HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
SonyKassette
02:46
#7101
erstellt: 22. Nov 2020, |||||
Weiß jemand wo ich neue IDLER für meine GF 5454 herbekomme. Da kommt nämlich das leiern her.
ghaliläo
12:16
#7102
Danke für den Tip. Der Wiedergabepegel stimmt schon, aber um den bei Aufnahmen einigermaßen in einen vernünftigen Bereich zu bringen muss ich den Aufnahmepegel viel zu hoch einstellen. Es wird nicht der eingestellte Aufnahmepegel auf der Kassette aufgenommen sondern der aufgenommene Pegel ist viel niedriger. Und wenn ich den Aufnahmepegel so hoch einstelle, dass die Aufnahme vom Pegel her einigermaßen passt dann verzerrt der rechte Kanal leicht. Kann gut sein dass schlechte Elkos im Rec Amp dafür verantwortlich sind. Muss mal suchen ob ich den Fehler find. |
Manfred_K.
16:19
#7103
Wie gesagt, der Fehler könnte auch im Bias liegen. Verzerrte Aufnahmen mit niedrigen Pegeln sind diesbezüglich ein typisches Fehlerbild. |
SonyKassette
20:46
#7104
Wisst ihr eine gute Quelle für neue Tonköpfe? |
gordon99
21:03
#7105
Was für welche suchst Du denn? Einfache gibt es recht häufig in der Bucht NOS. Auch einer der sogar neue anbietet. ![]() (Passen wohl bei den meißten, außer einige AKAI/Sony) |
Rabia_sorda
21:03
#7106
Da kann man ja nur das nehmen was noch in den Unweiten des WWW angeboten wird und viel ist das nicht. Zumal es mit "irgendwelchen" TK auch zu Problemen führen kann/wird. Die technischen Daten eines anderen TK passen nie mit einem originalen TK überein und dies führt u.a. zu einer falschen Ver-/Entzerrung. Bei einem Pb-Betrieb macht sich sowas eher geringer bemerkbar, aber bei einem Rec-Betrieb wird man das wohl sehr schnell feststellen. |
Manfred_K.
12:23
#7107
erstellt: 23. Nov 2020, |||||
Nachdem ich diese Bedienungsanleitung gelesen hatte, habe ich mich entschlossen, als nächstes mein zweites Harman-Kardon auf den OP-Tisch zu legen: ![]() ![]() Fehlerbild: Total verzerrte und teilweise leise Wiedergabe, Rec-Test nicht möglich, weil auch die Steuerung des Laufwerks nicht richtig funktioniert. Staub und Dreck im Inneren durch großzügige Lüftungsschlitze im Deckel... ![]() ALPS Laufwerk der etwas älteren Generation. Hey, Kaiser, das wird auch Dich interessieren ![]() ![]() ![]() ![]() Kein Schnick-Schnack, nur pures Audio-Vergnügen … wir werden sehen ![]() |
SonyKassette
14:13
#7108
Interessantes Deck, habe vorhin mal den Kopf von einem TC K 520 an den GF5454 geschlossen, aber das brummt extrem. ![]() |
vectra_1
14:41
#7109
@Manfred, Minimallismus in einem Deck, immer gut. Was mir aber auffällt sind noch Widerstände mit Keramikrölchen zum Schutz der Leiterplatte. Frage mich auch, wer immer die Tonkopfleitungen an die Leitungen vom Trafo anrödelt. Geht ja mal gar nicht. ![]() |
Manfred_K.
21:49
#7110
Irgendwo hast Du vermutlich die Masse nicht richtig angeschlossen... |
Manfred_K.
22:12
#7111
Das scheint der Originalzustand zu sein. So wie ich das beurteile, hat noch niemand daran herum gebastelt. Die Tonkopfleitungen sind durch eine Masseschlaufe gebündelt, die sec. Leitungen des Trafos mit einem Kabelbinder. Das ist dann ein Montagefehler, der niemandem aufgefallen ist. Ein NO-GO, da hast Du absolut Recht! Hier die Masseschlaufe … und ein Riss … Das fängt ja gut an … ![]() ![]() |
vectra_1
22:17
#7112
Ein Riss, nivcht gut. Hoffentlich ist die Platine auf der Leiterseite nicht beschädigt. Aber wie ich Manfred kenne, bekommt er auch dieses wieder in Gang. ![]() |
vectra_1
22:37
#7113
Ich habe dieses Teil auf den Tisch bekommen. Ist ein 10fach Wechsler von Sony MTL 10. Wenn ich ich Richtig gezählt habe, sind 10 Riemen verbaut und ich habe noch keinen Plan, wie ich die alle wechseln soll und wo ich die überhaupt her bekomme. Aber seht selbst: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das LW ist im Gerät und von aussen nicht zugänglich. Ein Schliiten zieht die Kassette bis vor das LW und wird dann per Mechanik an das LW gedrückt. Eigentlich eine geile Konstruktion, wenn sie funktioniert. Bei yout... gibts auch nen Video davon. |
vectra_1
22:41
#7114
Manfred_K.
