HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
vectra_1
10:12
#6601
erstellt: 14. Okt 2020, |||||
ghaliläo
10:23
#6602
@Manfred Ja, das linke Poti musste ich etwas verstellen dann war schluss mit der Fehlfunktion. Danke für Deinen Tip. ![]() ![]() Mit dem DD-Antrieb hab ich Dich wohl mißverstanden. [Beitrag von ghaliläo am 14. Okt 2020, 10:32 bearbeitet] |
ghaliläo
10:33
#6603
[Beitrag von ghaliläo am 14. Okt 2020, 10:35 bearbeitet] |
Baldy-017
14:00
#6604
Hallo miteinander, Hab mal ne Frage an die Tapedeck-Spezies. Hab ein Akai GX-F31 und etwas Probleme mit der Powerlampe. Laut Manual sollte da eine Glühlampe mit 16V 80mA drin sein. Das wurde aber wohl mal umgebaut, eingebaut war eine LED mit 2 Widerständen gesamt ca.16k Widerstand, die LED hat sich aber verabschiedet. Außerdem war die LED klar und hat grün geleuchtet. Laut Bilder im I-Net sollte das ja gleiche Farbe wie das Display haben und nicht so grün wie die Lampe im Kassettenschacht. Wenn ich aber eine Glülampe einbaue leuchtet das ja warmweiß und nicht so leicht bläulichweiß wie das Display, auch eine blaue Gummitülle über der Lampe ändert an der Farbe leider nicht viel. Ist das im Urzustand eine gefärbte Lampe, weiß das zufällig jemand? Oder hat jemand ne Lösung für das Problem? Gruß Baldy [Beitrag von Baldy-017 am 14. Okt 2020, 14:03 bearbeitet] |
vectra_1
14:53
#6605
Habe das 1020 mal ausgeräumt. ![]() So leer, kann man schön sauber machen. ![]() Dann mal diese Lötpunkte des DBX Schalters angeschaut und nachgelötet. ![]() Auch die Lötpunkte der Einstellregler auf dem Displaybord habe ich nachgelötet. ![]() Es funktioniert sehr gut, tolle Wiedergabe. ![]() Leider brachten meine Bemühungen nur einen Teilerfolg am Display. |
vectra_1
19:35
#6606
Habe Heute mal ein sehr einfaches Deck gemacht, ein Sony TC KE 400 S. War mal ganz gut etwas anderes auf dem Tisch zu haben. Beide Riemen hängen durch, Andruckrolle und Capstanwelle sehr stark verschmutzt. Also auf ging's und in knapp 1,5 Stunden war ich durch damit. Nun noch die Fotos. ![]() Das LW ist an der Front verschraubt, am Boden und überstecker mit dem Bord verbunden. Also muss die Front ab. ![]() So sieht das von innen aus. ![]() ![]() ![]() Nur zwei Stecker und in der Mitte eine Schraube und schon ist die LW Platine ab. ![]() Zwei Schrauben und unten rechts und links eingehakt ist der Träger für den Servo und Capstanmotor. ![]() So sieht die Rückseite aus. Der Servoriemen, hier der Alte, bleibt mit dran. ![]() So wird der neue Servoriemen aufgespannt. ![]() So der Capstanriemen. Danach das Rückteil zuerst unten einhängen und oben dann verschrauben. LW Platine wieder anschrauben und Kabel wieder anstecken. Schon sind die Riemen gewechselt. Natürlich müssen beide Riemen noch auf die Motorpully geschoben werden. Nicht vergessen ![]() ![]() Die Standartandruckrolle wurde gereinigt und ist noch im guten Zustand. Dazu muss aber das Kassettenfach durch aushebeln abgebaut werden. ![]() A/W Kopf und Capstanwelle gereinigt. Der Kopf sieht immer noch komisch aus. Der war auch völlig verstellt. Also eingestellt und gut ist. ![]() Und läuft. |
Rotzgott
19:42
#6607
Hallo, Ich hab noch immer Probleme mit meinem Technics RS M7 (toter rechter Kanal): Heute hab ich den Spezialtest von Rabia_sorda gemacht (Das Deck im Playbetrieb laufen lassen und mit dem Finger die unteren Lötstellen des Schalters berühren). Linker Kanal brummt und die Pegelanzeige schlägt aus, rechter Kanal gar nichts. Den schalter hab ich nicht aufbekommen, auslöten tu ich den nur wenn mich alle anbrüllen daß das die einzige Lösung ist ![]() Auf der Unterseite der Platine is markiert welcher Bereich für was zuständig ist und ich habe alle Elkos beim rechten Kanal ersetzt (im Foto eingekreist). Hat auch nix geholfen. ![]() Wenn einer von euch noch Ideen hat würde ich mich sehr freuen, danke! |
vectra_1
19:46
#6608
vectra_1
19:56
#6609
@Rotzgott, -Kabel vom A/W Kopf auf durchgang prüfen, wegen Kabelbruch -dann würde ich mit Signalverfolgung arbeiten, wenn das Kabel i.o.ist. |
Manfred_K.
