HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
vectra_1
11:33
#6351
erstellt: 23. Sep 2020, |||
Glückwunsch zu den neuen Klangsäulen Jens. Hoffentlich klingen sie auch so, wie du dir das vorstellst.
vectra_1
20:23
#6352
erstellt: 24. Sep 2020, |||
vectra_1
20:57
#6353
Am WE mache ich mal dami Aufnahmen. Interessiert mich wie die klingen, da man ja bei dem Deck nicht viel einstellen kann. Dann geht es weiter mit dem K 777, Idler wechseln und Funktionstest. Ich berichte wieder dann. |
SonyKassettenkaiser
21:43
#6354
So habe heute bei meinem CT 656 den Riemen gewechselt. Der alte hatte zwar noch Spannung, lief auch noch, aber da nicht bei jeder Kassette ein glatter Bandwickel gebildet wurde hatte ich den Eindruck, das da mal ein neuer Riemn reinmüsse. Ich wisst ja, wie begeistert ich von den ALPS LWs bin. Deshalb hat es mich geschockt, das ich erstmal das halbe Deck zerlegen musste, bis man an den Riemen rankam. Frontplatte musste ab, etc. Hier noch ein paar Bilder: ![]() Das Ding muss man erstmal so biegen, das man die Platte leicht abheben kann, sonst ist das wie ein Riegel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der neue Rimen ist mmn sehr schmal, der alte war aber auch nur vielleicht noch nen mm breiter. ![]() Ist die Feder so richtig? ![]() ![]() Die weißen Steckkontakte habe ich nicht abbekommen, aber es ging auch so ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alles in allem muss ich sagen, das ich die TCM 200LW fast einfacher zum reparieren finde, da man da i.d.R nicht das ganze Gerät zerlegen muss. Gerade die Alu Front- zum Glück sind mir Kratzer an meinem CT 656 egal ![]() ![]() ![]() Und nun huldigt dem Pio! ![]() ![]() Kann es eigentlich sein, das der Azimut beim Riemenwechsel verstellt wird? [Beitrag von SonyKassettenkaiser am 24. Sep 2020, 21:46 bearbeitet] |
SonyPioneer
21:54
#6355
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur! ![]() ![]() Auf den Test vom 777 freu ich mich schon ![]() Und Dankeschön...ja sogar Erwartung noch übertroffen!!! ![]() ![]() ![]() Da ich meine Magnat nur etwas mit Bändchen Hochtöner selbst aufgebessert hatte wollte ich nun einen fertigen Lautsprecher mit Bändchen Hochtöner. Bin immer wieder bei Recherchen auf die Quadral Chromium Style 8 gekommen. Jetzt macht Kassette und Schallplatte noch mehr Spaß, schlechte Aufnahmen werden aber natürlich sofort entlarvt ![]() @Kaiser Ja, nicht alle Decks sind wartungsfreundlich...leider. Mein schlimmster Fall war ein Kenwood 7050S bei dem erstmal die Hauptplatine und Dolby Platine (Stockwerkbauform, die erste Dolby S Generation) raus musste. Und nein, beim Riemenwechsel verstellt sich kein Azimuth! Da wirst du vermutlich beim LW ein/ausbau an den TK gekommen sen ![]() [Beitrag von SonyPioneer am 24. Sep 2020, 22:00 bearbeitet] |
vectra_1
21:54
#6356
@Kaiser, Hattest du Nebel auf der Linse oder warum sind deine Fotos so. Ich hoffe es läuft nun wieder so wie du es wüscht. Wenn ja Gratulation dazu. Warum sollte sich der Azimut beim Riemenwechsel verstellen? Hast doch nicht an den Schrauben gedreht. |
vectra_1
21:56
#6357
Ach übrigens, die weißen Sockel werden leicht nach unten gedrück, dann gehen die Kabel raus. Beim einstecken der Kabel auch so. |