23:51
#7115
Andy, du bringst ja immer interessante Kisten daher. ![]() Das Teil sehe ich heute zum ersten Mal. Sieht aber innen noch ganz gut aus! Ich hoffe mal, dass Du das Gerät wieder zum Laufen kriegst. Die Masse an Riemen ist eine Herausforderung ![]() Sind die Riemen alle hinüber? |
vectra_1
00:33
#7116
erstellt: 24. Nov 2020, |||||
Das Ding kannte ich vorher auch nicht. Also die LW Riemen sind hin. Die kleinen konnte ich nicht prüfen, da man da nicht so leicht ran kommt. Also meine ES LW sind gegen dieses LW nur Spielzeuge. Das wieder zum laufen zu bringen ist definitiv eine meiner größten Herausforderungen nach dem 777er. Das schmachtet auch noch vor sich hin, da ich noch nicht alle elektronischen Teile zusammen habe. Aber bald geht es weiter und Home office nicht mehr so viel. |
gordon99
00:43
#7117
@Manfred: Lustig, habe mir vor kurzem auch ein TD 302 (in schwarz) zugelegt. Soll ein TD 420 am PM 655 ersetzen. Passt optisch und Jahrgangsmäßig besser. Das Laufwerk ist soweit ok. Die Aufnahmeregler (Balance und Level) haben nur nicht so optimal Kontakt. Die erste Aufnahme ging gar nicht. Nach einigen hin- und herbewegen ging es soweit. Leider gehen nicht alle LEDs. Kein Problem, dachte ich. Baust Du aus und ersetzt die. Also ausgebaut und schon gewundert, daß die Abdeckung an sechs Punkten mit der Platine fest verbunden ist. Egal, abgeschnitten. Kann man ja wieder ankleben. Aber, sind richtig kleine SMD LEDs. Da reicht mein Können eher nicht. Irgendeine Idee/Tipp, wie ich die ersetze? ![]() ![]() ![]() @Vectra_1: Coole Kiste. ![]() |
SonyKassette
01:16
#7118
Warum sieht der Kopf beim GF5454 so aus? Für beide Seiten unterschiedlich? ![]() Irgendwie auch logisch, das ich auf beiden Kanälen nicht den gleichen Frequenzverlauf hinbekomme. [Beitrag von SonyKassette am 24. Nov 2020, 01:21 bearbeitet] |
SonyKassette
04:08
#7119
Also ich hatte das Kabel am TK angelötet. Habe dann auch mal versucht den TK aus dem GF4343 in den 5454 zu bauen, aber irgendwie hatte ich bei einem Kanal das auch nicht richtig festgelötet, obwohl es augescheinlich ok war. Jetzt ist der TK vom GF 4343 auch wieder im Originalgerät, aber da fehlt jetzt auch ein Kanal obwohl augenscheinlich alles festgelötet ist. ![]() |
Manfred_K.
12:06
#7120
Interessant, dass die zu dieser Zeit schon diese winzigen LED´s verbaut haben. Ich habe meine Einheit nämlich nicht geöffnet, weil bei mir alle LED´s leuchten. Das wird natürlich schwierig. Entweder sind die LED´s kaputt oder die Lötstellen an den LED´s sind gebrochen oder die Ansteuerung selber ist defekt. LES´s selber gehen i.d.R. nicht kaputt, schon gar nicht, wenn mehrere ausgefallen sind. Das wäre zu viel des Zufalls. Ich tippe auf Lötstellen oder Ansteuerung. Da hilft nur ausmessen... |
Manfred_K.
12:13
#7121
Also, wenn nun ein Kanal fehlt ist entweder a) der Kopf nicht richtig verlötet oder b) Du hast einen Kurzschluss an den Beinchen produziert oder c) Du hast den Tonkopf verbrutzelt sodass im Inneren sich ein Draht gelöst hat oder d) Du hast durch statische Aufladung beim Löten die Eingangsstufe in die ewigen Halbleitergründe gejagt... Zeig doch bitte mal ein Foto von Deinen Lötstellen am Kopf (am besten ein Vorher-Nachher Bild). Vielleicht können wir was erkennen... |
Manfred_K.
