| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Gelöst: Saba 9240 Beide Kanäle tot | |
Gelöst: Saba 9240 Beide Kanäle tot+A -A |
olimuc
#151
erstellt: 14. Mai 2021, 13:47
Heute ist der TDA-Ersatz eingetroffen. Er ist eingebaut und: Das Signal war trotz tagelanger Standzeit sofort da Habe gleich wieder ausgeschaltet, Ruhezeit verstreichen lassen und erneut: Signal sofort da Es lag also final am defekten TDA1029, aber gepaart mit der schlechten Spannungsversorgung von IS2176 und den defekten Elkos in dessen Zuleitung. Multimorbidität sozusagen Großen Dank an euch für die virtuelle Unterstützung: Uwe für das große zeitliche Engagement, die Spannungsmessanleitung und Nerven Peter für das Dranbleiben am Thema Signalverfolgung Karsten für den Hinweis des fehlenden Kondensators in der Messspitze und Carl für diverse Mess- und Defekttipps sowie die Beschaffungsquelle Jetzt wird der Saba erstmal wieder aufgebaut und genossen, und mit der Signalverfolgung habe ich ein neues supernützliches Diagnoseinstrument hinzugewonnen
[Beitrag von olimuc am 14. Mai 2021, 13:48 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#152
erstellt: 14. Mai 2021, 14:39
Moin, siehste ;-) Und duemmer ist man dabei auch nicht geworden. Mit das Wichtigste daran. 73 Peter |
CarlM.
#153
erstellt: 14. Mai 2021, 15:04
Herzlichen Glückwunsch! Gut zu wissen, dass nicht nur gefälschte IC im Angebot sind. |
hf500
Moderator |
#154
erstellt: 14. Mai 2021, 15:47
Moin, wie, muss man TDA1029 jetzt auch schon faelschen? 73 Peter |
Uwe_1965
#155
erstellt: 14. Mai 2021, 16:40
Danke für die Blumen. Und immer aufpassen beim messen, nicht das Du wie mir schon passiert, bei einer Abschlussmessung Du ein Gerät schrottest.Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Mai 2021, 16:41 bearbeitet] |
olimuc
#156
erstellt: 14. Mai 2021, 18:15
... beim messen bin ich auch immer seeeehr vorsichtig, um da keinen Kurzen zu fabrizieren Das war mein erstes Gerät mit defektem IC, gelernt habe dabei eine Menge. Ich bin nur froh, dass es nicht die Kontaktschwierigkeiten des Verbindungssteckers des Klangmoduls waren |
hf500
Moderator |
#157
erstellt: 14. Mai 2021, 21:24
Moin, musste so mache wie ich bei einem Beomaster 3000. Einmal mit der Messpitze abgerutscht, eine Endstufe so richtig tot bis in die Vortreiber.... 73 Peter |
CarlM.
#158
erstellt: 14. Mai 2021, 21:26
Ich denke, dass das jedem schon einmal passiert ist. 100 mal geht's gut und irgendwann geht man ein zu großes Risiko ein oder man hat einfach Pech ... |
Rabia_sorda
#159
erstellt: 15. Mai 2021, 09:34
Einen Glückwunsch auch von mir, Oli Noch einen Nachtrag zu dem Kondensator in deinem DIY-Signalverfolger: Dieser fungiert als Koppelkondensator und blockiert evtl vorhandene Gleichspannungen aus den zu messenden Pfaden. Bei "willkürlichen" Messungen kann man schon mal eine Gleichspannung erwischen und die kann dann "einschlägige" Folgen an dem verwendeten Verstärkers bereiten. |
olimuc
#160
erstellt: 15. Mai 2021, 09:42
Danke, dann bin ich froh für deinen Hinweis, eine Gleichspannung ist ja schnell mal "erwischt" Ich habe jetzt noch auf der Netzplatine die 45V exakt eingestellt und das Mono-Stumm-Modul auf 0V, damit die Quellenwahl nicht so laut knackt. Wer am optischen Resultat interessiert ist, hier habe ich das Gerät im Klassikerthread eingestellt |
Saba 9240 elektronic Lufabe am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 18 Beiträge |
Saba 9240 - schlechter Radioempfang MaKa99 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 13 Beiträge |
SABA 9240 FM Empfang lolking am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Saba 9240 S electronik klementf am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
Saba 9240 S electronic 4pf3L am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Saba 9240 Wartung Khayman1972 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 15 Beiträge |
Saba 9240 revival BASSINVADER am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 20 Beiträge |
Saba 9240 defekte Endstufe Lufabe am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 3 Beiträge |
SABA 9240 S electronic Lufabe am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 2 Beiträge |
Saba 9240 Receiver 'frokkerl' am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
