HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR 414L Programmsensor schaltet nicht, bitte... | |
Sony STR 414L Programmsensor schaltet nicht, bitte um Hilfe...+A -A |
Grundigmann
21:48
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Hallo Forum, als ich neulich die Geräte meiner Sammlung durchgetestet habe ist mir an einem Sony STR-414L aufgefallen daß die Bereitschaftsleuchte für AM nicht funktioniert (MW, KW, LW). Dadurch das Gerät einen Programmsensor besitzt und die Leuchte irgendwie mit der Schaltung verbunden ist sehe ich nicht ganz durch wie es zum Einschalten kommen soll. Die Transistoren Q202 - Q207 habe ich schon ausgelötet, waren aber in Ordnung sowie die kleine Leuchte. Die FM Bereitschaftsleuchte ist ebenfalls mit der Schaltung verbunden und die Funktioniert. Da ich nicht ganz die Wirkungsweise der Schaltung verstehe brauche ich jetzt eure Hilfe. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus dem Manual, vielleicht habt ihr ja ne Idee, sitze schon seit Stunden dran. ![]() Danke schon mal im Voraus, Gruß Gerd |
Grundigmann
14:24
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Hallo Leute, hat zufällig einer von euch so ein Gerät und könnte mir zum genaueren Verständnis der Schaltung die Vorgehensweise zum Benutzen der Sensorsteuerung erläutern ? Habe leider nur das SM und das noch auf engl., komm da nicht so richtig weiter... Was ich mir so zu der Funktionsweise denke, daß im Modus Programmsensor nur an den eingestellten Markern (FM,LW) etwas zu hören sein müßte und dann auch die jeweilige Kontrolleuchte brennen sollte. Zwischen den Markern stelle ich mir vor müßte die Mutingfunktion stillschalten ??? Wäre schön wenn mir einer weiterhelfen könnte der so ein Gerät besitzt. ![]() Gruß, Gerd |
hf500
Moderator |
19:33
erstellt: 26. Mrz 2013, |
Moin, die eigentliche Sensorschaltung steckt in IC301 und 302. An R305(309) muss beim Umschalten die angegebene Spannung zu messen sein. Q304(305) schalten die Anzeigelampen, sie werden von Q303(306) gesteuert. Die Spannungen, die diese Transistoren liefern, werden anscheinend auch fuer die AM/FM-Umschaltung verwendet. 73 Peter |
Grundigmann
21:35
Hallo Peter, danke für deine Ausführungen ![]() genau das funktioniert eben nicht so wie es sollte. An R309 habe ich eine andauernde Spannung von 4,7V liegen, beim passieren eines Markers des Lanwellenbandes ändert sich die Spannung auf 10,17V aber es schaltet nicht auf LW und demzufolge auch keine LW Lampe. An R305 habe ich eine andauernde Spannung von 1,44V liegen, beim passieren eines FM Markers ändert sich die Spannung auf gerade mal 1,43V. Die FM Lampe brennt dauernd und demzufolge ist auch immer auf FM geschaltet. Gemessen habe ich die Spannungen immer bezogen zur Gehäusemasse. Irgendwas blockiert sozusagen das Schalten auf LW und nagelt FM fest ![]() Um den Defekt von IC301 oder IC302 auszuschließen habe ich diese kreuz-getauscht mit keiner Änderung der zu messenden Spannungen. Vielleicht hast du ja noch ne Idee an was das liegen könnte. Vielen Dank noch mal. Gruß, Gerd |
SONY STR-414L Hitzeentwicklung Holzbocker am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 10 Beiträge |
Sony STR 414L - Mein Projekt GertFroebe am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 31 Beiträge |
Wachspampe auf SONY STR 414L Platine GertFroebe am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Sony STR 6060 50EuroKompaktanlage am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR-7035L defekt locoroco am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Sony Receiver STR-ED305 stumm schlotter am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
SONY STR 7025 FritzFrost am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-V5 Lampenwechsel tominz am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Sony, str av370 Kanalweg defekt theatertoni am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 39 Beiträge |
Hilfe bei defektem Receiver Sony STR-GX211 dunerider am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNicci303
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.408