12:17
#7122
… oder e) Du hast so lange an der Zuleitung des Tonkopfs gelötet, dass die Masse auf den Innenleiter verschmolzen ist. Das wäre dann quasi wie b) [Beitrag von Manfred_K. am 24. Nov 2020, 12:17 bearbeitet] |
SonyKassette
12:25
#7123
Bilder kann ich erst am WE nachreichen.
Also den konnte man fast nicht mehr anfassen, weil zu warm. ![]() |
ghaliläo
14:13
#7124
@Andy Sehr interessantes Sony-Deck. Hab ich schon mal in der Bucht auf eines geboten, wurde mir dann aber zu teuer. Wenn ich mir Deine Bilder so ansehe wundert mich das aber nicht, das ist ein sehr seltenes und interessantes Gerät. Danke für die Bilder vom Innenleben. Habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht qualitativ sehr hochwertig aus. Bin ja gespannt, ob Du das wieder hinbekommst. Passende Riemen zu bekommen dürfte ja normalerweise kein Problem sein außer es sind irgendwelche seltenen Zwischengrößen. Normalerweise sollten aber Standartgrößen verbaut sein. Viel Erfolg bei der Reparatur. Bitte weitere Bilder beim reparieren machen und zeigen. So ein Gerät sieht man nicht alle Tage. |
hf500
Moderator |
21:36
#7125
Moin, wie der Spiegel der Polschuhe aussieht, ist eigentlich egal. Wichtig ist, ob beide Kopfspalte gleich sind und die korrekten Abmessungen haben (Spaltbreite und -tiefe). Eine zweiten Spalt duerfte es noch genau gegenueber im Kern geben, der ist natuerlich nicht sichtbar, weil im Gehaeuse vergossen. Das unterschiedliche Aussehen beider Polschuhe im Kopfspiegel ruehrt von kleinen Toleranzen her, die Tiefe der Lage der ganzen Anordnung relativ zum Spiegel. Der wird bei der Herstelleung "freigeschliffen" und poliert. 73 Peter |
Manfred_K.
23:12
#7126
Bei meinem TD302 sind die Fehler schnell gefunden, noch bevor ich den Oszi aus dem Schrank wuchten musste. Eine leichte Warmluftdusche mit dem Föhn und das Audiosignal war auf beiden Kanälen wieder da. Aber schaut selber … Die dunkelblauen Elkos sind ausnahmslos im Eimer! Die Elkos machen Pipi … ![]() ![]() ![]() Das gibt reichlich Arbeit … ![]() @ gordon99: Würdest Du bitte mal nach Deinen Elkos im schwarzen TD302 gucken? Sind die bei Dir noch in Ordnung? Bei mir ein Einzelfall? ![]() ![]() ![]() ![]() |
gordon99
23:54
#7127
Mache ich morgen mal. Aber sollten ja eher noch ok sein. Hatte bei Wiedergabe ja kein Problem. Und die Probleme bei Aufnahme konnte ich ja den Reglern zuordnen. Btw.: Wie messe ich am besten die LEDs? Ich habe das bis jetzt so Maschinenbauermäßig gemacht: Messgerät auf Ohm, in eine Richtung muß fast kein Wiederstand sein, Kontakte andersrum sollte max Wiederstand sein.... Bei den kleine SMD klappte das aber nicht. Es sind auch immer gleich drei ausgefallen. Beidesmal die ersten drei und (soweit ich noch erinnere) an einem Kanal die letzte grüne und die ersten beiden roten. Macht gem. Schaltplan auch Sinn, da die immer in Dreiergruppen geschaltet sind: ![]() Dreiergruppen, woher kenne ich das nur? Ahh: unbekannte Dreiergruppen CMD. Mclane.... ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
02:37
#7128
erstellt: 25. Nov 2020, |||||
Bei einer LED-Messung sollte das Messgerät auf Dioden-Test stehen - Es handelt sich dabei ja um eine Diode. Die Schwellenspannungen sind aber je nach Farbe unterschiedlich. Evtl kann sogar die LED bei der Messung aufleuchten. |
vectra_1
08:46
#7129
@Manfred, das mit den Kondensatoren kennst du nun ja schon aus deinem Revox. Nur sind es diesmal keine von Philips. Ich würde alle blauen eleminieren und ersetzen. Aber das machst du sicherlich. |
vectra_1
08:49
#7130
@ghaliläo, Na klar gibt es dann wieder Fotos von dem seltenen Gerät. Bin erstaunt, wie hoch es gehandelt wird. |
Rabia_sorda
09:29
#7131
Ne, sind von Matsushita und noch eine Serie von ihnen, die inkontinent sind. |
gordon99
21:01
#7132
@Rabia_sorda: Danke für die Info. Mein einfaches großes hat keine Diodenmessung, oder ich finde das nur nicht. Habe aber noch ein kleines, daß hat das ![]() ![]() @Manfred: Habe heute das Deck mal aufgemacht und im Tagelicht und mit Lupe und Licht betrachtet. Alles ok. Jetzt habe ich mal Bilder mit möglichst den gleichen Ansichten wie bei Dir gemacht und, oh weh, da sind Flecken ![]() Und: Befestigung Tonkopfkabel und Netzleitung ist wie bei Dir getrennt. Scheint also Serie zu sein. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vectra_1
08:47
#7133
erstellt: 26. Nov 2020, |||||
@gordon, oh je, dass gleiche wie in Manfred's Deck. Schmeist die Dinger bloß raus. |
Manfred_K.
