HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Manfred_K.
22:37
#7001
erstellt: 13. Nov 2020, ||
Patrick, was meinst Du wohl, was ich schon geflucht habe ![]() ![]() ![]() Das Reinigen von Idler und den Bandtellern ist elementar wichtig! Ich verwende dazu meist Reinbenzin. Das entfettet noch besser. Der Idler greift danach wie Bolle ![]() Gratulation zur erfolgreichen Reparatur! Das GX-75 gehört zu meinen Lieblingsdeck´s ![]() |
SonyKassette
19:47
#7002
erstellt: 14. Nov 2020, ||
Hab jetzt die neuen Riemen in die SHARPS eingebaut. Läuft und passt. ABER: Der eine, der vorher schon bei manchen Kassetten durch Leiern aufgefallen war leier jetzt noch mehr. Ist da der Motor hin? Und irgendwie bekomme ich auch den Azimuth nicht mehr hin. ![]() ![]() ![]() |
gordon99
22:55
#7003
Ha, ha, hatte ich gerade auch... habe gerade mal bei einem Nakamichi BX 2 Riemen und Idler gewechselt. Hier mein Erfahrungsbericht. Dank des Threads, weiß ich jetzt, daß das ein Sankyo LW besitzt. Singelcapstan. Die Bilderserie habe ich mal nur klein hochgeladen, damit das nicht so lang wird. Bitte drauf klicken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Laufwerk ließ sich sehr gut ausbauen (1). Der Eject Dämpfer ist nur an einer Stelle verbunden (2). Köpfe, Andruckrolle und Capstanwelle gereinigt (3, 4) ![]() ![]() ![]() Der Idler Gummi fühlte sich noch gut an, bis ich gesehen habe, daß er gerissen ist (5). Beim Netzteil will ich demnächst noch auf 240V umstellen. Dazu müsste laut Manual das rote und orangene Kabel getauscht werden. Einer der Anschlüsse auf der Platine ist "blind" (6). Idler Gummi getauscht (7). Der Neue erinnert mich an eine Dichtung... Wohl 3/8". Habe mir die Maße notiert und schaue mal beim nächsten Baumarktbesuch. ![]() ![]() ![]() ![]() Capstanriemen gewechselt und alles so gut es ging gereinigt (8,9). Beim alten Riemen sieht man schön, daß das Tape lange nicht benutzt wurde (10). Dann alles wieder zusammen- und eingebaut. Und: Spult nicht.... Nach einigem nachdenken und probieren rausgefunden, daß der neue Idler Gummi nicht fasst. Da er aber von den Abmaßen eher dicker ist als der alte, habe ich ihn mal schön gereinigt. Dann lief alles! (11) Elektrisch werde ich mich mit dem Tape noch mal auseinandersetzen. Ein Kanal ist bei Aufnahme etwas leiser/geringer. Grunsätzlich bin ich ja ein Nakamichi Fan, seit ich mir 1983 ein LX-3 gekauft habe, aber das BX-2 wirkt im Inneren schon etwas "billiger" Die losen Kabel alle zu einem zusammengebunden. Ist nicht so das, was ich da erwartet hatte. Gruß ![]() |
Rabia_sorda
23:48
#7004
Mag auch sein. Die anliegende Betriebsspannung bleibt aber konstant? |
Manfred_K.
