| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba 9240 - schlechter Radioempfang | |
Saba 9240 - schlechter Radioempfang+A -A |
MaKa99
erstellt: 05. Dez 2007, 22:55
Hallo Mitstreiter! Ich habe heute meinen nächsten Patienten erhalten, nämlich einen Saba 9240 - das Modell ohne Schnickschnack Leider habe ich damit einen schlechten UKW-Empfang, ich bekomme nur wenige Sender, und davon keinen mit einer Abstimmung > 4 (laut Instrument) rein. Gefühlsmäßig liegt der Empfang ebenfalls deutlich unter dem des 9250 und 9260, an der identischen Antenne versteht sich.Als erstes würde ich mal versuchen den FM-Tuner zwischen den Geräten zu tauschen um den Fehler einzukreisen, z.B. den vom 9250 einbauen. Sind die Tuner denn aber ohne weiteres zwischen den 92xx'ern austauschbar, oder muß ich da auf was achten? Das Gerät soll ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater werden Viele Grüße Matthias |
audiophilanthrop
erstellt: 05. Dez 2007, 23:23
Das ZF-Modul soll austauschbar sein (das im 9260 ist nur etwas verbessert), augenscheinlich trifft das auch für das (von der Schaltung her identisch aussehende) Frontend zu. Wenn es das ZF-Modul ist, scheint nicht ganz selten der CA3189E der Übeltäter zu sein. |
MaKa99
erstellt: 06. Dez 2007, 08:35
spielt es bei der Austauschbarkeit eine Rolle, daß der Tuner vom 9240 bis 104MHz geht, der vom 9250 aber bis 108MHz? Grüße Matthias |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Dez 2007, 10:36
Nein. Da ist nur die Erzeugung der Abstimmspannung etwas anders. |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Dez 2007, 18:17
Moin, Tuner und ZF-Verstaerker sind zwar austauschbar, aber ich weiss nicht, ob das ZF-Filter im Ausgang des Tuners bei Tausch des Verstaerkers nachgestimmt werden muss. Je nach Filterbestueckung kann die Mittenfrequenz der Keramikfilter abweichen. Es ist alles OK, wenn alle Filter den gleichen Farbpunkt tragen. Beim 9241 und 9260 sollte die Mittenfrequenz auf dem Verstaerker angegeben sein, weil der Zaehler darauf eingestellt werden muss. 73 Peter |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Dez 2007, 20:17
Wäre wahrscheinlich für optimales Klirrverhalten sinnvoll, aber hier geht es ja erstmal um deutlich grundlegendere Aspekte der Funktion. |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Dez 2007, 21:47
Moin, es leidet nicht nur das Klirrverhalten, wenn das Tunerfilter und die im ZF-Verstaerker um 50kHz auseinanderliegen. Zum Ausprobieren ok, aber ich wollte verhindern, dass da nicht zusammenpassende Module als Dauerzustand kombiniert werden. 73 Peter |
MaKa99
erstellt: 07. Dez 2007, 13:57
sehr seltsam das Ganze ... Ausgangssituation: 9240 mit schlechtem UKW-Empfang. 9250 mit gutem Empfang, wie von diesen Receivern gewohnt. Testszenario 1: FM Tuner vom 9250 im 9240 -> schlechter Empfang Testszenario 2: FM Tuner + FM-ZF + Antennenanschlußkästchen vom 9250 im 9240 -> immer noch schlechter Empfang Testszenario 3: FM Tuner + FM-ZF + Antennenanschlußkästchen + Abstimmspannungsmodul + Stereodecoder vom 9250 im 9240 -> immer noch schlecht ..... Testszenario 4: alle genannten Komponenten aus 3 vom 9240 im 9250 -> prima Empfang Ich kann also tauschen was ich will, die Komponenten vom 9240 und 9250 funktionieren einwandfrei - sie beeinflussen die miese Empfangsleistung des 9240 aber nicht! Lötstellen auf der Grundplatte sehen auf den ersten Blick gut aus. Ein paar von den Masseverbindungen am Rahmen haben feine Risse und könnten mal nachgelötet werden - warum muß ausgerechnet heute mein Lötkolben das Zeitliche segnen Die Module selbst haben aber alle Massekontakt.Die im Schaltplan angegebenen Spannungen am Tuner und FM-ZF habe ich nachgemessen, die liegen im angegebenen Rahmen. Allerdings habe ich am Pin 1 des IS2061 (das ist einer der Eingänge für das Abstimminstrument) nicht die 0,7V-1,5V sondern 2,1V. Dieser Pin 1 des IC ist mit Pin 10 des FM-ZF verbunden - der Einbau des FM-ZF vom 9250 führt aber zum selben Ergebnis... Habt Ihr eine Idee was ich ansonsten noch gezielt nachmessen kann? Viele Grüße Matthias P.S. Am Netzteil liegts diesmal nicht - das hatte ich als letzten Versuch auch noch getauscht [Beitrag von MaKa99 am 07. Dez 2007, 20:56 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 07. Dez 2007, 23:10
Da muß doch aber irgendwas sein. Hast du mal die Verbindung von Frontend zu ZF-Modul geprüft? |
MaKa99
erstellt: 08. Dez 2007, 11:41
was genau bezeichnest Du als Frontend ... und welche Verbindung meinst Du? [Beitrag von MaKa99 am 08. Dez 2007, 11:42 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 08. Dez 2007, 13:45
Hallo! Frontend ist das, was du als FM-Tuner bezeichnest! Gruß Bernhard |
MaKa99
erstellt: 10. Dez 2007, 01:21
Danke Bernhard, jetzt blick ich durch .. Diese Verbindung ist dann ja eine Leiterbahn - und die ist ok.Ich habe jetzt außerdem alle Lötstellen auf der HF Platine nachgelötet .. leider hat sich dadurch nichts verändert. Es ist aber immerhin auch nicht schlechter geworden . hahahaaaaa Langsam glaube ich daß der Fehler evtl. ganz woanders liegt? Welche Komponente könnte denn den Empfang negativ beeinflussen .....? Grüße Matthias |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Dez 2007, 18:10
Moin, stimmt die Betriebsspannung von 15V? Der UKW-Empfaenger an sich besteht jedenfalls nur aus dem Tuner- und dem ZF-Modul. Eine "Hilfsschaltung" ist das Abstimmspannungsmodul, aber dessen Defekt erkennst Du daran, dass sich kein Sender mehr einstellen laesst. 73 Peter |
SABA 9240 FM Empfang lolking am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Saba 9240 S electronik klementf am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
Saba 9240 S electronic 4pf3L am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Saba 9240 Wartung Khayman1972 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 15 Beiträge |
Saba 9240 revival BASSINVADER am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 20 Beiträge |
Saba 9240 defekte Endstufe Lufabe am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 3 Beiträge |
Saba 9240 elektronic Lufabe am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 18 Beiträge |
SABA 9240 S electronic Lufabe am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 2 Beiträge |
Saba 9240 Receiver 'frokkerl' am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 4 Beiträge |
"Saba 9240 S electronic" Endstufenproblem MicroBender am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 11 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
