Grundig R7500 rechter Kanal defekt
axel.jahr
#1 erstellt: 03. Feb 2018, 14:48
Hallo zusammen,
im Jahre 2010 habe ich nicht zuletzt durch die Hilfe in diesem Forum mehrere Grundig-HiFi-Komponenten aus den 80ern erfolgreich reparieren können und seitdem im täglichen Betrieb!
Jetzt hat es leider einen der R7500 erwischt. Der R7500 ist ein V7200 mit eingebautem Tuner.
Beim Einschalten knackte es laut und die Lautsprecher ließen sich nicht mehr einschalten (LS-Schutzschaltung greift). Über Kopfhörer ist der linke Kanal OK, der rechte brummt nur noch - da ist kein Nutzsignal zu hören. Egal bei welcher Quelle.
Erste Messungen habe ich durchgeführt: Die Spannungsversorgung (Netzteil) ist OK - war ja auch zu erwarten. Ein paar wahllose Vergleichsmessungen zwischen intaktem linken und defektem rechten Kanal ergaben noch keine Erkenntnisse.
Was mir aber aufgefallen ist: R422 wird sehr heiß! Sein "Bruder" im linken Kanal, R421, wird es nicht.
Habt Ihr eine Idee? :-o
Viele Grüße
Axel
P.S.
- Habe eben T319 ausgelötet und im Multimeter geprüft: hFE=180 - der scheint OK zu sein
- bei ausgebautem T319 wird R422 nicht mehr heiß - brummen tut's trotzdem
- Habe auch T317 ausgelötet und im Multimeter geprüft: hFE=105 - der scheint auch OK zu sein - merkwürdig die unterschiedlichen hFEs, sind ja die gleichen Transistoren?
- die im Schaltplan zwischen R397 und Messpunkt B angegebene Spannung von 18,7V stimmt bei mir nicht - ich messe nur ca. 10 V
- R395, R397, R399 in eingebautem Zustand gemessen - stimmen größenordnungsmäßig, obwohl sie alle jeweils etwas unter den "Brüdern" des linken Kanals liegen
- R402 OK
- C369 ausgelötet und gemessen: OK
[Beitrag von axel.jahr am 03. Feb 2018, 17:01 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 03. Feb 2018, 21:02
Der HFE kann bei den gleichen Typ eine grosse Spanne abdecken. Also, dies ist erst mal nicht verdächtig,
Ein paar Tipps zum prüfen von Transistoren :
Transistoren kann man auch während des Betriebes auf den Zahn fühlen, mit den Multimeter , es sollten sich zwischen Basis und Emitter eine Spannung von ca 0,7 Volt einstellten. Besonderheit hier : Bei den hier verbauten Endtransistoren sollte sich zwischen Basis und Emitter eine Spannung um 1,4 Volt einstellten, wenn ich mich nicht irre. Es sind Darlingtons, wie man es auf den Schaltplan sieht, sind hier zwei Stück Transistoren hintereinander geschaltet in einen Gehäuse und zwischen Basis und Emitter liegen zwei Basis-Emitter -Strecken.
Die Strecke B-C und B-E bei den meisten Transistoren ( ausser z.B. die Darlingtons) verhalten sich wie Dioden, die Strecke kann man also mit den Diodenprüfer des Multimeter prüfen, in einer Richtung sollte sich eine Spannung von ca. 0,7 Volt einstellen, in der andere Richtung sollte der Diodentester nichts anzeigen.
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/transistor_pruef.htm
Defekte Transistoren oder auch defekte Dioden bilden meist einen Kurzschluss aus, nur selten sind sie "offen".
Interessant wäre mal zu wissen, wie hoch der Offset der Endstufe ist, also die Gleichspannung an dem Ausgang, wie hoch, ob negative oder positive Spannung.
Möglicherweise ist einer der Endtransistoren kurz und bringt R 421 zum kochen.
Grundsätzlich verdächtig bei solchen alten Geräten halte ich den 1,5 kohm Trimmer, der kann offen sein oder einen Wackelkontakt haben. Bei einen Bekannten ist durch so ein Teil mal eine PA- Endstufe ausgefallen und hat gleich noch die Hochtöner der Boxen mit einer Spannungsspitze kaputt gemacht.
Bollze
Übrigens, den mir hier vorliegenden Schaltplan ist ein Fehler eingebaut. Der Endstransistor T331 ist laut Schaltplan mit den Emitter mit der negativen Spannungsversorgung der Endstufe verbunden, das wäre real nicht gut
[Beitrag von Bollze am 03. Feb 2018, 22:13 bearbeitet]
Bertl100
#3 erstellt: 04. Feb 2018, 11:19
Hallo zusammen,
Jein. Meist ist das so, aber Transistoren in der Spannungsverstärkerstufe (hier der GPSA05) werden relativ heiß und fallen schon auch mal mit offenem Kollektor aus. Ich weiß nicht, ob der GPSA dazu neigt. BC337 z.B. tut es. Oder der 2SA1123.