14:02
#7005
erstellt: 15. Nov 2020, ||
Danke für die Einblicke und die tollen Fotos! ![]() Ich habe ebenfalls das BX 2, allerdings noch "unberührt", sprich ich musste noch nichts machen. Dieser Kabelverhau war Anfang der 80 iger oft normal. Siehe mein Onkyo der letzten Revision ![]() ![]() Bevor Du an der Kanalungleichheit justierst, poliere den Tonkopf und teste verschiedene Bänder. Nicht das etwas Schmutz (den man mit bloßem Auge nicht sieht) oder eine etwas beschädigte Bandkante (betrifft oft den linken Kanal) für diese Kanalungleichheit verantwortlich ist. Ansonsten ist das BX 2 ein wunderschönes Deck. Reduziert auf das Wesentliche. Gutes Laufwerk, super Klang. Mehr braucht es nicht zum Glücklich sein ![]() Hier das Laufwerk vom Kenwood Basic X1 mit demontiertem Gummi-Idler und noch alter Andruckrolle. Ist praktisch gleich, nur das Kenwood einen Direct-Drive verbaut hat. Aber das sollte man nicht überbewerten... ![]() ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 15. Nov 2020, 14:05 bearbeitet] |
Manfred_K.
14:34
#7006
Ich bin auch wieder am Basteln. Wenigstens ist dieses Gerät sauber. Nur Hausstaub, kein Nikotin. Mal gucken, ob es was wird... ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 15. Nov 2020, 17:51 bearbeitet] |
Manfred_K.
17:50
#7007
SonyKassette
19:00
#7008
Irgendein DENON. Vmtl DRM800 oder so. |
Manfred_K.
19:19
#7009
100 Punkte! ![]() Ist sogar das Denon DRM-800A. Aber das kann man anhand der Bilder nicht erkennen. Tja, die Klappe fehlt. Die ist auch das Problem! Da sag noch einmal jemand, Kenwood hat schei… Klappen verbaut. Das DRM-800A toppt alle Drecksklappen dieser Welt. Dieser winzige Pinnörpsel hält die Klappe zu. Was haben sich die Entwickler nur dabei gedacht??? Hauptsache BILLIG. Ich habe das Deck deshalb supergünstig bekommen. Es ist kaum benutzt worden, aber der "Enkel" hat mal an der Klappe gespielt. Zum Glück fand sich das Teil im Deck. "Azetonschweißen" ist angesagt. Ob´s hält??? ![]() |
Manfred_K.
19:24
#7010
siggi.69
19:26
#7011
Wo genau gehört das abgebrochene Teil denn hin? Ups, da war jemand schneller. Gruß Siggi [Beitrag von siggi.69 am 15. Nov 2020, 19:27 bearbeitet] |
ikrone
20:02
#7012
Hallo Manfred, wäre es nicht möglich, ganz fein zu bohren und eine M1 oder M2 Schraube einzusetzen? Ist vielleicht kein Platz für eine Mutter? Oder einen kleinen selbstgefertigten Winkel aus Metall? Wäre das nicht haltbarer als so ein kleiner Plastik-Pinnökel? Grüße Ingo |
Manfred_K.
21:41
#7013
Tja, das ist leider nicht so einfach, weil der Manfred kein guter Mechaniker ist. Außerdem fehlen mir die Geräte um so eine feine Bohrung zu realisieren. Wie schon bei einer Kenwood-Klappe, die im Übrigen immer noch stabil hält, habe ich die beiden Enden mit einem Tropfen Azeton aufgeweicht, zusammen gedrückt und mit einem Pinsel die Oberfläche mit Azeton glatt gezogen. Nun darf es mind. 24 Stunden trocknen. In der Regel halten solche Verbindungen recht gut, wenn der Kunststoff mit spielt. Der scheint von der Zusammensetzung gleich zu sein, wie der von Kenwood. Er löst sich wunderbar an, wenn er mit Azeton in Berührung kommt. ![]() ![]() |
Jazzy
21:44
#7014
Fette Klappe mit Stabilizer,aber hintenrum pfui ![]() ![]() |
Manfred_K.
