Technics SU A60 macht ärger
lulli73
#1 erstellt: 21. Apr 2013, 08:08
Mahlzeit zusammen,
mein Vorverstärker (Technics SU A60) macht seit einiger Zeit Probleme. Ab u. an fallt der rechte Kanal aus. Mal kurz aufdrehen, dann läufts wieder. Auf Dauer aber keine Lösung, hat mich auch shon einen Hochtöner gekostet . Mein Kollege der sich das Ding schon mal angeschaut hat sagte das es wohl nicht an Lautstärkeregler liegen würde.
Jetzt hat ich mir zwischenzeitlich das gleiche Teil ersteigert und dachte jetzt wäre alles ok.Geschissen!!!
Sobald man die "Tone" Taste drückt ( Bass/Höhen Regler) verliert (wieder) der rechte Kanal Leistung.
Jetzt hab ich zwei Geräte, aber keins läuft richtig.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Man kann ja aus zwei eins machen aber was baue ich wo aus? Mit der Bass/Höhenreglung richt doch nach Transistor, oder?
Über Hilfe wäre ich echt dankbar, ich würde gerne diese Kombi (SU /SE) behalten . Das neue Zeug gefällt mir einfach nicht, Sorry...
MfG
Andre
naka01
#2 erstellt: 21. Apr 2013, 08:56
aus zwei Geräten zwei funktionierende machen. Tipp , erstes Gerät wahrscheinlich Ausgangsrelais nicht mehr okay, zweites Gerät, besagten Schalter reinigen. Da es sich bei deinen Geräten wahrscheinlich nur um Kontaktprobleme handelt, schau unten. Hier findest du alles, was man darüber wissen muss!
Gruß naka
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5738.html
lulli73
#3 erstellt: 21. Apr 2013, 15:34
Ja Danke für die Links. Werde ich mir mal in Ruhe anschauen..
MfG
Hifibuster
#4 erstellt: 18. Jun 2020, 18:55
Hallo.
Bin durch Zufall auf den Thread hier gestoßen und wollte mal fragen ob du die Problemen beheben konntest?
Ich habe bei meinem SU-A60 seit kurzem die selben Probleme. Rechter Kanal so gut wie weg, teilweise nur noch leichtes Kratzen.
Nach aufdrehen der Lautstärke auf Max geht es wieder.
Gruß, Heiko
CarlM.
#5 erstellt: 18. Jun 2020, 21:04
Jedes Gerät ist sowieso ein wenig anders. Die obigen Tipps sind aber nach-wie-vor gültig:
1. Relais reinigen oder ersetzen
2. alle Schalter mehrmals (hin- und herschalten) , wenn das hilft ... reinigen...
3. wenn es das LS-Schutzrelais und die Schalter nicht sind, liegen irgendwo kalte Lötstellen vor.
Ich tippe aber auf das LS-Schutzrelais.
PBienlein
#6 erstellt: 19. Jun 2020, 08:48
Hallo zusammen,
in diesem Vorverstärker sitzen mehrere Relais, die alle irgendwo im Signalweg ihr Unwesen treiben.
Es handelt sich dabei um Omron-Miniaturrelais mit ca. 10 x 16 mm Grundmaß. Die genaue Bezeichnung dafür lautet: G5A237 P. Das Datenblatt dazu gibt es hier. Beziehen kann man die Relais bei diversen Online Händlern.
Öffnen und Reinigen wird bei dieser Version vermutlich schwierig und äußerst fummelig werden. Da ist es besser, man spendiert dem Gerät 4 komplett neue Relais (sind alle gleich) :
- RLY201: Input Digital / Source out
- RLY401: Output Preamp (vermutlich verursacht das die Kontaktschwierigkeiten)
- RLY801: Emphasis
- RLY802: Muting
Es gibt noch ein weiteres Relais (RLY551). Das schaltet aber die Versorgungsspannung für den DA-Wandler. Sofern der funktioniert, muss hier nichts getauscht werden.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 19. Jun 2020, 11:15 bearbeitet]
Hifibuster
#7 erstellt: 19. Jun 2020, 13:05
Super, das nenn ich mal ne ausführliche Antwort! Vielen Dank an alle für die schnellen Rückmeldungen.
Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. 😁
Hifibuster
#8 erstellt: 19. Jun 2020, 18:07
Gibt es für die Relais eine Alternativsorte? Leider sind die bei den gängigen Onlinehändlern nicht verfügbar. :-(
Rabia_sorda
#9 erstellt: 19. Jun 2020, 19:24
Sind es 12V-Relais?
Hifibuster
#10 erstellt: 19. Jun 2020, 19:40
Ja, steht 12Volt drauf.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 19. Jun 2020, 19:55
Dann hat das Omron einen Spulenwiderstand von 720 Ohm, die auch wieder angestrebt werden sollten.
Hierzu kann man das Finder 30.22.7.012.0000 nehmen, dass nur leider mechanisch nicht 1:1 passen wird. Es müsste dann am besten erst auf eine Lochrasterplatine verlötet und dazu die Anschlußpins richtig belegt werden, um diese Platine dann wiederum in den Technics löten zu können.
(Ich habe bei eBay gerade 5 gebrauchte Relais der Omrons gefunden, die "nur" 49,-€ kosten sollen )
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jun 2020, 20:01 bearbeitet]
CarlM.
#12 erstellt: 19. Jun 2020, 20:09
Die Variante 234P sollte auch gehen.
@Karsten
Guck! mal bei D..berg ...