20:19
#6610
Klasse … dieses "Plaste-Laufwerk" kenn ich doch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Meins läuft sehr gut, da wenig gelaufen. Ich hoffe, Du hast keine Azimutschwankungen. Ich meine mich zu erinnern, dass Barbara mal ein Exemplar hatte, wo sie diese Azimutschwankungen nicht weg bekommen hat. |
blaufrau83
20:30
#6611
Das Display von deinem Yammi sieht doch schon ganz gut aus. Ein TC-KE 400 war mein erstes Kassettendeck. Vorher hatte ich nur eine Kompaktanlage und "Henkelmänner". Jetzt aber! Bilder! ![]() Das Laufwerk vom Teac V-6030 S versteckt sich vor unseren neugierigen Blicken ![]() ![]() Es war sehr mühsam, dieses widerspenstige Blech abzukriegen. Das bewegliche Teil hat zwei Haken, die mit dem Laufwerk verbunden sind. ![]() Weil ich das Blech hinterher nicht mehr drauf bekommen habe, habe ich es weggelassen. Der Kassettenrecorder lief zwar auch so, aber die Klappe ging nur mit meiner Hilfe auf und zu. Nach vielen Versuchen war es wieder drauf, aber scheinbar nicht richtig - immer noch Schwierigkeiten mit der Klappe, und die Bandsortenanzeige stand immer auf "Normal", weil die Schalter blockiert waren. Am nächsten Tag habe ich das Blech noch mal abgenommen, und beim Draufschieben ist es auf Anhieb eingerastet. Alles funktioniert wieder ![]() Das Laufwerk von oben: ![]() Es hat vier Motoren. ![]() Dual Capstan-Riemenantrieb mit zwei soliden Schwungrädern: ![]() Die Andruckrollen-Arme sind aus Metall und mit E-Ringen befestigt. Muss noch die Andruckrollen schrubben. ![]() Dieses Deck ist so ganz anders aufgebaut als die Sony-Geräte. Wenn ich da mal was tauschen muss, würde ich erst mal an einer billigen Schlachtekiste üben, wie ich damals mit den Sonys angefangen habe. |
Manfred_K.
20:53
#6612
Wow, schöne Einblicke, Barbara. Danke! Die Elektronik sieht edel aus. Dieses Laufwerk müsste ebenfalls einen Bremsriemen am linken Wickelteller verbaut haben. Bitte prüfe diesen, ist der kaputt, stimmt die Backtension nicht, das kann zu Bandknittern an der linken Andruckrolle führen. In der Regel musst Du nur die Abdeckung hinter der Kassette entfernen. Meist nur 2 Schrauben... |
Manfred_K.