21:57
#7015
Während die Plaste trocknet, wird einmal durchgewischt. Hier das Foto vor der Reinigung. Kein Kabelverhau wie bei den 80iger Geräten. Entsprechend schnell ist alles zerlegt, nur das Gehäuse wurde geduscht, die Platinen nur abgestaubt... ![]() Trotz des Plastik-Gehäuses ist eine recht massive Metallplatte an der Unterseite verbaut: ![]() Hier das Laufwerk im ungereinigten! Zustand ![]() ![]() ![]() |
gordon99
01:04
#7016
erstellt: 16. Nov 2020, ||
Danke Manfred für die Hinweise. Werde ich noch checken. ich lese hier ja schon einige Zeit mit und habe da schon viel Info bekommen und interessante Beiträge. Riemenwechsel habe ich schon bei einigen Tapes gemacht. Meine Sammlung umfasst ja hauptsächlich Technics Geräte. Habe noch zwei Harman Kardon und bis vor kurzem mein altes (noch zerlegtes) LX-3 und dieses BX-2. Letztens im Paket ein 480, noch ein LX-3 und ein LX-5 bekommen. Wollte eigentlich nur das LX-5 ![]() Mein zweites Dreikopfdeck. Das andere ist ein Technics RS 686D. Bei dem BX-2 wollte ich mich jetzt auch mal elektrisch "rantasten". Mechanik macht mir keine Angst ![]() Weiß was für Bauteile es gibt und kann einen Schaltplan lesen (aber Schaltungn noch nicht wirklich verstehen) Meine Lötungen sind auch noch verbesserungswürdig. Beim BX-2 ist die Platine aber übersichtlich aufgebaut. Werde mal sehen, welche Kondensatoren ich da so wechseln werde und mich dann mit dem Manual (und auch mit Eurer Hilfe ![]() Hatte rausgefunden, daß es für die Nakamichi mit dem Sankyo Laufwerk ein Modifikationskit gab um auf Zahnräder umzubauen. Ist das einem mal untergekommen? Gruß |
Manfred_K.
11:53
#7017
Ich weiß, das Kenwood im Kundendienst viele KX 880 umgebaut hat, wenn Beschwerden über die Idler kamen. Ich selber habe so ein Exemplar in meiner Sammlung. |
ghaliläo
18:37
#7018
Hab die Tage wieder etwas Zeit gehabt und weiter nach dem mir unerklärlichen Phänomen gesucht, warum ich die Aufnahmen bei dem Denon DRM-22 nicht sauber hinbekomme. Dabei ist mir aufgefallen, dass wahrscheinlich jemand an den Kopfen rumgedreht hat. Seht Euch das mal an: Bei der Einstellschraube rechts (roter Pfeil) ist der Sicherungslack ganz rechts unten, sonst bei allen Schrauben ist der Lack oben: ![]() Wenn ich das Bild so mache, dass oben der Rand vom Frontpanel mit zu sehen ist dann würde ich sagen, der Kopf wurde rechts etwas nach hinten verstellt: (Warum auch immer ![]() ![]() Den werd ich mal so einstellen, dass bei der rechten Schraube der Sicherungslack oben ist, dann sollte die Kopfbrücke rechts etwas nach vorne kommen. Ich denke, so war das ursprünglich. [Beitrag von ghaliläo am 16. Nov 2020, 18:46 bearbeitet] |
Manfred_K.
21:51
#7019
Ich würde sagen, Versuch macht kluch ![]() Bin gespannt was für ein Ergebnis raus kommt. |
vectra_1
22:10
#7020
@ghalilöo, der Kopf steht schief und sollte wieder in seine Lage gebracht werden. |
ghaliläo
22:42
#7021
Ja, der stand definitiv schief. Hab ich behoben. Trotzdem passt mir bei dem Deck noch was nicht. Es kommen mir die beiden Kanäle nicht richtig rein. Der Eingang ist zu hoch, und wenn ich es für die Aufnahme richtig aussteuere dann wird manchmel der rechte Kanal etwas verzerrt. Ich vermute iwo auf der Platine entweder nicht saubere Lötpunkte (hab ich schon gesucht und nichts verdächtiges gefunden) oder ist iwo ein Bauteil nicht ganz i.O. Muss ich noch suchen. @Manfred Hast da ja auch ein schönes Denon. Das LW sieht klasse aus. Bei Deinem Deck ist bei beiden Spulspindeln eine Lichtschranke, bei meinem DR-M22 ist nur rechts eine. Das mit dem abgebrochenen Kunststoffzapfen bei Deinem Denon ist ärgerlich. Ob der mit Kleber hält, da kommt doch recht viel Druck drauf. Ich würde da eine M3 oder M2,5-Schraube statt dem Kunstoffteil reinmachen. Hab ich alles da, auch entsprechende Gewindeschneider. Hab ich bei meinen Basteleien schon öfter mal gebraucht. Beim Dragon war damals auch so ein Kunststoffzapfen bei der Klappe abgebrochen. Hatte ich auch ne M2 Messingschraube dafür reingebaut. Da bricht nichts mehr ab. [Beitrag von ghaliläo am 16. Nov 2020, 22:59 bearbeitet] |
Manfred_K.