Bernhard
axel.jahr
#4 erstellt: 04. Feb 2018, 12:21
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Unterstützung! So bin ich optimistisch, dass wir das schöne Gerät wieder in Gang bekommen! :-)
Ich habe mich mal auf die Schnelle anhand der Tipps von Bertl100 in diesem Threat http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-1101.html etwas weiter bewegt (dort ist zwar der linke Kanal defekt, aber das lässt sich ja gut übertragen). Es kam der Tipp, C-E der Leistungstransistoren bei ausgeschaltetem Gerät im Ohmbereich zu messen.
Da gibt's jetzt folgende Erkenntnis:
T331: Widerstand C-E beginnt bei ca. 0,3 kOhm und läuft während der Messung langsam hoch
T329: Widerstand C-E ist 0 und bleibt 0 Ohm
Zum Vergleich der funktionierende Kanal:
T327: Widerstand C-E beginnt bei ca. 0,3 kOhm und läuft während der Messung langsam hoch
T328: Widerstand C-E beginnt bei ca. 0,2 kOhm und läuft während der Messung langsam hoch
Ist damit der Fehler schon gefunden? Hat es T329 erwischt?
Dann schließt sich natürlich sofort die nächste Frage an: Den GP140 scheint es nicht mehr zu geben... Taugt der BDW 84C als Ersatztyp?
Viele Grüße, vielen Dank und einen schönen Sonntag (in Hamburg hat es etwas geschneit)
Axel
[Beitrag von axel.jahr am 04. Feb 2018, 12:23 bearbeitet]
Bertl100
#5 erstellt: 04. Feb 2018, 12:29
Hallo Axel,
ups... das bin ja ich ;-)
Ja, ich denke du hast den Fehler gefunden!
Du mußte aber T331 mit austauschen.
Bernhard
axel.jahr
#6 erstellt: 04. Feb 2018, 12:38
Hallo Bernhard,
OK, warum muss ich denn beide Transistoren austauschen? Hat der andere automatisch einen Schuss abbekommen?
Als Ersatztypen habe ich diese gefunden:
GP 140: BDW 83C
GP 145: BDW 84C
Ist das OK?
Sollte ich sicherheitshalber gleich beide Kanäle tauschen (haben die Ersatztypen Einfluss auf den Klang?)
Viele Grüße
Axel
Bertl100
#7 erstellt: 04. Feb 2018, 14:30
Hallo Axel,
man tauscht immer beide eines Kanals aus, weil man annimmt, dass diese dann zueinander (elektrisch) "ähnlicher" sind, als einer aus den 80ern und ein aktueller.
Ein Einfluß auf den Klang ist nicht zu erwarten.
Du kannst mal schauen, ob die Verschraubung am Kühlkörper nicht mehr richtig fest war/ist und/oder ob die Wärmeleitpaste am zerbröseln ist. Falls ja, dann kann das der Grund für den Ausfall gewesen sein.
Dann wäre es sinnvoll da am anderen Kanal die Paste auch zu tauschen.
In jedem Fall muß du schauen, ob sich der Ruhestrom sauber einstellen läßt.
Vermutlich ist es am besten - wie von Bollze vorgeschlagen - die 1k5 Potis vorsorglich zu tauschen.
Beim A5000/V5000 sind sehr oft die PNP Endtransistoren defekt. Da lohnt es, alle komplett zu tauschen.
Von den GP140/145 ist mir jetzt eigentlich nicht bekannt, dass da öfter einer ausfällt.
Bernhard
axel.jahr
#8 erstellt: 04. Feb 2018, 16:31
Hallo Bernhard,
das leuchtet ein! Ich habe jetzt je vier Transistoren der Ersatztypen bestellt. Hab' ja noch einige R7500 und V7200 in Betrieb, da schadet ein Vorrat sicher nicht - allein schon, weil es ja nie wieder passiert, wenn man Ersatzteile da hat ;-)
Das Poti (bzw. beide) tausche ich wahrscheinlich tatsächlich mit.
Danke für den Tipp mit dem Erneuern der Wärmeleitpaste - das mache ich auf jeden Fall!
Der Grund für den Ausfall ist mir nicht klar. Ich vermute eigentlich keine thermische Ursache, weil es ja unmittelbar nach dem Einschalten passierte... (die Verschraubungen sind alle fest)
Mal sehen, was passiert, wenn die Transistoren getauscht sind. Vielleicht müssen wir dann noch weiter suchen?