21:01
#6613
Wie Andy schon geschrieben hat, wäre jetzt Signalverfolgung angesagt. Ich finde leider kein Service-Manual im Netz. Wenn ich das richtig sehe, wird das Tonkopfsignal nur durch 2 Ic´s verstärkt. Der "längliche", wahrscheinlich ein OPAMP, und der Dolby IC. Ich würde nun, da Du alle Kondensatoren getauscht hast, mal nach den Datenblättern der 2 IC´s suchen. Dann weißt Du, wo welche Betriebsspannungen anliegen müssen und kannst mal messen und vergleichen mit dem anderen Kanal. Danach kannst Du die Ein- und Ausgänge identifizieren und gucken, wo das Signal "hängen bleibt. Es könnte dann tatsächlich auch einer von beiden IC´s einen Defekt aufweisen, was natürlich sehr unschön wäre... |
vectra_1
21:27
#6614
@blaufrau, Schöne Bilder deines Teac. Das LW sieht genau so aus wie meins im Yami. |
vectra_1
21:29
#6615
@Manfred, das 400er habe ich für einen Freund schnell mal durchgezogen, also nicht meins. Nein keine Schwankungen festzustellen. Läuft nahezu Perfekt. |
vectra_1
21:36
#6616
Noch was zum Yami, habe nun alle Stecksockel nachgelötet und auf dem Displaybord fasst alles. Nächster Test zeigt ein gleiches Bild wie vorher. Was mir jetzt auffällt ist, bei fasst jedem neuen einschalten des Gerätes, fallen weitere Segmente aus oder gehen wieder. Insgesamt ist das Display auch zu dunkel. Schaltet man die Dolby Funktionen durch oder andere Schalter, leuchtet das jeweilige Segment im Display kurz hell und wird dann dunkler. Da ich mangels Angaben im SM nichts messen kann, weiß ich nun erst mal nicht weiter. Bin jetzt auf weitere Vorschläge von euch angewiesen. Auf der Poverbordplatine werde ich alle Elkos austauschen. |
Rotzgott
22:33
#6617
Ok, alles klar - danke an @Andy und @Manfred! |
digitalo
23:30
#6618
Hatte jetzt mal den Assistmotor ausgebaut in der Hoffnung, der würde nach Einschalten dauerhaft laufen. Macht der natürlich nicht. Scheint aber generell in Ordnung zu sein. Läuft mit externer Spannungsquelle nicht ganz leise, aber er läuft. Der Capstanmotor startet ebenfalls schon wieder nicht u. die Start LED blinkt erneut. Ich gebe jetzt auf. Es ist alles vollständig. Hiermit zu verschenken gegen Porto. ![]() [Beitrag von digitalo am 15. Okt 2020, 00:52 bearbeitet] |
ghaliläo
01:46
#6619
erstellt: 15. Okt 2020, |||||
Barbara, danke für die interessanten Einblicke in das TEAC. Aufwändig gebautes Gerät mit guter Elektronik. Das Laufwerk ist ganz schön unzugänglich verbaut. Wenn da mal eine Komplettüberholung nötig ist wird es richtig kompliziert. Aber wenn´s läuft ist ja alles gut. |
SonyKassettenkaiser
11:59
#6620
@Manfred Die unterschielichen Versionen und auch teilweise die unterirdischen Schachtklappen haben mich immer wieder erfolgreich vom 880 abgehalten. @all Was soll es bringen wenn man eine sehr heterogene Laufwerkslandschaft aufbaut? Ich sehe da echt keinen Vorteil gegenüber einer Kassettdecklandschaft mit 2 oder maximal 3 Laufwerkstypen. |
SonyKassettenkaiser
12:00
#6621
@blaufrau Gab es nicht noch eine (graue) Studioversion der TEACs? Weil da mmn auch die Laufwerkstasten her kommen. |
Rabia_sorda
13:49
#6622
Den identischen Fehler hatte ich an genau so einem Deck auch vor Jahren schon mal gehabt. Habe da auch eigentlich alles Mögliche gemacht/versucht und habe dann aber auch aufgegeben. |
vectra_1
16:28
#6623
Habe mal die Steuerplatine für die Motore des 777 ausgebaut.Problem spulen vor und zurück ist zu langsam. Ein Vorgang dauert fasst 3 Minuten. Da Grundsätzlich ja spulen mechanisch funktioniert, muss es eine andere Ursache geben. Wenn ich mit die Trimmer und deren Lötstellen ansehe schwant mir nichts gutes. Ich gehe mal davon aus, dass ich an den Trimmern die Spulgeschwindigkeit regulieren kann. Werde aber erst mal nix verstellen, sondern nachlöten und versuchen vernüftigen Kontakt her zustellen. Viel leicht kan mir einer mal sagen, ob die Trimmer tatsächlig diese Funktion haben. Ich vermute es nur, da im SM dazu nichts steht. ![]() ![]() Die beiden oberen Trimmer sind gemeint. |
Rabia_sorda
16:40
#6624
RV702 hat eine gebrochene Lötstelle, ja. Mir scheint es aber, dass die "schwarzen" Potis so nicht gehören und sie schon oxidiert sind? Zudem ist auch dieses blaue und weisse Poti nicht von guter Qualität gewesen. Ich würde sie alle erneuern und dazu die gekapselten Potis von Piher verwenden. |
vectra_1
16:46
#6625
@rabia, danke für deine schnelle Antwort.Das da schon mal einer dran war ist so logisch. Ich vermute, dass auch so einiges verstellt ist. Dazu aber später mehr. Ich versuche die Trimmer erst mal gangbar zu machen, da ich im Moment keine da habe. Das 777 wird so langsam eine Vollrestauration. ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
17:32
#6626
Ich habe mich damit wohl etwas ungenau ausgedrückt:
Damit war gemeint, dass sie früher wohl auch so glänzend wie die beiden Oberen waren und jetzt wohl schwarz angelaufen sind. Dennoch müssten sie Original sein. |
vectra_1
17:39
#6627
ja ok, habe ich Richtig verstanden. Habe alles was komisch aussah auf der Platine nach gelötet. Die Trimmer haben wieder Kontakt. Es hat sich aber nich verändert. Dann das noch, ![]() Egal was ich für eine Kassette abspiele, die Austeuerung geht nicht weiter wie auf dem Foto. Das ist so nicht korrekt. Was damit ist weiß ich noch nicht. Entweder verstellt oder auch ein Fehler, der noch gemacht werden muss. |
Rabia_sorda
17:44
#6628
Wie war noch die genaue Deck-Bzng? (Ich will jetzt nicht noch mal alles durchlesen) Dazu versuche ich dann mal an das SM zu gelangen.
