HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR 414L - Mein Projekt | |
Sony STR 414L - Mein Projekt+A -A |
GertFroebe
18:49
erstellt: 11. Jan 2020, |
Hallo! Ich möchte hier gerne mein Projekt vorstellen. Und zwar möchte ich meinen Sony STR 414L wieder in Stand setzen. Der Receiver ist Teil einer Anlage von 1978, mit einem TC-U5 Kassettendeck und einem PS-515 Plattenspieler. Hier ist das Ding: ![]() Bis jetzt habe ich die Kopfhörerbuchse von einem Wackelkontakt befreit und das ganze Gerät gründlich gesäubert. Zudem habe ich auf ebay einige T10 Lämpchen ergattert und die defekte Beleuchtung ersetzt. Was jetzt noch fehlt ist dass der Monitor-Schalter repariert werden muss. Da kommt egal bei welcher Stellung nur Tape1 raus. Tuner und Tape2 lassen sich damit nicht aktivieren. Hat vielleicht von Euch jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe schon ein bisschen Kontaktspray reingesprüht, aber leider konnte ich damit keine Besserung erreichen. Der Schalter rastet auch fein auf allen Stellungen ein, nur ohne Effekt. Bei FM kann man allerdings ganz selten gaaaaaanz leise was vernehmen. ![]() ![]() Ich würde das Ding ja ausbauen evtl. versuchen den Fehler im Schalter zu finden, aber sowas habe ich noch nicht gemacht. Habt Ihr ggf. ein paar Tips für mich? Ich würde mich über Antworten freuen. Gruß aus Hamburg Marc [Beitrag von GertFroebe am 11. Jan 2020, 19:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
02:27
erstellt: 12. Jan 2020, |
Wurde er evtl auf der Platine/Lötseite überbrückt? Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, ausser er ist intern mechanisch defekt. |
Mechwerkandi
14:13
Wo ist denn das in Hamburg? (Stadtteil?) |
GertFroebe
15:30
Moin! Hamburg, Eimsbüttel ![]() Also früher ging der Schalter noch. Meine erste Theorie war dass der Schalter Nikotinverklebt war. Das glaube ich aber nicht mehr. Das seltsame ist ja dass ich mit Kopfhörer auch hören kann dass sich was tut wenn der Schalter betätigt wird. So ein leises Knackrauschgeräsch. 🤷♂️ Sonst wurden auch keine Veränderungen am Gerät vorgenommen. Gruß Marc |
Mechwerkandi
15:53
Na, das ist ein bisschen weit weg von Barmbek-Süd. Was für eine Sorte Kontaktspray hast Du da verwendet? |
GertFroebe
16:07
Kontaktreinigerspray von WD4 für Elektronik usw. Das hat bei den Potis auch gut funktioniert. Habe auch das Gerät überall (vorsichtig) mit Druckluft ausgeblasen. Der Fehler muss ja irgendwo zwischen Schalter und Funktion liegen. Soweit zumindest die Theorie. [Beitrag von GertFroebe am 12. Jan 2020, 16:07 bearbeitet] |
Mechwerkandi
18:54
WD 40? Das ist eher ein flüchtiger Reiniger für ölig-fettige Rückstände als ein Kontaktspray. Ich verwende in solchen Fällen Teslanol Oszillin t6, gegenüber ähnlichen Produkten von Kontakt Chemie hat das den Vorteil, das man die Schalter nach der Reinigung nicht spülen muss, um Rückstände zu entfernen. |
GertFroebe
19:29
Da das Gerät auch jahrelang vollgeraucht wurde, ist das vielleicht garnicht so schlecht. Laut Beschreibung hinterlässt es auch keine Rückstände. Aber vielleicht hole ich mir mal Dein Kontaktspray. |
Uwe_1965
23:29
Mal ne ganz doofe Frage, wie willst Du mit dem "Tape Monitor Schalter" den Tuner aktivieren ? Schon mal überlegt für was man den braucht ? Gruß Uwe |
GertFroebe
01:00
erstellt: 13. Jan 2020, |
[quote] Mal ne ganz doofe Frage, wie willst Du mit dem "Tape Monitor Schalter" den Tuner aktivieren ? Schon mal überlegt für was man den braucht ? Gruß Uwe[/quote] Soweit ich mich erinnere ist AM/FM sowie PHONO anwählbar wenn der Schalter auf der Mittelstellung SOURCE geschaltet ist. [Beitrag von GertFroebe am 13. Jan 2020, 01:00 bearbeitet] |
CarlM.
01:15
Wenn Du kein Tapedeck oder eine Bandmaschine angeschlossen hast, benötigst Du den Schalter nicht. Er hat nur die Funktion, dass Du gleichzeitig von einer anderen Quelle aufnehmen kannst und eine andere Quelle über die Lautsprecher ausgibst. Bei "Source" hörst Du auch das, was Du gerade auf TAPE aufnimmst. |
GertFroebe
01:18
Hmmm... da siehste mal. Das ist schon so lange kaputt dass ich das ganz falsch abgespeichert hab. Dann ist wohl Radio kaputt 🤷♂️ |
CarlM.
01:20
Besorge Dir doch einmal eine Bedienungsanleitung aus dem Netz. Dann weisst Du jedenfalls sicher, was das Gerät kann und was es nicht kann. |
CarlM.