Viele Grüße und vielen Dank
Axel
Bertl100
#9 erstellt: 04. Feb 2018, 18:52
Hallo Axel,
wenn Halbleiter altern, kann alles mögliche passieren.
Gehäuse bekommt Risse entlang der Pins, lifted bond (dann wäre er aber offen), irgenwelches Whisker Wachstum im inneren, oder Verunreinigungen greifen das Silizium an...
Ich würde schon annehmen, dass "einfach" der PNP Endtransistor gestorben ist. Am Alter.
Bernhard
axel.jahr
#10 erstellt: 06. Feb 2018, 20:14
Hallo Bernhard,
manchmal ist echt der Wurm drin - ich habe die Transistoren getauscht und war mir sicher, dass der BDW84C nach rechts und der BDW83C nach links gehört. Als ich sie eingelötet hatte, habe ich nochmal mit dem Schaltplan verglichen und habe mich dabei irgendwie verguckt. Habe sie dann umgelötet!!!
Beim Einschalten fackelten R422 und R436 ab (leuchtend wie eine Glühlampe). Eine kurze Messung ergab, dass die beiden Transistoren das auch nicht überlebt haben, aber da hatte ich ja glücklicherweise gleich mehrere bestellt. Da habe ich gleich das nächste Paar diesmal richtig eingelötet.
Jetzt suche ich kurz nach passenden Widerständen, befürchte aber, dass ich welche kaufen muss. Das mache ich aber dann vielleicht beim großen C, dann habe ich sie morgen Abend...
Ich melde mich wieder mit dem Fortgang des Projektes... Jetzt muss ich mich erstmal ordentlich ärgern!
Viele Grüße aus Hamburg
Axel
P.S. Jetzt habe ich aus lauter Frust einen V7200 vom Dachboden repariert - der hatte "Zahnausfall" (viele der internen Plastikstecker haben sich aufgelöst - wahrscheinlich, weil ich sie vor 20 Jahren mal mit ungeeignetem Kontaktspray geflutet hatte... Ich habe die Stecker jetzt einfach weggelassen und die Kabel direkt verlötet und bei der Gelegenheit gleich die Ruheströme neu eingestellt - funktioniert alles super, ist aber natürlich nicht mehr so servicefreundlich...)
[Beitrag von axel.jahr am 06. Feb 2018, 22:08 bearbeitet]
axel.jahr
#11 erstellt: 07. Feb 2018, 19:19
Hallo zusammen,
kurzes Update: Ich habe die beiden Leistungstransistoren jetzt richtig eingelötet und die beiden abgefackelten Widerstände erneuert.
Beim Einschalten brennt schon mal nichts mehr ab - aber es lässt sich der Ruhestrom nicht einstellen. Ich habe unabhängig vom (neuen) Poti immer eine Spannung von ca. 0,7 V zwischen X und Y - die geforderten 30 mV erreiche ich nicht.
Über Kopfhörer brummt es rechts auch noch - allerdings nicht mehr so stark wie nach dem ursprünglichen Defekt.
Wenn ich mit einem Schraubenzieher an Pin 1 der schwarzen Eingangsbuchse auf der Platine komme, brummt es links - wenn ich das mit Pin 3 mache, brummt es rechts nicht mehr als ohne den Schraubenzieher. Wenn ich rechts am Ruhestrompoti drehe, rumpelt es aber rechts.
Ein bisschen geht - aber irgendetwas ist noch...
Ich werde mir die Halbleiter des rechten Kanals jetzt der Reihe nach (entsprechend des Links von Bollze) vornehmen...
Viele Grüße
Axel
[Beitrag von axel.jahr am 08. Feb 2018, 08:48 bearbeitet]
hf500
Moderator
#12 erstellt: 07. Feb 2018, 22:32
Moin,
und bei Wiederinbetriebnahme eine 100W-Lampe in der Netzzuleitung vorschalten. Das senkt drastisch die Chance, dass dir ggf. wieder eine Endstufe abbrennt.
73
Peter
axel.jahr
#13 erstellt: 08. Feb 2018, 08:10
Moin Peter,
OK, danke, mach' ich!
Viele Grüße,
Axel
axel.jahr
#14 erstellt: 19. Feb 2018, 19:29
Hallo zusammen,
sorry für die lange Funkstille - ich hatte eine Woche Urlaub in den Bergen.
Weiter geht's:
Ich habe jetzt alle Transistoren des rechtens Kanals, an deren Kontakte man einigermaßen herankommt, im Vergleich mit den des linken Kanals in Diodenstellung durchgemessen und mir sind keine Unterschiede aufgefallen. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht alle Beinchen erwischt habe, da sie doch sehr eng auf der Platine sitzen. Das ist also etwas gepfuscht...
