Panasonic SU-2600 , rechter Lautsprecher Kanal defekt ?
Entkontroller
#1 erstellt: 21. Feb 2017, 18:33
Hallo zusammen.
Ich habe meinen alten Panasonic SU-2600 Verstärker und den Tuner ST-2600 wieder aufgestellt,eingeschaltet und mußte leider feststellen das der rechte Lautsprecher anschluss keinen Ton von sich gab ?
Kabel getauscht von lings auf rechts nichts .. der rechte Anschluss war tot.
Kann einer von Euch mir eine Tip geben ! ?
Danke
kadioram
#2 erstellt: 22. Feb 2017, 12:10
der Panasonic hat m.W. STK0029 Hybridendstufen, je einen pro Kanal. Sehr wahrscheinlich, dass das entsprechende auf der stummen Seite defekt ist, denn recht viel mehr, das kaputt gehen kann, befindet sich in dem Verstärker nicht.
Sonstige Möglichkeit wäre ein total zukorrodierter Quellwahlschalter, der nur noch einseitig die Eingangssignale durchlässt.
Ggf.
Ich würde an dem Verstärker die Potis und Quellwahlschalter bearbeiten, d.h. zich mal hin- und herbewegen und einsprühen (Oszilin, Tunerspray...), dann den Versuch wagen, das STK-Modul zu wechseln, und gut sollte sein.
Wenn es dann immer noch nicht funktionieren sollte, musst du dir die Frage stellen, ob das Gerät dieses Aufwands noch wert ist.
Entkontroller
#3 erstellt: 22. Feb 2017, 17:13
Danke,ich werde mich melden.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Feb 2017, 18:57
Sicherungen hinten noch ganz?
Entkontroller
#5 erstellt: 26. Feb 2017, 12:11
Habe beide erneuert, rechter Kanal immer noch tot !
Gruß Freddy
Entkontroller
#6 erstellt: 26. Feb 2017, 13:53
Hallo,Grüße Dich.
Würdest Du mir bitte sagen welcher ist für den rechten Kanal lings oder rechts auf dem Foto ?
Danke STK-0029
eckibear
#7 erstellt: 26. Feb 2017, 14:54
Links. Irgendwo in der Nähe ist evtl. "IC302" auf die Platine gedruckt.
Entkontroller
#8 erstellt: 26. Feb 2017, 18:31
Danke,werde mir 1SU-2600. STK-Modul 0029 bei ebay bestellen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 26. Feb 2017, 19:03
Danke,werde mir 1 STK-Modul 0029 bei ebay bestellen.
Die komplette Bezng. lautet SVISTK0029N. Hierzu gibt es dann evtl. auch noch treffer.
Entkontroller
#10 erstellt: 04. Mrz 2017, 14:03
Hallo zusammen.
Ich habe die beiden STK bekommen und bevor ich diese einbaue habe ich eine Frage. Die weiße Masse auf dem Foto ? was ist das ? soll ich diese belassen ? oder entfernen ? Gruß Fredy
eckibear
#11 erstellt: 04. Mrz 2017, 14:42
Das ist Wärmeleitpaste. Vor der Montage muss diese entfernt und erneuert werden. Sonst ist der Wärmeübergang zum Kühlkörper zu schlecht, das STK Modul würde sich schnell überhitzen. Die neue Paste muss bzw. darf nur sehr dünn aufgetragen werden, denn sie soll einerseits nur die kleinen Rauigkeiten ausfüllen, darf aber beim Anziehen der Schrauben nicht dazu führen, dass sich das STK Modul in der Mitte hochbiegt. Die Paste ist hochviskos, etwa wie "Penaten" Creme.
Entkontroller
#12 erstellt: 05. Mrz 2017, 08:59
Danke für deine Antwort. Freddy
Entkontroller
#13 erstellt: 05. Mrz 2017, 14:57
Bevor ich anfange eine Frage noch, kann ich das Modul mit der Zange herausziehen ? oder ist das Modul angelötet ? was dann ?
Gruß Freddy
DB
#14 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:51
Selbstverständlich sind die ICs gelötet.
MfG
DB
Rabia_sorda
#15 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:10
Besorge dir eine Entlötpumpe und einen ca. 30W Lötkolben (Lötzinn nicht vergessen und kein Lötfett benutzen!).
Achte beim löten darauf, dass das Ganze schnell von statten geht und "brate" nicht lange an den Lötstellen herum.
Nach dem löten auf evtl. Lötbrücken kontrollieren.
Zum üben evtl. eine andere/alte Platine verwenden, oder jemanden löten lassen, der das schon oft gemacht hat.
Entkontroller
#16 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:39
Danke für deine Tips , werde morgen mir alles besorgen .
marantz 2230- rechter Kanal defekt
drfred am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Grundig R7500 rechter Kanal defekt
axel.jahr am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  21 Beiträge
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt
pioneertapefan am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  8 Beiträge
SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht
ThomasVeihoff am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  8 Beiträge
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt
snopy112 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  9 Beiträge
Marantz 2218 rechter Kanal defekt
dorkidorki am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  11 Beiträge
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt
Hille20 am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  15 Beiträge
Cyrus One, rechter Kanal Lautsprecherverzögerung defekt?
der-fritz am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  10 Beiträge
Grundig SV 2000 rechter Kanal defekt
Diskosteffen am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  9 Beiträge
Technics SU - 7100K Kanal defekt?
Skipper1988 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
