| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR-V5 Lampenwechsel | |
Sony STR-V5 Lampenwechsel+A -A |
tominz
erstellt: 26. Aug 2008, 22:55
Hallo, wer kann mir erklären, wie man beim STR-V5 die Lämpchen für die Skalenbeleuchtung wechselt. Ich sehe die Lämpchen, komme aber nicht dran, um sie auszutauschen. Bin dankbar für Tips. Gruß tominz |
bukongahelas
erstellt: 27. Aug 2008, 14:59
Ich kenne den STR-V5 nicht genau, aber im Prinzip gibts mehrere Arten von Lämpchen: Welche, die so aussehen wie grosse (amerikanische) Schmelzsicherungen (Glasstab mit 2 MetallRingen) und welche, die die Grösse einer 5mm LED und 2 feste Anschlussleitungen haben. Zum Tausch der Sicherungslampen muss oft eine Kunststoffblende hinter der Skale abgeschraubt werden. Die def Lampe entnehmen, hoffentlich steht drauf, wieviel Volt, Ampere bzw Watt sie hat. Wenn nix draufsteht und noch einige Lampen der Skalenbeleuchtung OK sind, die (meistens Wechsel)Spannung mit Voltmeter über einer leuchtenden Lampe an den 2 Metallringen messen. Das ist die richtige Spannung der Ersatzlampe. "LED-artige"-Lampen mit festen Anschlüssen ersetzen: Netzstecker ziehen. Die def Lampe MIT ihrem Gummihalter aus ihrer Halterung ziehen, die Leitungen direkt an der Lampe abschneiden. Mehrere solcher Lampen mit verschiedenen Spannungen besorgen, kosten wenig. Die Lampe mit der höchsten Spannung (zB 12 Volt) probeweise anlöten. Einschalten: 3 Möglichkeiten: Lampe zu dunkel, Lampenhelligkeit OK oder Lampe brennt durch. Zu dunkel: Lampe mit niedrigerer Spannung nehmen. OK: Nix machen Brennt durch: Lampe mit höherer Voltzahl einbauen. So findet man die richtige Lampe durch TryAndError. Falle: Die an einer durchgebrannten Lampe gemessene Spannung ergibt einen viel zu hohen Messwert, nur mit einer OK Lampe stellt sich die wahre Spannung ein. Ohne Last geht die Spannung hoch. Endmontage: Die richtige Lampe wieder ablöten. In den Gummihalter der def einführen. 2 Stücke passenden Schrumpfschlauch über die Leitungsenden vom Gerät. Lampe anlöten, Schrumpfschläuche so vorziehen, dass es keinen Kurzschluss geben kann und erhitzen (Feuerzeug). Gummihalter wieder einbauen. bukongahelas |
Sony STR V5 Me109g6 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 3 Beiträge |
SONY STR-V5 schlechter UKW-Empfang. Micky1985 am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 01.01.2023 – 2 Beiträge |
Kondensatoren für Technics SU-V5 -Kevin- am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
Technics SU-V5 Einstellprobleme Bugs-Bunny am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 11 Beiträge |
Sony STR 70xx; Skalenbeleuchtung erneuern Eric_P am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 5 Beiträge |
SONY ST-V5. Sony ST-V7 dietli am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 24 Beiträge |
Marantz 1530 - Lampenwechsel? speakerman0160 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 5 Beiträge |
Lämpchen beim Marantz PM200 buutinie am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 3 Beiträge |
Sony STR 5800 /Zauberer/ am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 9 Beiträge |
Marantz 2230 Wechsel Skalenbeleuchtung cuebee am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 32 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.741