Ich habe auch die Dioden und viele Widerstände so gemessen...
Da ich nun nicht alles auslöten und einzeln testen wollte, dachte ich mir, ich überprüfe mal die im Schaltplan angegebenen Spannungen...
Da stimmt fast nichts!
Über R384 sollen 7V zu messen sein. Die stimmen exakt.
Über R386 sollen 1,1 V zu messen sein. Ich habe 1,73 V
An R395 gegenüber Punkt B sollen 18,7 V zu messen sein. Ich habe 39 V (!)
Über R417 und R406 sollen 8,7 V zu messen sein. Ich habe 0,42 V (!) (die Widerstandswerte scheinen eingelötet OK zu sein)
Kann man (ich leider nicht :-o) anhand dieser Messungen schon sagen, an welcher Stelle ich tiefer einsteigen soll und dann halt doch Transistoren auslöten soll?
Nach den Abschalten des Geräts kommt aus dem Kopfhörer übrigens nach einiger Zeit noch ein hilfloses Pfeifen - da entlädt sich also noch etwas...
Viele Grüße
Axel
Update:
Hatte T322 in Verdacht - ausgelötet, nach Bollzes Link gemessen -> ist in Ordnung
T317 ausgelötet, auch in Ordnung
T319 ausgelötet, auch in Ordnung
T325 ausgelötet, auch in Ordnung
T326 ausgelötet, auch in Ordnung
Noch eine Verzweiflungsmessung: Die +27,9 und -27,9 V im Netzteil sind OK
!! Zwischen R442 und R443 (Ausgang rechter Kanal) habe ich -26 V (da hätte ich 0 V erwartet) !!
An der Basis von T329 habe ich -27,7 V (am intakten Kanal Basis von T328 -1,1 V)
Mehr Vergleichsmessungen:
SR: -0,8 V (SL: 0,02 V)
UR: -28,7 V (UL -27,5 V)
VR: -27,0 V (VR: -27,2 V)
[Beitrag von axel.jahr am 20. Feb 2018, 16:20 bearbeitet]
Bollze
#15 erstellt: 20. Feb 2018, 16:45
Die Endstufe ist jetzt schon zweimal abgeraucht oder hat zwei Treffer abbekommen, es wird immer schwieriger von weiten zu helfen.
Dann die Problematik mit den Fake Halbleitern...
Ist R 442 und R443 intakt ? Haben diese auch Kontakt zu den Emittern der Endtransistoren.. ?
Welche Spannung liegt zwischen der Basen der beiden Endtransistoren an ? Also Spannung von Basis zu Basis
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Feb 2018, 16:47 bearbeitet]
axel.jahr
#16 erstellt: 20. Feb 2018, 16:47
Hallo zusammen,
so: Einen Schritt weiter: R443 ist wohl bei den falsch eingelöteten Darlington-Transiatoren hochomig geworden.
Natürlich habe ich keinen 0,22 Ohm, 1W Widerstand da.
Ich melde mich wieder nach dem Austausch.
Viele Grüße
Axel
[Beitrag von axel.jahr am 20. Feb 2018, 16:48 bearbeitet]
axel.jahr
#17 erstellt: 20. Feb 2018, 16:55
Hallo Bollze,
danke für die Hilfe - Du hast R443 erwähnt, als ich ihn gerade gemessen habe ;-)
Was meinst Du mit der Problematik mit den Fake-Halbleitern? Meinen erwähnten "Pfusch"? Den habe ich ja überwunden, indem ich die Transistoren ja inzwischen fast alle ausgelötet und direkt geprüft habe.
Dass R443 hochomig war, könnte doch erklären, dass der im Schlatplan obere Teil des rechten Kanals von der Spannung her generell zu negativ war.
Ich besorge den Widerstand jetzt erstmal neu.
Axel
Bollze
#18 erstellt: 20. Feb 2018, 17:44
Fakes, sind meist billig angebotene Halbleiter, die nicht das machen, was sie eigentlich sollen. Die Schaltung funktionieren damit manchmal nicht, fangen an zu Schwingen oder die Schaltungen gehen wieder kaputt nach kurzer Zeit.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Feb 2018, 17:46 bearbeitet]
axel.jahr
#19 erstellt: 20. Feb 2018, 20:51
Hallo zusammen,
ich habe den Widerstand besorgt (hab' sicherheitshalber gleich R442 und R443 getauscht) und kann berichten, dass der R7500 wieder läuft! :-)
Ruhestrom ließ sich problemlos einstellen, die Lautsprechrerelais schalten und Ton kommt auch auf beiden Kanälen :-)
Auf dem rechten Kanal habe ich jetzt eine Gleichspannung von 37 mV (auf dem linken nur 0,8 mV) - was laut Serviceunterlagen aber OK ist.
