| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Siemens RC555 rechter Kanal brummt | |
Siemens RC555 rechter Kanal brummt+A -A |
willykl
erstellt: 21. Feb 2008, 16:52
Hallo, habe mir bei ebay für meine Siemens Anlage 555, ein passendes Tapedeck gekauft. Trotz Nachfrage ob wirklich technisch in Ordnung, defekt angekommen. Wenn ich das Tape einschalte, springt der linke Austeuerungszeiger in den roten Bereich (Anfang). Wenn ich die Balance verändere, habe ich auf einem Kanal ein gutes Signal, und auf dem anderen Kanal nur brummen! Hat jemand eine Ahnung was für ein Schaden das sein könnte? Vielen Dank im Voraus, Gruss willykl |
JonasH
erstellt: 21. Feb 2008, 18:08
Hallo, wenn der eine Aussteuerungszeiger zu Anfang nur kurz in den roten Bereich geht, ist das in Ordnung. Was macht der Aussteuerungszeiger, der zum brummenden Kanal gehört? Wie laut ist das Brummen? Ich hatte einmal einen solchen Fehler, als ein Anschluss vom Tonkopf abgerissen war und das Kabel das Tonkopfgehäuse berührte. Kann man da etwas sehen? Sind sonst alle Funktionen OK? |
willykl
erstellt: 21. Feb 2008, 20:31
Hallo Jonas, vielen Dank für die schnelle Antwort. Es ist der Zeiger vom Brummkanal,der im roten Bereich stehen bleibt. Werde morgen einmal nachsehen, ob ich etwas am Tonkopf sehen kann. Melde mich dann noch einmal. Gruss willykl |
Monsterle
erstellt: 23. Feb 2008, 00:02
Es kann durchaus sein, daß das Gerät voll funktionsfähig verschickt wurde. Die Paketdienste, wie sie auch heißen mögen, gehen aber mit den Sendungen mitunter nicht gerade zimperlich um, und so kann es passieren, daß so ein Gerät unterwegs einen Leiterplattenbruch erleidet. Der Hinweis "Nicht werfen" oder Ähnliches hilft da meist nicht viel. Wie es in so einem Paketverteilzentrum zugeht, muß man einfach mal gesehen haben Platinenbrüche hatte ich u.A. bei einem Receiver und bei einem Tuner, die ich beim bekannten Auktionshaus erstanden habe. Den Bruch zu flicken ist durchaus möglich, kann aber unter Umständen auch in Kleinarbeit ausarten... Gruß Monsterle [Beitrag von Monsterle am 23. Feb 2008, 00:09 bearbeitet] |
willykl
erstellt: 23. Feb 2008, 14:17
Fehler gefunden! Der Schlitten vom Tonkopf war verrostet,den Bias Wahlschalter gereinigt, das war´s. Tape läuft wieder wie geschmiert. Vielen Dank für die Hilfe! Gruss willykl |
Marantz 2226B rechter Kanal brummt Smilypitt am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 6 Beiträge |
Siemens RS 555: Rechter Kanal defekt McKellogs am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 6 Beiträge |
Dual 1225 - rechter Kanal brummt nur ToboTheRibbler am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo M-200 rechter Kanal brummt hifi-freak2001 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 5 Beiträge |
DUAL CV 1160 - Rechter Kanal brummt (defekt) RetroE30 am 09.05.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 11 Beiträge |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
Technics SA-5160 rechter Kanal defekt! knzink am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 3 Beiträge |
Harman Kardon 330c - linker Kanal brummt, rechter sehr leise phreaker07 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 29 Beiträge |
Verstärker B&O Beomaster 4000, rechter Kanal brummt Unisex am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 12 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