ikrone
21:56
#6358
Hallo Kaiser, obwohl ich es nicht richig verstehe wieso, könnte es schon sein, dass der Azimut "leidet". An meinem CT-676 hatte ich auch u.a. den Riemen gewechselt. Sah ähnlich aus wie bei Dir. Da war ich aber nicht in diesem Thread unterwegs, daher leider keine Bilder. Wie Du ja mitbekommen hast, lässt bzw. ließ die Azimut-Einstellung bei dem Gerät zu wünschen übrig. Grüße Ingo |
SonyKassettenkaiser
22:12
#6359
Ist halt ne grusel Smartphone Cam. ![]() ![]() ![]() |
SonyPioneer
22:19
#6360
...immerhin hat dein Handy schon 5 Jahre gehalten ![]() ![]() Hab heute vom Pool im Pumpenhaus die Zeitschaltuhr (Digital auf Hutschiene) erneuern müssen, das Messgerät zeigte auch nur etwa 110 Volt an...war kaputt. Neugierigerweise hab ich das Teil zerlegt, und siehe da ... Diode ist durchgebrannt! Also auch wieder ein Teil was kaputtgehen sollte! ![]() ![]() [Beitrag von SonyPioneer am 24. Sep 2020, 22:24 bearbeitet] |
SonyKassettenkaiser
22:19
#6361
Beim Audacity Diagramm ist der FG jetzt immer mit so einer leichten gleichmäßigen (!) Wellenlinie behaftet. Ich glaube aber das dan kein Azimutfehler ist, weil mir auch beim hören keiner auffällt, sondern einfach Gleichlaufsschwankungen durch den sehr dünnen neuen Riemen. |
vectra_1
22:26
#6362
Dann ist der Riemen zu dünn und Schrott. Er fängt beim laufen an zu schwingen und das ergibt dann schwankungen. |
SonyKassettenkaiser
22:54
#6363
Nochmal Ausbauen tue ich den jetzt nicht. Ich höre die Schwankungen auch nicht, habe es mit einem Lied mit langsamer Trompete getestet, bei dem es auf manchen Geräten schnell zu einem leiern kommen kann. Von daher sehe ich das jetzt nicht so kritisch. Der Originale Pio Riemen hatte knapp 3,5 mm Breite, der jetzt vielleicht so 3mm. Die betsllten für DRM540 und TC K 500 sind mit 4mm deutlich breiter. Aber vielleicht muss das bei dem Pio so. Pioneer hat doch mit Absicht damals schon auch so einen schmalen Riemen eingebaut. |
vectra_1
11:40
#6364
erstellt: 25. Sep 2020, |||
Also die Originalriemen sind ja mal von den Konstrukteuren berechnet worden. Sie müssen ja schließlich die Kraft des angetrieben Capstan auf den Mitlaufenden übertragen. Folglich ist bei einen Riemen, der viel dünner und nicht breit genug ist, zu wenig Fläche zum übertragen der Kräfte vorhanden. Somit ist der Riemen überfordert und es kommt zu Toleranzprobleme. Bei einem Abieter dieser Riemen, hatte ich schon mal angemahnt, dass seine Riemen speziel für Sony ES Deck's, nicht breit genug sind und vom Original abweichen. Der Händler hat es zwar zur Kenntnis genommen aber nichts geändert. Aus diesem Grund werde ich in Zukunft nur noch Riemen nach den Originalmaßen suchen und verbauen. Was nützt ein geschliffener, Präzisionsriemen, wenn er den Maßen nicht entspricht. @Kaiser, wenn es nicht hörbar ist und du so damit leben kannst, ist es doch ok. |
ghaliläo
18:42
#6365