Jetzt schauen wir mal, wie lange die Ersatztypen der Darlingtons halten :-o
Vielen Dank Euch beiden und viele Grüße aus Hamburg
Axel
[Beitrag von axel.jahr am 21. Feb 2018, 07:38 bearbeitet]
Bertl100
#20 erstellt: 20. Feb 2018, 22:43
Hallo zusammen,
sehr gut! Das freut mich! Gratulation!
Bernhard
axel.jahr
#21 erstellt: 21. Feb 2018, 07:36
Hallo Bernhard,
danke! Freut mich echt auch! :-) Er ist jetzt auch schon insgesamt vier Stunden gelaufen und klingt wie vorher super! Diese "alten" HiFi-Geräte sind einfach klasse und unbedingt zu retten!
Beim Ausfall dieses R7500 brauchte ich ja erstmal eine Zwischenlösung und habe dann ja den V7200 vom Dachboden geholt - das war ja OK. Allerdings wollte ich eigentlich einen kleinen R30 aus der "Midi-Serie" der gleichen Zeit einsetzen, den ich auch noch auf dem Dachboden hatte und ihn da vor ein paar Jahren voll funktionstüchtig abgelegt hatte. Der hatte nun allerdings das Problem, dass nur bei voll aufgedrehter Lautstärke ganz leise Sound aus den Boxen oder aus dem Kopfhörer kam. So als wäre da ein Dauer-Muting eingeschaltet. Natürlich lässt mich das jetzt nicht los und ich schaue mir das an. Wenn ich den Fehler nicht selbst finde, mache ich dafür aber einen neuen Thread auf. Im Forum gesucht habe ich schon und habe so einen Fehler hier nicht gefunden.
Viele Grüße
Axel
[Beitrag von axel.jahr am 21. Feb 2018, 07:37 bearbeitet]
axel.jahr
#22 erstellt: 14. Feb 2025, 14:12
Hallo zusammen,
kurzes Update nach sieben (!) Jahren:
Der R7500 war täglich im Einsatz in der Küche und gestern hat es wahrscheinlich einen der Ersatz-Darlingtons erwischt. Lauten Knacken, abgerauchter Widerstand, Lautsprecherschutzschaltung hat abgeschaltet.
Immerhin sieben Jahre täglicher Betrieb, da kann man eigentlich gar nicht so unzufrieden sein.
Ich schaue, ob ich neue Bauteile bekomme und die Endstufe wieder zum Laufen bekomme.
Viele Grüße an alle Mitleser
Axel
Rabia_sorda
#23 erstellt: 14. Feb 2025, 15:34
An sich werden Nachbauten ( = keine Fakes) auch immer besser.
Falls du also keine originalen Transistoren mehr bekommen solltest, dann nimm Nachbauten von seriösen Herstellern.
Wurde der R7500 schon auf 240V umgestellt/umgebaut (falls es möglich ist)?
Das verringert nochmals die internen Sekundärspannungen und somit werden auch "schlechte" Transistoren nicht übermäßig strapaziert und leben dadurch länger.
Zudem reduziert es auch die Hitzeentwicklungen des Gerätes.
CarlM.
#24 erstellt: 14. Feb 2025, 17:36
Das sehe ich anders. Der Grundig läuft mit +/-30 VDC und weniger als 5A bei 50W. Das ist ziemlich weit von den Solldaten des BDW83C 100V (= +/- 50V DC), 15A, 150W entfernt.
Im normalen Dauerbetrieb muss so ein Transistor Jahrzehnte an der verbauten Stelle funktionieren.
Aus meiner Sicht hast Du eher bewiesen, dass die gekauften Typen kein seriöser Ersatz für die Originale sind/waren.
Deshalb würde ich ein Paar TIP142/147 - aber von Onsemi - empfehlen.
[Beitrag von CarlM. am 14. Feb 2025, 17:37 bearbeitet]
Bertl100
#25 erstellt: 17. Feb 2025, 09:12
Hallo zusammen,
eine andere Möglichkeit wäre noch, dass der R7500 den Endtransistor unter bestimmten Bedingungen kurzzeitig z.B. außerhalb des SOA betreibt. Und diese GP Transistoren waren dahingehend robuster.
Man unterstellt ja, dass diese Transistoren mit G... für Grundig selektierte sind, aber vielleicht beinhaltet das ganze auch eine erweiterte Spec. Nur eine mögliche Hypothese.
Oder (natürlich), die BDWs halten dahingehend weniger aus, vielleicht auch weniger, als im Datenblatt spezifiziert ist.
