Beitrag von ghaliläo am 17. Jan 2020, 13:46 bearbeitet]
Manfred_K.
#3706 erstellt: 17. Jan 2020, 19:12
Ein Gummi aus dem Sanitärbereich? Wenn ja, würde mich interessieren ob der dann tatsächlich ohne Schlupf läuft. Ich habe damals die 7,XX € investiert und einen passenden gekauft. Auch die Andruckrollen habe ich neu eingebaut. Damit sollte wieder ein paar Jahre Ruhe sein...
Danke für die schönen Bilder -sieht ja aus wie bei mir -
@Andy: Glückwunsch zur gelungenen Revision!
vectra_1
#3707 erstellt: 17. Jan 2020, 19:50
Ich hätte im Fall des Akai vermutlich neue Andruckrollen und nen Idlergummi bestellt. Die Gummis aus dem Sanitärbereich sind meist zu weich.
@Manfred,
Danke,, aber es ist noch nicht gelaufen. Musste Heute noch mal ran und komplett das LW samt Lade ausbauen. Das SM vom Naka ist so was von Schei..., dass ich nur raten kann wie alles zusammengebaut wird. Es gibt auch keine Markierungen wie was zu stellen ist. Das größte Problem siehst du im Bild. Es ist das Poti mit Zahnrad und muss in einer bestimmten Stellung stehen. Wenn ich nur wüßte wie???
IMG_20200110_203521
Oben links
IMG_20200104_171938
und noch mal von der Seite
Manfred_K.
#3708 erstellt: 17. Jan 2020, 20:07
Manfred_K. (Beitrag #3630) schrieb:
Die Taster funktionierten auch nicht mehr optimal. Mit einem Staubsauger habe ich den Dreck rausgesaugt und danach mit Kontakt 61 geflutet. Die Funktion ist wieder zu 100% gegeben.
Tja, Pustekuchen. Am nächsten Tag war alles noch schlimmer. Fehlfunktionen über Fehlfunktionen durch "Prellen" der Taster. Das Nikotin hat ganze Arbeit geleistet. Da gibt es nur eine Lösung. Die Mikrotaster müssen raus. Reinigen mit Ultraschall wäre noch eine Idee... Nö, kurz mal in der Bucht geschaut, für ca. 5 Euro gibt´s 30 Stück. Bestellt, eingelötet, JETZT läuft´s wieder 100% und mit richtig gutem Druckpunkt
007
008
Manfred_K.
#3709 erstellt: 17. Jan 2020, 20:14
Andy, dann musst Du noch warten mit dem Bierchen! Das musst Du erst verdienen
Aber tröste Dich, ich sitze auch noch im Bastelkeller
Fehlfunktion bei der Bandsortenkennung...Wieso den bloß?
010
Im Übrigen auch mit Bref gereinigt, danach mit Kontakt 61 versiegelt. Alleine das Kontakt 61 löst das Nikotin nicht so gut!
011
Die Schalter laufen wieder zu 100%
Manfred_K.
#3710 erstellt: 17. Jan 2020, 20:20
Dass das Deck sehr wenig gelaufen ist, zeigt sich neben dem fast perfekten Tonkopf auch an der Andruckrolle. Diesmal, und das ist eigentlich ganz gegen meine Natur, wird die Andruckrolle nicht rausgeschmissen. Mein Vorrat ist auch nicht unbegrenzt
Mit Bref gereinigt, wieder wie neu. Das Zeug greift den Gummi nicht an, verhält sich wie Walzenreiniger. Danach mit Isopropanol gespült...
009
vectra_1
#3711 erstellt: 17. Jan 2020, 20:20
@Manfred,
tja so eine Raucherkiste macht richtig Freude.Ich bin auch Rausche aus Leidenschaft. Aber Nikotin kommt nicht an meine Schätzchen, da ich nur draußen rauche.Der Winner ist wieder mal "Bref". Das Zeug ist unverwüstlich als Helfer. Habe grad Alles wieder zusammen gebaut beim Naka. Einbauen werde ich das LW dann Morgen.
klausES
#3712 erstellt: 17. Jan 2020, 20:24
Manfred_K. (Beitrag #3708) schrieb:
...Die Mikrotaster müssen raus...für ca. 5 Euro gibt´s 30 Stück. Bestellt, eingelötet...
