| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-A60 Sicherung fliegt | |
Technics SU-A60 Sicherung fliegt+A -A |
migot
erstellt: 25. Nov 2014, 10:48
Profis, habe ein Problem mit meinem Technics Vorverstärker. Es fliegt immer die Sicherung F2 400mA raus. Habe schon die Digitalstufe mal ausgebaut, Sicherung fliegt aber immer noch. Anbei mal der Schaltplan mit der Bitte um nen Tip, was da denn defekt sein könnte. Die Elkos auf der Platine sehen alle sehr gut aus. Das Netzteil liefert die geforderten 22 Volt. Sonstige Bauteile weisen keinen optischen schaden auf. ![]() Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich disee Anlage von Technics schon seit 1989 habe und auch gerne weiter benutzen möchte, geht aber ohne Vorverstärker schlecht. Vielen Dank. Liebe Grüße Michael edit: Formatierung editiert PS: Habe ein Multimeter und Grundkenntnisse dazu und kann auch löten. [Beitrag von detegg am 25. Nov 2014, 10:57 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 25. Nov 2014, 11:30
Hallo Michael, unbedingt die beiden großen Siebelkos (C501/502) überprüfen. Nach so vielen Betriebsjahren wäre es nicht verwunderlich, wenn mindestens einer davon einen Kurzschluss verursacht, auch wenn rein äußerlich noch alles schön aussieht. Danach wären die Halbleiter dran: die beiden Gleichrichterdioden (D501/502) sowie die Stabis (IC501/503). Gruß Harald |
migot
erstellt: 25. Nov 2014, 17:18
Hallo Harald, danke für deine Hilfe. Hab die Teile ausgelötet. Elkos C501/C502 mit Durchgangsprüfung in eine Richtung uendlich Ohm in der anderen -3,6 MOhm jedoch zeigen die pole unterschiedlich an den elkos an, einer auf pluspol, einer auf minuspol. Die Dioden D501/D502 0,+6 V ind die eine Richtung, 3,1 V in die andere- ist aber auch die Messspannung. Die Regulatoren IC 501 und IC 502 von Klemme 2 Eingang) auf 3 (Ausgang) 0,675 Volt und von 3 auf 2 2,46 Volt bei 3,1 Volt Messspannung. Hilft das für eine weitere Beurteilung? Danke für deine Mühe Grüße Michael |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Nov 2014, 17:39
Diode prüfen Beim Prüfen von Dioden zeigt das Messgerät (Diodenmessbetrieb) in Sperrrichtung "unendlich" an. In Durchlassrichtung zeigt es die Durchflussspannung der Diode. Das kann 0,7 V bei normalen Dioden und 0,3 V bei Schottky-Dioden sein. Leuchtdioden zeigen je nach Farbe zwischen 2 und 4,5 V an. Mit einer Widerstandsmessung kann man auch Dioden prüfen. In einer Richtung muss ein sehr hoher Widerstand zu messen sein. In der anderen Richtung muss ein sehr kleiner Widerstand zu messen sein. Absolute Werte sind dabei uninteressant. Nur der deutliche Unterschied deutet auf eine Diode hin, die in Ordnung ist. Ein hoher Widerstand, wie auch ein kleiner Widerstand in beide Richtungen weist auf ein defektes Bauteil hin. Hinweise auf Dioden-Defekte 1.Ist die Diode in beide Richtungen hochohmig bis unendlich, dann ist die Diode unterbrochen. Sie ist defekt. 2.Ist die Diode in beide Richtungen niederohmig oder der Widerstand beträgt Null, dann hat die Diode einen Kurzschluss und ist defekt. |
migot
erstellt: 25. Nov 2014, 18:53
Hallo Karsten, beide Dioden zeigen bei der Wiederstandsmessung unendlich in eine Richtung und 11.2 MOhm in die andere Richtung an. Bedeutet das die sind defekt? Danke für eine Antwort. Grüße Michael |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Nov 2014, 00:02
Das hört sich schwer nach einem Dioden-defekt an. Ich gehe aber davon aus,das noch mehr defekt ist. Die Elko´s sind mit einem Kapazitäts-Messgerät zu prüfen.Eine einfache "Durchgangsprüfung" wie du sie gemacht hast,funktioniert so nicht. Die Festspannungsregler IC501 & IC502 kannst du auch nur mit Datenblatt "vernünftig" prüfen. Das Einzige was du mit einer Widerstandsmessung "eben" prüfen kannst sind,absolute Kurzschlüsse,oder hochohmig gewordene Bauteile. Da du die Bauteile schon ausgelötet hast,prüfe jeweils an Lötpunkt 3 der IC´s auf Kurzschluß gegen Masse auf der Platine. Wenn du einen "Kurzschluß" ausschliessen kannst,würde ich dir empfehlen,die beiden IC´s,Dioden und Elko´s zu tauschen.Dabei wärst du wohl gerade mal 10€ für die Bauteile los. Für IC501 nimmst du einen LM7818 mit 1A (oder höher). Für IC502 nimmst du einen LM7918 mit 1A (oder höher). Die Dioden kannst du gegen 1N4001 o.ä. tauschen. |
migot
