| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA-5160 rechter Kanal defekt! | |
Technics SA-5160 rechter Kanal defekt!+A -A |
knzink
erstellt: 09. Mrz 2012, 13:39
Hallo, bin neu hier. Ich habe einen schönen SA-5160 von Technics. Aber der rechte Kanal brummt nur. Wenn man den Balance-Regler nach rechts dreht, brummt, nach links, dann höre ich die Musik einwandfrei. Was könnte da defekt sein und wie könnte ich das reparieren? Danke einstweilen schon mal. |
Poetry2me
erstellt: 10. Mrz 2012, 00:37
Hallo knzink, willkommen im Forum. Das könnte verschiedene Ursachen haben. Denkbarwäre z.B., dass der Eingangswahlschalter für einen Kanalkeinen Kontakt mehr macht. Auch eine kalte Lötstelle, Versuche mal durch heftiges Betätigen aller Schalter und Regler den Fehler einzugrenzen. -Poetry2me |
knzink
erstellt: 10. Mrz 2012, 21:15
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal z. B. den rechten Lautsprecher an die Remote-Ausgänge angeklemmt, das gleiche, nur Brummen. Wenn man den Balance-Regler ca. 3/4 nach rechts dreht, geht der linke LS aus und der rechte brummt weiter. Es ist egal, an welchen Ausgang ich den re. LS anklemme, immer das gleiche Brummen. D. h., die LS-Ausgänge sind noch intakt, sie kriegen nur kein Musiksignal. Das mehrmalige drücken der LS-Drücker hat nichts geändert. Sonst gibt es nur noch den Drehschalter für AM-FM-Phono-AUX, der kann aber nichts damit zu tun haben. Es sind 2 große IC-Verstärker drin, TK 0171 oder so. Sind das Vor- und Endverstärker? Könnte da was kaputt sein? Wenn wenigstens der re. Kanal tot wäre, aber er brummt nur. Vielleicht fällt jemandem was ein, das er schon mal gehabt hat. Da wäre ich sehr dankbar. Oder gibt es irgendwo einen Schaltplan? Bis dahin. KNZ |
Kondensatoren Technics SA- 5160 Flohw45699 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 20 Beiträge |
Wartung eines Technics SA - 5160 Freak04 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 6 Beiträge |
Technics SA-5160 kein Stereo buhauf am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Senderwahlantrieb kaputt SA-5160 Karl#heinz am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 6 Beiträge |
Technics SA-5360 - rechter Lautsprecher hat Aussetzer normanbos am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 3 Beiträge |
Technics SA 5360 Rechter Kanal knackt beim Phonoausgang BertBahn am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 7 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
marantz 2230- rechter Kanal defekt drfred am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2218 rechter Kanal defekt dorkidorki am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 11 Beiträge |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.756
