| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2226B rechter Kanal brummt | |
Marantz 2226B rechter Kanal brummt+A -A |
Smilypitt
erstellt: 04. Jun 2017, 14:23
Hallo zusammen, nach einigen Jahren ohne Probleme macht der Marantz jetzt mucken. Nach dem einschalten ziehen sich die Lautsprechersicken des rechten Kanals nach innen und es brummt nur noch. Der linke Kanal läuft ohne Probleme. Erste Sichtung ohne Erfolg. Service Manual runtergeladen um mal die Spannungen dann zu messen, die angegeben sind. Nur muss ich dazu die gesamten Kühlkörper abbauen um dort ran zu kommen zum messen. Hat jemand eine Idee was es überhaupt sein könnte? Da der Kanal ja nicht tot ist, hoffe ich das es nur eine Kleinigkeit ist. Gruß Peter |
Handmaid
erstellt: 04. Jun 2017, 15:06
Hi, ich habe zwar keine Lösung für dein Problem, aber da sich die Lautsprecherchassis nach innen ziehen, würde ich erst mal vermuten, dass die Lautsprecher verpolt sind. eigentlich sollten die nach außen getrieben werden, wenn Spannung anliegt. Ich gebe dir aber recht, dass es sich vmtl. um einen kleineren Defekt handelt. Da kommen sicher noch Lösungsvorschläge. Vielleicht liege ich ja auch falsch mit meiner Vermutung zur Polung. Da freue ich mich auch schon auf Kommentare. Danke und beste Grüße, Handmaid |
lux-01
erstellt: 04. Jun 2017, 16:19
Hallo, hier kündigt sich wahrscheinlich ein größerer Defekt an! Du hast einen negativen Offset auf dem rechten Kanal. Nicht mehr betreiben, ansonsten riskierst Du einen Lautsprecherdefekt! Was mich wundert, dass die Schutzschaltung nicht greift, dazu später mehr. Erst einmal den Offset der betroffenen Endstufe messen. Wenn Du Glück hast ist nur ein Elko defekt, kann aber auch der Endstufen Hybrid sein. Mache mal ein paar Bilder von dem Innenleben des Teils und besorge dir ein Schaltbild! Grüße Rolf |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Jun 2017, 20:28
Ja richtig. Hier liegt ein Schaden im Endstufensektor vor. Einen Hybriden hat er (Gott sei Dank) nicht, da in ihm noch Transistoren werkeln. In einigen Fällen kann es aber auch am Netzteil liegen. [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Jun 2017, 20:30 bearbeitet] |
Smilypitt
erstellt: 05. Jun 2017, 09:23
Danke erstmal für die Antworten. Die Polung war ja vorher auch so, nur als ich ihn eben nach einigen Tagen angemacht hatte, war dann das konstante nach innen ziehen der Sicken und nur noch brummen, als wenn ein Dauersignal auf den LS liegt Jetzt kommt es aber, nach dem hören auf dem linken Kanal, ca. 20 Minuten, steckte ich nochmal auf den rechten Kanal und vollkommener Klang auf einmal wieder. Macht die Sache dadurch nicht einfacher. Würde ja fast noch auf eine kalte Lötstelle tippen. Schaltplan ist besorgt und werde mal die dort angegebenen Spannungen messen und den Offset. Weitere Hinweise oder Tips sind gerne willkommen. Noch einen schönen Feiertag. Gruß Peter |
DB
erstellt: 05. Jun 2017, 09:59
Die Membrane darf die Ruhelage überhaupt nicht verlassen.
Das kann alles mögliche sein, Endstufendefekt oder fehlende / falsche Betriebsspannung. MfG DB |
Marantz 2226B mit Tonstörung Siddy1 am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 10 Beiträge |
Siemens RC555 rechter Kanal brummt willykl am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
FM einstellen Marantz 2226B Flowi am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
marantz 2230- rechter Kanal defekt drfred am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt Heiner am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
Marantz 2275 rechter Kanal lauter Mongobolk am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
Marantz 2218 rechter Kanal defekt dorkidorki am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 11 Beiträge |
Marantz 1072 rechter Kanal Tod? wannabe am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Marantz 1060 - rechter Kanal kratzt Paul_1060 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 2226B nur noch Mono ron_artest am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