Hattest du die alle mit Entlötlitze ausgelötet (weil das da so im Bild rumliegt...)
Manfred_K.
#3713 erstellt: 17. Jan 2020, 20:47
Klaus, du bist sehr aufmerksam . Ja, ich habe noch einige Rollen davon bei mir rumliegen. Hatte früher mal eine Pumpe, die ist irgendwann mal kaputt gegangen. Mit der Litze arbeite ich gerne, wird sehr sauber... Aber wenn ich mal einen totalen Re-Cap mache, muss ich mir was anderes überlegen
Was verwendest Du denn?
Das Tapedeck hat den Rauch förmlich vorne aufgesaugt und gefiltert. Das Laufwerk im hinteren Bereich ist recht sauber, weshalb ich auf eine Komplettzerlegung diesmal verzichte. Das läuft alles butterweich. Nur die Leaf-Kontakte werden gesäubert.
012
...und natürlich das Laufwerk von vorne, incl. Lichtschranke, Reflexionsschicht und natürlich ein neuer Bremsriemen.
013
Ich glaube für heute ist mal Schluss, damit die Holde nicht zu kurz kommt...
ghaliläo
#3714 erstellt: 18. Jan 2020, 17:56
Nochmal zum AKAI GX 75:
Wegen dem Idlergummi hab ich mir auch schon überlegt, einen neuen zu bestellen was ich wahrscheinlich auch noch mache. Wollte diesen Rundgummi nur mal ausprobieren wie er läuft weil er exakt passt. Aber jetzt hab ich ein ganz anderes Problem.
Beim Einbau des Idlerrades ist mir gestern der Sicherungsring davongesprungen und hab ihn natürlich nicht mehr gefunden.
Heute hab ich das Laufwerk nochmal zerlegt weil ich vermutet hatte, dieser Sicherugsring ist mir ins Laufwerk gefallen.
Dabei ist mir der zweite Sicherungsring vom rechten Andruckrollenarm davongeflogen.
Jetzt fehlen mir zwei solche Sicherungsringe, sind zwei verschiedene Größen:
Die bekommt man doch sicher irgendwo. Weiß jemand, wo man die eventuell bestellen kann oder hat jemand von Euch welche über?
Denn ohne die Teile kann ich das LW nicht mehr zusammenbauen, könnte mich echt ärgern.
Die beiden Kappen vorne auf den Spulspindeln fehlen auch, scheinbar hat da schon jemand am Laufwerk rumgemurxt, denn bei AKAI hat die sicher keiner vergessen. Aber die werde ich wahrscheinlich nirgends mehr auftreiben.
[Beitrag von ghaliläo am 18. Jan 2020, 18:44 bearbeitet]
stummerwinter
#3715 erstellt: 18. Jan 2020, 18:50
Kannst Du sagen, für welchen Durchmesser (Welle) die sind?
Sollten Normteile sein, habe diverse hier...
vectra_1
#3716 erstellt: 18. Jan 2020, 19:54
@ghaliläo,
solche Ringe habe nicht auf Lager. Gibt es aber sicher und solltest dir mal eine Zange dafür beschaffen.
Update zum Naka RX 202,
habe nun alles mühevoll und exakt zusammen gebaut. Der Erfolg bleibt leider aus. Nach einschalten zuckt nur mal kurz der Capstanantrieb und das war es. Die Tasten für Play, Vor und Rücklauf blinken und nix passiert mehr. Bei den Tasten Ejekt und Reverse gibt es keine Reaktion des Gerätes. Bin nun erst mal am Ende mit meinem Latein. Ich glaube, dass ich jetzt Hilfe von einem bekomme der das Naka kennt und weiß wie es geht.
klausES
#3717 erstellt: 18. Jan 2020, 20:46
ghaliläo (Beitrag #3714) schrieb:
Jetzt fehlen mir zwei solche Sicherungsringe, sind zwei verschiedene Größen:..
