Philips 794 Receiver, rechter Kanal geht nicht
Mo888
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 14:37
ich habe einen Philips 794 Receiver geschenkt bekommen. Ich habe ihn gereinigt und auch die Birnchen gewechselt und nun sieht er wieder top aus!
Jedoch geht der rechte Kanal nicht! Die Sicherungen für die Lautsprecher im Inneren sind jedoch ganz! Der linke Kanal geht und bei dem rechten hört man ganz leise nur die höhen! Aber wirklich nur ganz leise! Mann muss ihn halb so laut bin ganz so laut aufdrehen um die Höhen zu hören!
Was kann man da machen? An as kann das liegen! Wird vermutlich was mit dr Endstufe sein, oder?
Ich habe gerade bemerkt, dass das Radioteil auch nicht geht. Also es rauscht nur und man empfängt keine Sender. Antenne steckt jedoch drinn!
mfg Magnus
[Beitrag von Mo888 am 30. Dez 2009, 14:48 bearbeitet]
raphael.t
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 16:10
Hallo Magnus!
Auch ich habe einen 794, dessen Endstufen hinüber sind.
Interessant ist, dass der Kopfhörerausgang von der Vorstufe gespeist wird, deshalb kann ich meinen PHilips als Vorstufe verwenden, z.B. für die MFB Boxen, die ich besitze.
Wenn du also Vor- und Endstufe hinten trennst, dann schließe einen Kopfhörer an und eine Quelle
und du wenn nun auf beiden Seiten was hörst, ist ziemlich sicher: Die eine Endstufe ist hinüber.
Wenn du jedoch von rechts nichts hörst und links schon, wie mit Boxen, dann tippe ich auf einen Kontaktfehler irgendwo
bei einer Taste oder einem Umschalter, sogar ein Poti kann einen Kanal verschwinden lassen.
Viel Erfolg bei deriener Fehlersuche!
Grüße Raphael
[Beitrag von raphael.t am 30. Dez 2009, 16:11 bearbeitet]
Mo888
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 17:41
Wenn ich Kopfhörer anschließe, höre ich über die beide Kanäle. Also wird es an der Endstufe liegen!
Kann das an den Transistoren liegen?
Wie prüfe ich die?
Mo888
#4 erstellt: 31. Dez 2009, 17:48
Hab das Problem gefunden! Ein Transistor ist defekt!
Philips CD303 rechter Kanal pfeift & knistert
inham1 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  7 Beiträge
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise
djmcmc am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  18 Beiträge
Philips CD 100 rechter Kanal defekt
pinballshark am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  13 Beiträge
Philips CD 101 - Rechter Kanal defekt
mulos am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  8 Beiträge
Rechter Kanal geht nicht Dual 621
Chimaira am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht
ThomasVeihoff am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  8 Beiträge
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt
snopy112 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  9 Beiträge
Sansui 350a - rechter kanal rauscht
bjoernh am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  91 Beiträge
Marantz 1060 - rechter Kanal kratzt
Paul_1060 am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  7 Beiträge
marantz 2230- rechter Kanal defekt
drfred am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.552