Ihr seid ja schon wieder alle sehr fleißig. Andy, wirklich ein schönes Sony-Deck hast Du da. Fehlt ja nur noch die Kappe auf der linken Spulspindel dann ist das Deck wieder perfekt. @Kaiser Der Kapstanriemen ist wirklich etwas schmal. Aber dass deswegen Gleichlaufschwankungen auftreten? Ein halber mm weniger sollte kein Problem verursachen. Wenn er straff genug ist sollte das eigentlich nicht sein. Vielleicht etwas Öl am Riemen oder Motorpulley? Alles penibel säubern, dann sollte das eigentlich passen. Diese komischen Stecker mag ich auch nicht, das ist bei Sony besser gelöst. Die kann man schön ab- und wieder anstecken. Nur komisch, dass der Azimuth nach dem Riemenwechsel nicht mehr stimmt, wieso denn das? ![]() Wohl eher ein leicht rutschender Riemen würde ich jetzt vermuten. [Beitrag von ghaliläo am 25. Sep 2020, 19:01 bearbeitet] |
SonyKassettenkaiser
21:49
#6366
So nun der Riementausch vom TC K 500: ![]() ![]() ![]() Die Kabel kann man schön abmachen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So eine Schwungmasse habe ich noch nie gesehen: ![]() ![]() Alter neue Reimen Breitenvergleich. Jetzt ist der neue Riemen drin, alles i.O. Das haben die Sony Ingenieure sehr klug konstruiert, mann muss nicht erst das halbe Deck zerlegen. Nach wie vor hat der Aufwickeldorn etwas wenig Zug für meinen Geschmack. Da ist doch kein Gummi Idler drin, oder? |
vectra_1
23:05
#6367
SonyKassettenkaiser
23:39
#6368
Das ist doch ein ALPS LW im TC K 500. Du hast hier ein TCM200. Aber einen Zahnrad Idler haben die ALPS mmn auch. |
SonyKassettenkaiser
01:10
#6369
erstellt: 26. Sep 2020, |||
Was haltet ihr eigentlich von einem Pioneer CT S 830S? |
Rabia_sorda
01:51
#6370
Wenn es funktioniert, dann ist es ein funktionierendes Tapedeck ![]() Optisch ist es ja mal wieder nichts was mich vom Hocker reißen würde. Dafür ist mir einfach das Laufwerk schon zu weit nach rechts gewandert ![]() Einen Einmeßcomputer vermisse ich unter der eigentlichen Ausstattung auch. |
Jazzy
18:32
#6371
Super Auto BLE ist doch eine Einmessautomatik ![]() |
Rabia_sorda
22:30
#6372
Da hast du natürlich recht ![]() Ich kenne das Deck nicht persönlich und habe die Taste dazu erst jetzt auf Bildern entdeckt. Das Deck ist garantiert nicht schlecht - mich würde nur sehr das Design stören. |
SonyKassettenkaiser
00:33
#6373
erstellt: 27. Sep 2020, |||
Na ja, laut Testberichten soll es ja schon eines der besten Decks sein, vor allem, was die technischen Werte angeht. Noch mal zu meinem TC K 500: Irgendwie lief nach dem Riementausch das Teil zu langsam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Habe es dann wieder richtig gestellt. Aber warum verstellt sich die Motorgeschwindigkeit? [Beitrag von SonyKassettenkaiser am 27. Sep 2020, 00:33 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:26
#6374
Ein strammerer oder neuer (falscher) Riemen "zieht" ja an den Wellen mehr als ein ausgeleierter Riemen und dadurch steigt auch Axialkraft, die die Reibung in den Lagern erhöht. Somit läuft alles etwas schwergängiger. |
vectra_1
11:43
#6375
Habe mich wieder dem K 777 gewidmet und weiter gemacht. Problem ist spulen vor und zurück gingen nicht. Ich vermute das Idlerrad. ![]() ![]() Hier der Unterschied des neuen und alten Gummi. Links der neue und rechts der alte. Der neue ist 0,5cm im Durchmesser kleiner und das Gummi ist Knochen hart. Hätte mir den neuen mal gleich genauer anschauen sollen. Nun ist es leider zu spät zum reklamieren. ![]() Selbst montiert ist es kleiner als der alte. Also der alte Gummi ist bedeutend weicher und griffig. Habe ihn sauber gemacht und wieder montiert. ![]() Dann habe ich noch diesen Fehler gefunden. Der Hebel für das Idlerrad war zuerst links neben dem Plastiksteg. Dadurch war natürlich die Feder wirkungslos.Leider war das im SM nich genau zu sehen. Deshalb war das wohl mein Fehler beim zusammensetzen. Heute baue ich das LW ein und hoffe, dass es nun funktioniert. |