Je die Durchmesser in der Nut messen und posten.
(Notfalls noch die Nutbreite, aber da gibt es in der Regel wenig Ausreisser aus der Norm).
ghaliläo
#3718 erstellt: 18. Jan 2020, 23:22
vectra_1 (Beitrag #3716) schrieb:
@ghaliläo,
Eine solche Zange hab ich leider nicht aber schon mal danke für Eure Ratschläge.
Wenn es da eine Zange gibt, die wäre natürlich gut. Ich hab versucht mit viel Fett das Davonspringen von den Ringen zu verhindern, ging leider schief.
Wie sieht so eine Zange aus und wo gibt es die?
Andy, mit Deinem Naka hast du wohl auch noch eine größere Baustelle. Wünsch Dir viel Erfolg, Du bekommst das sicher wieder hin.
Die SMs sind oft echt mies, die Erfahrung mußte ich auch schon öfter machen.
Ich hatte das GX75 schon abgehakt, denkste. Das wird noch was werden und wenn mich die Kiste zu sehr nervt wird sie als Ersatzteilspender eingelagert. Wäre aber echt schade drum, da es optisch noch aussieht wie neu.
Zu den Sicherungsringen:
Der kleinere Ring hat Außendurchmesser 4,1 mm
Die Welle hat Außendurchmesser 2 mm, in der Nut kann ich nicht messen da die zu eng für mein Messinstrument ist.
Der größere Ring hat außen 4,6mm Durchmesser, die Welle hat in der Nut einen Durchmesser von 1,8mm.
[Beitrag von ghaliläo am 19. Jan 2020, 04:56 bearbeitet]
blaufrau83
#3719 erstellt: 19. Jan 2020, 01:18
@Ghali:
Wegspringende Sicherungsringe - davor graut's mir auch bei Reparaturen. Dann verstecken die sich so gern in Laufwerken oder landen auf dem Fußboden - bis jetzt habe ich sie alle wieder gefunden. Vielleicht findest du mal ein Defektgerät, wo die fehlenden/kaputten Teile noch dran sind.
Wäre schade, den GX75 aufzugeben.
@Manfred:
Kannst du noch was zu den Tastern sagen (Bezeichnung, Anbieter), die du bestellt hast? Nach deinem Bild sind es scheinbar die gleichen wie in den Sony-Geräten.
Bei einigen meiner Geräte funktionieren manche Tasten nicht immer. In der Bucht gibt es so viele unterschiedliche/ähnliche Taster - da kann man leicht was Falsches bestellen.
@Andy:
Das Poti mit Zahnrad ist doch bestimmt ein Rotary Encoder, vielleicht ist der nicht richtig eingestellt. Dass da keine Markierung dran ist, das ist blöd. Hast du mal bei Youtube nach einem Reparaturvideo gesucht?
Ähnliche Symptome hatte ich bei meinem - angeblich grundüberholten - Sony KA7, wo nach einem halben Jahr doch ein Riemenwechsel nötig war. Nach dem Zusammenbau ging die Klappe nur noch ganz langsam und sonst gab es keine Laufwerksreaktion, bis ich eine Fehlstellung der Kurvenscheibe bemerkt habe, wo der Rotary Encoder eingehakt ist.
Das hatte ich korrigiert, und alles ging wieder.
Hoffe, du kannst den Fehler beheben.
[Beitrag von blaufrau83 am 19. Jan 2020, 01:38 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3720 erstellt: 19. Jan 2020, 01:51
Anstatt der Sauerei mit dem Fett, würde ich sie mit einem Streifen Tesafilm o.ä. fixieren.
Bei verlorenen Schrauben, oder wie hier des Sprengringes, hatte mir schon oft ein großer Lautsprechermagnet geholfen. Damit sucht man dann den Fußboden ab, bis es leise "Klick" macht.
ghaliläo
#3721 erstellt: 19. Jan 2020, 05:11
Danke für die guten Tips, das mit dem Magnet werde ich mal versuchen. Den kleineren Ring hab ich schon wieder gefunden, der große fehlt noch.
