Wachspampe auf SONY STR 414L Platine
GertFroebe
#1 erstellt: 28. Nov 2020, 17:25
Ich besitze 2 SONY STR 414L Receiver. Bei einem, der nicht mehr gut funktioniert befindet sich eine wachsartige Substanz auf der Platine von der ich nicht weiß was das ist. Ist da was ausgelaufen, oder handelt es sich etwas aus der Herstellung des Geräts?
So sieht das aus...
wachs
Ich habe leider keine Bedienungsanleitung mehr und kann leider nicht herausfinden um welche Bauteile es sich handelt, bzw. ob diese zu den Problemen mit dem Gerät beitragen. Hier befinden sich die Bauteile:
da
Bei meinem zweiten, funktionsfähigen Receiver sieht das ganze so aus:
IMG_6304
Hat jemand dazu sachdienliche Informationen ?
liebe Grüße
Marc
[Beitrag von GertFroebe am 28. Nov 2020, 17:33 bearbeitet]
holli05
#2 erstellt: 28. Nov 2020, 20:37
In dem gelb gekennzeichneten Bereich liegen Teile des AM-Empfängers. Vermutlich sind da Spulen u.a. BE aus Stabilitätsgründen eingewachst worden und irgendwann in der Serie gabs andere BE, bei denen das nicht mehr nötig war.
Das Wachs sollte keinen Einfluß auf die Funktion haben, AM-Rundfunk ist eh in D. obsolet.
Das SM gibts auf hifiengine und elektrotania.
Bollze
#3 erstellt: 28. Nov 2020, 20:41
Ich weiss es nicht sicher, ich gehe davon aus, dass das Wachs zur Minimierung der Mikrofonie und als Schutz vor Dejustierung bei HF-Schaltung sorgt.
Ich klecker selbst Wachs auf die Platinen, z.B. wenn ich eine Spule abgeglichen habe und ich merke der Kern sehr locker ist und sich leicht durch Erschütterungen verstellen wird ( z.B. durch Vibrationen der Bässe aus den Lautsprechern) dann kleckere ich etwas Kerzenwachs darauf, zum Fixieren.
Das Servicemanual für das Gerät lässt sich leicht finden.
https://www.manualslib.com/manual/1152586/Sony-Str-414l.html
Bollze
[Beitrag von Bollze am 28. Nov 2020, 20:43 bearbeitet]
GertFroebe
#4 erstellt: 28. Nov 2020, 21:30
Danke für eure Antworten. Interessant.
Auch Danke für den Service Manual link.
Werde es mal nutzen um rauszufinden ob man die leichte Stereoungleichheit des Receivers beheben kann.
Marc
Bollze
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 09:14
Möglicherweise ist die Diskriminatorkreis nur leicht verstellt, dass ist eine abgleichbare "Spule", die sich in Bereich der Demodulation IC 201 befindet. Abgleichspunkt /Spule IFT201 laut Service Manual Seite 18 .
Originalstellung markieren, merken, sehr langsam Drehen, dabei das Stereoverhalten beobachten, nach links drehen Grenze zu Mono suchen, nach Rechts drehen, Grenze zu Mono suchen, dann in die Mitte dieser zwei Punkte drehen. Aber Achtung, die drehbare Kerne der Spule könne schnell brechen, dann war es das, dann ist das Ding im Eimer. Ein wirklichen gut passenden Schraubendreher verwenden.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 29. Nov 2020, 09:16 bearbeitet]
GertFroebe
#6 erstellt: 29. Nov 2020, 12:16
Wow, danke für den Tip!
Ich würde das erstmal bei dem defekten Gerät probieren. Dafür funktioniert es sicher noch gut genug und gilt eh als Ersatzteillager.
Gruß und schönen Sonntag
Marc
PS.: Laut service Manual bezieht sich der Bereich (IC 201 / IFT 201) auf den FM Diskriminator (seite 13-14). Wieso nur FM? Das Problem ist ja von genereller Natur, also auch bei externen Quellen wie Phono usw. Oder versteh ich was falsch?
[Beitrag von GertFroebe am 29. Nov 2020, 13:18 bearbeitet]
GertFroebe
#7 erstellt: 29. Nov 2020, 16:36
Ist das nur für den FM-Bereich oder betrifft das alle in- Outputs? Es ist nämlich FM und auch andere Quellen die links etwas zu laut sind.
Marc
DB
#8 erstellt: 29. Nov 2020, 17:34
Dann liegt es an der NF.
GertFroebe
#9 erstellt: 29. Nov 2020, 18:09
NF? Was ist das?
DB
#10 erstellt: 29. Nov 2020, 18:34
Das ganze Niederfrequenzteil ist jetzt zu untersuchen: Vorverstärker, Leistungsverstärker, Schalter, Potis.
GertFroebe
#11 erstellt: 29. Nov 2020, 18:41
Ah ok, danke.
Dann bring ich das Gerät zum Fachmann. Davon hab ich keinen Schimmer.
Marc
SONY STR-414L Hitzeentwicklung
Holzbocker am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  10 Beiträge
Sony STR 414L - Mein Projekt
GertFroebe am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  31 Beiträge
Sony STR 414L Programmsensor schaltet nicht, bitte um Hilfe...
Grundigmann am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  4 Beiträge
Sony Str-11L
carl3 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
SONY STR-V55 ohne Empfang
vaxxen am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  5 Beiträge
Sony Str 6120 Transistor Wechsel
Maxweg am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  13 Beiträge
Sony STR 5800
/Zauberer/ am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  9 Beiträge
Sony STR-GX5ES Reparatur
purgatorio08 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  11 Beiträge
Sony STR-V7 Netzstörungen
bukongahelas am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  20 Beiträge
Sony STR V6
samwave am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.572