ghaliläo
15:21
#6376
@Andy Heißt das Du hast für das 777 einen neuen Idlergummi gekauft und der ist zu klein und auch noch hart? Wo hast Du denn sowas bekommen, ist ja wohl der Hammer. ![]() Bin ja kein Freund von Gummi-Idlern, mir sind Zahnräder bedeutend lieber. Hatte genügend Ärger mit dem Idler beim Dragon, da habe ich mir selber was gebaut weil der neue Gummi auch nicht funktioniert hat. Und bei den AKAIs (GX 95 und 75) habe ich mir aus einer neuen Fahrradachse eine Welle gebaut, um die alten Gummis perfekt anschleifen zu können. Die laufen wieder wie eine Eins. ![]() |
vectra_1
16:00
#6377
@ghaliläo, Korekt genau so ist es. Der bestellte Idlergummi ist Mist. |
vectra_1
16:09
#6378
ach so gekauft bei "phonohifishop" |
SR2245
16:18
#6379
Ich bevorzuge ganz klar Gummi Idler, allein die Laufruhe spricht für sich. Klar die "Gummireifen" machen schonmal öfter Arbeit, dafür bekommt man das aber immer ohne großen Aufwand wieder hin, auch ohne Originalteile. Wenn das Zahnrad Karies bekommt oder bricht, wirds oft schwierig mit dem Ersatz. |
ikrone
16:28
#6380
Hallo zusammen, was das Idler-Rad machen soll weiß ich. Ich kenne auch verschiedene Versionen. Bei den Onkyo-Decks, die ich hatte, und jetzt bei den Technics-Decks war das bis jetzt kein Thema. Ist das einfach Glück oder kommt das noch, wenn die Geräte noch was älter werden? Grüße Ingo |
vectra_1
17:52
#6381
Ich kann euch Entwarnung geben. Der Idler funktioniert wieder. Dafür habe ich nun ein anderes Problem. Play, Pause, Record und Vorlauf gehen. Stop und Rücklauf werden keine Befehle angenommen. Die gingen aber vorher. Bestimmt wieder solch ein kleiner Kackfehler, nach dem man sich dumm und dämmlich sucht. Werde ich aber auch finden. Und noch ein Paar Fotos zu dem schönen Deck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
digitalo
19:37
#6382
Sieht super aus. ![]() Hier jetzt ein paar Eindrücke der angekündigten Gerätesammlung. Tapedecks sind nur ein paar dabei. Ob- u. wann es verkauft, äh angeboten wird, ist noch unklar. ![]() |
Jazzy
19:44
#6383
Tolle Geräte,aber der Zustand ![]() Ob sich da einer rantraut? |
vectra_1
19:49
#6384
Sind ein Paar schöne Stücke dabei. Nichts was man nicht wieder hin bekämme. |
vectra_1
21:13
#6385
@digitalo, ja Super sieht es wieder aus.Scheinbar tum sich immer neue Baustellen auf. Jetzt habe ich bei der Suche gesehen, dass die gelöteten Silberltzen einfach abbrechen. Also LW wieder raus und alles nachlöten. Scheinbar soll das Gerät wohl meine Meisterprüfung sein. ![]() |
SonyKassettenkaiser
21:26
#6386
@vectra1 Da hat wohl jemand seinen Meister gefunden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @digitalo Wie kann ein ganzer Gerätefuhrpark zur so verranzen? ![]() ![]() Aber dennoch tolle Teile ![]() ![]() |
blaufrau83
23:58
#6387