Habe ähnliche Ringe gefunden für die ich auch eine Zange hätte, aber die passen alle nicht.
Sollte ich den fehlenden Ring nicht finden, wird einer selbst gebaut, das hab ich auch schon öfter bei DAT-Recordern gemacht.
@blaufrau
Ja, mir hat es auch davor gegraut, denn AKAI hat überall solche Ringe drauf. Da sind mir die Sony-Laufwerke wesentlich lieber. Sind viel einfacher zu warten. Alleine das LW bei AKAI ausbauen, ein Horror. Dadurch dass die Platinen durch die verschachtelte Bauweise einzeln abgeschirmt sind was spitze ist und so kein Naka-Deck hat und auch sonst kein anderer Hersteller gebaut hat ist der Ausbau der Kabel die zu den Köpfen führen extrem knifflig.
Die beiden AKAIs GX75 und 95 gehören meiner Meinung nach zu den besten Kassettendecks, die je gebaut wurden. Sind klanglich auch von einem Dragon definitiv nicht zu schlagen, und darauf kommt es am Ende an.
Mich würde das GX75 auch reuen wenn ich es nicht mehr hinbringen sollte aber ein anderes GX75 werd ich mir bei den Preisen die dafür inzwischen aufgerufen werden sicher nicht besorgen.
@Manfred
Zu den Tastern. Die gibt es auf jeden Fall neu bei Conrad und zwar in der exakt gleichen Bauweise.
Hab ich schon öfter gekauft.
Klaus hat da über eine optimale Überholung der Taster berichtet, und zwar mit Hilfe eines Ultraschallgerätes.
Ich würde die Taster zerlegen, die Tastplättchen reinigen und vergolden. Hast Du für immer Ruhe aber das ist eine sehr aufwändige Arbeit. Hab ich schon mehrmals bei wirklich guten Geräten gemacht.
[Beitrag von ghaliläo am 19. Jan 2020, 05:30 bearbeitet]
Manfred_K.
#3722 erstellt: 19. Jan 2020, 13:02
Zu den Tastern:
Bei den Kenwood Geräten wird meist auch der schlechte "Druckpunkt" bemängelt. Nach Austausch der Taster, habe ich beim Betätigen der Tasten nun ein sauberes "klick". Das fühlt sich gleich ganz anders an.
Reinigung mit Ultraschall hatte ich nur kurz in Erwägung gezogen. Nachdem ich gesehen habe, dass die Taster absolute Standard-Bauteile sind, habe ich nicht lange überlegt. Bei Conrad sind die Versandkosten recht hoch. Deshalb habe ich in der Bucht geschaut, die versenden im Brief.
Stichwort: "Microtaster 4 Pin, 6x6x5mm". Zwei Pins sind parallel geschaltet.
Die letzte Zahl gibt die Höhe an. Da gibt es auch längere. Im Einzelfall einfach mit der Schieblehre messen.
Edit: Vergolden wäre auch ne Möglichkeit. Dann sind die Taster mehr wert, als das ganze Deck Spaß bei Seite, ist natürlich die Königsdisziplin. Aber bei einem Mittelklasse-Deck sollten es auch die China-Taster tun.
[Beitrag von Manfred_K. am 19. Jan 2020, 13:04 bearbeitet]
Manfred_K.
#3723 erstellt: 19. Jan 2020, 14:52
@Andy,
Überprüfe bitte das Sankyo-Laufwerk, ob alles passt. Dazu bitte alle Kabel vom Mainboard trennen.
- Läuft der Capstan-Motor an einem externen Netzteil?
- Läuft der Cam-Motor, wenn Du Ihn direkt an ein Netzteil anschließt. Dann hebt und senkt sich der Tonkopfschlitten in Endlosschleife.
Parallel dazu mit einem Durchgangsprüfer/Piepser die Kontakte der Leaf- Schalter überprüfen, ob diese sauber auf und zu gehen.
Manfred_K.
#3724 erstellt: 19. Jan 2020, 16:54
Endspurt!
