Wo mit ersetzten Sanken 2sa1170/2sc2774
highfreek
#1 erstellt: 04. Mrz 2014, 20:09
womit kan man die ersetzten,(Nachvolgertyp) oder wo gibt es eine Vertrauensvolle Bezugsquelle.
Gesucht Ersatz für: Sanken 2sa1170/2sc2774 und dessen Treiber : 2sa1112/2sc2592
Außer EBAY .com oder Amazon kann ich nichts im Net finden!
In Amazon steht original sanken, obs stimmt?
Will keine china Knallfrosch Ware kaufen!
Wos rein solll? Technics SU-V9
gruß
[Beitrag von highfreek am 05. Mrz 2014, 19:11 bearbeitet]
fmmech_24
#2 erstellt: 05. Mrz 2014, 22:35
..umbau auf 2STA2121/2STC5949 im TO-264-Mantel..solange es diese noch gibt.
..oder: MG6331/MG9411 (in TO-3P) wären auch noch im Rennen..
Als Treiber: MJE15030, MJE15031..
ruesselschorf
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 04:14
Farnell hat auch noch Sanken 2SA1295 - 2SC3264 auf Lager.
Die Transistoren sind im (baugleichen) MT-200 Gehäuse würden also ohne mechanischen Umbau des Kühlkörpers passen
Helmut
highfreek
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:41
Danke Helmut und Fmmech,
also passen diesowohl mechanisch, wie auch elektrisch ?
Würde die Daten der Transen gerne in datasheed.org vergleichen, finde aber die Seite im Net nicht ???
Hat jemand einen direkten Link?
D A N K E und gruß Dieter
ruesselschorf
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:02
-scope-
#6 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:40
Letztere gibt´s übrigens auch von Inchange für knapp 2,20 € pro Stück....Die sind OK.
In einem SUV-9 machen die sicher keinen Ärger.
Oder 2sc3858 & 2sa1494 (zu je 1,60 € ) von PMC. Mit diesen Dingern habe ich schon einige Endstufen bestückt, und auch am TEK576 habe ich sie ohne Ausfall mit 200W belastet......gut gekühlt versteht sich.
[Beitrag von -scope- am 06. Mrz 2014, 20:02 bearbeitet]
bukongahelas
#7 erstellt: 07. Mrz 2014, 08:01
Ich muß aus eigener leidvoller Erfahrung vor ISC Transistoren warnen.
Sie werden m.E. oft gefälscht.
Das bedeutet nicht zwingend daß alle ISC Transistoren gefälscht sind .
Daher meide ich generell Transistoren von ISC , da auch die Lieferanten
Fälschungen nicht sicher ausschließen können oder wollen.
Letztes Beispiel: Endstufe Yamaha MX-830 .
Eine Endstufe hatte def Original Transistoren .
Repariert mit EXAKT DEMSELBEN Transistortyp ISC 2SC3298 2SA1302 (Treiber).
Die exakt typgleichen Endtransistoren waren von einem anderen Markenhersteller (nicht ISC).
Endstufe lief im Leerlauf ohne Last mit über 100% Maximalaussteuerung bis zum Clipping.
Mit Last Boxen 4 Ohm bis 80% von 0dB Vollaussteuerung.
Bei weiterer langsamer vorsichtiger Steigerung der Leistung bei ca 90% Maxpegel
explodierten die ISC-Treiber und rissen alle teuren Endtrasistoren in den Kurzschlußtod.
Natürlich nur die reparierte mit ISC Treibern bestückte Kanalseite.
Es waren vor dem GAU definitiv keine defekten Bauteile mehr vorhanden , alles ausgelötet geprüft.
Wie hatte die MX-830 denn auch sonst bis 80% Maxlast durchgehalten ?
Lötstellen fallen als Ursache auch aus , da alle nachgelötet.
Man kann leider nicht sicher sagen ob die ISC gefälscht waren , nur ist es auffällig daß immer wenn
ich mit ISC bestücke , mir mehrfach Endstufen wie beschrieben im Grenzlastbereich gestorben sind.
Vermute die transistorinternen "WaferChips" sind zu klein stromschwach thermisch unterdimensioniert,
so daß sie bei hohen Strömen ausfallen.
Daher meide ich generell ISC Transistoren.
Mit Toshiba etc ist mir dies noch nicht passiert.
Immer nur mit ISC.
Ich kann es nicht beweisen , aber es ist schon verdächtig.
Auffällig ist auch der niedrige Preis der ISC gegenüber baugleichen Typen anderer Marken.
Mir jedenfalls reicht das um ISC generell zu meiden , bis man mir definitv beweist bzw bestätigt ,
daß ISC Transistoren keine Fälschungen sind.
Dazu ist kein Lieferant bereit , was den Verdacht weiter bestärkt.
Wenn durch unterdimensionierte Fälschungen Stunden Reparaturarbeit und teure Endtransistoren
in Millisekunden vernichtet werden , meidet man diese Hersteller.
Nochmal deutlich:
Ich behaupte hier keineswegs , daß alle ISC Transistoren gefälscht sind.
Das Risiko ist mir aber zu hoch.
Da nehme ich lieber die teureren Toshiba , Sanken etc.
bukongahelas
Grundi69
#8 erstellt: 07. Mrz 2014, 10:01
Bei ISC von Fälschungen zu reden ist m.E. trotzdem nicht ganz richtig, denn es steht ja der Hersteller klar drauf. Gefälscht wären sie dann, wenn sie durch entsprechenden Aufdruck vorgeben würden z.B. von Toshiba oden SanKen zu sein.