@digitalo: Bei den Geräten wurde scheinbar noch nie Staub gewischt. Wie die wohl von innen aussehen … Andy: Der Sony 777 baut dir ja immer neue Hindernisse auf - wünsche dir, dass du die "Meisterprüfung" bestehst! Bevor das noch weiter nach hinten rutscht: Die Idee mit einem persönlichen Treffen finde ich ganz toll! Dass nicht alle am selben Tag kommen können, das ist klar, aber vielleicht können sich ja mehrmals kleine Gruppen treffen. Leider wird uns Corona noch eine ganze Weile im Weg stehen. Mir geht's leider auch so, ich habe wenig Zeit für Hobbies und muss Schwerpunkte setzen. Einige von euch werden mich jetzt kreuzigen ![]() Ich fand es interessant, das Medium Dat kennen zu lernen, aber es hat bei mir eher eine Nebenrolle gespielt. Zur analogen Kassette habe ich einen ganz anderen Bezug, ich nutze sie jetzt schon seit 40 Jahren. [Beitrag von blaufrau83 am 28. Sep 2020, 00:01 bearbeitet] |
ghaliläo
03:00
#6388
erstellt: 28. Sep 2020, |||
Na da wünsch ich Dir noch viel Geduld und Ausdauer, so ein 777 sanieren ist wohl eine ganz schöne Magabaustelle. Hoffentlich bringst Du das wieder hin, ohne durchzudrehen. ![]() @digitalo Ganz schön interessante Gerätesammlung. Also wenn das Zeug verkauft wird und der Preis stimmt komm ich sogar nach Bremen hoch und mach den Kofferraum voll was rein geht. ![]() @Blaufrau Warst Du wohl mit dem ZA5ES nicht zufrieden, ist doch ein tolles Gerät? Aber für den wirst Du sicher eine schöne Stange Geld bekommen wenn er einwandfrei funktioniert. Die Dinger werden gut gehandelt. Schade, dass Du DAT an den Nagel hängst. Das würde ich nie schaffen, ganz ehrlich. Vor allem müßte ich da erst mal so um die 40 bis 50 Geräte verkaufen, wenn ich die tragbaren Geräte mit dazurechne. Das wird sicher nie pasieren. Da häng ich viel zu sehr dran. ![]() Muss Euch mal noch was Interessantes zeigen, hat aber gar nix mit Tapedecks zu tun. Da dran hab ich die letzten Tage rumgeschraubt: ![]() ![]() Hab doch erwähnt, dass ich mir ein Hammer-E-Bike aus der Bucht gefischt habe (im Vergleich zum Neupreis ein Megaschnapper ![]() Heute bin ich die erste größere Runde damit gefahren. Mit dem Ding wenn man fährt bringt man das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Der 1300-W-Motor schiebt bei Bedarf an wie bei einem Motorrad. Echt der Hammer kann ich Euch nur sagen. Mit sowas bin ich noch nicht gefahren, das ist wirklich eine krass abgefahrene Kiste. An der Ampel lass ich damit bis 45 km/h jedes Auto stehen, da muss schon ein Sportwagen antreten. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ghaliläo am 28. Sep 2020, 13:33 bearbeitet] |
vectra_1
07:01
#6389
@ghaliläo, tolles E-Bike. Wenn du an dem Ding einen vernüftigen Walkman(Kassette) anbaust hat es doch hier was zu suchen. So wenig Strom sollte doch dafür übrig sein. ![]() |
ghaliläo
13:20
#6390
Keine schlechte Idee. Muss ich mir mal was überlegen. Strom wäre genug da, das Rad hat 3 Akkus im Rahmen verbaut, so einen Kassettenwalkman sollte man da locker auch noch zum Laufen bekommen. ![]() Aber da ist wohl das Smartphone oder ein MP3-Player einfacher zu handhaben.. [Beitrag von ghaliläo am 28. Sep 2020, 13:26 bearbeitet] |
vectra_1
14:14
#6391
nen Walkman ist aber Cooler ![]() |
blaufrau83
21:09