Interessant, wie sich der "Gilb" im Gerät verteilt hat. Der Boden hat den Qualm magisch angezogen. Das Mainboard selber ist relativ sauber
014
Die Regler laufen einwandfrei, sind auch nicht nikotiniert. Zur Sicherheit eine Mundspühlung.
015
016
Auch solche Kleinigkeiten sind mir wichtig:
017
Für den späteren Abgleich wird schon mal der alte Lack entfernt...
018
Probelauf -Zum Glück sind alle Funktionen gegeben- @Andy: Ich Drück Dir die Daumen!
020
021
Die UR wird einmal durchgenudelt, bevor es an die Endmontage geht.
netfriend
#3725 erstellt: 19. Jan 2020, 17:58
Halten Sie Kontakt mit dem Meister aus dem Bürogeräte-Reparatur-Service-Center, in der Regel gibt es viele solcher Zahnscheiben in verschiedenen Größen. Auch wenn die Scheibe im Durchmesser etwas größer ist, kann sie mit einer Zange leicht zusammengedrückt werden.
foto
kann hier bestellt werden
[Beitrag von netfriend am 19. Jan 2020, 18:57 bearbeitet]
Manfred_K.
#3726 erstellt: 19. Jan 2020, 18:22
Kann das auch ein Manfred, der vor über 30 Jahren mal einen U-Stahl gefeilt hat?
Das würde mich interessieren, wie Du da vorgegangen bist. Man weiß ja nie, wann man so etwas mal braucht...
vectra_1
#3727 erstellt: 19. Jan 2020, 20:07
@Manfred,
Sehr schöne Arbeit und Dokumentation von der Raucherkiste. Ich hoffe für dich, dass danach alles funktioniert und es nicht mehr riecht.
Danke auch für deine Vorschläge zum Naka. Werde es dann bald mal machen und prüfen. Mache jetzt erst mal mein TC S 7 Deck. Da kreischt der Motor wie irre. Nur ölen vom Lager aus hat nicht geholfen. Werde ihn wohl zerlegen müssen oder gleich einen neuen einbauen.
Es ist der Capstanmotor.
IMG_20191109_122544
SonyKassette
#3728 erstellt: 19. Jan 2020, 20:50
Das kenn ich vom 520
vectra_1
#3729 erstellt: 19. Jan 2020, 21:17
Und was hast du gemacht? Wie sah deine Lösung aus? Lohnt es überhaupt den Motor zu öffnen?
SonyKassette
#3730 erstellt: 19. Jan 2020, 21:43
Ich habe irgendein Öl dieser Serie:
https://cdn.shopligh...es/1930375/image.jpg
mit 3-6 Tropfen in den Motor an der Achse während des angeschalteten Zustands reinlaufen lassen. Motor dabei so gekippt, dass er "liegt". Meine, bei denen ich das gemacht habe, haben leise bis mittellaut gekreischt. Danach war aber sofort Ruhe.
Manfred_K.
#3731 erstellt: 19. Jan 2020, 21:45
Ich habe mal, nachdem ölen auch nix brachte, den Motor um 180 gedreht. Mit der Spannung vom Riemen war dann Ruhe weil dann das Lager anders belastet wurde.
Ist zwar nur eine "Pfusch" Lösung, aber das Deck läuft heute noch.
Manfred_K.
#3732 erstellt: 19. Jan 2020, 21:50
Als Sinterlager Öl verwende ich knallhart synthetisches Motoröl 5W-40. Und jetzt dürft Ihr mich steinigen!
SonyKassette
#3733 erstellt: 19. Jan 2020, 21:52
Demnächst gibt es hier einen Reparturbreicht mehr, mein erster. Das hier schaffe ich mir gerade an:
Quizfrage: Um welches Deck handelt es sich?
Warum?
[Beitrag von SonyKassette am 19. Jan 2020, 21:53 bearbeitet]
vectra_1
#3734 erstellt: 19. Jan 2020, 22:36
Auf alle Fälle nen Sony Deck älteren Baujahrs
Manfred_K.