Und genau das könnten dann richtige Fälschungen sein: minderwertigste Ware, die nur auf Toshiba, Sanken,... gelabelt werden - da ist die Gewinnspanne besonders groß.
-Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 07. Mrz 2014, 10:10 bearbeitet]
highfreek
#9 erstellt: 07. Mrz 2014, 10:10
Das Problem kenne ich leider nur zu gut,
hatte in EBAY Endtransen für Marantz PM 200 gekauft, je 2 x 5 stk für um 6 €. Diese waren laut Aufdruck von einem Markenhersteller , sind auch gelaufen solange das Gerät leise war. Sobald ich laut machte "bumm" Der Preis hätte mich stutzig machen müßen, aber....Geiz ist geil
Leider hab ich kein passendes Gerät um die Transen vorher durchzumessen und zu Paaren.
und die neuen Treiber Transen waren dann auch wieder hin.
Deswegen Frage ich jetzt lieber vorher und bestelle ROS conform über Farnell. Da bin ich "Mitglied"
[Beitrag von highfreek am 07. Mrz 2014, 10:11 bearbeitet]
-scope-
#10 erstellt: 07. Mrz 2014, 15:58
Es ist -ausgesprochen unwahrscheinlich- dass das Label "ISC" von anderen Herstellern gefälscht wird. Wo ISC draufsteht wird mit Sicherheit auch "ISC" drin sein.
Gefälscht werden u.A. Toshibas, auf denen dann krumm und schief "Toshiba" aufgedruckt wird. Und selbst DIE müssen nicht unbedingt unbrauchbar sein, obwohl die Vorgehensweise natürlich Betrug darstellt.
Tja....Ich nicht.
PMC´s kosten sogar weniger.
Originalteile sind immer zu bevorzugen. Allerdings gibt es die nunmal nicht immer, oder irgendwelche Leute wollen sich daran gesundverdienen.
In beiden Fällen teste ich lieber die Nachbauten, bevor ich sie "blind" einlöte und habe es dadurch leichter und preiswerter.
[Beitrag von -scope- am 08. Mrz 2014, 10:18 bearbeitet]
-scope-
#11 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:00
bestelle RO - H - S conform
Was für ein Segen für unsere liebe Umwelt. Die Luft ist hier gleich viel sauberer.
[Beitrag von -scope- am 07. Mrz 2014, 16:03 bearbeitet]
bukongahelas
#12 erstellt: 08. Mrz 2014, 05:24
Wie sich denn generell gegen Fälschungen schützen ?
Man kann doch nicht jeden Transistor vor Einbau im Maxleistungsbereich längere Zeit testen .
Auch sind Kennlinienschreiber/Transistortester , die den T auf Maxleistung/Strom/Spannung testen ,
ultrateuer.
Und für jeden T eine Testschaltung aufzubauen und den T auf Kühlkörper zu montieren ist auch unpraktisch.
Mittlerweile montiere ich wenns mech paßt die Typen 2SC5200 2SA1943 .
Deren MaxSpannung+Strom ist so hoch daß sie selbst wenn sie gefälscht=unterdimensioniert sein sollten im Gerät Reserven haben.
Leider paßten sie im MX-830 mech nicht.
bukongahelas
DB
#13 erstellt: 08. Mrz 2014, 09:55
ultrateuer.
Warum nicht?
Den 1. Durchbruch kann man problemlos testen, ohne den Transistor dabei zu killen. So, und einen Transistor auf einen Kühlkörper zu schrauben und eine Weile zu strapazieren ist doch auch keine Geheimwissenschaft. Dazu braucht man lediglich ein paar Labornetzgeräte.
MfG
DB
-scope-
#14 erstellt: 08. Mrz 2014, 10:22
Was "glaubst" du denn, wieviele Hunde du schon verspeist hast?
mr_audio
#15 erstellt: 27. Mrz 2015, 11:17
Von kessler-electronic.de habe ich 2SA1186 + 2SC2837 gekauft.
Original mus die capasitat (Cob) 150pf sein aber die ISC messen 400pf (Basis-Collectior messung).
Ich denke das problem ist die sind langsamer Ft veilleicht 15Mhz und nicht 60Mhz.
So das spec ist nicht wie hersteller sagt.
Wenn du die in ein Endstufe baut un dan viel vermogen test dan gehen die vielleicht oszillieren und "Boom" kaput?!.
Vielleicht muss man beim preis von 1euro pro stuck Unrat rauchen :).
[Beitrag von mr_audio am 27. Mrz 2015, 14:01 bearbeitet]
Originale SANKEN Transistoren-gesucht
Saarpfaelzer am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  12 Beiträge
sanken s-80w gesucht
Manfred1111 am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  5 Beiträge
SANKEN Ersatztypen problemlos einbauen?
noro am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  20 Beiträge
Sanken S-40W replacement (RA-413)
FT76 am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  155 Beiträge
JBL LX 55g Tieftöner ersetzten
Eddy_Kosmo am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  3 Beiträge
Wangine WNA 120 neue Transen (SANKEN 2SA1215)?
kadioram am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Endstufe: Originale Sanken für Pioneer Verstärker?
raphael.t am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
Balance Poti durch Widerstände ersetzten. wie genau?
Tecknix am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  20 Beiträge
Sansui 3000 Receiver: Sanken 1986 und 771, Ersatz
highfreek am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer SX-D5000
BikeMax0706 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.994
