| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe bei defektem Receiver Sony STR-GX211 | |
Hilfe bei defektem Receiver Sony STR-GX211+A -A |
dunerider
erstellt: 08. Dez 2018, 17:07
Hallo zusammen letzte Woche habe ich den Receiver das erste mal bei mir daheim installiert. Leider ist er nur zwei Tage rund gelaufen und ließ sich dann am dritten Tag nicht mehr anschalten. Das Gerät bekommt einfach keinen Strom mehr, obwohl die Power Taste wie zuvor einrastet. Ich habe diesen Verstärker plus alte Boxen von meinem Vater bekommen und will ihn unbedingt wieder zum laufen bringen... Ich, der keine Ahnung von Trafos, etc. hat, hoffe, ihr könnt mir hierbei helfen. Danke und Grüße! Hier die Bilder dazu: ![]() ![]() ![]()
Bollze
erstellt: 08. Dez 2018, 21:16
Es wäre ganz hilfreich, wenn Du ein Multimeter hast und es auch benutzen könntest. Und Netzspannung ist tödlich. Ich würde erstmal messen ob der Trafo die Netzspannung bekommt, wenn nicht, ist wahrscheinlich der Netzschalter oder die Sicherung defekt. Sollte der Trafo Strom bekommen, aber keinen Strom mehr abgeben, so ist wahrscheinlich die Temperatursicherung defekt. Diese steckt in der Wicklung des Trafos. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Dez 2018, 21:18 bearbeitet] |
*elke*
erstellt: 09. Apr 2021, 10:20
hallo, habe das gleiche Problem, finde aber leider die Temperatursicherung, evtl. auch davon ein Bild davon noch vorhanden? besten dank im voraus |
CarlM.
erstellt: 09. Apr 2021, 10:43
Die Temperatursicherung befindet sich in den Wicklungen des Transformators und ist somit von außen nicht sichtbar. Bei den meisten Modellen ist sie auch nicht ersetzbar ... der Transformator muss dann als Ganzes ersetzt werden. Ob aber der Transformator auf der Primärseite überhaupt defekt ist, müsste man prüfen. Es kann ja auch eine andere Sicherung oder z.B. der Netzschalter defekt sein. Als erstes solltest Du den Netzstecker ziehen, den Netzschalter betätigen und die Messspitzen des Multimeters an die beiden Kontakte des Steckers halten. Multimeter: Messbereich Widerstand 0..200 Ohm. Wenn das Multimeter nun OL anzeigt (bzw. weiterhin das Symbol, das ohne Messung angezeigt wird), muss geprüft werden, ... ... ob die Schmelzsicherung (Feinsicherung) durchgebrannt ist. Sie befindet sich auf der kleinen Platine zu der das Netzkabel im Inneren führt. oder ... ... der Netzschalter defekt ist. Dazu wird der Netzschalter auf ON geschaltet und an seinen beiden Anschlusskontakten (Stecker in der Mitte auf derselben Platine wie die Feinsicherung) gemessen. Alle diese Messungen bei gezogenem Netzstecker! Link zum Service Manual: https://elektrotanya.com/sony_str-gx211.pdf/download.html#dl [Beitrag von CarlM. am 09. Apr 2021, 10:45 bearbeitet] |
*elke*
erstellt: 10. Apr 2021, 07:30
1000x danke, war tatsächlich die Schmelzsicherung, läuft wieder!! |
Suche Schaltplan für Sony STR-GX211 Receiver thoern am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei defektem Sony Receiver hifilover77 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 17 Beiträge |
Verstärker Sony STR-GX211 Endstufe defekt mh962 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Sony STR 6060 50EuroKompaktanlage am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR-333L: Umbau auf LM3886 wegen defektem SI1125HD olimuc am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 56 Beiträge |
Sony STR 7055, Hilfe bei der Fehlersuche tunerspray am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 10 Beiträge |
SONY STR 7025 FritzFrost am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
SONY STR-5800 Receiver Eingänge/Ausgänge Tolbert am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 6 Beiträge |
Fehlermeldung bei Sony STR-DA50ES herr_bieber am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Sony Receiver STR-ED305 stumm schlotter am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