Rabia_sorda
#13 erstellt: 19. Jun 2020, 20:20
@Karsten
Du meine Güte...
Ich hatte Ende der 80er genau diese Relais für meinen Orion-VCR gekauft, da sie dort auch schon problematisch waren. Damals hatte ich dafür keine 5,- DM bezahlt.
Die 234er scheinen zu passen. Aber auch hier habe ich auf die Schnelle keine unter 18,- € gefunden - da wird man ja fast genötigt in China zu bestellen!
Hifibuster
#14 erstellt: 19. Jun 2020, 20:29
Puh, bei den Preisen bin ich ja fast geneigt die alten Relais zu reinigen.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 19. Jun 2020, 20:45
Nur das Öffnen könnte ein Problem darstellen
Ich würde mir die Relais aus China bestellen. Für keine 8,- € bekommst du schon zwei Stück.
Natürlich muss man dann mit etwas Lieferzeit rechnen und hin und wieder bekommt man die Bestellung auch gar nicht.
Ich habe schon oft in China bestellt und habe festgestellt, dass ich sie, wenn sie aus Shenzhen (kontrollieren) kamen, immer und recht zügig (im Verhältnis) geliefert bekam. Bestellungen aus Hongkong und Singapur habe ich nie bekommen
CarlM.
#16 erstellt: 19. Jun 2020, 20:55
Ich sehe es genauso. Aber ... ich würde das Relais 401 (Ausgang) gegen eines der anderen tauschen und gucken, ob sich etwas ändert.
Umd wenn man es dann schon ausgelötet hat, kann man auch mit Hilfe iner 9V-Batterie und einem Multimeter prüfen, ob die Kontaktwiderstände tatsächlich zu hoch sind.
Mir ist dann noch eingefallen, dass man auch den Ausgang für den Equalizer und auch den TAPE-Ausgang nutzen könnte, um zu gucken, ob das Signal an den Stellen noch okay ist.
Hifibuster
#17 erstellt: 19. Jun 2020, 22:17
Habt ihr ne Quelle wo ihr die China Ware bestellt?
Rabia_sorda
#18 erstellt: 19. Jun 2020, 23:11
Hier habe ich eine Quelle. Leider ist es auch die Einzige und es wird nicht explizit China - Shenzhen erwähnt. Daher kann ich dir nichts über die Seriosität erzählen...
Hifibuster
#19 erstellt: 22. Jul 2020, 15:09
Hi zusammen,
wollte noch mal ein kurzes Feedback geben.
Habe mir zwei Omron G5A 234P in der Bucht aus China bestellt. Nach 1 1/2 Wochen waren die auch schon bei mir. Sie kamen auch tatsächlich über Shenzhen!
Relais 401 getauscht und siehe da, bis jetzt (2 Tage Betrieb) keinerlei Ausfälle auf dem linken Kanal mehr. Habe auch noch mal die Lötstellen des anderen Relais nachgebessert. Wäre ja super wenn es daran lag.
Habe mal das Relais an den Kontakten durchgemessen. Da konnte ich keinerlei hohe Wiederstände messen. Immer 0 Ohm bei Durchgang und unendlich wen die Kontakte geöffnet sind. Na ja, im Betrieb hatte ich ja auch nur sporadisch die Ausfälle. Zuletzt allerdings doch immer öfter.
Also Daumen drücken das jetzt alles weiterhin funktioniert.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe hier!
Gruß, Heiko
[Beitrag von Hifibuster am 22. Jul 2020, 15:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#20 erstellt: 22. Jul 2020, 15:51
Moin
Freut mich zu hören
Wenn man mechanische Einwirkungen auf das Gerät ausübt (z.B. eine Zerlegung), dann können sporadische Fehler tatsächlich auch eine zeitlang wieder "behoben" sein. Das ist verstärkt bei kalten Lötstellen und auch bei Leiterbahnrissen anzutreffen.
Ich hoffe aber für dich, dass das mit deinen neuen Relais nun funktioniert!
CarlM.
#21 erstellt: 22. Jul 2020, 19:31
Das freut mich auch!
Und vielen Dank für das Feedback. In Anbetracht der ewigen Diskussion um China-Bauteile sind Fakten und längerfristige Erfahrungen immer von Interesse! Halte uns auf dem Laufenden.
Hifibuster
#22 erstellt: 23. Jul 2020, 09:52
Das werde ich tun.
Bezüglich der China Bauteile. Auf den Omron Relais steht "Made In Japan"!
Rabia_sorda
#23 erstellt: 23. Jul 2020, 10:48
Ja, auch in China können die Drucker das Wort "Japan" schreiben. Es fallen dadurch auch keine Kosten für einen zusätzlichen Buchstaben an. 😁
Technics SU-A60 Sicherung fliegt
migot am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  15 Beiträge
Technics SU A60 Vorverstärker Kracht/Relais/Potis?
springginckerl am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  19 Beiträge
SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht
ThomasVeihoff am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  8 Beiträge
Technics SU-V6X kratzen
cadisch am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  9 Beiträge
Technics su-x 911 macht Probleme
bewoka am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  32 Beiträge
Technics SU-V5 macht leider Probleme
flooooooo am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Technics SU-VX 820 Lautstärkereglung macht Probleme
cadisch am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  5 Beiträge
Technics SU-810 macht keinen MUX
tony01 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  43 Beiträge
Batteriepack Technics SU C 1000
ta_profiler am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  36 Beiträge
Technics SU-8055 Verstärker
Yavem am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
