| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba 9240 elektronic | |
Saba 9240 elektronic+A -A |
Lufabe
erstellt: 20. Mrz 2019, 05:00
Hallo zusammen ich habe einen Saba 9240 Receiver, der seit einiger Zeit nur den Ton auf einer Seite hat, wenn ich Rundfunk höre. Wenn man den Lautstärkeregler lauter dreht, hört man den Ton auf der anderen Seite, allerdings wesentlich leiser. Bei Phonobetrieb oder anderen Quellen funktionieren beide Kanäle! Ich habe im Netz gelesen,dass dieses an einem Relais liegen könnte, man könne es säubern oder austauschen. Und evtl. alle anderen Schaltkontakte der Schalter mal reinigen... Ich habe den Verstärker mal aufgeschraubt und geschaut,wo dieses Relais sein könnte....finde es aber nicht.... Kann es wirklich an diesem Relais liegen und wenn ja, wo findet man dieses im Saba 9240? Was könnte sonst noch die Ursache sein? VG Berthold |
Yamahonkyo
erstellt: 20. Mrz 2019, 06:36
Hallo Berthold, hier ist der direkte Link zum Service Manual mit Platinen- und Schaltplänen des Saba 9240 als pdfGruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 20. Mrz 2019, 06:37 bearbeitet] |
doc_barni
erstellt: 20. Mrz 2019, 06:49
Hallo, für dein Gerät könntest du bei "radiomuseum" einen Schaltplan bekommen, der für eine Fehlersuche immer einen grossen Vorteil bietet. Allerdings nur dann, wenn man ihn auch lesen kann..... Bei deinem Gerät ( Tuner+Verstärker) ist der Verstärker gem. deinen Angaben intakt. Wo liegt der Fehler? Könnte im Tuner selbst sein, Reparatur eher für Experten. Könnte an der Schnittstelle sein: Schalter, reinigen könnte man selber, aber dann wird es schon wieder schwierig..... mfg. Wolfgang |
8erberg
erstellt: 20. Mrz 2019, 10:12
Hallo, gut zum Auffinden der einzelnen Platinen ist http://www.hifi-archiv.info/Saba/9240Ss/wenn noch nicht vorhanden: http://www.hifi-archiv.info/Saba/9240/natürlich können die Kontakte zwischen den Platinen mal ne Reinigung vertragen, z.B. mit Tunerspray. Kontakt 60 NUR wenn das dann auch wieder weggespült wird mit Kontakt WL! Sonst kannst den Receiver sofort an die Straßenecke zum Entsorgen stellen! Schalt mal auf "AM" um, kommt dann das (meist leider nur noch) Rauschen aus beiden Lautsprechern? Was passiert wenn Du auf "Mono" stellst bei FM-Stereo? Peter |
Lufabe
erstellt: 26. Mrz 2019, 11:24
Hallo Peter, ein befreundeter Radiotechniker hat sich das Teil angesehen, ein paar mal an den Reglern gedreht und jetzt kommen die Mitten auch wieder. Er meinte, dass das an den Kontakten liegen könnte! Hab ich auch probiert, bei mir hat‘s nichts gebracht! Ich versteh manchmal die Welt nicht mehr! VG Berthold P. S. Mal sehen, wie lang das hält!😛 |
oldiefan1
erstellt: 28. Apr 2019, 12:28
Hallo Berthold, wenn bei UKW stereo ein oder beide Kanäle schwächelt, bei Phono, Band, aber alles gut ist, dann sind mit großer Wahrscheinlichkeit die beiden kleinen 1µF Koppelkondensatoren (Elkos) im Stereodekoder trocken (defekt) und haben keine ausreichende Kapazität mehr. Das ist bei den Saba 92xx nach fast 40 Jahren ein bekanntes Problem. Sie sind aber von einem Radiotechniker oder versierten Hobby-Elektroniker leicht zu ersetzen. Dann läuft er wieder bis ans Ende von UKW. ![]() Hier sind sie durch WIMA MKS-2 Folienkondensatoren 1µF/63V ersetzt (die beiden roten Klötzchen): http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/P1030986stereo.JPGDie senkrechten Module sind von der Unterseite her verschraubt. Also nicht versuchen, es mit Gewalt nach oben herauszuziehen. Erst von unten die Schraube entfernen, dann nach oben abziehen. Gruß, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 28. Apr 2019, 12:46 bearbeitet] |