erstellt: 26. Nov 2014, 07:43
Hallo, danke für deine Antwort. Ihr seid echt klasse hier. Wo bekommt man denn evtl. höherwertige Bauteile ( außer bei Conrad oder Reichelt)? Die Kondensatoren sehen ziemlich hochwertig aus und steht auch Hi-Speed drauf. Die waren von Technics. Datenblätter der Bauteile kann ich Donwloaden, da ich ein Service-Manual mit Stückliste von Technics habe. Vielen Dank für eine Antwort. Grüße Michael Edit: Bei der Kapazitätsmessung steigt mein Messgerät auf 40.00 uf, blinkt und fängt das piepsen an, bei beiden Elkos. Messgerät ist ein Chauvin Arnoux C.A 5220 Multimeter. [Beitrag von migot am 26. Nov 2014, 07:53 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Nov 2014, 16:02
Warum höherwertig?! In der Regel sollen Kondensatoren und auch andere Bauteile einfach...funktionieren! Diesen Hi-Speed Aufdruck der Technics Elko´s ist nur ein "PR-Gag" gewesen.Die machen nichts besser oder anders als andere Elko´s. Was du machen könntest wäre, 105Grad Elko´s mit einer höheren Lebendsdauer zu besorgen.Dann werden die dich noch überleben.... ![]() Bei den Festspannungsreglern und Dioden wirst du auch keine schlechten Bauteile bei Conrad oder Reichelt bekommen.
Dein Messgerät geht nur von 4µF bis 40µF! Die Elko´s stehen im SM mit 3300µF/35V! |
migot
erstellt: 26. Nov 2014, 19:13
Hallo, Danke für deine Antwort. Ok, dass mit dem Messgerät hatte ich schon vermutet, werde mir doch mal was besseres gönnen müssen, aber bisher hats immer gereicht. Werde mir dann mal die Teile bei Conrad bestellen. Mehr Infos nachdem ich die dann eingebaut habe. Vielen Dank für die tolle Hilfe bisher. Viele Grüße Michael PS: Zählt meine Anlage von 88/89 auch schon zu den Raritäten? SU-A60, 2x SE-A50, SL-P555, RS-B605, ST-G90, SL-1310MK2, SH8058, Jamo Professional 400 |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Nov 2014, 20:24
Dein Messgerät ist zwar schon sehr gut,aber auch genauso teuer ![]() Ich hab mir vor einiger Zeit dieses zugelegt und bereue es nicht.Für das kleine Geld etwas besseres zu finden,ist echt schwer.Das MM hat einen Messbereich von 200pF bis 20 000µF!Damit lässt sich schon was anfangen...
Keine Ursache ![]()
Dann viel Erfolg |
migot
erstellt: 26. Nov 2014, 20:39
Ist ja bald Weihnachten - hihi und nochmal danke. Grüße Michael |
migot
erstellt: 16. Dez 2014, 20:25
So, Fumtioniert alles wieder. Nochmals vielen Dank für die Tolle Hilfe. Viele Grüße und schöne Feiertage wünscht euch Michael |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Dez 2014, 23:20
Schön das du dich zurück gemeldet hast. Darf man noch erfahren was du alles an dem Gerät gemacht hast...oder wo der Fehler lag? Wir sind von Natur aus neugierig |
migot
erstellt: 22. Dez 2014, 15:51
Hallo, was ich sicher sagen kann ist, dass einer der beiden Festspannungsregler nen Kurzschluss gegen Masse hatte. Bei den Dioden bin ich mir nicht sicher, aber denke mindestens auch die auf dem selben Kanal defekt. Da ich aber die beiden Elkos, Dioden und Regler schon ausgebaut hatte, habe ich alles getauscht. 12,-- € bei Conrad. Schöne Grüße und gute Feiertage Michael |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2014, 16:01
Technics SU A60 macht ärger lulli73 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 23 Beiträge |
Technics SU A60 Vorverstärker Kracht/Relais/Potis? springginckerl am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 19 Beiträge |
SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht ThomasVeihoff am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 8 Beiträge |
Technics SU-V5 - Sicherung brennt durch peterkarl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe! Technics SU 3500 Problem! Sicherung durch? fbnkrths am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 5 Beiträge |
Technics SU-7300 Klangproblem te400da am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 8 Beiträge |
Technics Verstärker SU-X911 Tommily am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 20 Beiträge |
Technics Su 8055K - Endstufe defekt Lufabe am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 10 Beiträge |
Technics SU 7700k überhitzt deefz am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 23 Beiträge |
Instandsetzung Technics SU-A2 / SE-A1 ElefantenSuelze am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.158