#3735 erstellt: 20. Jan 2020, 05:59
Jepp, schließe mich an. Ein Sony-Deck ohne Hinterbandkontrolle, dafür mit viel "Bref"-Bedarf
Ist das ein Sony-Laufwerk oder ein ALPS? Zumindest steckt ein Sony-LC-OFC Tonkopf in der Maschine...
Manfred_K.
#3736 erstellt: 20. Jan 2020, 06:07
Warum? :?
...weil es nicht "20 € pro 5 ml" kostet. Ich müsste mal berechnen, wie viele Decks ich mit meiner 1 l Flasche revidieren kann
...oder in 5 ml Fläschchen füllen und in der Bucht als als "Super-Duper-Restbestand" für 20 € verkaufen
Oder spricht tatsächlich was gegen die Verwendung?
vectra_1
#3737 erstellt: 20. Jan 2020, 07:59
@Manfred,
Habe dem Motor schon viel Öl durch das obere Lager zu geführt. Hat bisher nichts genutzt. Habe ihn auch schön 2 Tage stehen lassen, damit das Öl nach unten laufen kann. Alles umsonst und denke mal, dass er zerlegt werden will.
SonyKassette
#3738 erstellt: 20. Jan 2020, 10:04
@vectra1
Hast du den Motor mal geölt WÄHREND des Laufens?
@Manfred
Ich bitte dich, das ist jetzt nicht dein Ernst!
ja, es ist ein Sony. Weißt du auch welches?
Das ALPS Laufwerk wurde in verschiedenene Konfigurationen ausgeliefert. Gibt es ja auch mit Dreikopfbestückung, wie CT656. Da haben viele Hersteller ihre eigenen Köpfe draufgepappt.
[Beitrag von SonyKassette am 20. Jan 2020, 10:05 bearbeitet]
ghaliläo
#3739 erstellt: 20. Jan 2020, 11:16
SonyKassettenkaiser (Beitrag #3738) schrieb:
@Manfred
Sieht ähnlich aus wie das LW in meinem Sony TC-K 600 ES und da es nur 2 Köpfe hat tippe ich mal auf ein Sony TC-K 500 ohne ES.
vectra_1
#3740 erstellt: 20. Jan 2020, 20:22
@SonyKassettenkaiser / Manfred,
sagt mal könnte ich den Motor mit Öl fluten oder tauchen? Danach dann auslaufen lassen oder geht er dann nicht mehr?
Manfred_K.
#3741 erstellt: 20. Jan 2020, 20:25
In der Bucht wird gerade ein sehr günstiges Kenwood KX-1100 HX angeboten. Ein absolutes Schnäppchen! Klick
Wie ist das zu verstehen? "NEW from 1988" Hmmm…
Ich zeige Euch jetzt mal meine Alu-Druck-Guss-Platte vom "Raucher" KX-880 HX. Die ist im Übrigen baugleich zum KX-1100 HX. Mein Deck hat, wie berichtet, sehr wenige Betriebsstunden hinter sich. Auf den blau umrandeten Alu-Stiften, liegt die Kassette auf. Bei meinem Deck ist praktisch keine Abnutzung zu sehen. Die Stifte sind "schwarz". Nach entsprechender Nutzung schimmert irgendwann mal das Alu durch, weil die schwarze Beschichtung leicht abgeschabt wird. Und nun vergleicht mal mein Foto mit dem Detailfoto des absoluten TOP-Schnäppchens
Jeder möge seine Schlüsse daraus ziehen
019_LI
vectra_1
#3742 erstellt: 20. Jan 2020, 20:34
@Manfred,
Super Angebot, man sieht bei Vergrößerung deutliche Abnutzungsspuren an den Aufsätzen und am A/W Kopf Geschickt Fotographiert.
Manfred_K.
#3743 erstellt: 20. Jan 2020, 21:49
Richtig und am linken Capstan!
Hauptsache einen Verpackungs-Bohai veranstaltet
Aber wir lassen uns nicht blenden! 200 € wären auch noch genug
SonyKassette
#3744 erstellt: 20. Jan 2020, 22:10
DER KANIDAT HAT 100 PUNKTE !!!