Lufabe
erstellt: 11. Mai 2019, 16:41
Hallo Reinhard, sorry, ich war ein paar Tage anderweitig beschäftigt und habe den Saba zurückgestellt! Melde mich, sobald ich wieder an den Saba gehe! VG Berthold |
oldiefan1
erstellt: 12. Mai 2019, 11:32
Alles klar, Berthold! Gruß Reinhard |
Lufabe
erstellt: 16. Jul 2019, 16:06
Hallo Reinhard, ich hab ihn wieder reaktiviert und siehe da, —— kein Fehler mehr vorhanden? Ich versteh hier so manches nicht!?!? VG Berthold |
Lufabe
erstellt: 17. Jul 2019, 12:22
So kann man sich täuschen! Jetzt zeigt er wieder den Fehler. Linke Endstufe bei Stereo defekt, bei Mono kommen beide! VG Berthold |
hf500
Moderator |
erstellt: 17. Jul 2019, 17:05
Moin, dann liegt der Fehler vor dem Mono-Stumm-Modul. Fuer den Signalverlauf besorgt man sich besser das Schaltbild vom 9260, bei dem ist die Darstellung der Schaltung uebersichtlicher. Die Geraete von 9240 bis 9260 sind, was HF- und NF-Teil abgeht, ziemlich gleich, die Unterschiede liegen in der Ausstattung und dem Bedienteil. 73 Peter |
oldiefan1
erstellt: 17. Jul 2019, 19:04
Hallo Berthold, wie schon gesagt, wenn der Fehler nur bei Tunerbetrieb ist, bei Band und Aux aber beide Stereokanäle einwandfrei arbeiten, dann muss der Fehler im UKW-Radioteil sein. Und im Radioteil kommt dafür nur der Stereodekoder infrage und darin die beiden genannten Elkos. Sie sind auch für diesen Fehler bekannt. Gruß Reinhard |
Lufabe
erstellt: 18. Jul 2019, 04:52
Ok, dann werde ich die mal tauschen, vielen Dank! VG Berthold |
oldiefan1
erstellt: 18. Jul 2019, 14:41
Sollte der Fehler nach erneuerung dieser beiden Koppelkondensatoren immer noch vorhanden sein, ist entweder der den defekten Kanal betreffende Transistor des Aufholverstärkers im Stereodekoder defekt oder dort eine Lötstelle oder ein Widerstand (das sind allerdings seltene Fehler) oder der Stereodekoder-IC selbst. Am wahrscheinlichsten sind es die genannten Kondensatoren - deshalb die zuerst angehen! Gruss, Reinhard |
Lufabe
erstellt: 20. Jul 2019, 10:30
eckibear
erstellt: 20. Jul 2019, 12:40
Auf jeden Fall hast du den Decoder erwischt. Dort sind wohl nur fünf Elkos drauf. Bevor die Diskussion zu früh ausufert investiere ein Paar Cent und erneuere die erst mal. Besonders die zwei kleinen blauen Elkos sind innen wahrscheinlich schon so trocken wie eine Mumie. |
Lufabe
erstellt: 20. Jul 2019, 15:08
oldiefan1
erstellt: 21. Jul 2019, 13:44
Hallo Berthold, ja genau, DIE meinte ich auch. Glückwunsch, dass er wieder läuft! Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 21. Jul 2019, 13:44 bearbeitet] |
Technics SU-V6 transalien am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 14 Beiträge |
Saba 9240 S Elektronic Duchgebrannt? Piet007 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 10 Beiträge |
Saba 9240 S electronic 4pf3L am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Saba 9240 Wartung Khayman1972 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 15 Beiträge |
Saba 9240: Im Stereobetrieb linker Kanal leiser olimuc am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 4 Beiträge |
Saba 9240 revival BASSINVADER am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 20 Beiträge |
Saba 9240 - schlechter Radioempfang MaKa99 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 13 Beiträge |
SABA 9240 S electronic Lufabe am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 2 Beiträge |
SABA 9240 FM Empfang lolking am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Saba 9240 Receiver 'frokkerl' am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.691
