Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt
snopy112
#1 erstellt: 24. Dez 2006, 01:12
Seit 2 Tagen geht der Rechte Kanal nicht mehr, keine Ahnung warum und wieso. Was kann das sein und wie sieht die Ersatzteillage aus.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 24. Dez 2006, 01:16
Moin,
von Kontaktfehlern irgendwelcher Schalter bis zu einem Fehler im Verstaerker ist viel moeglich.
Solange keine Spezialteile benoetigt werden, sind E-Teile Standardware.
Das ist auch gut so, denn Sansui gibt es nicht mehr.
73
Peter
armindercherusker
#3 erstellt: 24. Dez 2006, 11:01
Hallo snopy112 !
Stelle den Amp ohne Musik mal auf Zimmerlautstärke und betätige alle Schalter und Regler kräftig.
Bei welchem knistert oder rauscht es ?
Und dann das Gleiche mal mit Musik.
Gruß, Viel Erfolg . . . und Frohes Fest !
UBV
#4 erstellt: 24. Dez 2006, 11:11
da der ein Lautsprecherrelais hat, kann schon die Endstufe nicht defekt sein , sonst würde der nicht mehr zuschalten und somit wäre auch links nichts zu hören.
Warscheinlich eher ein Kontaktproblem.
VG Bertram
snopy112
#5 erstellt: 24. Dez 2006, 12:23
Der linke Kanal wird immer leiser und reagiert fast kaum noch auf die Lautstärke. Löst sich da irgendwas auf wenn ich den Sansui anschalte.
UBV
#6 erstellt: 24. Dez 2006, 12:50
wenn rechts nichts und links fast nichts mehr geht aber das Relais ordnungsgemäß anzieht wird ein Fehler in den Vorstufen sein. Bei meinem 9090 DB war mal nur noch ein ganz leises verzerrtes Signal vorhanden und als Fehler wurde in der Spannungsversorgung ein def. Widerstand von mir ermittelt.Also erst mal die Betriebsspannungen messen.
VG Bertram
armindercherusker
#7 erstellt: 24. Dez 2006, 12:58
snopy112 schrieb:
...Löst sich da irgendwas auf wenn ich den Sansui anschalte.
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Hast Du schon mal gemäß meinem Beitrag #3 getestet ?
hf500
Moderator
#8 erstellt: 24. Dez 2006, 15:42
@UBV
Moin,
Auch das Lautsprecherrelais habe ich unter Schalter subsummiert.
Ich hattte schon genug Lautsprecherrelais, bei dem die Kontakte zu reinigen waren.
Rauhen Papierstreifen mit Kontakt 61 traenken und mehrmals durch die geschlossenen Kontakte ziehen.
73
Peter
UBV
#9 erstellt: 24. Dez 2006, 21:03
Hallo Peter,
sicherlich ist ein oxydiertes Relais auch problematisch und reinigen bringt oft nicht allzuviel. Ich habe die bisher immer durch neue ersetzt. In den allermeisten Fällen passen da die Finder Industrierelais.
VG Bertram
Sansui 9090 DB defekt
tambu am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  4 Beiträge
Sansui 9090
jörg.s am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
Sansui 4000 rechter Kanal leiser
1lucbesson am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
Sansui 350a - rechter kanal rauscht
bjoernh am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  91 Beiträge
Sansui 9090 DB aufrüstung
Butterkekz am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Sansui 9090 Schaltplan
johny123 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Sansui 9090 Holzverkleidung
RaySinclair am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 16.12.2021  –  6 Beiträge
sansui 9090 wer kann helfen?
gatsbyrk am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  3 Beiträge
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter
mibomm am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
sansui au 717 rechter kanal nahezu stumm
drroman am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.254