#6392
Nicht deswegen, das ist ein schönes und gutes Gerät, ich muss auch zugeben, dass mir der Abschied nicht so leicht fällt. Wie schon erwähnt, ist Dat nicht so mein Schwerpunkt, und zum Rumstehen ist er mir zu schade. Ich konzentriere mich gern auf das Wesentliche, was ich wirklich will. Vielleicht kommt ja mal ein ganz bestimmtes Tapedeck ins Haus … wenn bloß die Ebay-Preise ein bisschen gemäßigter wären ... |
vectra_1
21:44
#6393
Nach welchem schaust du? |
digitalo
21:52
#6394
Ein Staubwedel ist dort zumindest vorhanden. ![]() Staub ist eine Sache, aber jahrzehntelanges rumstehen von Geräten mit Lüftungslöchern in einem Intensivraucherzimmer..... das sollte man sich als potentieller Interessent u. Selbstabholer nicht nur aus Süddeutschland gut überlegen. Ach ja, für Jemanden mit "Rücken" wäre das auch nix. 5. OG ohne Fahrstuhl. ![]() |
digitalo
21:56
#6395
blaufrau83
22:09
#6396
Das wollte ich jetzt noch nicht verraten, es ist doch viel schöner, irgendwann ein Foto hier zu zeigen. |
vectra_1
22:14
#6397
jepp ![]() |
ghaliläo
10:39
#6398
erstellt: 29. Sep 2020, |||
Da sind die 55W-Halogenlampen verbaut. 2 Stück, eine für Abblend-, eine für Fernlicht. Da sind H4-Birnen drin wie beim Auto fürs Fernlicht, enorm hell die Leuchten. Das ist kein normales Fahrrad, eher wie ein Motorrad. Die ziehen enorm Strom (verkürzt natürlich die Reichweite und wird richtig heiss) weshalb ich die obere Fernlichtlampe ausgebaut habe (ist jetzt eine blaue Scheibe davor zum Schutz), weil ich das auf LED umbauen möchte. @blaufrau Bin ich ja gespannt, welches Gerät Du da suchst. Sicher ein Kassettendeck, oder? Hast ja schon tolle Sony-Decks. Wohl ein Nakamichi? Ja, die ebay-Preise sind aberwitzig inzwischen, da kann man nichts mehr kaufen. [Beitrag von ghaliläo am 29. Sep 2020, 10:44 bearbeitet] |
Manfred_K.
15:51
#6399
Genau so bei mir, daher kann ich das voll und ganz verstehen. ![]()
Meinst Du die Übergänge von Lötstelle zur Litze? Ich hatte auch schon mal diesen Effekt, dass die Litzen unmittelbar an der Lötstelle so dünn geworden sind, dass ein kleiner "Ruck" genügte, um diese zu brechen. Irgendwas hat da über die Jahre chemisch gewirkt... |
vectra_1
19:36
#6400
@Manfred, ja das meinte ich genau so. Ich habe auch den Verdacht, dass dort etwas chemisches reagiert hat. Teilweise ist nur noch 1 Draht der Litze als Verbindung zur Lötstelle da. Da hilft leider nur alles neu machen und nach Möglichkeit keine Kabel vertauschen. ![]() |
Manfred_K.
19:39
#6401
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das 656 ist ein gutes Deck, habe ja selber 2 davon. Die Stecker sind aber der letzte Mist. Hier mal ein Bild, wie man den Stecker am ALPS-LW richtig löst. Ich hatte damals den Tipp ebenfalls hier im Thread bekommen. In Pfeilrichtung drücken, dann werden die Federn beiseite geschoben und das Flachband kann rausgezogen werden. Oben hatte ich fälschlicherweise die Haltespange demontiert: ![]() Auf dem Mainboard wird der graue Kunststoff brüchig ![]() ![]() |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassettenkaiser am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMaJu#
- Gesamtzahl an Themen1.553.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.864