23:26
#7022
Diesen Tipp habe ich mir zu diesem Deck mal abgespeichert. Vielen Dank dafür! Also, geklebt habe ich es nicht. "Geschweißt" passt wohl eher. Sollte dieser Zapfen wieder brechen, kann ich immer noch Deinen Tipp realisieren. ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt noch alles schön mit Vaseline geschmiert... |
Manfred_K.
23:28
#7023
vectra_1
23:34
#7024
![]() Gute Arbeit Manfred. Von den Dingern habe ich auch noch zwei auf dem Boden, aber in champus. ![]() |
Manfred_K.
23:35
#7025
Es war mal wieder schön, ein Deck zu machen, welches in einem rauchfreien Haushalt stand. Wie neu: ![]() Klappe läuft super smooth, der Dämpfer ist auch in Ordnung. Die Riemen und die Andruckrollen im Übrigen auch. Da hat Denon eine TOP-Qualität verbaut! Front drauf: ![]() Jetzt wird ein Mixtape aufgenommen ![]() ![]() ![]() ![]() P.S.: Für meinen Geschmack sieht man zu wenig von der Kassette -pfui- ![]() |
Manfred_K.
23:40
#7026
Danke Andy! Champus sieht auch gut aus und ist eher selten. Das Denon DRM 800 (A) lohnt sich auf jeden Fall. Der erste Klangeindruck ist hervorragend! ![]() |
Rabia_sorda
00:33
#7027
erstellt: 17. Nov 2020, ||
Hallo Ich habe mich die Tage mal um das "Fine Arts" - Doppeldeck gekümmert. Zuerst funktionierten einige LW-Tasten nicht, die aber durch sehr vielen Betätigungen wieder reanimiert werden konnten. Das war dann wohl nur Oxidation. Das Display war duster und die 12 V Kfz-Halogen(!)-Lampe war defekt. Da suche ich noch Ersatz oder baue da was. Die Riemen sind tatsächlich noch intakt und alles spielt vernünftig, bis auf...naja ... das PB-LW. Dort war der TK komplett verkurbelt und auch nach dessen Justierung klingt es noch viel dumpfer als das PB-/REC-LW. Hier sind ja unterschiedliche Autoreverse-TK verbaut und auch noch unabhängige Entzerrer-Platinen. Hier vermute ich, dass einfach der andere PB-TK irgendwie schlechter zu sein scheint. Ich bleibe dran .... und das Kenni wartet auch noch. |
SonyKassette
02:45
#7028
Gerade gefunden, was fällt euch auf?: |
Rabia_sorda
02:49
#7029
Dass das RX-80 am schönsten ist? |
SonyKassette
03:09
#7030
Ganz kalt, Eiskalt ![]() |
Rabia_sorda
03:15
#7031
Dann weiß ich es nicht - ist ja auch Sony ![]() ![]() |
ghaliläo
04:10
#7032
Echt jetzt? Für mich ist definituv das 700ES am Schönsten. ![]() Aber mir fällt jetzt an den beiden Katalogseiten auch nichts auf ausser vielleicht, dass ich nur die beiden Geräte auf der linken Seite habe, die auf der rechten leider nicht. @Manfred Das Denon-Deck sieht klasse aus. Glückwunsch zur Blitzüberholung. ![]() Hoffentlich hält der Zapfen. [Beitrag von ghaliläo am 17. Nov 2020, 04:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
04:16
#7033
Echt jetzt?! Das wäre für mich definitiv ein absolutes no go, da es das LW Mittig hat ![]() Aber Sony kam sowieso für mich nie in Frage, weil ich die Geräte einfach optisch und auch teilweise technisch absolut nicht mochte. Das RX-80 hat mich aber hier etwas an einem Alpage-Deck erinnert, was auch einen EQ im Display hatte - geile Sache! |
vectra_1
08:13
#7034
Er meinte bestimmt, dass 500 und 600 ES fasst identisch sind. Zumindest vom Aussehen. |
Manfred_K.
