| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Amp Technics SU-A900MK2 - Bitte um Hilfe bei der R... | |
Amp Technics SU-A900MK2 - Bitte um Hilfe bei der Reparatur+A -A |
l.kvapil9
erstellt: 31. Aug 2022, 14:48
guten Tag, Ich möchte um Hilfe bei der Reparatur meines Technics-Verstärkers bitten. Es war schon in ca. 2 Service-Centern und dort wurde gesagt, dass es ein defektes Modul gibt, das teuer ist und sich die Reparatur nicht lohnt. Sie haben nichts repariert. Mein Sohn hat den Verstärker durch Aufdrehen der Lautstärke zerstört und spielt seitdem sehr leise. Bei einem Anstieg auf 60 % schaltet das Schutzrelais ab und das war's. Ich habe keinen verbrannten Transistor, kurzgeschlossenen Kondensator oder verbrannten Weg auf den Leiterplatten gesehen, Relais schalten ein - es schaltet von "STANDBY" auf "OPERATION" fein, also ist der Schutz in Ordnung. Die 2 Leistungsmodule - SVI3205B + RSN6000B scheinen auch in Ordnung zu sein, Zenerdioden mit Multimeter überprüft, nichts Seltsames ![]() RSN6000B hat einen Leistungstransistor, der über den Link unten erworben werden kann - 2SJ338 + 2SK2162 https://www.ebay.com/itm/192202054620Die 17,2-V-Schiene liefert 17 V Q751 + Q752 sind ziemlich heiß - sie wackeln, sodass das Lot schmilzt Ich weiß nicht, warum diese Regler überhitzen Hatte jemand ein ähnliches Problem mit Technics AMP? Schaltplan - https://drive.google...kMJ/view?usp=sharing
[Beitrag von l.kvapil9 am 31. Aug 2022, 15:04 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 31. Aug 2022, 15:37
Die beiden Transistoren Q751 und Q752 dürfen heiss werden - aber nicht so heiss, dass das Lötzinn schmilzt. Die beiden Transistoren versorgen u.a. den Phono-Entzerrer-Vorverstärker (IC 101) und den OP-Amp der Klangregelung (Tone Control) IC301 mit +/- 17 VDC. Aber: Diese Transistoren können bis zu 4A Stromstärke verkraften und geben bis zu 30W als Wärme ab. Nach meiner Schätzung sollten in der Schaltung ca. 1A tatsächlich fließen. Im Betrieb sind diese Transistoren also zu heiss, um sie mit den Händen berühren zu können. Am besten, Du misst die Temperaturen mit einem Digitalthermometer. Außerdem wird Q751 durch den Widerstand R715 330 Ohm 0.5W geschützt. Nach meiner Rechnung können durch ihn maximal 0,04 A fließen, ohne dass er durchbrennt. Rechnung: ca. 53V - 40V ---> Differenz 13V .... 13V / 330 Ohm = 0,04 A Fazit: Es ist zwar nicht ausgeschlossen aber eher unwahrscheinlich, dass die beiden Transistoren tatsächlich überlastet werden. Zur Prüfung des SVI3205 Zur Prüfung sollte man zunächst die im Schaltplan angegebenen Spannungen gegen GND messen. Aber Vorsicht! Man darf mit der Messspitze nicht abrutschen. Man kann leicht einen Kurzschluss verursachen. Hier noch der übliche Link: https://elektrotanya..._2.pdf/download.htmlp.s. Ersatzmodule für SVI3205 werden noch angeboten, sind aber teuer (ca. 120 €). [Beitrag von CarlM. am 31. Aug 2022, 15:38 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 31. Aug 2022, 15:42
Noch ein Tipp: Da der Verstärker defekt ist, sollte man entweder einen regelbaren Trenntransformator benutzen. Ersatzweise kann man eine 60W-Glühlampe in eine der beiden Leitungen der 230V~ Versorgung einschleifen. Dadurch wird die maximale Stromstärke begrenzt. |
l.kvapil9
erstellt: 31. Aug 2022, 15:45
Danke für die Hilfe! Ich schätze es sehr. Kann ich ihnen danach irgendwo "unterstützen"?Ich habe beide Schaltkreise entfernt, sowohl IC 101 als auch IC 301, und Q 751 und Q 752 waren immer noch heiß. Dann. habe Ich auch Q409 und Q410 herausgenommen, sie gemessen und sie scheinen gut zu sein. |
l.kvapil9
erstellt: 31. Aug 2022, 19:08
IC 501 (SVI3205B) zwischen: 11. und 2. = - 6,3V 11. und 3. = 0.004V...0V 11. und 4. = 60V 11. und 5. = -60V 11. und 6. = 0.003V...0V 11.pin und 7.pin = -16,3 V 11. und 8. = 0V 11. und 9. = -4,3V 11. und 10. = -16,3V 11. und 12. = 0V 11. und 13. = -16,3V 11. und 15. = 0V 11. und 16. = 0V 11. und 17. = -0.01V 11. und 18. = -14,4V [Beitrag von l.kvapil9 am 31. Aug 2022, 19:21 bearbeitet] |
l.kvapil9
erstellt: 31. Aug 2022, 19:37