Bernhard
[Beitrag von Bertl100 am 17. Feb 2025, 09:13 bearbeitet]
oldiefan1
#26 erstellt: 17. Feb 2025, 21:18
Genau dieses von Bernhard gerade beschriebene Problem gibt es bei heutigen Ersatz-Endstufentransistoren für den Grundig MR100 / MR 200 Receiver.
Ein Forenmitglied im Grundig-Forum beschrieb, dass die reparierte Endstufe nach ein paar mal Einschalten immer wieder defekt wurde. Ich konnte das kaum glauben und habe die Sache dann selbst untersucht. Alle Endstufenbauteile, wirklich alle, akribisch überprüft, die defekten ersetzt, später noch zusätzlich Emitterwiderstände ergänzt und vieles mehr. Und immer wieder ging beim zweiten oder dritten Einschalten des Receivers die Endstufe wieder hoch. Andere Forenmitgliedern beschrieben diese Beobachtung bei ihrem MR 200 nach Ersatz der Endtransistoren ebenfalls.
Eine nicht unaufwendige Untersuchung der Details zeigte dann, dass tatsächlich im Moment des Einschaltens kurzzeitig die Endtransistoren sehr stark belastet werden. Die seinerzeit von Grundig eingebauten Transistoren hielten das aus. Die neuen Transistoren (des gleichen Typs) aber nicht (auch der Hersteller ON und ST nicht).
Letztlich half dann nur eine zusätzlich eingebaute Einschaltverzögerungsschaltung, mit der nicht die volle Endstufenspannung im Einschaltmoment aufgeschaltet wird, sondern erst nur eine Teilspannung und der Rest erst ca. eine Serkunde später.
Das Ganze war eine lange Suche:
https://old-fidelity...5208.html#pid1615208
Volle Story, mit vielen Versuchen, Irrtümern, Analysen, Erkenntnissen und schliesslich dem Erfolg mit der Verzögerungsschaltung:
https://grundig-forum.de/viewtopic.php?t=738
Ich denke aber, dass der R7500 sehr besser und robuster konstruiert ist (die Endstufe des MR 100 / MR 200 ist dagegen schon etwas ungewöhnlich und abseits des Bewährten/Bekannten) und die Lösung viel einfacher ist. Vielleicht einfach nur ein marodes Ruhestrompoti oder ein vorgeschädigter Ruhestrom- oder Treibertransistor?
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 17. Feb 2025, 21:29 bearbeitet]
axel.jahr
#27 erstellt: 25. Mai 2025, 18:54
Hallo zusammen,
es ist der Wurm drin. Ich habe beide Darlingtons und die beiden 2W Widerstände getauscht. Wieder durch BDWs - ich hatte sie nach dem Abrauschen des Verstärkerteils direkt bestellt.
Nach dem Einschalten war die Anzeige des Tuners nur sehr schwach und der Tuner ließ sich auch nicht bedienen. Da geht wohl irgendwo Spannung verloren, wo sie nicht verloren gehen sollte.
Nach einiger Zeit brannte auf der Lautsprecherrelaisplatine (!) eine Leiterbahn (von Stecker 1D, Pin4 zu Kabel 2D, Ader 2) ab. Das ist eine Masseverbindung. Auch nach Abbrennen wurde das Tunerdisplay nicht heller.
Auf der Platine kommt doch außer dem Signal gar kein Potenzial an?
Ich habe dann die Darlingtons der linken Endstufe auch getauscht, glaube aber dass der T329 gleich wieder gestorben ist (0Ohm zwischen E und C).
Habt Ihr einen Tipp?
Ich werde die Tage mal versuchen, etwas systematischer vorzugehen...
Viele Grüße und allen einen schönen Sonntagabend!
Axel
oldiefan1
#28 erstellt: 25. Mai 2025, 22:02
Axel
Ja.
Wenn die Treiberstufe defekt ist, können die Endstufen-Leistungstransistoren zu weit durchsteuern. Im Extremfall werden die Endtransistoren dabei überlastet und sterben.
Oder der Ruhestromtransistor ist defekt oder das Ruhestrompoti.
Nach ersetzten Endtransistoren muss der Ruhestrom neu eingestellt werden, davon hattest Du früher nichts geschrieben.
Oder
Der Endstufenausgang hat Massekontakt bekommen. Dann sterben die Endtransistoren auch.
Dazu passt...
Die Leitung Stecker 1D/PIN4 zur Kabel 2D/Ader 2 = Masse kann nur abfackeln wenn es auf der LS-Buchsenplatte zu einem Kurzschluss eines der Kabel von den Endstufenausgängen mit der Masseführung auf der LS-Buchsenplatte gekommen ist, oder umgekehrt, ein Massekabel Kontakt mit einer Leiterbahn oder Anschluß von den Endstufen bekommen hat. Es geht da sehr eng zu und man kommt schlecht dran und sieht es dort auch schlecht. Vielleicht ist dort ein Kabel abgerissen oder lose? oder eine Isolierung ist beschädigt?
