| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel RA-413 | |
Rotel RA-413+A -A |
gawain
erstellt: 24. Feb 2019, 10:03
Moin moin, ich habe eine Rotel-Anlage geerbt (Verstärker Ra-413, Tuner RT-425, Tapedeck RD-10F). Leider hat der Verstärker ein Problem - der rechte Kanal hat ein konstantes Netzbrummen. Ich möchte den kleinen Verstärker gerne retten, komme mit meinem gefährlichen alchemistischen Halbwissen in der Analogtechnik aber nicht weit. Das Brummen ist das typische 50Hz-Netzbrummen. Es ist immer auf dem rechten Kanal zu hören, auch wenn die Lautstärke auf 0 gestellt ist. Mit angeschlossener Quelle wird das Brummen ungefähr bei Raumlautstärke übertönt. Die verschiedenen Vorstufen-Einstellungen haben keinen Einfluss auf das Brummen. Es ist über jeden der beiden Lautsprecherausgänge und über Kopfhörer zu hören. Vorhanden sind: - Grundlegend ausgestattete E-Werkstatt (aber eher mit Fokus auf Digital-Schaltungen) - Service Manual von HifiEngine - die Hoffnung, dass es nicht die Hybridendstufe ist Habt ihr Tipps, wie ich vorgehen kann, zu üblichen Verdächtigen oder zur genaueren Diagnose? Ich freue mich über jeden Hinweis! Grüße aus dem hohen Norden! |
Ingor
erstellt: 27. Feb 2019, 13:42
Das Netzbrummen wird auf einen Fehler in der Stromversorgung beruhen. Im Normalfall tritt dieser Fehler in beiden Kanälen auf, da die Stromversorgung meistens für beide Verstärker nur einmal vorhanden ist. Schau mal im Schaltbild nach Kondensatoren, die in der Stromzufuhr gegen Masse geschaltet sind. Auch innerhalb eines Kanals. |
Rotel RA-413 Problem tomauswustrow am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
Rotel verstärker RA 840 XB3 Sebulon am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 12 Beiträge |
Verstärker Rotel RA-931 - linker Kanal weg scotlandinsider am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 15 Beiträge |
Rotel RA 820BX4 Brummt scHl8ter am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 16 Beiträge |
Sanken S-40W replacement (RA-413) FT76 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 155 Beiträge |
Rotel RA-214 zweiflo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Rotel RA-820B defekt hubsi69 am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 13 Beiträge |
Rotel RA-980BX Potentiometer Holgar am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
rotel ra 1210 jetking_2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Rotel RA-1412 Revision Feodosi1999 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 21 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
