Technics SU-V650 lohnt Reparatur ?
kisimu
#1 erstellt: 20. Sep 2016, 20:09
Habe einen Verstärker von meinem Nachbarn bekommen.
Ein Technics SU-V650.
Der gibt nur einen ganz leisen Ton von sich, wenn man ganz laut dreht.
Sonst sieht er noch sehr gut aus.
Lohnt sich da noch eine Reparatur?
Oder soll ich ihn lieber entsorgen?
hf500
Moderator
#2 erstellt: 20. Sep 2016, 21:03
Moin,
sieht doch nach brauchbarem Verstaerker aus. Immerhin gut fuer 2x 140W an 4 Ohm oder 2x 100W an 8 Ohm.
Wenn man nichts hoert: Monitorschalter gedrueckt? Hat man gerne bei solchen "Fehlern". Die sonst auch beliebte Auftrennbarkeit zwischen Haupt- und Endverstaerker hat er nicht (Buchsenpaar "pre-out/main-in", das ueblicherweise mit Steckbruecken verbunden ist), denn wenn die Bruecken fehlen, hat man den gleichen Fehler.
Ansonsten hilft dann nur noch Messen und Signalverfolgung, um festzustellen, wo das Signal verlorengeht. Auch alle Schalter mal mehrmals betaetigen, sie koennten Kontaktprobleme haben.
73
Peter
Rabia_sorda
#3 erstellt: 20. Sep 2016, 22:36
Der Ton kommt dann aber eher aus dem Gerät?
Vermutlich ist hier dann der Hybrid-IC SVI3205 defekt. Evtl. sind aber noch andere Bauteile in der Class AA-Treiberstufe, und (oder sogar nur) Sicherungswiderstände defekt.
Leuchtet die Current drive-LED?
Schliesse mal einen billigen(!) Kopfhörer an und höre dir den Klang an. Wenn es irgendwo verzerrt, brummt, oder kein Signal vorhanden ist, dann ist ein Defekt vorhanden.
Nein.
........ich kenne da jemanden....
kisimu
#4 erstellt: 20. Sep 2016, 23:39
Ja.
Kopfhörer werde ich morgen mal anschließen.
kisimu
#5 erstellt: 21. Sep 2016, 19:17
Habe heute mal den Kopfhörer angeschlossen.
Das gleiche Ergebnis wie mit den Boxen.
Es kommt, bei voll aufgedrehten Volumen, nur leise Musik aus dem Kopfhörer.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Sep 2016, 21:39
Hast schon Peter´s Anweisungen befolgt?
Welche Quellgeräte, und an welchen Eingang hast du sie angeschlossen? (Schon alle Eingänge ausprobiert?)
Die CD-direct Taste darf nicht betätigt sein, solange auch kein CD-Eingang verwendet wird.
Ansonsten....
Wenn kein Ton erklingt, dann wird der SVI3205 eine Gleichspannung an den LS-Ausgängen liefern (...wollen, da defekt). Dadurch schaltet die Schutzschaltung das Relais nicht mehr ein, um die LS und den Kopfhörer, zu schützen.
Evtl. ist aber auch nur das Relais, oder seine elektronische Schaltung defekt (aber eher selten).
Was aber merkwürdig ist, dass die Current drive-LED leuchtet. Diese sollte erst angehen, sobald das Relais einschaltet.
Prüfe erstmal sämtliche Spannungen des Netzteiles und den Gleichspannungsanteil der LS-Ausgänge am SVI3205. Hier sollten, für den linken Kanal, am Pin 6 und am Pin 13, ca. 0V anliegen.
Für den rechten Kanal gilt das Gleiche für Pin 3 und Pin 15.
Die Mutingschaltung sollte, nach dem ersten Einschalten, am Pin 18, etwa -14V betragen (vorher 0V).
Sämtliche anderen Vorgaben/Messpunkte des SM bitte abarbeiten.
Hier gibt es das SM.
kisimu
#7 erstellt: 24. Sep 2016, 23:47
Kannst den Verstärker gerne, kostenlos haben.
Mache einen Vorschlag, wie ich ihn dir zu kommen lassen soll.
Lohnt Reparatur Technics SU-A6
mikebond am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Technics SU-V650, Elkos kaputt?
miss_dee am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  19 Beiträge
Technics SU-V650 Lautstärkeregler defekt
Frank1609 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  12 Beiträge
Technics SU-V650 bleibt stumm
JensB am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  17 Beiträge
Technics SU-V9 - Reparatur
wurschtsupp am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  8 Beiträge
Technics Verstärker SU-V670 Reparatur !!!
rookie2001 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  6 Beiträge
su-vx 720 technics
papaja am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Reparatur/Ersatzteile für Verstärker Technics SU-V5
rossi2412 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe bei Technics SU-7300 Reparatur
Pedarius am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  14 Beiträge
Schaltplan Technics SU-A4
Holly1199 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.283