01:33
Du müsstest Folgendes prüfen: - Monitor-Schalter auf Stellung SOURCE Wenn Du dann mit dem Schalter daneben zwischen Phono (Plattenspieler) und FM wechseln kannst, ist der Monitor-Schalter vermutlich defekt. Funktioniert hingegen der Plattenspieler, der Tuner aber nicht ist dieser Schalter defekt. Falls Du einen CD-Player anschließen willst, geht das nur über PLAY von TAPE I oder TAPE II. Dann müsstest Du tatsächlich am Monitorschalter den benutzten Eingang wählen. |
GertFroebe
02:11
Danke, das teste das mal. |
hf500
Moderator |
22:11
Moin, und wenn sich herausstellt, dass der Empfaenger nicht funktioniert, Schaltbild besorgen und konsequent alle Betriebsspannungen ueberpruefen. 73 Peter |
GertFroebe
23:31
Oha. ![]() Dann lerne ich wenigstens wie man sowas macht. Egal, mir macht das Spass. |
Uwe_1965
00:23
erstellt: 14. Jan 2020, |
Was hat dann der Test des Tunerteils ergeben? Sorry auch noch wegen der doofen Frage. ![]() Gruß Uwe |
GertFroebe
01:31
Alles gut. ![]() Leider noch keine Zeit gehabt. Werde mich am Wochenende nochmal damit auseinandersetzen. |
GertFroebe
22:40
Uwe_1965
22:46
Was machst Du. Geht der Tuner und/ oder der Phono, oder geht irgendwas nicht, egal ob Lampe leuchtet oder nicht ? wenn Nein, dann siehe # 16. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Jan 2020, 22:48 bearbeitet] |
GertFroebe
19:49
erstellt: 20. Jan 2020, |
Also... FUNCTION-Schalter... Wenn ich auf PHONO gehe, höre ich auch nur Phono. \ Wenn ich auf FM gehe höre ich gaaanz leise Radio, PHONO ist im Hintergrund druchzuhören. / Auf der Mittelstellung ist das Radio auch ganz leise zu hören, allerdings kommt da auch leise PHONO mit durch. - Allerdings ist das ganze recht wackelig. Manchmal muss man mit dem Schalter hin und her schalten damit das leise Radiosignal wirklich durchkommt. Auch nach dem aus- und wieder einschalten des Receivers muss man an dem Schalter kurz rumschalten, damit überhaupt Radio (seeehr leise) zu hören ist. Ebenso wirkt sich das auf die beiden Kanäle aus, die mal nur links oder rechts und nach klick-klack dann irgendwann doch beide funktionieren. Ich weiss jetzt auch nicht ob der FUNCTION-Schalter kaputt ist, oder ob da noch mehr dahintersteckt. Meine bescheidene Logik sagt mir dass an meiner Theorie was dran sein könnte. Immerhin ist das Stereo-Lämpchen beim Radio mal angesprungen. ![]() soviel erstmal dazu. Gruß Marc [Beitrag von GertFroebe am 20. Jan 2020, 19:51 bearbeitet] |
CarlM.
20:37
GertFroebe
20:40
Ah! Danke. ![]() Ich werde mir den Schalter von unten mal ansehen, ggf. ausbauen und gucken ob man da was mechanisch oder Löt-technisch machen kann. cheers Marc |
CarlM.
20:56
#25
Zur Vorgehensweise: Wenn das Gerät längere Zeit vom Netz getrennt war und die großen Elkos entladen sind, misst man die Widerstände an den Kontakten. Der Schalter S2 hat 6 verschiedene Sektionen. Je nach Schalterstellung müssen also in jeder Sektion 2 Kontakte untereinander verbunden sein und dementsprechend einen sehr niedrigen Widerstand zeigen. |
GertFroebe
21:05
#26
Hmmm, ok. Gerätschaften dafür habe ich leider nicht. Auch leider keine Ahnung. |
CarlM.
21:32
#27
Dann solltest Du entweder nach einem Repaircafé in der Nähe Ausschau halten oder ganz freundlich anfragen, ob Du in Barmbek-Süd vorbeischauen darfst. ![]() |
GertFroebe
21:46
#28
Uwe_1965
22:08
#29
Barmbek - Süd scheint ja ein interessanter Stadtteil zu sein, wohnt da nicht auch der Andi? ![]() |
Mechwerkandi
10:20
#30
erstellt: 21. Jan 2020, |
Tut er. Ist allerdings ein recht weitläufiger Stadtteil, vom einen Ende zum anderen ist man zu Fuß eine Stunde unterwegs (ohne Einkehr). ![]() |
GertFroebe
15:46
#31
erstellt: 13. Mrz 2020, |
Kleines Update... So, ich habe mir doch den Receiver "neu" gekauft. Ein sehr gepflegtes Gerät, wie fabrikneu und toller Klang. Das alte werde ich entweder als Ersatzteillager aufbewahren, oder irgendwann abstossen. Ich glaube die Reparaturen übersteigen mein momentanes KnowHow. Werde mich aber um die Reparatur meines TC-U5 Tapedecks bemühen. Das muss irgendwie gehen... cheers Marc |
SONY STR-414L Hitzeentwicklung Holzbocker am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 10 Beiträge |
Wachspampe auf SONY STR 414L Platine GertFroebe am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
Sony STR 414L Programmsensor schaltet nicht, bitte um Hilfe... Grundigmann am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 4 Beiträge |
SONY STR-7055 rappelbums am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 107 Beiträge |
Sony STR-7035L defekt locoroco am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Sony, str av370 Demenz theatertoni am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 16 Beiträge |
sony str-de 135 ld2k am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Sony STR-414 L Umschaltung AM/FM usw ichdarfdas am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 5 Beiträge |
ruhestrom sony str v6 Greencone am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 28 Beiträge |
SONY STR 7055 A killnoizer am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.935
