| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Receiver STR-ED305 stumm | |
Sony Receiver STR-ED305 stumm+A -A |
schlotter
erstellt: 11. Aug 2009, 07:49
Hallo, Mein Sony Receiver STR-ED305 ist stumm und das Display geht nicht an. Die Standby- und Fernbedienungsfunktion gehen, ebenso der ferngesteuerte mot. Lautsteller. Im Gehäuse sitzt hinten links hinter dem Haupttrafo ein kleines Standby-Netzteil. Ein darauf befindliches Relais schaltet hörbar beim Einschalten des Gerätes per mech. Hauptschaler oder Fernbedienung. Auf der großen Hauptplatine sitzt vorne noch ein Relais gleichen Aussehnes, das aber nicht schaltet, was ich mittels zwischen Ohr und Relais geklemmtem Holzstab (eine Art Kontaktmikrofon) eindeutig feststellen konnte. Die Frontplatte ist durch ein Vielfach-Folienkabel mit der großen Hauptplatine verbunden. Ebenso die Motorstellplatine. Demnach wird der Standbystrom wohl nur durch die dann ausgeschaltete Hauptplatine durchgeschleift. Das ist vielleicht so gemacht, damit man auch bei Standby die Lautstärke auch per Fernbedienung voreinstellen kann, damit es beim Einschalten keine zu laute Überraschung gibt. Ich vermute nun, dass das auf der Hauptplatine sitzende Relais der Übeltäter ist (zumindest mein Wunschdenken.). Bevor ich mir aber ein neues besorge und tausche, wofür ich dann den ganzen Klumpatsch ausbauen müsste um an die Lötstellen zu kommen, frage ich lieber mal nach, ob Ihr meine Vermutung bestätigen könnt, bzw. ob Relais bei Receivern vielleicht grundsätzlich Sorgenkinder sind. Wenn ja, was geht dann da kaputt, könnte man eventuell was reparieren oder reinigen (falls man die Kappe ohne großen Schaden überhaupt abbekommt). Ich hatte nämlich vor Jahren einen Pioneer mit totem Relais, den ich durch Tausch des Relais wieder hinbekam. Der Pioneer hatte aber noch nicht dieses heute übliche Standby-Zusatznetzteil, was die Sache etwas überschaubarer machte. Gruß, schlotter |
PBienlein
erstellt: 11. Aug 2009, 09:13
Hallo Schlotter, da passt irgendwas nicht ganz: Wenn das Display des Receivers ebenfalls tot ist, scheint die Hauptplatine keinen Strom zu bekommen. Hast Du schon mal die Versorgungsspannungen am Netzteil überprüft? Bei den Sony-Receivern ist übrigens übelst unter der Primärnetzteilplatine eine Feinsicherung versteckt, die gerne mal den Geist aufgibt, sowie auf der Sekundärplatine zwei Schutzwiderstände, die ebenfalls geschrottet sein könnten. Überprüfe das doch erst mal und melde dich dann. Multimeter ist vorhanden? Gruß PBienlein |
Sony STR V6 samwave am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 8 Beiträge |
Sony STR-7055 Eric_P am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
SONY STR 7055 A killnoizer am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR 7055 Einschaltrelais valvox am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-V7 Netzstörungen bukongahelas am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 20 Beiträge |
sony str 7025l ocean_zen am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 4 Beiträge |
SONY STR-414L Hitzeentwicklung Holzbocker am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 10 Beiträge |
Sony STR 7025 a.j.jones am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 7 Beiträge |
Lautstärkeregler Sony STR-V4L Eifelbewohner am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 11 Beiträge |
Sony LBT v702 bleibt stumm martin2k9 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