12:40
#7134
Danke für die Fotos! Wie sehr diese sich gleichen. Ich habe es geahnt... ja, leider nicht gut. Aber Glück im Unglück würde ich sagen. Die Deck´s laufen und die Kondensatoren haben nichts weiter beschädigt. Mein Deck hat durch die ausgelaufen Kondensatoren eine üble Audioqualität, bis hin zum Kanalausfall. Der Elko-Tausch ist "nur" eine Fleißarbeit, Ersatz ist günstig zu bekommen. Das ausgelaufene Elektrolyt muss nach dem Auslöten sorgfältig gereinigt werden, bevor der neue Elko eingebaut wird. Ich werde zuerst alle dunkelblauen ersetzen und gucken, wie das Deck klanglich abschneidet. Eventuell später dann einen Rundumschlag... Auch hier gibt es "Reparaturbedarf": ![]() ![]() Leider habe ich gerade wenig Zeit und muss das ganze Deck zur Reinigung zerlegen incl. einer Wartung des Laufwerks. Auch das stand in einem mäßigen Raucherhaushalt... @Gordon. Dein Deck ist wenigstens sauber. Den Fotos nach ein Nichtrauchergerät ![]() |
SonyKassette
12:58
#7135
@Manfred Könntest du mal ein Soundbeispiel vorher nachhher machen? |
Manfred_K.
23:00
#7136
Manfred_K.
23:48
#7137
erstellt: 27. Nov 2020, |||||
Hier nun ein Blick in das ALPS Laufwerk. Die Schwungmasse treibt das Steuerrad an. Interessante Konstruktion. Übrigens ist das mein 1. ALPS welches ich zerlege, reinige und neu abschmiere. Auch hier hat das Nikotin Spuren hinterlassen. Wäre das Laufwerk aus einem Nichtraucher Gerät, müsste man wahrscheinlich nichts machen. Selbst mein "verqualmtes" Laufwerk funktioniert einwandfrei. Die Riemen sind in Ordnung. Aber so verdreckt kommt mir kein Deck in die Sammlung: ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
23:56
#7138
Hallo Manfred, Wie verhält es sich eigentlich mit dem Weichmacher in den Kunststoffteilen? Das ZR im letzten Bild sieht schon etwas "mürbe" aus, oder ist das nur Schmutz/Nikotin? Vmtl ja, denn sonst hätten sich hier womöglich schon einige der ALPS-LW Besitzer über zerbrochene ZR beschwert ![]() Bei alten Philips-/Grundig-LW kann man dazu ja zahlreiche Beiträge lesen, wo sie sich nur beim Anschauen schon zerlegen. |
SR2245
00:17
#7139
erstellt: 28. Nov 2020, |||||
Die ganzen typischen Kunstoffteile in Laufwerken müssten eigentlich auf Basis von Nylon (Polyamid) oder POM (Polyacetale) sein und sollten Weichmacherfrei sein. [Beitrag von SR2245 am 28. Nov 2020, 00:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:21
#7140
Das habe ich bisweilen auch so vermutet, nur sieht nun genau dieses ZR irgendwie "instabil" aus ![]() |
SonyKassette
01:28
#7141
Das ALPS aber bitte nicht mit dem "Standard ALPS" verwechseln. ![]() |
gordon99
01:30
#7142
Tja, nachdem ich festgestellt habe, daß auch mein "Großes" einfaches Messgerät eine Diodenfunktion hat, habe ich damit die SMD-LED Leiste vom TD 302 durchgemessen. Siehe da, einige funktionieren. Mit dem kleinen Gerät gab es keine Ergebnisse bei Diodenmessung. Allerdings habe ich Grobmotoriker natürlich einige der feinen Dräte abgerissen. Jetzt geht kaum noch was ![]() ![]() [Beitrag von gordon99 am 28. Nov 2020, 01:30 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:53
#7143
Auuuu....das tut mir leid! Ich wollte dich darauf noch Hinweisen und habe es doch vergessen zu erwähnen! ... SORRY!!! ![]() ![]() Wie sieht denn die "Kappe" aus? Ist dort evtl Platz für quadratische LED´s? |
SonyKassette
02:08
#7144
![]() Ein interessantes Gerät. Bisher habe ich sowas nur von TEAC, Denon gesehen. Und ich meine mich auch an so einen AIWA Katalog zu erinnern. |
Rabia_sorda
02:27
#7145
Tascam CD-A580, CC-222MKII, CC-222SLMKII .... |
SonyKassette
02:48
#7146
Na Tascam und Teac hatte ich jetzt zusammengefasst. |
Rabia_sorda
02:50
#7147
OK ![]() |
Manfred_K.
