Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Sanken S-40W replacement (RA-413)
FT76
#151 erstellt: 26. Okt 2019, 16:14
Danke!! Klingt durch eure Hilfe auch wieder hervorragend..
(Mit einem Schmutzradierer die Frontblende gesäubert, jetzt fehlt nur noch ein großer Drehknopf und eine kleine Alublende von einem der VU-Meter..)
shabbel
#152 erstellt: 27. Okt 2019, 07:50
Jetzt fehlt noch eine Umbenennung des Themas Richtung "Sanken S-40W Ersatz", damit vielleicht sogar internationale Sucher dieses hier finden können.
FT76
#153 erstellt: 27. Okt 2019, 18:00
..here you are!😉
Andymonza66
#154 erstellt: 18. Feb 2021, 12:59
Buon giorno, mi sono appena iscritto al forum, mi scuso se non scrivo in tedesco o in inglese, purtroppo conosco solo l'italiano. Devo sostituire il modulo Sanken S-40W di un canale dell'amplificatore vintage Rotel SA 314. Ho cercato su internet lo schema equivalente per costruirne uno, poi ho visto lo schema che avete realizzato qui su questo forum, ma non capisco perché non ci sono i diodi in serie, presenti nello schema equivalente del Sanken S-40w. Vorrei sostituire entrambe i finali in modo da non avere differenze. Non è chiaro come tarare il trimmer del circuito che avete pubblicato da 500 ohm. Grazie per l'aiuto.
CarlM.
#155 erstellt: 18. Feb 2021, 13:23
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=translate
Benvenuto nel forum!
Non abbiamo provato a copiare il modulo. Abbiamo modificato il circuito del Denon PMA-710AE. Vedi # 41, # 44 e # 47.
Per misurare la corrente di riposo (BIAS; Idle), viene misurata la tensione tra i punti 3 e 4 o i punti 4 e 7 (schema n. 148). Il trimmer viene utilizzato per impostare il valore a piccoli passi a circa 11-12 mV DC.
Questo valore deve rimanere costante anche dopo 10-15 minuti.
Vi auguro il successo!
Carl
U / R = I
0,011 V/ 0,22 Ohm = 0,05 A (50 mA)
Willkommen im Forum!
Wir haben nicht versucht, das Modul zu kopieren. Wir haben die Schaltung vom Denon PMA-710AE modifiziert. Siehe #41, #44 und #47.
Zur Messung des Ruhestroms (Bias) wird die Spannung zwischen den Punkten 3 und 4 oder den Punkten 4 und 7 gemessen (Schema #148). Mit dem Trimmer wird der Wert in kleinen Schritten auf ca. 11-12 mV DC eingestellt.
Dieser Wert muss auch nach 10-15 Minuten konstant bleiben.
Viel Erfolg!
Carl
Rotel RA-413 Problem
tomauswustrow am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  7 Beiträge
Rotel RA-413
gawain am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  2 Beiträge
sanken s-80w gesucht
Manfred1111 am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  5 Beiträge
Sony CDP 302ES Replacement LF353
Uwe_1965 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  64 Beiträge
Originale SANKEN Transistoren-gesucht
Saarpfaelzer am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  12 Beiträge
SANKEN Ersatztypen problemlos einbauen?
noro am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  20 Beiträge
Rotel RA-1412 Revision
Feodosi1999 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  21 Beiträge
Wangine WNA 120 neue Transen (SANKEN 2SA1215)?
kadioram am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Endstufe: Originale Sanken für Pioneer Verstärker?
raphael.t am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
Wo mit ersetzten Sanken 2sa1170/2sc2774
highfreek am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.510