10:58
#7035
Die VU Meter und Zählerstände vom TC-K 600 und 500 sind gleich! Eventuell Fotoshop? Aber die Kassetten sind unterschiedlich... |
SonyKassette
11:21
#7036
Gute Ideen, aber leider falsch. Ok, die 500er und 600er Decks sind schon richtig. Aber was genau ist da auffällig? ![]() P.S. Hätte nicht gedacht das das doch so schwer ist ![]() |
ikrone
11:39
#7037
Ich kenne beide Decks nicht. An Unterschieden fällt mir auf: 600 - 3 Köpfe 500 - 2 Köpfe und am 600 ist unter dem Timerschalter entweder ein Symbol oder vielleicht auch ein IR-Empfänger, das fehlt dem 500. Genau kann ich es nicht erkennen, wird dann pixelig. Grüße Ingo |
Manfred_K.
11:59
#7038
Die Regler stimmen beim 600 nicht z.B. MPX-Filter Auf dem Bild ist dort BIAS Fine? Auch die Kassettenklappe ist anders. An den Fotos wurde gebastelt. Fotoshop-Panne??? |
Manfred_K.
12:05
#7039
Stimmt, das 600 hat doch gar keinen IR-Empfänger. Aber im Prospekt ist einer vorhanden...Jo Jo bei den Mädels werden die Brüste vergrößert und der Bauch verkleinert und die Beine verlängert bei den Decks zusätzliche Features hinzugefügt... ![]() ![]() ![]() |
Manfred_K.
12:21
#7040
Danke! Ihr werdet die ersten sein, die es erfahren, wenn der Zapfen bricht...versprochen ![]() Wichtig beim Azetonschweißen ist, dass die Kontaktflächen beidseitig mit einem fetten Tropfen Azeton angelöst werden. 10 - 15 sec. einwirken lassen, die Kontaktflächen werden weich, danach fest zusammenpressen. Nach ca. 2 Minuten habe ich die Schweißnaht mit Azeton rundherum bepinselt quasi "verschmiert" und dann mind. 24 Stunden trocknen lassen. Frühere Versuche mit alten CD-Hüllen haben eine erstaunliche Festigkeit gezeigt. Da müsste man mal einen Zugversuch machen ![]() Ich habe jetzt 2 solche Verbindungen an Kassettendecks getestet. Meine Kenwood-Klappe ist nun schon viele Monate alt und hält. Daumendrück ![]() ![]() |
scottibike
14:21
#7041
Hallo zu Sony TCK 620: Habe am Netzteil 2 Widerstände entdeckt. Sind als Sicherungen deklariert. Falls die defekt sein sollten was brauche ich da? 822 und 823. Weiß mit den Werten nicht so richtig anzufangen. ![]() [Beitrag von scottibike am 17. Nov 2020, 14:31 bearbeitet] |
scottibike
15:11
#7042
[quote][/quote] Die Wickelbremse wird hier mit einem runden Filzplättchen hinter dem linken Wickeldorn vorgenommen, ähnlich wie bei dem GX-75 IDLER. Dieses Filz muss fett-/ölfrei und nicht zu "platt" sein. Entnehme den Wickeldorn, rauhe das Filz etwas auf und reinige es mit Aceton (Bremsenreiniger). Die interne Wickeldorn-Feder kann optional auch noch etwas angepasst werden, sodass der WD schwergängiger dreht [/quote] Da ist keine Wickelbremse! [Beitrag von scottibike am 17. Nov 2020, 15:15 bearbeitet] |