19:26
#7148
So weit ich das beurteilen kann, ist da zum Glück nichts "mürbe". Ich habe mal "beherzt" daran gebogen. Alles im grünen Bereich. Von der Haptik her fühlt sich das Material an, wie das von den Zwischenzahnrädern bei den Sankyo Laufwerken. Da ist bei mir bis jetzt auch noch kein einziges gebrochen, obwohl die ganz filigran aussehen: ![]() Ein wenig "gelb" ist das Idler-Zahnrad auch, obwohl es aus einem Nichtrauchergerät stammt. Aber meins vom Harman TD 302 ist "extrem gelb" und das kommt vom Nikotin ![]()
Nylon habe ich auch schon mal gelesen, im Zusammenhang mit den Idler-Zahnrädern, weiß aber nicht mehr wo.
Mein Harman Kardon TD 4400 hat das neuere ALPS eingebaut. Vom Prinzip her ist der "PB Gear" aber auch dort geblieben: ![]() Der Antrieb der Wickeldorne wurde beim "Standard ALPS" nochmals vereinfacht. Beim älteren ALPS wird bei Play ein Gummi-Idler geschaltet, zum Spulen werden Zahnräder mit 2 Solenoids gesteuert. @Kaiser: Dir ist auch noch kein gebrochenes PB-Gear untergekommen, richtig? |
SonyKassette
19:55
#7149
Das ist doch das Standard ALPS ![]()
Nein, noch keines. Das LW aus deinem HK, auch wenn es ein ALPS ist, hat eigentlich nichts mit dem Standard ALPS zu tun. Ich hatte ja mal diese Liste gemacht. |
SonyKassette
20:01
#7150
Von den Standard ALPS gab es mmn zwei Versionen, eine einfache und eine bessere. Bei der einfachen kann man den Riemen einfach so wechseln. |
Fieplitz
14:10
#7151
erstellt: 29. Nov 2020, |||||
Das Toshiba PC-230 D ist fertig. Wenn sich dann eine Cassette dreht, die Zeiger zappeln und auch noch guter Sound rauskommt sind schnell die kleinen Wutausbrüche und das nervige suchen nach der kleinen Schraube vergessen. Mein erstes Deck bzw. Laufwerk das ich repariert habe. An die Elektronik musste ich zum Glück nicht ran. Die Riehmen und Idler habe ich ersetzt und vorher alles saubergemacht . Mechanik neu geschmiert und alles wieder zusammengeschraubt. Die Motorgeschwindigkeit habe ich mit einem 400 Hz Signal von meinem Sony-Tuner überprüft. Ich habe das Signal mit dem Deck aufgenommen und dann mit dem Originalton abgeglichen bzw. die kleine Schraube im Motor gedreht und wieder aufgenommen bis es nach Gehör passte . Der Ton aus dem Toshiba-Deck war sehr stabil (für meine Ohren) sogar besser als das an meinem Sony TC-K 670. Das Deck hatte ich "Generalüberholt" gekauft. Das ist mir aber beim Musikhören gar nicht so aufgefallen. Vielleicht gehe ich das als nächstes an. Das Toshiba-Deck passt optisch auch ganz gut zum Scott Verstärker wie ich finde. Ich habe schon 3 Cassetten aufgenommen und ein paar andere abgespielt und es hört sich alles gut an. Toll für 7 Euro (Flohmarkt) plus 30 Euro für die Gummiteile . ![]() ![]() ![]() ![]() |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.651
