HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-A900MK2 | |
Technics SU-A900MK2+A -A |
Merlinus
11:08
erstellt: 25. Okt 2009, |
Mein Verstärker von Technics SU-A900MK2 gibt nur noch über den Kopfhöreranschluß leiseste Töne von sich. Kann es sein, daß sich der SUI 3205 B verabschiedet hat ? Kann jemand helfen ? |
Bertl100
11:19
Hallo, das Ding heißt SVI3205B. Nun, denkbar. Muß aber nicht sein. Zieht denn das Lautsprecherrelais an? Gruß Bernhard |
Merlinus
17:27
Ich denke, daß das Relais nicht anzieht, da die LED "Operation" auch nicht leuchtet. |
Bertl100
17:43
Hallo, au weh. Ist das so ein Gerät, wo ein RSN6000A und ein SVI3205B drinnen sind? Dann ist das eine recht "abenteuerliche" Schaltung. Ich habe nämlich einen SU-A800MKII hier. Und da war leider auch der SVI defekt. Die Schutzschaltung ist übrigens im SVI mit integriert. Die SVI ist leider sehr teuer geworden :-( Hast du geeignete Messmittel? Gruß Bernhard |
Merlinus
18:18
Ich kann ein digitales Multimeter anbieten. Reicht wahrscheinlich nicht ? Schaltplan habe ich auch keinen. Gruß Bernd |
Bertl100
21:46
erstellt: 27. Okt 2009, |
Hallo, nun, ohne Schaltplan wird es schwierig. Wenn die Schaltung mit dem RSN und dem SVI im Gerät sitzt, blickt man ohne Plan nicht durch. Ein zusätzliches Problem ist, dass man - angenommen der SVI ist defekt - auch nach weiteren Fehlern suchen muß. Die Ausgänge von SVI und RSN sind nämlich in einer Art Brückenschaltung niederohmig verbunden. Im Netz gibt es irgendwo den Schaltplan vom SU-A700Mk2. Die Schaltung dürfte ähnlich sein, aber bestimmt nicht gleich. Also erstes sollte man mal nachmessen, was am Endstufenausgang (also vor den LS-Relais) für eine Spannung anliegt. Liegt dort etwas deutlich von 0V verschiedenes an, muß man mal sehen, ob das von der Spannungsverstärkerstufe verursacht wird. Hochohmige 2SA1123 Transistoren sind in Technics-Geräten keine Seltenheit. Falls solche nicht vorhanden sind bzw. keiner defekt ist -> vermutlich SVI defekt. Wenn dort keine Spannung anliegt, könnte auch noch was an der Beschaltung des SVI defekt sein. Ich habe eine SU-A800Mk2 hier, da war noch eine Zenerdiode in der Nähe des SVI defekt mit Feinschluß. Und natürlich der SVI. Gruß Bernhard |
Amp Technics SU-A900MK2 - Bitte um Hilfe bei der Reparatur l.kvapil9 am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 13 Beiträge |
Technics Verstärker SU-X911 Tommily am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 20 Beiträge |
Defekter Technics SU 7300 element_pn am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Technics SU-V2A Sholva am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 4 Beiträge |
su-vx 720 technics papaja am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker Technics SU-Z35 dre23 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU 7600 TomYum72 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 10 Beiträge |
TECHNICS SU V8 seebaer1 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 21 Beiträge |
Technics SU-V5 Einstellprobleme Bugs-Bunny am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 11 Beiträge |
technics SU-A6MK2 highendler am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.215
