| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht | |
SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht+A -A |
ThomasVeihoff
erstellt: 26. Aug 2021, 07:31
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen Technics SU-A60 Vorverstärker. Leider geht der rechte Kanal nicht. Evtl. kennt einer den Fehler, das Poti habe ich schon eingesprüht, keine Änderung. Auch wie in anderen Posts beschrieben hilft auch das aufdrehen der Lautstärke nichts. Evtl. kennt auch einer einen guten Reparaturservice in der Nähe von 58675 Hemer. |
Passat
erstellt: 27. Aug 2021, 10:01
Rabia_sorda
erstellt: 27. Aug 2021, 10:07
Sowas funktioniert hin und wieder auch nur bei End- und Vollverstärkern und nicht bei einem Vorverstärker, denn der hat keine Lautsprecher-Relais.
Kalte Lötstellen, defekte Relais oder andere defekte Bauteile. Versuche den Signalabbruch zuerst mit einem Signalverfolger oder Oszilloskop zu verfolgen. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Aug 2021, 20:51 bearbeitet] |
EW_76
erstellt: 27. Aug 2021, 20:46
Hallo
Ist das bei allen Eingängen so. Dann würde ich mit dem Relaise 401 anfangen. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Aug 2021, 21:06
Bitte ändere deine Überschrift in SU-A60. Der SU-V60 ist ein Vollverstärker. Evtl auch von Interesse: Technics SU A60 Vorverstärker Kracht/Relais/Potis?Die 12 VDC Omron G5A-237P - Relais waren einige Zeit von der Bildfläche verschwunden und es gab sie hin und wieder nur gebraucht ... für "nur" ca. 30 €/Stk Mittlerweile finde ich aber wieder Neue im WWW.
Klopfe im Betrieb Mal dagegen, evtl ändert sich dann was. Im anderen Thread sind zwei OP-As neben den beiden Omrons zu sehen und diese werden sehr heiß. Das sieht man auch schon an der verfärbten Platine und dem "nackigen" Elko. Hier sollten definitiv die beiden Elkos erneuert und die Lötstellen in diesen Bereichen überprüft/erneuert werden. Durch die starke Hitzeentwicklung könnte durchaus auch einer der OP-As defekt sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Aug 2021, 21:12 bearbeitet] |
ThomasVeihoff
erstellt: 20. Sep 2021, 08:00
Hallo, war bis jetzt im Urlaub und kann jetzt erst antworten, ich würde den Vorverstärker gerne in Reparatur geben. Kennt jemand einen guten Reparaturservice für Technics Vorverstärker ? Gruß Thomas |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Sep 2021, 11:33
Ich kenne leider keine Werkststatt. Das Problem dabei ist, dass du hier im Reparaturthread unterwegs bist und 90 % der hier Anwesenden reparieren ihre Geräte selber. Aber vllt meldet sich davon noch jemand und kann dir einen Werkstatt-Tipp geben. Speziell für Panasonic/Technics-Geräte eine Werkstatt zu finden stellt dann aber nochmals eine Herausforderung dar. |
CarlM.
erstellt: 20. Sep 2021, 11:43
Auch im Hinblick auf die Werkstattsuche macht eine Einkreisung der möglichen Defekte Sinn. Denn bestimmte Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar und nur die wenigsten Werkstätten zerlegen und reinigen Vierfach-Volumenregler und Schalter. Deshalb nochmals die Frage(n): - Tritt der Fehler bei allen Quellgeräten (Eingängen) auf, insbesondere auch den digitalen? - Was passiert beim Drücken von TONE defeat? |
Technics SU A60 Vorverstärker Kracht/Relais/Potis? springginckerl am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 19 Beiträge |
Technics SU A60 macht ärger lulli73 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 23 Beiträge |
Technics SU-A60 Sicherung fliegt migot am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 15 Beiträge |
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt pioneertapefan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Panasonic SU-2600 , rechter Lautsprecher Kanal defekt ? Entkontroller am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 16 Beiträge |
Telefunken TR350 - Vorverstärker Rechter Kanal tot yannick~ am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 20 Beiträge |
Rechter Kanal geht nicht Dual 621 Chimaira am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Philips 794 Receiver, rechter Kanal geht nicht Mo888 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT Vuursteen am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