[Beitrag von l.kvapil9 am 31. Aug 2022, 19:39 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 31. Aug 2022, 19:48
Du hast selbst schon gesehen, dass der Wert für Pin13 nicht okay ist (Sollwert: 0 VDC Ist: -16,2 VDC). Pin 13 gehört zum Eingang des Verstärkers. Du hast das Modul ja bereits geöffnet. Du müsstest also eher die kleinen Transistoren, die mit Pin13 verbunden sind prüfen. Netzstecker ziehen! Messung mit Multimeter Modus Diodentest. Es ist ja ein Stereoverstärker. Also müssten zwischen 12 und 13 dieselben Werte zu messen sein wie zwischen 15 und 16. Genauso kannst die zugehörigen Transistoren beider Kanäle vergleichen. Es besteht dann eine gewisse Chance, das Modul zu reparieren. Vor der Messung musst Du prüfen, ob die großen Siebelkos entladen sind. Ansonsten hast Du eventuell noch hohe Spannungen, obwohl das Gerät nicht mit dem Stromnetz verbunden ist. p.s. Wir alle im Forum haben nur das Interesse, dass alte Geräte, die zum Teil besser sind als die heute produzierten Geräte, repariert werden. Wir machen das also kostenlos. Jeder kann irgend etwas besonders gut. Damit kann man dann wiederum jemanden aneders helfen. [Beitrag von CarlM. am 31. Aug 2022, 19:52 bearbeitet] |
l.kvapil9
erstellt: 31. Aug 2022, 20:21
Also. Das Relais schalte auf "Betrieb". nach Reparatur des Pfades an Stelle 1 habe ich den Verstärker eingeschaltet und das Relais ging nicht mehr in "Betrieb". Ich habe es an der 2. Stelle behoben und es funktioniert nicht wieder. und dann es hat auf IC502 gefunkt :/ Ich habe die Routen ungefähr 3 Mal überprüft, dass sie sich nirgendwo kreuzen. Mir ist nicht bekannt, dass etwas schief geht. ![]() [Beitrag von l.kvapil9 am 31. Aug 2022, 20:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Aug 2022, 20:54
Auf dem letzten Bild erkennt man ganz klar "Blitzeinschläge" zwischen den beiden rechten Leistungstransistoren und daher braucht man an dessen defekten Leiterbahnen kaum noch weiter hantieren. Das Ding muss neu ... [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Aug 2022, 20:56 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 31. Aug 2022, 20:59
Falls nun auch noch IC502 defekt ist, muss man überlegen, ob es sich lohnt. p.s. Auf dem Bild in #6 sind die Schmauchspuren noch nicht vorhanden ... [Beitrag von CarlM. am 31. Aug 2022, 21:01 bearbeitet] |
l.kvapil9
erstellt: 01. Sep 2022, 07:32
Können Sie uns bitte ratten, wie Sie sehen können, ob das RSN6000A funktioniert? |
l.kvapil9
erstellt: 01. Sep 2022, 07:34
ja, ich hätte es übersehen sollen, als ich es vor einem halben Jahr eröffnet habe. Ich hätte mit svi3205b beginnen sollen und nicht mit irgendwelchen Spannungsreglern. Es gab einen verbrannten Pfad und die beiden Transistoren auf dem svi3205b wurden verbrannt. Also werde ich wahrscheinlich einen Ersatz kaufen, aber ich frage mich, ob zumindest der RSN6000A noch lebt |
l.kvapil9
erstellt: 01. Sep 2022, 07:38
SVI3205B - Spannungsabfall 0V. zwischen dem 12. und 13. in beide Richtungen und zwischen dem 15. und 16. auch 0V [Beitrag von l.kvapil9 am 01. Sep 2022, 07:38 bearbeitet] |
Technics SU-A900MK2 Merlinus am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Technics SU-7300 Reparatur Pedarius am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 14 Beiträge |
Technics SU-V9 - Reparatur wurschtsupp am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Technics SU-8055K Fehler, bitte um Hilfe! pioneertapefan am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Lohnt Reparatur Technics SU-A6 mikebond am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-V650 lohnt Reparatur ? kisimu am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 7 Beiträge |
Technics Verstärker SU-V670 Reparatur !!! rookie2001 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe, bei Technics SU-7700 Nemesis76316 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 5 Beiträge |
Technics SU-V550 Potis kratzen class_aa+ am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Technics Verstärker SU-V450 fjedril am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.667
