| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe, bei Technics SU-7700 | |
Hilfe, bei Technics SU-7700+A -A |
Nemesis76316
erstellt: 16. Nov 2018, 15:36
Hallo Zusammen, habe relativ günstig einen Technics SU-7700 bekommen. Das Gerät funktioniert soweit. Die Grundreinigung ist größtenteils schon durch. Potis stehen noch aus. Beim reinigen fiel mir auf, dass die Kabelbrücke zwischen 204/205 als auch 206/207 bereits durchtrennt, bzw. entfernt wurde. Die Bestückung der Platine scheint ansonsten noch original zu sein. Da ich jedoch scheue, selbst weiter in die Tiefe vorzudringen, suche ich jemanden im Umkreis um meinen Wohnort, also Raum Ettlingen, Karlsruhe, Rastatt, der mir hier unter die Arme greifen kann, damit dieses tolle Gerät auch noch die nächsten Jahre treu seinen Dienst verrichtet...und bei dem ich das ein oder andere dabei auch noch lerne. Allerbesten Dank schon mal. 🙂 |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Nov 2018, 23:58
Was heisst hier "bereits" und was sollen dies für Brücken sein? Hast du ein SM? Ich habe nur einen kleinen Schaltplan, aber kann dort keine "Brücken" erkennen. Evtl. wurden diese Brücken auch damals im Werk von Technics geändert.... |
Nemesis76316
erstellt: 17. Nov 2018, 10:26
Moin, Moin. Also, dem SM nach, soll diese Kabelbrücke des betroffenen Kanal durchtrennt werden, wenn mehr wie 25mV an den Messpunkten ermittelt werden. Das muss wohl irgendwann in der Vergangenheit schon der Fall gewesen sein. Denn im ursprünglichen Auslieferzustand ist diese Kabelbrücke intakt. |
PBienlein
erstellt: 17. Nov 2018, 11:56
Hallo zusammen, die hier vorgenommene Änderung bezieht sich auf die BIAS-Einstellung der Endstufen. Ab Werk überbrücken die beiden Drähte (blau im Schaltplanauszug dargestellt) jeweils einen 82 Ohm Widerstand (R221, R224). Wird der Ruhestrom durch Wechsel der Endstufentransistoren oder Bauteilealterung an den Messpunkten höher als 25mA, so soll diese Maßnahme den Ruhestrom wieder in einen "normaleren" Bereich verschieben. ![]() Zumindest sollte nun der Ruhestrom gemäß SM überprüft werden, denn es ist ja nicht ganz klar, was da vorher am Gerät schon gemacht wurde. Ich persönlich würde die Kabelbrücke(n) lieber durch ein 100 oder sogar 250 Ohm Poti ersetzen. Dann ließe sich der BIAS ggf. sogar halbwegs vernünftig justieren. Gruß Harald |
Nemesis76316
erstellt: 17. Nov 2018, 12:00
Das mit den Poti ist schon mal ein guter Tip. Danke! Gibts da was, das ich präferieren sollte? Oder ist das im Grunde egal? |
Technics SU-7700 Restauration max130 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 104 Beiträge |
Technics SU-7700: Ruhestrom; Schalterreinigung MacPhantom am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 56 Beiträge |
Technics SU 7600 defekt! HILFE! Feinklang am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe! Technics SU-V4X stirbt. -jk- am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 32 Beiträge |
Hilfe bei Reperatur von Technics SU 7600 niclas_1234 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 24 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Technics SU-7300 Reparatur Pedarius am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Technics Verstärker SU-V450 fjedril am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 5 Beiträge |
Technics SU 7700K Probleme andyz2911 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
technics SU-A6MK2 highendler am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 10 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.752