Beides zusammen ist auch möglich.
Alle Widerstände auf der defekten Endstufe prüfen, ob einer (oder mehrere) hochohmig geworden ist/sind
Ersetzen: C369, C374, C361, C363
Ersetzen: T317, T319, T322, T329, T331, nicht nacheinander, sondern alle gemeinsam.
Anschliessend Ruhestrom neu einstellen, vorher Lautstärkesteller auf Minimum (Linksanschlag)
Gleichspannung auf Endstufenausgang messen (gegen Chassismasse). Muss kleiner als 50 mV sein. Andernfalls T311 und T315 gemeinsam ersetzen.
Der Tunerdefekt kann vom Endstufendefekt unabhängig sein. Bei der Suche beginnt man im Netzteil. Nachmessen der im Schaltplan angegebenen Spannungen.
Sind am Emitter von T340 -20 V?
Hat Messpunkt "D" +30,5 V ?
Ist R479 hochohmig geworden?
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 26. Mai 2025, 00:29 bearbeitet]
axel.jahr
#29 erstellt: 26. Mai 2025, 09:27
Hallo Reinhard,
vielen Dank für Dein wertvollen Tipps! Ich werde genau danach vorgehen. Ich habe noch ein indentisches aber funktionierendes Gerät zur Verfügung, da könnte ich sogar Vergleichsmessungen machen. Wahrscheinlich ist das aber gar nicht nötig.
Den Ruhestrom habe ich versucht einzustellen - ich bin aber über 2..3 mV an den Enden der 2W Widerstände nicht hinaus bekommen. Das Poti macht mir eigentlich noch einen guten Eindruck.
Wenn der Tuner-Defekt ein unabhängiger Defekt ist, ist ja beim Ausfall des Geräts ganz schön 'was passiert... Wir werden sehen.
Vor nächstem Wochenende werde ich leider keine Chance haben, mich damit wieder zu beschäftigen.
Ich melde mich aber mit den Ergebnissen danach...
Viele Grüße
Axel
oldiefan1
#30 erstellt: 26. Mai 2025, 17:05
Hallo Axel,
wenn der Ruhestrom nicht einstellbar ist, darf man sich damit nicht zufriedengeben. Denn das ist immer ein Zeichen, dass die Endstufe noch defekt ist.
Zwischenzeitlich hatte sich auch CarlM. mit der möglichen Ursache für die durchgebrannte Leiterbahn zwischen 2D2 und 1D4 befasst und mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei einem Schluß zwischen einem der Endstufenausgänge mit der Masseverbindung auf der LS-Platine noch noch zusätzlich nötig ist, dass die Masseverbindung zwischen 2D2 und der "Sternmasse" des Netzteils unterbrochen sein müsste.
Ich stimme Carl voll zu.
(Sternmasse = Masse zwischen den beiden großen Haupt-Ladeelkos, ausgerechnet die ist im Schaltplan aufgrund eines Druckfehlers vergessen, aber im Schaltungs-Layout vorhanden)
Es gibt auch noch eine weitere mögliche Ursachen für die durchgebrannte Leiterbahn. In allen Fällen ist aber wenigstens einer der Endtransistoren in der Endstufe der Auslöser.
Mögliche Ursachen:
Die Leiterbahn zwischen 2D2 und 1D4 auf der LS-Buchsenplatte brennt durch wenn...
...ein Endstufenschaden mit wenigstens einem Endtransistor besteht, dessen Kollektor-Emitter Strecke durchlegiert (kurzgeschlossen = defekt) ist oder der Verstärker mit hoher Lautstärke (hohe Ausgangsleistung) betrieben wurde...
UND
a) ein versehentlicher/zufälliger Kontakt /Lötbrücke oder Lötspritzer auf der LS-Buchsenplatte zwischen den Einlötpunkten des Flachbandkabels zwischen 2D2 und dem danebenliegenden 2D3 (bzw. 2D4) besteht und gleichzeitig die Ader 2A2 (am anderen Ende dieses Flachbandkabels) an dessen dortiger Einlötung in die NF-Hauptplatine gebrochen ist oder die Masse-Drahtbrücke, die 2A2 (an C405) mit der Mittelpunktmasse des Netzteils auf der NF-Hauptplatine verbindet, defekt/unterbrochen ist;
ODER
b) wenn ein versehentlicher Schluß an der Einlötung des Flachbandkabels zwischen den Lötpunkten 1B3 und 1B4 (oder zwischen 1B4 und 1B5) auf der Reglerplatte (an der Einlötung des Flachbandkabels hinter der Kopfhörerbuchse) vorhanden ist.