Es hätte ja auch ein 510 sein können
Warum geht eigentlich die Serie so:
4er
Das 410 zur Zeit des 510, das 420 1990 bim 520, vermutlich der Vorgänger des 410 von 1989 das TC-FX400
https://a.allegroimg...4532a437848c5b416d8f
würde austattungstechnisch passen. Im FX 400 scheint aber kein ALPS drin zu sein.
5er
500-->510
6er
600ES-->630ES
7er
700ES --> 730ES
ghaliläo
#3745 erstellt: 20. Jan 2020, 22:23
Von was bitte träumt der in der Nacht ?
Was denkt sich jemand eigentlich, wenn er solche Preise verlangt? Dass tatsächlich auf dieser Welt einer rumläuft, der das bezahlt. Na ja, die Hoffnung einen Dummen zu finden stirbt wohl zuletzt. Von uns wird da sicher keiner drauf reinfallen.
Gute Nachrichten von meiner AKAI-Baustelle. Alle verlorenen Sicherungsringe gefunden, hoffentlich klappt das morgen beim Zusammenbau.
Zwei verschiedene Idlergummis hab ich da, die werden morgen mal getestet und der bessere kommt drauf.
Die aufgearbeiteten Andruckrollen werden sicher laufen, aber vielleicht besorg ich mir neue. Nur 65€ mit Versand ist kein Schnäppchen. War das Gerät mit Fernbedienung und Bedienungsanleitung kaum teurer.
[Beitrag von ghaliläo am 20. Jan 2020, 22:53 bearbeitet]
vectra_1
#3746 erstellt: 20. Jan 2020, 22:30
@ghaliläo,
achte beim Zusammenbau darauf, dass du die kleinen Stecker beim anstecken am Sockel gegen hältst. Sonst kann es dir passieren, dass der Sockel auf der Platine von den Lötaugen der Leiterbahn abreißt. So ist es mir ergangen. Deshalb auch die Ersatzteile bei mir. Drück dir mal die Daumen.
ghaliläo
#3747 erstellt: 20. Jan 2020, 22:32
Na da sag ich doch mal herzlichen Glückwunsch zum 500er!
Da ist auf jeden Fall ein gutes und robustes Laufwerk verbaut. Bin gespannt auf Deinen Bericht. Beim 600ES steht der Trafo auch im ausgeschalteten Zustand ständig unter Spannung was ich nicht so gut finde. Deshalb ist das Gerät bei mir vom Netz getrennt. Wird wohl beim 500er auch so sein vermute ich mal.
[Beitrag von ghaliläo am 20. Jan 2020, 22:36 bearbeitet]
SonyKassette
#3748 erstellt: 20. Jan 2020, 22:38
Das ist bei allen Sonys, zumindest nach 1990 auch so. Da wird das warum unterm Trafo. Der On/Standby schalter heißt ja nicht zum Spaß so. Obwohl es ein Taster ist. Es wird hier meines Wissens nach nur die Sekundärspule vom Strom getrennt.
So nette Sachen, wie eine angeschaltete Displayheizung (bei einigen Pioneer Decks), gibt es hier aber nicht.
Von daher, alles ganz locker sehen, heizt halt den Raum mit, da freut sich Gerta, wenn ich an der Heizung sparen kann.
[Beitrag von SonyKassette am 20. Jan 2020, 22:43 bearbeitet]
ghaliläo
#3749 erstellt: 20. Jan 2020, 22:39
vectra_1 (Beitrag #3746) schrieb:
@ghaliläo,
Danke für den Tip, wird schon schiefgehen.
[Beitrag von ghaliläo am 20. Jan 2020, 22:47 bearbeitet]
ghaliläo
#3750 erstellt: 20. Jan 2020, 22:45
Das ist aber beim 600ES kein On/Standbyschalter. Das Deck hat einen richtigen Ausschalter. Es führt aber komischerweise das Stromkabel direkt zum Trafo und der Schalter schaltet nach der Sekundärseite des Trafos die Platinen an und aus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Sehr eigenartige Konstruktion.
SonyKassette
#3751 erstellt: 20. Jan 2020, 22:47
Doch, auch da:
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