gordon99
18:17
#7043
Ich würde da eher auf ein Prototypfoto tippen nicht auf Photoshop. Denke mal Sony wollte das evtl. mit IR Fernbedienung rausbringen. Im Katalog danach sind dann ja einige Geräte mit IR ohne Adapter. Und die Schalter/Regler haben sie in der Serie noch etwas getauscht. |
vectra_1
23:25
#7044
Heute ist mein Ersatzteilspender für das Yamaha 1020 eingetroffen. ![]() Gab leider nur eines in schwarz. ![]() Wie man sieht ein 110 V Gerät. Der Verkäufer sagte, dass es bei einem Fachmann zum Riementausch war. Als er es zurück bekam, hat es Bandschlaufen gemacht. Dann hat er sich selber daran versucht. Danach ging nichts mehr. Kein Wunder, War auf 240 V eingestellt und im inneren ein Stecker vertauscht worden. Also schnell mal umgestellt und Stecker gewechselt und tata, es funzt wieder. Eigentlich wollte ich ja nur das Display davon verwenden. ![]() Hat dieser A/W Kopf überhaupt schon mal eine Kassette gesehen??? ![]() ![]() Innen ist alles sauber und keine Raucherkiste. ![]() Das Display funktioniert. Leider fehlen 3 Tastenabdeckungen. Eine lag lose im Karton. Ich glaube ich baue das Gerät nun auf silber um. Was meint ihr dazu? |
gordon99
23:33
#7045
Aber wenn es auf 240V eingestellt ist sollte es doch gehen? Ohne Spannungswandler... Oder verstehe ich da was nicht? |
SonyKassette
23:40
#7046
@Manfred/gordon Richtig ![]() ![]() Die ganzen Regler sind noch vertauscht und nicht im Enddesign. Was mich nur stutzig macht, das der Katalog von 89 ist. Aber auch bei den Anzeigen der Sprung auf +20 ist interessant (für Bänder bei denen die +10 nicht reicht ![]() ![]() ![]() ![]() Und es sind auch 2dB Schritte ![]() ![]() ![]() @vectra1 Feines Yammi ![]() [Beitrag von SonyKassette am 17. Nov 2020, 23:46 bearbeitet] |
vectra_1
23:43
#7047
@gordon, am Gerät ist nur ein 110V Stecker und beide Sicherungen für 240V sind durch. ![]() |
SR2245
23:46
#7048
Die Bilder vom 500 und 600er sind wohl von 1987, sieht man ja auch an den Cassetten, die gabs ja 89 gar nicht mehr. |
Manfred_K.
23:56
#7049
Aus zwei mach eins ![]() ![]() Den Rest als Ersatzteillager vorhalten. Ein Sankyo-Laufwerk kann man immer brauchen ![]() |
SonyKassette
00:02
#7050
erstellt: 18. Nov 2020, ||
@SR2245
Nein. ![]() ![]() Das ist da anscheinend neu hinzugekommen. |
Manfred_K.
00:05
#7051
Hmmm, und bei beiden Decks (600 - 500) sind die Pegel der Aussteuerung UND der Zählwerksstand gleich bei -10.38 ? Zufälle gibt´s ![]() ![]() ![]() Edit: Die beiden Bilder des Displays sind gleich, nur von der Belichtung unterschiedlich... [Beitrag von Manfred_K. am 18. Nov 2020, 00:07 bearbeitet] |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.498