ODER
c) wenn ein versehentlicher Schluß an der Einlötung des Steckers 1D auf der LS-Buchsenplatte zwischen den Lötpunkten 1D3 und 1D4 (oder zwischen 1D4 und 1D5) vorhanden ist.
Es nützt also nichts, die Endstufe zu reparieren, solange der offensichtlich bestehende Kurzschluß zwischen einem der Endstufenausgänge und der Masseleitung, der an einem der drei genannten Flachbandkabelverbindungen vorhanden sein muss, nicht behoben ist. Denn auch eine völlig intakte Endstufe wird einen dauerhaften Kurzschluss (oder niederohmige Verbindung) der Endstufe nach Masse nicht aushalten.
Da offensichtlich dadurch die defekte Endstufe durch zu großen Strom an dessen Ausgang überlastet war, solltest Du vorsichtshalber neben den oben genannten Bauteilen auch T325 und T326 ersetzen und R435 und R436 überprüfen (überhaupt alle Widerstände in der Endstufe überprüfen!).
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 27. Mai 2025, 14:55 bearbeitet]
gst
#31 erstellt: 04. Jun 2025, 11:23
Ergänzend dazu, was Reinhard und andere geschrieben haben, möchte ich für die Fehlersuche doch ganz heftig einen Regeltrenntrafo empfehlen oder noch besser die Endstufe trennen und extern mit einem Doppel-Netzteil versorgen (Strombegrenzung auf max 100 mA einstellen) und dann die Endstufe mit plus/minus 3V oder vorerst plus/minus 5V betreiben. Dabei sollte man vorsichtig mit BE Messungen beginnen und bis auf T323/T324 muss an allen Transistoren eine BE von ca 0,7V liegen. Bei den Endstransistoren kommst du natürlich nicht an inneren Anschlüsse heran und wie von anderen schon beschrieben, muss dort eine BE von ca1,4V liegen. Schon bei dieser geringen Betriebsspannnung sollte am Ausgang einen Gleichspannung von < 200mV vorhanden sein und eine Regelung des Ruhestroms möglich sein.
Andernfalls kann ich mir gut vorstellen, dass die Kosten für verbrannte Transistoren das Porto für ein geliehenes Doppel-Netzteil übersteigen.
axel.jahr
#32 erstellt: 07. Jul 2025, 08:41
Hallo zusammen,
Euch allen vielen Dank für Eure Ratschläge! Sorry für meine späte Reaktion. Ich bin erst gestern dazu gekommen, den Lötkolben überhaupt mal wieder anzuschalten und habe dann esrtmal bei einem noch im Weg stehenden anderen R7500 im Tunerteil einen dieser roten Drehkondensatoren gewechselt und ihn nach einem älteren Beitrag von Bertl100 neu abgegelichen. Der oläuft jetzt wieder super und ist jetzt also vom Tisch. Demnächst geht's an das Sorgenkind.
Was mir neben der Endtufe ja noch Sorgen bereitet ist der Tunerteil, den ich inzwischen mal in dem funktionierenden R7500 getestet habe. Die Anzeige ist dort zwar normal hell, aber eine Bedienung ist nicht möglich. Man kann die Frequenz einmal um 0,05 MHz verstellen, danach ist keinerlei Bedienung mehr möglich. Der Tuner hat sich dann aufgehängt.
Ich werde mich aber erstmal an die Endstufe machen. Regeltrafo und Glühlampe werde ich wohl vorschalten. Ich hatte ja die Hoffnung, einfach nur die Darlingtons tauschen zu müssen und nach Ruhestromeinstellung geht alles wieder. Weit gefehlt.
Ich melde mich wieder, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Viele Grüße
Axel
Grundig R7500 - linker Kanal zerstört
axel.jahr am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  8 Beiträge
Grundig SV 2000 rechter Kanal defekt
Diskosteffen am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  9 Beiträge
Grundig R7500 ? Netzleuchte
kapomuk am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  6 Beiträge
Grundig R7500 Versatz in Frequenzanzeige
axel.jahr am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  16 Beiträge
Grundig R7500 - Senderspeicher und Beleuchtung
svente am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  4 Beiträge
Grundig Servicemanual R7500 / V7500 übrig
Xanthor am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 04.07.2024  –  3 Beiträge
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt
snopy112 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  9 Beiträge
marantz 2230- rechter Kanal defekt
drfred am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Marantz 2218 rechter Kanal defekt
dorkidorki am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  11 Beiträge
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt
Hille20 am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