Für ein Bild der ganzen Lötseite wird es wohl nun zu spät sein - ist ja wieder eingebaut. |
Rabia_sorda
17:46
#6629
Ich würde nun einmal die Elkos mit einem Haarfön erhitzen. |
vectra_1
17:49
#6630
Es ist das Sony TC K 777. Ein SM habe ich von diesem als auch vom 777 ES. Ein Foto der Rückseite kann ich noch machen. |
vectra_1
17:55
#6631
Rabia_sorda
18:36
#6632
Löte unbedingt alles in diesem Bereich nach. Dort gibt es reichlich schlechte Lötstellen! ![]() Zudem scheint IC702 schon mal erneuert, oder zumindest daran gewerkelt worden zu sein. Der Displayausfall könnte durchaus an einem Defekt der IC1/2 liegen, wobei aber auch IC3 und die eigentliche Displayröhre möglich wäre. [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Okt 2020, 19:01 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
18:54
#6633
Moin, ja, besonders der Steckverbinder zum Wickelmotor. Steckverbinder allgemein sind oft Kandidaten fuer gebrochene Loetstellen, ich loete sie inzwischen immer nach. Und wenn man schon mal dabei ist, die Transistoren fuer Wickel- und Tonwellenmotor auch nachloeten. 73 Peter |
Manfred_K.
19:08
#6634
Wir lieben Tape-Deck´s. Deshalb: Abwechslung, Vielfalt … Wir erfreuen uns an verschiedenen Laufwerkstypen … und jeder hat irgendwo seine Lieblinge … ![]() |
Manfred_K.
19:13
#6635
Ich wäre da schmerzfrei. Nachlöten, Stellung merken (Foto), oder wenn Du ganz genau sein willst, im eingebauten Zustand den Widerstand messen und dann verstellen. Was soll schon schief gehen? ![]() |
Manfred_K.
19:17
#6636
Ich würde diesen Bereich mal vorsichtig beklopfen... |
vectra_1
19:34
#6637
@all, Danke für eure Ideen und Hinweise. Inzwischen habe ich noch mal das SM studiert und mir da was aufgefallen. Drauf gestossen bin ich aber durch einen mechanischen Test am LW. Bei Play habe ich den Aufwickel mal mit der Hand gehalten und merklich Widerstand gespürt. Bei Spulen vorwärts ist nur ein minimaler Widerstand zu bemerken. Ja ich hätte es auch mit einer Meßkassette machen können. Aber ich war zu faul diese zu holen. Also scheint dies doch noch ein mechanisches Problem zu sein, was aber nichts mit der Spulgeschwindigkeit zu tun hat. Also sollte ich wie im SM gezeigt die Einstellungen am LW einstellen. Asche auf mein Haupt, das hatte ich übersehen. ![]() |
vectra_1
19:37
#6638
@rabia und Peter, ja werde die Platine noch mal ausbauen und alles nachlöten. Meine erste Lötaktion hat schon was gebracht, die 6 Treibertransen werden nicht mehr so heiß. |
Burkie
19:41
#6639
Das ist leider nicht möglich, da der Mess-Strom ja nicht nur den gewünschten Weg durch das Poti fließt, sondern sich auch noch andere Wege durch die Schaltung finden kann. Grüße ![]() ![]() ![]() |
vectra_1
19:43
#6640
@Manfred, ja ich werde die Widerstände messen und dann mal schauen was passiert. Mit dem Display lasse ich mir noch Zeit, da erst das Maschinchen laufen muss. Wenn dann noch was ist, geht es weiter. So langsam sehe ich parallelen zu deinem Revox. Wäre Sinnvoller gewesen Platine für Platine zu bearbeiten und gnadenlos alle Trimmer und Kondensatoren zu erneuern. Aber dieser Aufwand wäre vermutlich viermal geworden als beim Revox. |
vectra_1
19:53
#6641
Burkie
20:13
#6642
1. Deck in Playback-Modus setzen mit Kassette im Schacht. 2. RV702 so drehen, bis Frequenz am TP701 zwischen 48 und 52 Hz ist. 3. Kassette rausnehmen, und dann RV 703 so drehen, bis die Frequenz im Schnellen Vorlauf die gleiche ist wie im schnellen Rücklauf. 4. RV 701 so drehen, dass Frequenz an TP 701 168 bis 172 Hz ist. Die Bedingungen zum Messen von Punkt 4. sind nicht genau definiert. Womöglich immer noch schneller Vorlauf oder Rücklauf? Zeichnung: Verbindungen - Frequenz-Zähler Justage-Punkte (Potis und TPs [Test-Punkte] sind gemeint) Servo Verstärker Platine Grüße ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Burkie am 15. Okt 2020, 20:22 bearbeitet] |
Manfred_K.
21:11
#6643
Einspruch! ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist vollkommen richtig, was Du sagst. Aber hier geht es ja darum, die richtige Schleiferstellung wieder zu finden und nicht darum, das Bauteil exakt auszumessen. ![]() Du misst hier nicht den Widerstand des Potis alleine, schon klar, aber wenn Du den Trimmer veränderst, wirst Du verschiedene Werte messen. Also, Wert merken und das Poti danach wieder so einstellen. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? [Beitrag von Manfred_K. am 15. Okt 2020, 21:13 bearbeitet] |
vectra_1
21:16
#6644
Mann Mann blöder Anfänger Fehler, wollte grad die eingestellten Frequenzen messen. Ein mal abgeruscht mit der Messspitze und es hat geknallt und gequalmt. Hab ich wohl was durchgeschossen ![]() |
Burkie
21:24
#6645
Hallo, das tut mir echt Leid. Gab es keine Möglichkeit, mit Hirschgeweihen oder Steckern zu arbeiten? Grüße ![]() ![]() ![]() |
Burkie
21:29
#6646
Genau das gleiche habe ich mir nach Abschicken des Postings auch gedacht.... Im Grunde sollte es so funktionieren, wenn man sich die Polarität seiner ersten Messung aufschreibt. Sonst sperren/öffnen verschiedene Halbleiter, und bringen somit alles durcheinander. Grüße ![]() ![]() ![]() |
Manfred_K.
21:52
#6647
Wertvoller Hinweis! Danke! Da habe ich im ersten Moment gar nicht daran gedacht ![]() @ Andy, ich fühle mit Dir! Das ist sehr ärgerlich. Ist mir vor vielen Jahren bei der Reparatur eines Video-Recorder-Netzteil auch mal passiert... ![]() |
hf500
Moderator |
22:03
#6648
Moin, willkomen im Club. Z.B. Beomaster 3000, in einer Endstufe gemessen, abgerutscht und die End- samt Treiberstufe gekillt. Die andere war schon tot, ich wollte Vergleichsmessungen machen... Gluecklicherweise erwies sich diese quasikomplementaere Stufe als gutmuetig, was die Transistoren anging. Sowas moechte sonst naemlich gerne ausgemessene Paare in End- und Treiberstufe. Beim Messen etwas umzubringen, ist aergerlich, aber nicht selten. Da werden die Wenigsten mit Steinen werfen. 73 Peter |
vectra_1
22:57
#6649
Schaden macht Klug und schärft wieder die Sinne.Also beim nächsten mal nicht faul sein, sondern Hilfsmittel nehmen. ![]() |
höanix
23:10
#6650
Wer viel misst macht Mist, oder wie ging der Spruch nochmal? ![]() ![]() |
digitalo
23:41
#6651
Klugscheißmodus ein, "Wer viel misst, misst viel Mist." Ksm aus. ![]() Hat der 777er denn im Falle des GAU unersetzbare elektronische Teile ? Das 2570 geht an Kollege paule7 als ersten Interessenten. [Beitrag von digitalo am 15. Okt 2020, 23:42 bearbeitet] |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassettenkaiser am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMaJu#
- Gesamtzahl an Themen1.553.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.864
